uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  läpaka "casemod" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
edgarv
edgarv
sõnum 09.08.2006 11:03:06 läpaka "casemod" vasta tsitaadiga
Tahaks midagi läpaka juures muuta, aga ei ole eriti ideid. Keegi on läpakat "tuuninud"?
Huvitavad ideed ja lingid on oodatud.
Garantiid rikkuda ei tahaks.
Mõtlesin vahepeal korpust värvida kuna see juba seljakotis palju kuluda saanud. Kas ise värvida on mõttekas?
yourfriend
yourfriend
sõnum 09.08.2006 11:13:46 Re: läpaka "casemod" vasta tsitaadiga
edgarv kirjutas:
pole mõtet siis eriti küsida kui sa garantiid rikkuda ei taha icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 88
erkki
erkki
sõnum 09.08.2006 11:33:57 vasta tsitaadiga
Esialgu tasuks vast mõne vanema rondi peal katsetada, ise mingi ~15k läpakale freesi küll ligi ei julgeks panna icon_lol.gif
Muidu ideedest võiks olla näiteks pleksist põhi, sealt läbi põhjavalgustus ja põhja alla väikesed jalad (1cm), samuti ka klaverivalgustus. Värvimist eriti ei soovita, sest kuna läpakat kannad kaasas ja käperdad kogu aeg, siis võib see värv sealt kergelt maha kuluda.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
yourfriend
yourfriend
sõnum 09.08.2006 11:58:32 vasta tsitaadiga
KUi ise värvida tahad siis tuleks kindlasti ka lakkida.
edgarv
edgarv
sõnum 09.08.2006 18:42:26 vasta tsitaadiga
värvimine ei tohiks ju garantiid lõpetada? või kuidas?
eriti nagu midagi välja vahetama ei taha hakata, lihtsalt vähe ilusamaks......vblla kuskile midagi lisada. klahvivalgustuse tegemine tundub üpris keeruline kuna klaveri paksus koos klahvidega on < 1cm
mõtlesin muidu selle halli osa ka mustaks värvida (matt loomulikult)
pilt minu läpakast (A1650):
XCX
XCX
sõnum 09.08.2006 20:16:03 vasta tsitaadiga
erkki kirjutas:
Kui sa miski 100.- maksva spray värvi sinna peale lased, siis on üsna arusaadav, et kuu pärast on see kraabitud ja maha kulunud..
Kui, aga kasutada kallimat värvi, katta õhemate kihtidena ja pärast üle lakkida, on tulemus kena ja püsib kaua.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 20
edgarv
edgarv
sõnum 09.08.2006 22:15:40 vasta tsitaadiga
kas originaalis on ka värv lakiga üle lastud?
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 09.08.2006 22:19:58 vasta tsitaadiga
Vahet ei ole mis värviga sa üle lased (mu sõnad ei ole puhas kuld), vahe on selles, kuidas sa lakid thumbs_up.gif
MA värvisin aga ei lakkind - tuli maha.
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 216
Hiid
Hiid
sõnum 09.08.2006 22:21:40 vasta tsitaadiga
ime et sellise läpaka tuunimise peale ei mõelda.
see FS on üks nilbemaid läpakaid, mida ma kunagi näinud olen.
Ise soovitaks pulbervärvimist. A see eeldab korpuse lahtikiskumist ja garantii vaevalt sel juhul kehtib. icon_rolleyes.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 655 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
edgarv
edgarv
sõnum 10.08.2006 09:49:38 vasta tsitaadiga
sellel FSil ei ole häda midagi (peale aiataha läinud disaini muidugi) paljudele HP-dele, millel on parem conf, teeb igatahs silmad ette icon_razz.gif
Kõik ülejäänud olen juba lahti aja jooksul kiskunud aga seda halli osa ei ole kordagi veel saanud/julgenud kangutada.....seal kuskil mingid klambrid vist ja ei tea kus :S
Aga kas kellelgi mingeid pilte ka on?
green
sõnum 10.08.2006 16:56:50 vasta tsitaadiga
[quote="edgarv"]värvimine ei tohiks ju garantiid lõpetada? või kuidas?
lõpetab ja kuidas veel...ei ole soovitatav ükskõik millise eseme garantii ajal tegeleda modifitseerimise ja omaloominguga. Isegi igasugune klepsude kleepimine aparatuuri korpusele võib lõppeda garantii katkemisega, asjadel peab ikka garantii ajal säilima tootjapoolt kaasa-antud kaubanduslik välimus....
