groover
28.07.2006 21:59:38
| Ubuntus nüüd selline imelik juhus, et põhimõtteliselt üle öö oli ühe kõvaketta õigused muutunud, ei saa sinna salvestada ega ei saa sealt ka kustutada. Kuidas saaksin sellele kõvakettale ligi uuesti?
Herr Kurm
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Ho Ho
28.07.2006 22:13:35
Kuidas sa selle ketta viimati järgi mountisid? Võibolla andsid tookord kasutajatele õigused nende kasutamiseks kuid nüüd uuesti mountides enam mitte.
87 |
groover
Herr Kurm
28.07.2006 23:18:23
kas konsooli
| sudo chmod 777 -R /media/stuff |
aitab? Kui ei aita siis pane fstabi ketta parameetritesse
juurde
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
19 |
groover
28.07.2006 23:33:49
sain sealt lingist abi
mountisin lahti ja tegin restardi, ning esialgu paistab korras olevat.
darkelf
30.07.2006 17:02:58
juhtus siis sihuke imelik asi - oskab ehk keegi nõu anda
kasutan ubuntu 6, võrgukaardiks on 3com int. lihtsalt masin sai õhtu välja lülitud, siis kõik toimis - hommikul sisse tagasi ja enam lehti ei ava. Ruuteriks on Linksys WRT54G, (kõrval teine masin kenasti toimetab), dhcp-ga saab ip kätte, dns käsitsi paigas (elioni omad), ping käib ip-le läbi aga nime pingida ei suuda. Ifconfig näitab et peaks olema kõik paigas, sai siis määratud ip-d käsitsi ja dns aadresside järjekord vahetatud, ikka sama jama. Proovisin ubuntu plaadiga, varem sellega kohe ka nett toiminud kuna sealt ju default sätted, sellega samuti käib ping vaid ip-le. Nii kopp sai ette ja teine võrgukaart masinasse - ja võta näpust, töötab nagu vana mees. Päevake oli nii kõik ok, kuniks tekkis vajadus määrata staatiline ip, ip paika ja uue võrkariga täpselt sama kamm!! ainus vahe nüüd selles, et ping käib ka nimele läbi aga lehti ikka ei ava. Ubuntul kaasas network tools, seal kõik toimetab tracerout,ping,netstat jne. Kasutan frostwire ja azarus, veebi jaoks firefoks ja tavaline mozilla, ruuteris kala olla ei saa kuna teine masin toimib, ruuteri lehte kenasti avab ja mingeid piiranguid peal ei ole - viimases hädas läks format c ja xp peale - ilma igasuguse näppimiseta toimivad mõlemad võrgukaardid.
Kas võib olla asi selles, et sain ubuntu all mingi pahalase(viiruse) külge? windooza all oleks esimene asi mida süüdistaks, kas linuxile on selliseid? Ubuntu all ise mingeid seadeid ei näppinud kui va vaid stattilise ip paika panek - aga see rikkus asja ka vaid teise kaardiga. Kõige imelikumaks muudab asja see, et ubuntu plaadilt üles bootides oli sama jama.
On kellelgi olnud sarnaseid hädasid, või oskate midagi soovitada? Õhtu läheb vast teise pardi peale ubuntu uuesti peale, siis saaks ka jälle katsetada
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
Death
30.07.2006 18:48:19
darkelf, styatilist ippi pannes sai midagi tõenäoselt valesti. ifconfig ethX näitab sulle seaded mis võrkari kohta kehtivad.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
darkelf
30.07.2006 19:02:59
Death, ip sai pandud 192.168.1.2 sm 255.255.255.0 gw 192.168.1.1 - nende seadetega kõik toiminud varasemalt dns 194.126.115.18 ja 194.126.101.34 - paika said need pandud siis network alt graafilisest liidesest (mujalt ei oskaks kah) ifconfig näitab et need kenasti küljes ka, kas saab mujalt veel täpsemalt vaadata mis võrkaril parameetrid küljes? päris lammas võrgu kohalt ei ole - aastaid selle alaga töö pärast kokku puutunud - lihtsalt linuxi puhul loll kui lauajalg
52 |
raido357
30.07.2006 19:05:49
| Vaata üle resolv.conf fail.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Death
30.07.2006 19:09:43
darkelf, resolv.conf failis hoitakse nimeservereid kust otsida. Man resolv.conf annab lisainfot.
36 |
darkelf
30.07.2006 19:10:34
resolv.conf http://ka1fsb.home.att.net/resolve.html
nii võib veel targaks saada:) aga ok - ütleme et seal läks midagi peeti - kuidas saab see fail olla valede andmetega ka cd pealt üles bootides - eriti veel kui kasti konf pole muutunud ja varem olnud kõik okas
52 |
Death
30.07.2006 19:14:04
darkelf, Saatilise IP puhul peab DNSid sinna ise lisama. Näita parem oma resolv.conf välja.
See tähendab et kui teenusepakkja DNSe muudab siis sinu omad ei muutu. Proovi neid dnse mida kasutad enne pingida ka.
