uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 74, 75, 76  järgmine
groover
sõnum 28.07.2006 21:59:38 vasta tsitaadiga
Ubuntus nüüd selline imelik juhus, et põhimõtteliselt üle öö oli ühe kõvaketta õigused muutunud, ei saa sinna salvestada ega ei saa sealt ka kustutada. Kuidas saaksin sellele kõvakettale ligi uuesti?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 28.07.2006 22:06:24 vasta tsitaadiga
kuhu see ketas sul mounditud on? põhimõtteliselt näeb käsk välja niiviisi:
sudo chmod 777 - R /mnt/kohtkuhumountisid
rohkem lugemist failiõiguste kohta: https://help.ubuntu.com/community/FilePermissions
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 28.07.2006 22:13:35 vasta tsitaadiga
Kuidas sa selle ketta viimati järgi mountisid? Võibolla andsid tookord kasutajatele õigused nende kasutamiseks kuid nüüd uuesti mountides enam mitte.
groover
sõnum 28.07.2006 22:34:42 vasta tsitaadiga
Ketas on järgi mounditud õpetuse järgi http://viki.pingviin.org/index.php/Ubuntu_6.06_Alustamisjuhend#How_to_mount_Windows_partitions_.28FAT.29_on_boot-up.2C_and_allow_all_users_to_read.2Fwrite
asukoht siis peaks olema /media/stuff
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 28.07.2006 23:18:23 vasta tsitaadiga
kas konsooli
sudo chmod 777 -R /media/stuff
aitab? Kui ei aita siis pane fstabi ketta parameetritesse
user
juurde
-portfolio-
groover
sõnum 28.07.2006 23:33:49 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
sain sealt lingist abi
mountisin lahti ja tegin restardi, ning esialgu paistab korras olevat.
darkelf
darkelf
sõnum 30.07.2006 17:02:58 vasta tsitaadiga
juhtus siis sihuke imelik asi - oskab ehk keegi nõu anda
kasutan ubuntu 6, võrgukaardiks on 3com int. lihtsalt masin sai õhtu välja lülitud, siis kõik toimis - hommikul sisse tagasi ja enam lehti ei ava. Ruuteriks on Linksys WRT54G, (kõrval teine masin kenasti toimetab), dhcp-ga saab ip kätte, dns käsitsi paigas (elioni omad), ping käib ip-le läbi aga nime pingida ei suuda. Ifconfig näitab et peaks olema kõik paigas, sai siis määratud ip-d käsitsi ja dns aadresside järjekord vahetatud, ikka sama jama. Proovisin ubuntu plaadiga, varem sellega kohe ka nett toiminud kuna sealt ju default sätted, sellega samuti käib ping vaid ip-le. Nii kopp sai ette ja teine võrgukaart masinasse - ja võta näpust, töötab nagu vana mees. Päevake oli nii kõik ok, kuniks tekkis vajadus määrata staatiline ip, ip paika ja uue võrkariga täpselt sama kamm!! ainus vahe nüüd selles, et ping käib ka nimele läbi aga lehti ikka ei ava. Ubuntul kaasas network tools, seal kõik toimetab tracerout,ping,netstat jne. Kasutan frostwire ja azarus, veebi jaoks firefoks ja tavaline mozilla, ruuteris kala olla ei saa kuna teine masin toimib, ruuteri lehte kenasti avab ja mingeid piiranguid peal ei ole - viimases hädas läks format c ja xp peale - ilma igasuguse näppimiseta toimivad mõlemad võrgukaardid.
Kas võib olla asi selles, et sain ubuntu all mingi pahalase(viiruse) külge? windooza all oleks esimene asi mida süüdistaks, kas linuxile on selliseid? Ubuntu all ise mingeid seadeid ei näppinud kui va vaid stattilise ip paika panek - aga see rikkus asja ka vaid teise kaardiga. Kõige imelikumaks muudab asja see, et ubuntu plaadilt üles bootides oli sama jama.
