uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  64 3500+ vs. 64 X2 3800+ märgi kõik teemad loetuks
next>
next>
sõnum 14.08.2006 12:33:30 64 3500+ vs. 64 X2 3800+ vasta tsitaadiga
Olen jäänud kahe vahele ja ei suuda otsutada kas AMD Athlon 64 X2 3800+ (2000MHz) 1MB L2 cache inbox Socket 939 (Manchester) u. 2400.- või AMD ATHLON 64 3500+ S939 2.2GHZ 512 BOX, Venice u. 1400.-. Küsimus on selles et kas 64 X2 3800+ 1000kroonine hinnavahe õigustab end ära.
Või oleks õigem võtta keskmine näiteks AMD Athlon 64 3800+ (2400MHz) 512KB L2 cache Socket 939 inbox, Venice
ja äkki keegi teab kas RTCW2 toetab kahetuumalist proset.
tänud abi eest.
One
sõnum 14.08.2006 12:39:17 vasta tsitaadiga
tulevikus on dualcore kindlasti kiirem.. osades mängudes juba hetkel
indu
indu
sõnum 14.08.2006 15:34:58 vasta tsitaadiga
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=246&chart=58&model2=237
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
aht0
sõnum 14.08.2006 20:41:58 vasta tsitaadiga
kas RTCW2 on pmst Quake3 mootoril? Q3A toetas küll multithreadingut
r_smp 1 cvar lükkas multithreadingu sisse..võimalik et RTCW2-l sarnane
indu
indu
sõnum 15.08.2006 10:41:19 vasta tsitaadiga
rtcw2-e mootor saab olema doom3 mootor
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.08.2006 15:11:17 vasta tsitaadiga
Doom3 kohta ei tea kuid Doom3 motoorit kasutav Q4 oskab mitme prosega üsna hästi tegutseda.
Kusjuures Q3A puhul oli dualcore P4 peal kiirus ilma SMP'ta jupp maad kiirem kui SMP'ga. Ju siis mootor oli juba nii vana et ei osanud arvestada nii kiirete prosedega ning kulutas roppu moodi ressursse threadie sünkroniseerimise peale.
next>
next>
sõnum 16.08.2006 19:11:48 vasta tsitaadiga
njah aga milline nendest prosedest on siis oma hinna suhtes parim ikkagi ?
Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 16.08.2006 19:20:18 vasta tsitaadiga
nagu juba ennem öeldi et x2
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 56
Riivo
Riivo
sõnum 17.08.2006 19:27:29 vasta tsitaadiga
teoorias ja tulevikus küll x2. aga praegu mitte maksimaalgraafikal mängimiseks kõlbab ka 3500+
ma ei tea, kui palju maksab x2 ajal, mil see on enamusets rakendustes täielikult toetatud. võib-olla ikka palju vähem. sel juhul pole mõtet osta praegu teist tuuma, mis praegu tühja töötab
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.08.2006 08:43:39 vasta tsitaadiga
... kui ta just poole aasta pärast ei kavatse uut uuendust, siis oleks mõttekam dualcore valida. Prosetootjad on võtnud üsna ühemõtteliselt suuna mitme tuumaga prosedele, seega pole ilmselt enam vaja kaua oodata, kui rakenduste tootjad hakkavad mitme tuuma jaoks ka massiliselt tuge pakkuma ...
indu
indu
sõnum 18.08.2006 09:05:26 vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=246&chart=69&model2=237
Kuid siiski 3800 x2 jääb alla vs 3500+
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.08.2006 10:25:22 vasta tsitaadiga
Võimalik et siis D3's pole SMP tugi kõige parem või siis seal testides on keelatud.
Q4 seevastu saab SMP'st üsna korraliku speedboosti eeldades et videokaart ei pidurda: http://www.firingsquad.com/hardware/quake_4_dual-core_performance/page4.asp
"While it isn’t optimized for AMD64, frame rates on a dual-core Athlon 64 X2 3800+ are 63 percent faster at 800x600 with threading enabled"
3500+ peaks olema sama kiire kui 4600+ ilma SMP'ta. Mingis teises testis nägin kus 3800+ oli Q4's suts kiirem kuiFX57.