36 |
darkelf
30.07.2006 19:25:02
dns pingub kenasti, dns-id elioni omad ja ruuter saab need ka automaatselt, käsitsi on nad ka paigas, ei sa faili lisada kuna format c ei jätnud jälgi - õhtu kui ubuntu peale ja sama kamm siis saab
edit: st pingis - sai proovitud
52 |
mazdagirl
01.08.2006 21:45:16
| Oskab äkki keegi miskit sellise asja kohta öelda,et miks viskab Mozilla kinni poole pealt? Olen netis ja siis lihtsab paneb neti akna kinni.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
doh
01.08.2006 23:03:32
| mazdagirl kirjutas: |
| Oskab äkki keegi miskit sellise asja kohta öelda,et miks viskab Mozilla kinni poole pealt? Olen netis ja siis lihtsab paneb neti akna kinni. |
vastust ei tea aga endalgi oli vanas versioonis selline asi
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
Herr Kurm
01.08.2006 23:06:38
hmm, kas muude browseritega on sama jama? endal oli täpselt sama jura firefoxiga enne kui ma kõik from scratch uuesti peale lasin
-portfolio- |
19 |
gandalf
02.08.2006 15:24:55
terminaliaknast käima ja kui hästi läheb siis öeldakse mingi veateade. Niisama arvata on raske.
Ajutise abinõuna võiks Session Saver'i extensioni peale lasta -> ei lähe midagi kaduma vähemalt.
W00dy
02.08.2006 20:32:14
Kuidas lisada ikoone.. tean et /usr/share/icons kausta tuleb lisada uus kaust (vist) kuid ütleb et sinna kausta saab lisada asju vaid root - Proovisin nii : terminal lahti - Sudo -i siis kirjutasin passiwordi kuid ei mõju .. Olen suht vähe näppinud linuxit
Herr Kurm
02.08.2006 20:34:07
| sudo cp -R /koht/kus/kaust/on/kaustanimi /koht/kuhu/vaja/liigutada/kaustanimi |
üksikute failide liigutamiseks jäta -R ära ning "kaustanimi" asenda failinimega
-portfolio- |
19 |
W00dy
02.08.2006 20:54:45
Tänan sind selle eest!
järgmine küsimus oleks et kas seda gnome jalga paneelile (Rakendused, asukohad, süsteemi juurde). Kas seda tuleb teha eraldi themega? Kuidas üldse lisada themesi ?
Hardi
02.08.2006 21:01:50
themed võid tõsta näiteks /home/kasutajanimi/.themes kausta.
Ikoonide jaoks on seal ka .icons kaust.
(enne nautiluses ctrl +h (show hidden files) )
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
Herr Kurm
02.08.2006 21:03:35
tõmbad theme, avad menüüst System->prefrences->Theme ja sikutad selle paki avanevase aknasse ja ise installib ära, edasi on vaid theme või ikoonide7detailide valimise vaev Theme detailsist
-portfolio- |
19 |
piraat262
03.08.2006 18:01:56
tere
panin kõige uuema 64bit versiooni sisse 6.06 ja ütleb poole laadimise pealt(kui valida õige ülemine variant start or install) et X Server not configured ja küsib kas vaadata detaile valin yes või no, kogu tegevus lõppeb ära, tuleb käsurida ja muud midagi. sudo halt ja winni tagasi et abi küsida
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Driftmoon
03.08.2006 19:55:34
tere,
panin just ubuntu peale aga netti ei ole,võrgu seadate alt ei näita võrgukaarti vaid hoopis modemit.Kuidas saaks enda kaardi installida? (smc 1211tx)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
40 |
Herr Kurm
03.08.2006 19:55:55
vajuta "no" ja siis tipi
| sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg |
, sisesta oma password (kasutaja oma mis sa määrasid installimise ajal) , tee omad valikud (loe ja vali ) ning video draiveriks vali kas nv (nvidia) või mesa (ati)
-portfolio- |
19 |
piraat262
03.08.2006 22:03:54
| kuule, ma pole kahjuks veel jõudnud useri määramiselegi... ma tahan lives jooksutada
69 |
Driftmoon
04.08.2006 11:25:09
Leidsin sellise info:
SMC EZ Card 10/100
works with driver rtl8139.
Kuidas seda driverit installida?
40 |
Alari A.
04.08.2006 11:27:07
huvitav,et realteki 8139 kiviga ja võrk ei tööta
mida dmesg näitab?
| Kommentaarid: 678 loe/lisa |
551 |
Ho Ho
04.08.2006 11:55:57
Too draiver on sul juba kõigi eelduste kohaselt installitud. Käivitamiseks võid käsurealt toksida sudo modprobe 8139too kuid üsna kindlalt on too moodul juba laetud.
Parem räägi mis valemiga su masin netti ühendatud on. Kas DHCP või pead käsitsi IP sisestama.