On kellelgi olnud sarnaseid hädasid, või oskate midagi soovitada? Õhtu läheb vast teise pardi peale ubuntu uuesti peale, siis saaks ka jälle katsetada
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Death
Death
sõnum 30.07.2006 18:48:19 vasta tsitaadiga
darkelf, styatilist ippi pannes sai midagi tõenäoselt valesti. ifconfig ethX näitab sulle seaded mis võrkari kohta kehtivad.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
darkelf
darkelf
sõnum 30.07.2006 19:02:59 vasta tsitaadiga
Death, ip sai pandud 192.168.1.2 sm 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 - nende seadetega kõik toiminud varasemalt dns 194.126.115.18 ja 194.126.101.34 - paika said need pandud siis network alt graafilisest liidesest (mujalt ei oskaks kah) ifconfig näitab et need kenasti küljes ka, kas saab mujalt veel täpsemalt vaadata mis võrkaril parameetrid küljes? päris lammas võrgu kohalt ei ole - aastaid selle alaga töö pärast kokku puutunud - lihtsalt linuxi puhul loll kui lauajalg icon_razz.gif
raido357
sõnum 30.07.2006 19:05:49 vasta tsitaadiga
Vaata üle resolv.conf fail.
Death
Death
sõnum 30.07.2006 19:09:43 vasta tsitaadiga
darkelf, resolv.conf failis hoitakse nimeservereid kust otsida. Man resolv.conf annab lisainfot.
darkelf
darkelf
sõnum 30.07.2006 19:10:34 vasta tsitaadiga
resolv.conf http://ka1fsb.home.att.net/resolve.html
nii võib veel targaks saada:) aga ok - ütleme et seal läks midagi peeti - kuidas saab see fail olla valede andmetega ka cd pealt üles bootides - eriti veel kui kasti konf pole muutunud ja varem olnud kõik okas
Death
Death
sõnum 30.07.2006 19:14:04 vasta tsitaadiga
darkelf, Saatilise IP puhul peab DNSid sinna ise lisama. Näita parem oma resolv.conf välja.
See tähendab et kui teenusepakkja DNSe muudab siis sinu omad ei muutu. Proovi neid dnse mida kasutad enne pingida ka.
darkelf
darkelf
sõnum 30.07.2006 19:25:02 vasta tsitaadiga
dns pingub kenasti, dns-id elioni omad ja ruuter saab need ka automaatselt, käsitsi on nad ka paigas, ei sa faili lisada kuna format c ei jätnud jälgi - õhtu kui ubuntu peale ja sama kamm siis saab
edit: st pingis - sai proovitud
mazdagirl
sõnum 01.08.2006 21:45:16 vasta tsitaadiga
Oskab äkki keegi miskit sellise asja kohta öelda,et miks viskab Mozilla kinni poole pealt? Olen netis ja siis lihtsab paneb neti akna kinni.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
doh
sõnum 01.08.2006 23:03:32 vasta tsitaadiga
mazdagirl kirjutas:
vastust ei tea aga endalgi oli vanas versioonis selline asi icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 01.08.2006 23:06:38 vasta tsitaadiga
hmm, kas muude browseritega on sama jama? endal oli täpselt sama jura firefoxiga enne kui ma kõik from scratch uuesti peale lasin
-portfolio-
gandalf
gandalf
sõnum 02.08.2006 15:24:55 vasta tsitaadiga
mazdagirl kirjutas:
terminaliaknast käima ja kui hästi läheb siis öeldakse mingi veateade. Niisama arvata on raske.
Ajutise abinõuna võiks Session Saver'i extensioni peale lasta -> ei lähe midagi kaduma vähemalt.
W00dy
sõnum 02.08.2006 20:32:14 vasta tsitaadiga
Kuidas lisada ikoone.. tean et /usr/share/icons kausta tuleb lisada uus kaust (vist) kuid ütleb et sinna kausta saab lisada asju vaid root - Proovisin nii : terminal lahti - Sudo -i siis kirjutasin passiwordi kuid ei mõju thumbs_down.gif .. Olen suht vähe näppinud linuxit
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 02.08.2006 20:34:07 vasta tsitaadiga
sudo cp -R /koht/kus/kaust/on/kaustanimi /koht/kuhu/vaja/liigutada/kaustanimi
üksikute failide liigutamiseks jäta -R ära ning "kaustanimi" asenda failinimega
-portfolio-
W00dy
sõnum 02.08.2006 20:54:45 vasta tsitaadiga
järgmine küsimus oleks et kas seda gnome jalga paneelile (Rakendused, asukohad, süsteemi juurde). Kas seda tuleb teha eraldi themega? Kuidas üldse lisada themesi ?
Hardi
Hardi
sõnum 02.08.2006 21:01:50 vasta tsitaadiga
themed võid tõsta näiteks /home/kasutajanimi/.themes kausta.
