Azatris
21.08.2006 17:54:29
| See emaplaat on täiesti jama. 3D ei tööta ja kõikidel graafikakaartidel on võimsus 4 korda väiksem. Koos selle emaplaadiga sain oma arvutiga 3dmark03's skoori 1700. Masinaks siis 3000+venice, 1gb corsair, 6600GT AGP.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
olc
21.08.2006 17:56:50
| ArchMage kirjutas: |
| See emaplaat on täiesti jama. 3D ei tööta ja kõikidel graafikakaartidel on võimsus 4 korda väiksem. Koos selle emaplaadiga sain oma arvutiga 3dmark03's skoori 1700. Masinaks siis 3000+venice, 1gb corsair, 6600GT AGP. |
Teistel töötab ja sinul ei tööta? laua ja tooli vahelt oled probleemi ocinud?
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
127 |
Azatris
21.08.2006 17:57:56
| olc kirjutas: |
Teistel töötab ja sinul ei tööta? laua ja tooli vahelt oled probleemi ocinud? |
KÕIKIDE kaartidega ei tööta noh. Prose ega mälu ju vigane pole!
36 |
jt234
21.08.2006 20:13:53
Vii emaplaat garantiisse või vaata agp settingud biosest üle....
Ise sain 6600gt pci-e versiooniga 3dmark03-es 9069.
_________________ Dima oli siin |
123 |
Azatris
21.08.2006 21:55:40
| jt234 kirjutas: |
Ise sain 6600gt pci-e versiooniga 3dmark03-es 9069. |
settingud õiged, 2 nädalapäeast viingi garantiisse. Kas tasuks sama emaplaadiga jätkata mis on garantiist läbi tulnud? Või osta uus?
36 |
jt234
21.08.2006 23:26:54
Ma ei tea, kui raha üle on, siis osta uus ja kallis, mulle muidu täitsa meeldib...
123 |
Azatris
22.08.2006 10:20:53
| jt234 kirjutas: |
| Ma ei tea, kui raha üle on, siis osta uus ja kallis, mulle muidu täitsa meeldib... |
Mulle meeldiks ka aga kui ta niimoodi jamab...
36 |
jt234
22.08.2006 13:30:26
no mul ei jama
123 |
Granny
26.10.2006 17:52:06
Mul väike probleem BIOS updateiga. Läbi Windowsi olen mitu korda uuendanud AsRocki BIOSega, kuid nüüd tahaks panna peale OCW Bios Beta8 ja seda saab panna läbi DOSi. DOSi lähen startup diskiga, kirjutan ASRFLASH 939DSB8.ROM; ütleb, et loading BIOS jne ning pärast seda tuleb: error 6 vms ja BIOS file of wrong size. Milles probleem on, oskab keegi aidata?
edit: sain korda, floppy oli pask.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
30 |
riaak
26.10.2006 18:46:19
Granny, on see Beta 8 siis parem kah?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
Granny
27.10.2006 00:05:22
| riaak kirjutas: |
| Granny, on see Beta 8 siis parem kah? |
ei tea kindlalt öelda, aga hetkel on 3000+ 2600Mhz stabiilne @ def. volt. 2700 Mhz enam pole nii stabiilne, peab vcore modi tegema vist, see nii lihtne ju.
30 |
riaak
27.10.2006 09:32:53
Palju sa maksimum fsb saad? Mul 1.8'ga ei taha eriti üle 300 minna
105 |
Granny
26.01.2007 20:29:24
| riaak kirjutas: |
Palju sa maksimum fsb saad? Mul 1.8'ga ei taha eriti üle 300 minna  |
pmst 290 on stabiilne aga memory on hetkel 186, sest divider on 14 aga kui vmod tehtud, siis tuleb panna prose 2800 peal tööle ja siis läheb mälu 200 peal tööle. Neist mäludest, mis mul on võib olla mingi 10-20mhz pigistab veel välja aga 200 on ka piisav ma arvan.
edit: noh, tegin vcore modi ära. 2,8Ghz stabel @ 1.6V(võib isegi väiksema voldiga stabiilne olla, pole proovinud) ja prose peaks veel üles poole minema, sest eelmine kasutaja sai selle 3,4Ghz kätte. Mulle praegu piisav. Fsb on 311.
Vcore mod antud plaadiga on väga lihtsalt teostatav.
edit2: nop, volti juurde või mitte aga kui fsb on üle 300, siis ikkagi ajapikku piinates tuleb BSOD ja sellele järgneb restart. Hetkel siis 2,6 @ def volt. Asi ikka vist mobos, millega stabiilsust ei saavuta, kui fsb on üle 300.
edit3: Tegelt hakkas ta 311fsb-ga stabiilselt tööle, kui vesijahutuse peale üle läksin . Ja töötas kuni siiamaani, nüüd läksin X2 peale üle ja ka see töötab siiamaani korralikult. Plaat on üllatavalt hea, võib olla mingi performance langus on, ei oska võrrelda, võib olla kunagi saab midagi muud proovida, siis oskan öelda.
30 |
riaak
26.01.2007 22:41:25
Granny, ma sain 350fsb'ga veel windowsisse Stabiilsuse kohta ei oska midagi öelda
Umbes 370'ga sai biosisse kah 8)
Ma olen tähele pannud, et kui AGP panna 1x peale, siis max fsb parem
105 |
antikondor
28.01.2007 16:27:18
Endal sama plate ning opty 165 jookseb kenasti 9x312 peal, mälud 255mhz, läheksid kiiremini kui normaalset pinget saaks anda. Ise olen kah mõelnud vmodi tegemisele ning 1.55v oleks vist täitsa norm kui saab jahutus ära vahetatud ning 3.0v ei tohiks mäludele kah väga halvasti mõjuda. muidugi ideaalis ,äludele üle 2.9 ei tahaks anda kuna need kivid mis peal on ei taha kõrgeid pingeid.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
riaak
105 |