next>
next>
sõnum 18.08.2006 10:40:31 vasta tsitaadiga
aga tom'shardware test näitab et Q3arena puhul on 64 3800+ ligi 40fps'i võrra jõulisem kui x2
http://www23.tomshardware.com/cpu.html?modelx=33&model1=245&chart=50&model2=237
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 18.08.2006 10:56:43 vasta tsitaadiga
Esiteks seal ei kasutata SMP tuge
Teiseks on Q3A SMP tugi üsna saast ning kiirus pigem langeb kui kasvab
Kolmandaks on Q3A üsna viimane mäng millega võrrelda prosede kiirust. Selleks piisab ka 10x madalama taktiga prosest icon_rolleyes.gif
Neljandaks kui võrrelda pealkirjas olevaid prosesid siis vahe kahaneb ~26FPS'i ehk ~12% peale.
Ehk keegi viitsiks otsida ka mõne testi kus võrreldakse näiteks Oblivioni SMP ja ühe prosega? Veel parem oleks näha mõnd mängu kus too x2 ei ole piisavalt võimas et korralikult jooksutada. Arvestades et praktiliselt kõik tulevased mängud on SMP toega siis ei näe ma erilist mõtet mitte osta x2't.
Raits753
sõnum 19.08.2006 17:40:23 vasta tsitaadiga
Küsimus, mis ei puutu teemasse (ei hakka uut teemat tegema sellise küsimuse pärast): X2 3800+ ja X2 4200+ vahe on ainult 200mhz ja pea 500eeku? Et siis kasulikum oleks osta x2 3800+?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2006 17:42:42 vasta tsitaadiga
Jah.
Kui kellama hakkad siis suure tõenäosusega lähevad mõlemad sama kiiruseni välja.
MMX-Power
MMX-Power
sõnum 19.08.2006 17:52:46 vasta tsitaadiga
3800+ saad ju kerge vaevaga X2 4200+ kiirusele seada... võtaksin ikkagist X2 3800+
Minu Blogi
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Raits753
sõnum 19.08.2006 17:56:35 vasta tsitaadiga
oki - hoian rahakest kokku ja ostan x2 3800+ . Arvutimaailmas oli ka juttu, et vähese vaevaga saab sellest ka x2 4400+ teha?
Sponge
Sponge
sõnum 19.08.2006 17:59:47 vasta tsitaadiga
Raits753 kirjutas:
sellest saab vabalt 5000+ teha icon_lol.gif oleneb prosest siiski aga ikkagi icon_wink.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 19.08.2006 18:00:39 vasta tsitaadiga
4400 tegemiseks oleks vaja L2 Cachet juure panna, see aga võimalik ei ole. Niisama saab takti tõsta küll, korraliku jahutusega ei tohiks 2.5-2.6GHz eriti suur probleem olla.
MMX-Power
MMX-Power
sõnum 19.08.2006 18:03:50 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
Raits753 kirjutas:
vaidleksin vastu. kui tegu on siiski selle powersave prosega, siis kahtlen selles icon_smile.gif
Minu Blogi
Flavius
sõnum 19.08.2006 18:08:49 vasta tsitaadiga
3600+ EE l2ks 2.6ghz'ni küll
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
Sponge
Sponge
sõnum 19.08.2006 18:42:55 vasta tsitaadiga
no mul jookseb x2 3 GHz 8)
Raits753
sõnum 19.08.2006 19:50:20 vasta tsitaadiga
oki, x2 3800+ kindlalt icon_smile.gif . Hinna ja OC suhe on ideaalne? icon_razz.gif (kuig jah.. vaevalt, et ma mingit erilist OC-d tegema hakkan icon_wink.gif )
Sponge
Sponge
sõnum 19.08.2006 20:01:55 vasta tsitaadiga
hind ja power vs e6300 ma ei võrdleks, am2 x2 3800+ seesuhtes ikka sitaks parem icon_rolleyes.gif prose 2400, mobo 1500, e6300 maksab 3150.- mobo mingi norm 2,4 k vähemalt
SirVorkars
SirVorkars
sõnum 19.08.2006 22:57:49 vasta tsitaadiga
Sponge bob: millega sa seda prose jahutasid et 3 GHz kätte said ja mis toide sul on?
Sponge
Sponge
sõnum 20.08.2006 00:30:06 vasta tsitaadiga
SirVorkars kirjutas:
freezer64 tahtsi 1,52v , veega 1,45v , 500w fortron