Ikoonide jaoks on seal ka .icons kaust.
(enne nautiluses ctrl +h (show hidden files) )
ツ
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 02.08.2006 21:03:35 vasta tsitaadiga
tõmbad theme, avad menüüst System->prefrences->Theme ja sikutad selle paki avanevase aknasse ja ise installib ära, edasi on vaid theme või ikoonide7detailide valimise vaev Theme detailsist
-portfolio-
piraat262
piraat262
sõnum 03.08.2006 18:01:56 vasta tsitaadiga
tere
panin kõige uuema 64bit versiooni sisse 6.06 ja ütleb poole laadimise pealt(kui valida õige ülemine variant start or install) et X Server not configured ja küsib kas vaadata detaile valin yes või no, kogu tegevus lõppeb ära, tuleb käsurida ja muud midagi. sudo halt ja winni tagasi et abi küsida
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 69
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 03.08.2006 19:55:34 vasta tsitaadiga
tere,
panin just ubuntu peale aga netti ei ole,võrgu seadate alt ei näita võrgukaarti vaid hoopis modemit.Kuidas saaks enda kaardi installida? (smc 1211tx)
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 03.08.2006 19:55:55 vasta tsitaadiga
vajuta "no" ja siis tipi
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
, sisesta oma password (kasutaja oma mis sa määrasid installimise ajal) , tee omad valikud (loe ja vali icon_exclaim.gif ) ning video draiveriks vali kas nv (nvidia) või mesa (ati)
-portfolio-
piraat262
piraat262
sõnum 03.08.2006 22:03:54 vasta tsitaadiga
kuule, ma pole kahjuks veel jõudnud useri määramiselegi... ma tahan lives jooksutada
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 04.08.2006 11:25:09 vasta tsitaadiga
Leidsin sellise info:
SMC EZ Card 10/100
works with driver rtl8139.
Kuidas seda driverit installida?
Alari A.
sõnum 04.08.2006 11:27:07 vasta tsitaadiga
mida dmesg näitab?
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 04.08.2006 11:55:57 vasta tsitaadiga
Too draiver on sul juba kõigi eelduste kohaselt installitud. Käivitamiseks võid käsurealt toksida sudo modprobe 8139too kuid üsna kindlalt on too moodul juba laetud.
Parem räägi mis valemiga su masin netti ühendatud on. Kas DHCP või pead käsitsi IP sisestama.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 04.08.2006 15:30:12 vasta tsitaadiga
piraat262, räägi mis video+molukompott on
-portfolio-
piraat262
piraat262
sõnum 04.08.2006 15:36:24 vasta tsitaadiga
kõik on profiilis, muidu molu on Samsung SyncMaster 700IFT, videoplikake on Sapphire Radeon X700PRO Hybrid Series
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 00:14:48 vasta tsitaadiga
mul oleks aga selline küsimus: ubuntul on mäng nimega planet penguin racer. Tundub vahva asi olevat, kuid mängida ei saa, sest jubedalt aeglane on kõik ja hakib. Ma ei oska öelda, milles asi ehk keegi teab.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.08.2006 00:25:31 vasta tsitaadiga
Videokaardi draiverid ikka töötavad?
Mida annavad vastuseks need kaks rida:
glxinfo | grep direct
glxinfo | grep client
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 00:30:25 vasta tsitaadiga
popp@Popp-1800:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: No
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
popp@Popp-1800:~$ glxinfo | grep client
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
popp@Popp-1800:~$
selle annavad. on see hea või halb ma öelda ei oska icon_sad.gif. enda arust draiverid on olemas...sai kunagi installitud neid
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.08.2006 00:54:11 vasta tsitaadiga
kunagi on kunagi, nagu näha on sul praegu mesa draiver st. sisuliselt draivereid pole installitud.
-portfolio-
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 00:57:34 vasta tsitaadiga
mul oleks vaja linuxi õpetajat sel juhul. lasin peale tavalise nvidia draiveri ühe õpetuse kohaselt aga peale seda mäng üldse ei käivitu :S
ning nüüd sain säärase tulemuse:
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
popp@Popp-1800:~$
isegi mina saan nüüd aru, et midagi on väga valesti siin. ehk viitsib keegi täpsemalt seletada...
