uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASRock Socket 939 939Dual-SATA2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
Azatris
Azatris
sõnum 21.08.2006 18:54:29 vasta tsitaadiga
See emaplaat on täiesti jama. 3D ei tööta ja kõikidel graafikakaartidel on võimsus 4 korda väiksem. Koos selle emaplaadiga sain oma arvutiga 3dmark03's skoori 1700. Masinaks siis 3000+venice, 1gb corsair, 6600GT AGP.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
olc
olc
sõnum 21.08.2006 18:56:50 vasta tsitaadiga
ArchMage kirjutas:
Teistel töötab ja sinul ei tööta? laua ja tooli vahelt oled probleemi ocinud?
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
Azatris
Azatris
sõnum 21.08.2006 18:57:56 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
ArchMage kirjutas:
KÕIKIDE kaartidega ei tööta noh. Prose ega mälu ju vigane pole!
jt234
jt234
sõnum 21.08.2006 21:13:53 vasta tsitaadiga
Vii emaplaat garantiisse või vaata agp settingud biosest üle....
Ise sain 6600gt pci-e versiooniga 3dmark03-es 9069.
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
Azatris
Azatris
sõnum 21.08.2006 22:55:40 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
settingud õiged, 2 nädalapäeast viingi garantiisse. Kas tasuks sama emaplaadiga jätkata mis on garantiist läbi tulnud? Või osta uus?
jt234
jt234
sõnum 22.08.2006 00:26:54 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, kui raha üle on, siis osta uus ja kallis, mulle muidu täitsa meeldib...
Dima oli siin
Azatris
Azatris
sõnum 22.08.2006 11:20:53 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
Mulle meeldiks ka aga kui ta niimoodi jamab...
jt234
jt234
sõnum 22.08.2006 14:30:26 vasta tsitaadiga
Dima oli siin
Granny
Granny
sõnum 26.10.2006 18:52:06 vasta tsitaadiga
Mul väike probleem BIOS updateiga. Läbi Windowsi olen mitu korda uuendanud AsRocki BIOSega, kuid nüüd tahaks panna peale OCW Bios Beta8 ja seda saab panna läbi DOSi. DOSi lähen startup diskiga, kirjutan ASRFLASH 939DSB8.ROM; ütleb, et loading BIOS jne ning pärast seda tuleb: error 6 vms ja BIOS file of wrong size. Milles probleem on, oskab keegi aidata?
edit: sain korda, floppy oli pask.
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
riaak
riaak
sõnum 26.10.2006 19:46:19 vasta tsitaadiga
Granny, on see Beta 8 siis parem kah?
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
Granny
Granny
sõnum 27.10.2006 01:05:22 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
ei tea kindlalt öelda, aga hetkel on 3000+ 2600Mhz stabiilne @ def. volt. 2700 Mhz enam pole nii stabiilne, peab vcore modi tegema vist, see nii lihtne ju.
riaak
riaak
sõnum 27.10.2006 10:32:53 vasta tsitaadiga
Palju sa maksimum fsb saad? icon_rolleyes.gif Mul 1.8'ga ei taha eriti üle 300 minna icon_neutral.gif
¯\_(ツ)_/¯
Granny
Granny
sõnum 26.01.2007 21:29:24 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
pmst 290 on stabiilne aga memory on hetkel 186, sest divider on 14 aga kui vmod tehtud, siis tuleb panna prose 2800 peal tööle ja siis läheb mälu 200 peal tööle. Neist mäludest, mis mul on võib olla mingi 10-20mhz pigistab veel välja aga 200 on ka piisav ma arvan.
edit: noh, tegin vcore modi ära. 2,8Ghz stabel @ 1.6V(võib isegi väiksema voldiga stabiilne olla, pole proovinud) ja prose peaks veel üles poole minema, sest eelmine kasutaja sai selle 3,4Ghz kätte. Mulle praegu piisav. Fsb on 311.
Vcore mod antud plaadiga on väga lihtsalt teostatav.
edit2: nop, volti juurde või mitte aga kui fsb on üle 300, siis ikkagi ajapikku piinates tuleb BSOD ja sellele järgneb restart. Hetkel siis 2,6 @ def volt. Asi ikka vist mobos, millega stabiilsust ei saavuta, kui fsb on üle 300.
edit3: Tegelt hakkas ta 311fsb-ga stabiilselt tööle, kui vesijahutuse peale üle läksin icon_biggrin.gif. Ja töötas kuni siiamaani, nüüd läksin X2 peale üle ja ka see töötab siiamaani korralikult. Plaat on üllatavalt hea, võib olla mingi performance langus on, ei oska võrrelda, võib olla kunagi saab midagi muud proovida, siis oskan öelda.
riaak
riaak
sõnum 26.01.2007 23:41:25 vasta tsitaadiga
Granny, ma sain 350fsb'ga veel windowsisse icon_wink.gif Stabiilsuse kohta ei oska midagi öelda icon_smile.gif
Umbes 370'ga sai biosisse kah 8)
Ma olen tähele pannud, et kui AGP panna 1x peale, siis max fsb parem thumbs_up.gif
¯\_(ツ)_/¯
antikondor
antikondor
sõnum 28.01.2007 17:27:18 vasta tsitaadiga
Endal sama plate ning opty 165 jookseb kenasti 9x312 peal, mälud 255mhz, läheksid kiiremini kui normaalset pinget saaks anda. Ise olen kah mõelnud vmodi tegemisele ning 1.55v oleks vist täitsa norm kui saab jahutus ära vahetatud ning 3.0v ei tohiks mäludele kah väga halvasti mõjuda. muidugi ideaalis ,äludele üle 2.9 ei tahaks anda kuna need kivid mis peal on ei taha kõrgeid pingeid.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
riaak
riaak
sõnum 02.07.2007 09:06:29 vasta tsitaadiga
Keegi AM2CPU Boardi on endale muretsenud?
http://www.ocworkbench.com/2006/asrock/AM2%20CPU%20Board/g1.htm
¯\_(ツ)_/¯
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  ASRock Socket 939 939Dual-SATA2 mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5
