uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Q: Vga või DVI märgi kõik teemad loetuks
RPG16
RPG16
sõnum 19.08.2006 22:42:34 Q: Vga või DVI vasta tsitaadiga
On siis videol 2 ekraani väljundit sinine(vga) ja valge(dvi vist)
kas on otstarbekas kasutada dvi väljundit (parem pilt vms) kusjuures lcd monitoril eraldi dvi sisendit ei ole (tuleks teha üleminekuga dvi->vga)
annab se mingit effekti?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 19.08.2006 23:13:54 vasta tsitaadiga
IMO ei anna see mingit efekti..molu peab toetama DVI-d, et sellest kasu oleks icon_rolleyes.gif
RPG16
RPG16
sõnum 19.08.2006 23:39:28 vasta tsitaadiga
ok sis sain vastuse kätte
sõnum 20.08.2006 20:51:36 vasta tsitaadiga
dvi-i väljundid on videokaartidel tavaliselt. ehk siis ühte juhtmesse topitakse nii analoog- kui digitaalsignaal. üleminekut võtavad sealt lihtsalt analoogsignaali ja kõik. ehk siis sama asi, mida vga-väljundist saad.
dvi-st on kasu siis, kui kuvaril vastav sisend on.
- londiste
pronto
pronto
sõnum 21.08.2006 09:06:17 vasta tsitaadiga
Õigupoolest on ainult VGA sisendiga LCD ekraanid ikka üsna suur mõttetus ja millest tasuks kaarega mööda käia. Põhimõtteliselt on asi idee selles, et Kaart ise annab välja digitaalse väljundi, mille ta seejärel konverdib ümber VGA-ks (analoogväljund), monitor võtab analoogsignaali vastu ja konverdib selle tagasi digitaalsignaaliks, kuna LCD ainult seda kraami sööbki. Vahepeal käib seega täiesti ajulage konvertimine. DVI-D puhul läheb asi otse kaardist monitori.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
sõnum 21.08.2006 09:45:18 vasta tsitaadiga
väiksemate lcd-de korral pole sellest kvaliteedikaost suurt lugu, suuremate puhul küll.
keegi võiks ära seletada, miks dvi-sisendiga monitorid kallimad on? elektroonikat peaks ju ometi vähem vaja olema.
- londiste
RPG16
RPG16
sõnum 21.08.2006 14:34:15 vasta tsitaadiga
pronto kirjutas:
mu LCD ekraanil pole küll pildikvaliteedil miskit viga icon_confused.gif enne mõtle kui kisama pistad et mõttetus millest tuleks kaarega ümber käia icon_evil.gif
sõnum 21.08.2006 16:27:23 vasta tsitaadiga
RPG16, kui mõlema sisendiga kuvareid 2 tk üks vga ja teine dvi abil arvuti taha ühendada ja sama pilti näidata, siis näeb vahet küll.
- londiste
pronto
pronto
sõnum 21.08.2006 17:00:23 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Ei oska öelda, ilmselt põhjuseks nagu ikka see, et parem akvaliteedi eest on võimalik rohkem raha küsida, kuigi kulud väiksemad. Teine probleem ilmselt on selles, et näiteks kaabli puhul tuleb parem juhtmega arvestada, sest erinevalt analoogsignaalist paistavad kõik defektid kohe välja. Analoogsignaali puhul informatsioon "regenereeritakse" ja kuigi see ei pruugi olla täpselt see, mis alguses kaardist tuleb, on see enamuste lihtkasutajate jaoks (eriti nendele, kellel on vähe kogemusi ja silm tönts) kõva küll. See on natuke nagu NMT ja GSM vahe .. esimese puhul sahises mis kole, aga sai aru, teise puhul läheb sita signaali puhul kohe ilgeks hakkimiseks, kuigi hea signaali puhul on heli perfektne.
sõnum 22.08.2006 22:03:16 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
see on sellepärast, et VGA converter on neil sitema kvaliteediga, kui ainult VGA sisendiga monitoridel. punkt
sõnum 22.08.2006 22:34:53 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
londiste kirjutas:
ja kust täpselt selline info nüüd pärit on?
edit: ja mismoodi kehvema kvaliteediga, millest põhjustatuna?
- londiste
sõnum 22.08.2006 22:58:37 vasta tsitaadiga
info on tuttavaga katsetades, temal DVI + VGA korralik monitor, minul sony kallis VGA only monitor
testiks fotokatega väga lähedalt pilt tekstist (minu digifotokas võtab fookusesse poole sentimeetri kauguselt objektist, moonutused on küll karmid, kuid asi on terav ja selge)
sõnum 22.08.2006 23:17:16 vasta tsitaadiga
no get real eksole.
random monitor vs. sony kallis? mis kuradi võrdlus see on.
- londiste
sõnum 23.08.2006 01:04:28 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
no get real eksole.