87 |
Herr Kurm
04.08.2006 15:30:12
piraat262, räägi mis video+molukompott on
-portfolio- |
19 |
piraat262
04.08.2006 15:36:24
| kõik on profiilis, muidu molu on Samsung SyncMaster 700IFT, videoplikake on Sapphire Radeon X700PRO Hybrid Series
69 |
Popp
05.08.2006 00:14:48
| mul oleks aga selline küsimus: ubuntul on mäng nimega planet penguin racer. Tundub vahva asi olevat, kuid mängida ei saa, sest jubedalt aeglane on kõik ja hakib. Ma ei oska öelda, milles asi ehk keegi teab.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
Ho Ho
05.08.2006 00:25:31
Videokaardi draiverid ikka töötavad?
Mida annavad vastuseks need kaks rida:
glxinfo | grep direct
glxinfo | grep client
87 |
Popp
05.08.2006 00:30:25
popp@Popp-1800:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: No
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
popp@Popp-1800:~$ glxinfo | grep client
client glx vendor string: SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
popp@Popp-1800:~$ |
selle annavad. on see hea või halb ma öelda ei oska . enda arust draiverid on olemas...sai kunagi installitud neid
54 |
Herr Kurm
05.08.2006 00:54:11
kunagi on kunagi, nagu näha on sul praegu mesa draiver st. sisuliselt draivereid pole installitud.
-portfolio- |
19 |
Popp
05.08.2006 00:57:34
mul oleks vaja linuxi õpetajat sel juhul. lasin peale tavalise nvidia draiveri ühe õpetuse kohaselt aga peale seda mäng üldse ei käivitu :S
ning nüüd sain säärase tulemuse:
Xlib: extension "GLX" missing on display ":0.0".
Error: couldn't find RGB GLX visual
popp@Popp-1800:~$
isegi mina saan nüüd aru, et midagi on väga valesti siin. ehk viitsib keegi täpsemalt seletada...
54 |
Herr Kurm
05.08.2006 01:03:20
ma eeldan et sa rekonfigureerisid ikka X-i? Ehk määrasid õige draiveri
-portfolio- |
19 |
Popp
05.08.2006 01:05:06
käib see selle käsuga?
eriti ei julge kasutada seda, kuna 3 korda olen midagi metsa keeranud juba
54 |
Herr Kurm
05.08.2006 01:08:26
just täpselt selle käsuga, eriti midagi peeti keerata ei anna kui sa just laetavate moodulite kallale ei roni. vott sellest https://help.ubuntu.com/community/BinaryDriverHowto/ATI loen ma välja et draiveriks pead määrama fglrx-i , endal pole küll Atiga kokkupuuteid olnud aga ehk on abiks.
-portfolio- |
19 |
Popp
05.08.2006 01:10:07
| atiga?....ati kaarti üritan ma homme alles installida. täna on probleemiks siiski nvidia kaart. ehk on sul sellega kogemusi?
54 |
Herr Kurm
05.08.2006 01:17:11
ohoh, mina olen ikka aru saanud et defauldina kui "õiged" draiverid pole installitud siis surrogaadiks on nvidial "nv" mitte "mesa" . Hmm, ülimalt lihtne on draivereid installida järgneva skriptikese abil: http://www.albertomilone.eu/europeo/nvidia_scripts1.html
salvestad faili endale .sh laiendiga ning kui oled käsureal vastavasse kausta liikunud siis anna käsk
-portfolio- |
19 |
Popp
05.08.2006 01:28:17
ma proovin üht muud moodust ka. aga kuidas käsureas liikuda, kui fail asub näit. desktopil
54 |
Herr Kurm
05.08.2006 01:30:22
põhikäsk on cd, desktopile liikumiseks kriba konsooli
Tip of the day: kopeeri käsk ctrl-c ga ja paste konsooli shift+inserdiga
-portfolio- |
19 |
Popp
05.08.2006 01:37:04
. kuidas root'iks saab?
EDIT: sudo käsuga otseloomulikult
viimati muutis Popp 05.08.2006 01:46:44, muudetud 1 kord |
54 |
Eddi
05.08.2006 01:44:26
Kas leidub kedagi Tartus, kes aitaks mul Linuxi maha lasta ? Vaja oleks originaalplaati ja 3 linuxi partitsiooni ära kustutada, ning ntfsiks muuta tagasi.
+ uuesti linux peale panna ja niimoodi, et kui linuxil läheb mälu natuke, siis xpl vähem. Et ei ole kummalgi oma kindlat mälu.
Siis veel linuxile (ubuntu) AOE 3 peale panna ja Photoshop.
Oleks nõus isegi maksma.
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
Ho Ho
87 |
Popp
05.08.2006 02:22:27
| Herr Kurm kirjutas: |
peale selle installimist on olukord jällegi sama, mis alguses. Mäng on küll tagasi, kuid jõnksutab ning need käsud (glxinfo | grep direct
glxinfo | grep client) annavad sama vastuse
54 |
Herr Kurm
05.08.2006 02:38:25
| sudo gedit /etc/X11/xorg.conf |
paste selle sisu siia, eriti huvitab see osa mis mul näeb välja selline:
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34 [GeForce FX 5200]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "UseFBDev" "true"
Option "Coolbits" "1"
EndSection |
-portfolio- |
19 |
Popp
05.08.2006 02:45:42
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV20 [GeForce3 Ti 200]"
Driver "nv"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection |
mul näeb välja siis selline
54 |