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
rait
rait
sõnum 10.08.2006 17:23:42 vasta tsitaadiga
nojah
sellel futsichzjul on vist vaja garantiid alles hoida jah. klassivend vahetas aasta jooksul 4 prose venti välja icon_lol.gif (lihtsalt vendid järjest surid ära)
ise ratsutan kolm aastat vana dell d400-ga. mitte miski ei anna märki suremisest.
kavatsen kah varsti punaseks värvida ja ferrari või ford klepsud peale panna.
alla tuleb kindlasti icon_exclaim.gif panna pastmassi alusvärv muidu see siimens läheb lihtsalt kärna sul- siis 2-3 korda peale udutada värvi (udutada = mitte paksult peale valada värvi vaid õrn kiht) ja siis 2 kihti lakki peale.
ja korralikult kuidava lasta muidu pärast tekivad igasugused kortsud ja mõrd ja bla bla blaa
raidi suu ei valeta!
sõnum 11.08.2006 04:05:54 vasta tsitaadiga
vendid surevad kuna alt see prose õhuvõtu koht on kinni pandud ning loodetakse õhku saada läbi klaviatuuri
temperatuuri tõttu surevad jäjest 8)
sõnum 11.08.2006 09:46:29 vasta tsitaadiga
garantiist pead sa loobuma sel juhul nagunii. kui värvima hakkad võid mingid lambi spray-d unustada, seda läpparit tuleb värvida spetsiaalse plastmassi jaoks mõeldud spray-ga, muidu ta ei jää ilus icon_idea.gif
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
rait
rait
sõnum 11.08.2006 11:26:58 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
lambist sobib iga spray, aga alt tuleb plastmassi kattega üle lasta
nitramra
sõnum 12.08.2006 15:19:05 vasta tsitaadiga
Miks spreitada, spreid kuluvad jne... lase parem kuskil endale mingid kleepsud teha, kleebi need peale ja tulemus palju etem/ilusam ja kulumise pärast ka nii suurt muret pole. Plussiks ka see et kui garantiisse tahad minna siis kisu kleps maha ja võibki juba minna..
Mõmm
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
edgarv
edgarv
sõnum 12.08.2006 21:38:05 vasta tsitaadiga
see kleepsu variant meeldib mulle kõige rohkem =)
kas tartus kuskil ka neid tehakse?
woosh
woosh
sõnum 14.08.2006 01:10:57 vasta tsitaadiga
värvitud 1 läppar... ummmm umbes aasta tagasi. siiani pole kriime peal.
o
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 72
esc
esc
sõnum 14.08.2006 11:20:46 vasta tsitaadiga
Ei millegi masinavärk.. !?
rait
rait
sõnum 14.08.2006 12:29:28 vasta tsitaadiga
sõnum 14.08.2006 16:32:00 vasta tsitaadiga
rait, eeldan et ta soovis pigem tootjaid ja marke
-m6mmik-
-m6mmik-
sõnum 14.08.2006 23:01:27 vasta tsitaadiga
rait kirjutas:
IRW
ma oleks pakkund must värv ja plex peale, kuid sinu variant oli kah hea
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 17
Ihv
Ihv
sõnum 16.08.2006 04:54:44 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
Harley
sõnum 14.12.2007 13:22:23 vasta tsitaadiga
näiteks nii? =))
Liikluspolitsei sponsor
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 94
pkwild618
sõnum 16.12.2007 01:35:10 vasta tsitaadiga
Edu jah sellise läpakaga, kingiksin emale kohe icon_lol.gif Tal vaja just. Ta laseks selle niigui nii üle värvida icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 14 :: 5 :: 8
uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  läpaka "casemod" mine lehele 1, 2  järgmine