8.5k oli minu monitori hind ostes (2004 veebruar)
tema hinnaks oli miski 4-5k
ma olen ka enda monitoriga kehva pilti näinud (kehva/vana kaardiga), samas olen ka DVI monitore paigaldanud/kasutanud, ei näe, et pilt selgem oleks
PPriit
sõnum 23.08.2006 14:07:56 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
DVI on kallim sest on vaja tasuda litsentsi eest.
Rohkem infot DVI kohta leiab siit.
sõnum 23.08.2006 14:09:05 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
londiste kirjutas:
no get real eksole.
2x hinnavahe on üsna asjalik argument, eriti kui arvestada, et 4-5k on ilmselt lowend.
- londiste
pronto
pronto
sõnum 24.08.2006 09:36:08 vasta tsitaadiga
Nii, wikipedia räägib meile seda:
The DVI interface uses a digital protocol in which the desired brightness of pixels is transmitted as binary data. When the display is driven at its native resolution, all it has to do is read each number and apply that brightness to the appropriate pixel. In this way, each pixel in the output buffer of the source device corresponds directly to one pixel in the display device, whereas with an analog signal the appearance of each pixel may be affected by its adjacent pixels as well as by electrical noise and other forms of analog distortion.
Previous standards such as the analog VGA were designed for CRT-based devices and thus did not use discrete time. As the analog source transmits each horizontal line of the image, it varies its output voltage to represent the desired brightness. In a CRT device, this is used to vary the intensity of the scanning beam as it moves across the screen.
However, when using digital displays (such as LCD) with analog signals (such as VGA), there is an array of discrete pixels and a single brightness value must be chosen for each. The decoder does this by sampling the voltage of the input signal at regular intervals. When the source is also a digital device (such as a computer), this can lead to distortion if the samples are not taken at the center of each pixel, and there are also problems with crosstalk.
Ühesõnaga, mõistlik oleks see mina-mingit-vahet-küll-ei-näe bull heaga ära lõpetada.
hobihall
sõnum 24.08.2006 11:42:06 vasta tsitaadiga
Ma saan aru, et litsentsi tasu tuleb maksta DVI logo kasutamise eest, nagu ka HD-Ready puhul. On nende litsentsidega kuidas on, aga ei tahaks uskuda et litsentsi tõttu peaks DVI-ga mudel tavalisest tonn kallim olema, nagu siin mõne puhul kipub olema. Pigem võtavad tootjad kvaliteedile viidates kasumit välja...
Aga ilma DVI-ta LCD pole päris õige LCD, just sellesama eelpoolmainitud digi->analoog->analoog->digi signaali konvertimise tõttu, mis on ju tõepoolest üleliigne ja mille tõttu tekivad paratamatult kaod pildi kvaliteedis. Minu kogemus ütleb, et VGA sisendi pilt sõltub palju tootjast ja sellest milliseid komponente konkreetne tootja kasutab. Näiteks Samsungi ja Sony VGA konverterid on päris head ja mõne mudeli puhul tõesti VGA ja DVI pildis erilist vahet ei tee. Samas Viewsonicu ja LG puhul on vahe tuntav. Ja õige on ilmselt ka väide, et DVI-ga LCD-del kasutatakse kulude kokkuhoidmiseks odavamaid VGA konvertereid. Tootja arvestab ju et DVI-ga mudelil kasutab valdav enamus DVI sisendit, VGA-d on vaja vaid just in case, juhuks kui kellegi videol DVI puudub. Ainult VGA-ga LCD-l aga alternatiiv puudub, mistõttu peab VGA-le tagama maksimaalse kvaliteedi, mis sellegipoolest jääb DVI-le alla...
VGA puhul sõltub pildi kvaliteet kõige rohkem siiski videokaardist (tootja, kvaliteet, hind). Mõne puhul pilt virvendab ja ujub, värvid on nagu maha pestud, teisega jälle mitte. DVI puhul võib kasutada ka odavaimat DVI-ga videokat (kontoris pole tavaliselt enamat vajagi), pildi kvaliteet sellest ei muutu, sest signaal on digitaalne. Nii et sõltub ka kasutusvaldkonnast, kontoris on terav tekst tähtis kui päev läbi excelit vahid, samas 3D kiirus mitte => sobilikum DVI-ga moll ja odav video. Aga kodus mängides ja filme vaadates pole teksti teravus kõige oluisem, samas video peab niikuinii korralik olema, kui mängida tahad => käib ka VGA-ga moll, kui raha rohkem ei ole icon_smile.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 24.08.2006 14:24:02 vasta tsitaadiga
... ega nii ongi, paljud ei pane VGA ühenduselt DVI -le üleminekul kvaliteedivahet tähelegi, kuid vastupidine muutus siiski reeglina tähelepanuta ei jää. Enda silmad on küll juba nii ära treenitud, et enamikul juhtudest, võin lihtsalt pildi järgi ära öelda, mis ühenduse taga monitor istub ...
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 162