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.08.2006 01:03:20 vasta tsitaadiga
ma eeldan et sa rekonfigureerisid ikka X-i? Ehk määrasid õige draiveri
-portfolio-
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 01:05:06 vasta tsitaadiga
käib see selle käsuga?
eriti ei julge kasutada seda, kuna 3 korda olen midagi metsa keeranud juba icon_razz.gif
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.08.2006 01:08:26 vasta tsitaadiga
just täpselt selle käsuga, eriti midagi peeti keerata ei anna kui sa just laetavate moodulite kallale ei roni. vott sellest https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/ATI loen ma välja et draiveriks pead määrama fglrx-i , endal pole küll Atiga kokkupuuteid olnud aga ehk on abiks.
-portfolio-
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 01:10:07 vasta tsitaadiga
atiga?....ati kaarti üritan ma homme alles installida. täna on probleemiks siiski nvidia kaart. ehk on sul sellega kogemusi?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.08.2006 01:17:11 vasta tsitaadiga
ohoh, mina olen ikka aru saanud et defauldina kui "õiged" draiverid pole installitud siis surrogaadiks on nvidial "nv" mitte "mesa" icon_eek.gif . Hmm, ülimalt lihtne on draivereid installida järgneva skriptikese abil: http://www.albertomilone.eu/europeo/nvidia_scripts1.html
salvestad faili endale .sh laiendiga ning kui oled käsureal vastavasse kausta liikunud siis anna käsk
sudo sh skript.sh
-portfolio-
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 01:28:17 vasta tsitaadiga
ma proovin üht muud moodust ka. aga kuidas käsureas liikuda, kui fail asub näit. desktopil icon_redface.gif
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.08.2006 01:30:22 vasta tsitaadiga
põhikäsk on cd, desktopile liikumiseks kriba konsooli
cd ~/Desktop
Tip of the day: kopeeri käsk ctrl-c ga ja paste konsooli shift+inserdiga
-portfolio-
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 01:37:04 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif. kuidas root'iks saab?
EDIT: sudo käsuga otseloomulikult
viimati muutis Popp 05.08.2006 01:46:44, muudetud 1 kord
Eddi
Eddi
sõnum 05.08.2006 01:44:26 vasta tsitaadiga
Kas leidub kedagi Tartus, kes aitaks mul Linuxi maha lasta ? Vaja oleks originaalplaati ja 3 linuxi partitsiooni ära kustutada, ning ntfsiks muuta tagasi.
+ uuesti linux peale panna ja niimoodi, et kui linuxil läheb mälu natuke, siis xpl vähem. Et ei ole kummalgi oma kindlat mälu.
Siis veel linuxile (ubuntu) AOE 3 peale panna ja Photoshop.
Oleks nõus isegi maksma.
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.08.2006 02:06:05 vasta tsitaadiga
Mälu all pead silmas kõvaketta ruumi?
AOE3 ja PS'i installiga võib keerukaks minna. Minu teada ei toeta esimest eriti korralikult ei wine ega ka cedega. http://appdb.winehq.org/appview.php?iVersionId=3795 http://transgaming.org/gamesdb/games/view.mhtml?game_id=3809
CS ja vanemad versioonid peaks suht normaalselt jooksma, CS2 vast mitte. http://appdb.winehq.org/appview.php?iAppId=17
Kuna ma ise esiteks ei liigu Tartu kandis ning teiseks Ubuntut ei jaga eriti siis ei saa ma rohkemaga aidata.
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 02:22:27 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
sudo sh skript.sh
peale selle installimist on olukord jällegi sama, mis alguses. Mäng on küll tagasi, kuid jõnksutab ning need käsud (glxinfo | grep direct
glxinfo | grep client) annavad sama vastuse
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 05.08.2006 02:38:25 vasta tsitaadiga
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
paste selle sisu siia, eriti huvitab see osa mis mul näeb välja selline:
Section "Device"
   Identifier   "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
   Driver      "nvidia"
   BusID      "PCI:1:0:0"
   Option      "UseFBDev"      "true"
        Option   "Coolbits" "1"
EndSection
-portfolio-
Popp
Popp
sõnum 05.08.2006 02:45:42 vasta tsitaadiga
Section "Device"
   Identifier   "NVIDIA Corporation NV20 [GeForce3 Ti 200]"
   Driver      "nv"
   BusID      "PCI:1:0:0"
EndSection
mul näeb välja siis selline
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 74, 75, 76  järgmine
