edgarv
09.08.2006 11:03:06
läpaka "casemod" |
Tahaks midagi läpaka juures muuta, aga ei ole eriti ideid. Keegi on läpakat "tuuninud"?
Huvitavad ideed ja lingid on oodatud.
Garantiid rikkuda ei tahaks.
Mõtlesin vahepeal korpust värvida kuna see juba seljakotis palju kuluda saanud. Kas ise värvida on mõttekas?
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
yourfriend
09.08.2006 11:13:46
Re: läpaka "casemod" |
edgarv kirjutas: |
Mõtlesin vahepeal korpust värvida kuna see juba seljakotis palju kuluda saanud. Kas ise värvida on mõttekas? |
pole mõtet siis eriti küsida kui sa garantiid rikkuda ei taha
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
88 |
erkki
09.08.2006 11:33:57
Esialgu tasuks vast mõne vanema rondi peal katsetada, ise mingi ~15k läpakale freesi küll ligi ei julgeks panna
Muidu ideedest võiks olla näiteks pleksist põhi, sealt läbi põhjavalgustus ja põhja alla väikesed jalad (1cm), samuti ka klaverivalgustus. Värvimist eriti ei soovita, sest kuna läpakat kannad kaasas ja käperdad kogu aeg, siis võib see värv sealt kergelt maha kuluda.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
yourfriend
09.08.2006 11:58:32
KUi ise värvida tahad siis tuleks kindlasti ka lakkida.
88 |
edgarv
09.08.2006 18:42:26
värvimine ei tohiks ju garantiid lõpetada? või kuidas?
eriti nagu midagi välja vahetama ei taha hakata, lihtsalt vähe ilusamaks......vblla kuskile midagi lisada. klahvivalgustuse tegemine tundub üpris keeruline kuna klaveri paksus koos klahvidega on < 1cm
mõtlesin muidu selle halli osa ka mustaks värvida (matt loomulikult)
pilt minu läpakast (A1650):
XCX
09.08.2006 20:16:03
erkki kirjutas: |
Värvimist eriti ei soovita, sest kuna läpakat kannad kaasas ja käperdad kogu aeg, siis võib see värv sealt kergelt maha kuluda. |
Kui sa miski 100.- maksva spray värvi sinna peale lased, siis on üsna arusaadav, et kuu pärast on see kraabitud ja maha kulunud..
Kui, aga kasutada kallimat värvi, katta õhemate kihtidena ja pärast üle lakkida, on tulemus kena ja püsib kaua.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
20 |
edgarv
09.08.2006 22:15:40
kas originaalis on ka värv lakiga üle lastud?
-vodafone-
09.08.2006 22:19:58
Vahet ei ole mis värviga sa üle lased (mu sõnad ei ole puhas kuld), vahe on selles, kuidas sa lakid
MA värvisin aga ei lakkind - tuli maha.
ma värvisin ja lakkisin - pysis kaua
Kommentaarid: 244 loe/lisa |
216 |
Hiid
09.08.2006 22:21:40
ime et sellise läpaka tuunimise peale ei mõelda.
see FS on üks nilbemaid läpakaid, mida ma kunagi näinud olen.
Ise soovitaks pulbervärvimist. A see eeldab korpuse lahtikiskumist ja garantii vaevalt sel juhul kehtib.
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
edgarv
10.08.2006 09:49:38
sellel FSil ei ole häda midagi (peale aiataha läinud disaini muidugi) paljudele HP-dele, millel on parem conf, teeb igatahs silmad ette
Kõik ülejäänud olen juba lahti aja jooksul kiskunud aga seda halli osa ei ole kordagi veel saanud/julgenud kangutada.....seal kuskil mingid klambrid vist ja ei tea kus :S
Aga kas kellelgi mingeid pilte ka on?
green
10.08.2006 16:56:50
[quote="edgarv"]värvimine ei tohiks ju garantiid lõpetada? või kuidas?
lõpetab ja kuidas veel...ei ole soovitatav ükskõik millise eseme garantii ajal tegeleda modifitseerimise ja omaloominguga. Isegi igasugune klepsude kleepimine aparatuuri korpusele võib lõppeda garantii katkemisega, asjadel peab ikka garantii ajal säilima tootjapoolt kaasa-antud kaubanduslik välimus....
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
141 |
rait
10.08.2006 17:23:42
nojah
sellel futsichzjul on vist vaja garantiid alles hoida jah. klassivend vahetas aasta jooksul 4 prose venti välja (lihtsalt vendid järjest surid ära)
ise ratsutan kolm aastat vana dell d400-ga. mitte miski ei anna märki suremisest.
kavatsen kah varsti punaseks värvida ja ferrari või ford klepsud peale panna.
alla tuleb kindlasti panna pastmassi alusvärv muidu see siimens läheb lihtsalt kärna sul- siis 2-3 korda peale udutada värvi (udutada = mitte paksult peale valada värvi vaid õrn kiht) ja siis 2 kihti lakki peale.
ja korralikult kuidava lasta muidu pärast tekivad igasugused kortsud ja mõrd ja bla bla blaa
_________________ raidi suu ei valeta! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
11.08.2006 04:05:54
vendid surevad kuna alt see prose õhuvõtu koht on kinni pandud ning loodetakse õhku saada läbi klaviatuuri
temperatuuri tõttu surevad jäjest 8)
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
11.08.2006 09:46:29
garantiist pead sa loobuma sel juhul nagunii. kui värvima hakkad võid mingid lambi spray-d unustada, seda läpparit tuleb värvida spetsiaalse plastmassi jaoks mõeldud spray-ga, muidu ta ei jää ilus
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
rait
11.08.2006 11:26:58
Skeptik kirjutas: |
garantiist pead sa loobuma sel juhul nagunii. kui värvima hakkad võid mingid lambi spray-d unustada, seda läpparit tuleb värvida spetsiaalse plastmassi jaoks mõeldud spray-ga, muidu ta ei jää ilus  |
lambist sobib iga spray, aga alt tuleb plastmassi kattega üle lasta
19 |
nitramra
12.08.2006 15:19:05
Miks spreitada, spreid kuluvad jne... lase parem kuskil endale mingid kleepsud teha, kleebi need peale ja tulemus palju etem/ilusam ja kulumise pärast ka nii suurt muret pole. Plussiks ka see et kui garantiisse tahad minna siis kisu kleps maha ja võibki juba minna..
Mõmm
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
edgarv
12.08.2006 21:38:05
see kleepsu variant meeldib mulle kõige rohkem =)
kas tartus kuskil ka neid tehakse?
woosh
14.08.2006 01:10:57
tsitaat: |
värvitud 1 läppar... ummmm umbes aasta tagasi. siiani pole kriime peal.
_________________ o |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
esc
14.08.2006 11:20:46
aga soovitage siis kindlaid värve ja lakke mulle
_________________ Ei millegi masinavärk.. !? |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
rait
14.08.2006 12:29:28
sinine värv ja läbipaistev lakk
19 |
14.08.2006 16:32:00
rait, eeldan et ta soovis pigem tootjaid ja marke
-m6mmik-
14.08.2006 23:01:27
rait kirjutas: |
sinine värv ja läbipaistev lakk  |
IRW
ma oleks pakkund must värv ja plex peale, kuid sinu variant oli kah hea
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
Ihv
16.08.2006 04:54:44
Hiid kirjutas: |
Ise soovitaks pulbervärvimist. A see eeldab korpuse lahtikiskumist ja garantii vaevalt sel juhul kehtib.  |
pulbervärviga saab ainult metalle värvida
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
Harley
14.12.2007 13:22:23
näiteks nii? =))
_________________ Liikluspolitsei sponsor |
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
94 |
pkwild618
16.12.2007 01:35:10
Edu jah sellise läpakaga, kingiksin emale kohe Tal vaja just. Ta laseks selle niigui nii üle värvida
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
14 :: |
