Vananematu
29.07.2006 23:28:01
| Ei mäleta, mis selle whitelistiga muidu on ? Ja nimi ei ole mingi sahker mahker vaid täiesti normaalne nimi. "Muinasjutuvestja".
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
ZaHooR
30.07.2006 01:22:14
| See whitelist võib olla kicki põhjus.
cristian12
30.07.2006 23:12:31
ja aa broweris peab olema gamespy. see on mega hea mäng
Juhan88
31.07.2006 08:57:37
Sama error
_________________ Fotoblogi |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Erik_Est
31.07.2006 09:23:54
| Juhan88 kirjutas: |
damn...2x juba tõmmanud AA installi,,,,mõlemal korral hädaldab, et programmi ei saa käivitada...unkown file format või siis fail on vigastatud...like wtf...ühes tükis tõmbasin ju mõlemal korral ilusti...  |
Kas sul winrar on???
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
Speedee
31.07.2006 11:55:05
| Juhan88 kirjutas: |
Sama error  |
Viga on kusagil mujal. Ma eelmisel nädalal tõmbasin tracker-ist full 2.6-e. Täiesti korras.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
fgth
31.07.2006 22:14:58
| JediMihkel kirjutas: |
| Kui küsida tohib....Mis mõttes hingamine ? Kas enda kui inimese hingamine et kas oled rahulik või siis see Roheline Roba all nurgas mängus ? see on ju alati põhjsas kui just ei sprindi... |
Mul on selle nn ''Rohelise Ribaga'' koguaeg probleeme sf recon'is, mis on teatavasti suurim map seni AA's, kus peab sprintima mitu minutit järjest, et punktist A punkti B jõuda ning selle tulemusena see Roheline Riba langeb 0'i ning, kust ta ei taha kuidagi tõusta, peab mitu minutit ootama, et see tõuseks ning, et oleks võimalik vastaseid lasta. Roheline riba langeb ka hüpates.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
Herr Kurm
31.07.2006 22:15:17
niipalju kui mina olen aru saanud, siis on kaks riba - üks on sprint ja teine nn meelerahu (parempoolne). Kui mõni kuul lähedalt mööda vihiseb või viga saad siis meelerahu on nullis ja sihtida on väga raske ja see taastub sama moodi kui staminabar
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
kalle78
31.07.2006 22:23:05
| punane on cem ehk combat effectiveness meter ja roheline stamina
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Juhan88
31.07.2006 22:28:50
Winrar ütleb, et ei saa avada,,,fail katkine
48 |
Erik_Est
31.07.2006 23:37:42
| Juhan88 kirjutas: |
| Winrar ütleb, et ei saa avada,,,fail katkine |
Vaata propertisest selle faili lõpp suurus kui ta sul alla on tulnud...OK? Üks asi veel...kui AA on sul ennem olnud arvutis siis vaata registrid üle igaks juhuks ..kui sa leiad midagi siis kustuta kõik ennem uut installi..
34 |
Vananematu
01.08.2006 01:17:11
| ZaHooR kirjutas: |
| See whitelist võib olla kicki põhjus. |
No ok, ma saan aru et see võib olla põhjus, kuid mis see whitelist tähendab pikemalt ja kuidas ma sinna nimekirja võisin sattuda? Pole elus kunagi AA-s sohki teinud.
28 |
Troll
01.08.2006 10:27:37
| Juhan88 kirjutas: |
Juhan, kas sa kasutad downloadimisel mingeid download acceleratoreid nagu Flashget või DAP? Lülita need välja ja tõmba ilma, mul oli ka selline jama vahepeal.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Juhan88
01.08.2006 10:33:10
| Troll kirjutas: |
| Juhan88 kirjutas: |
Juhan, kas sa kasutad downloadimisel mingeid download acceleratoreid nagu Flashget või DAP? Lülita need välja ja tõmba ilma, mul oli ka selline jama vahepeal. |
Ei, Operaga tõmbasin kõik korrad.
Peaks vist korraks IEga proovima
48 |
Speedee
01.08.2006 22:30:08
| Erksxx kirjutas: |
| No ok, ma saan aru et see võib olla põhjus, kuid mis see whitelist tähendab pikemalt ja kuidas ma sinna nimekirja võisin sattuda? Pole elus kunagi AA-s sohki teinud. |
Sa uuri kõigepealt uuesti järgi miks sind serverist välja visatakse. Nagu ma aru sain, sa isegi ei tea täpset põhjust. Loe see välja viskamise teade läbi või tee print scrren, kui see tekst on väga lühikest aega ekraanil. See ei pruugi üldse olla whitelist. Ja whitelist error tähendas vist seda, et punkbuster leiab AA system kaustast mingisuguse "kahtlase faili", mida see peab cheat-iks/hack-iks vms tüüpi failiks. Mul on kaks korda olnud see, et PB pidas tavalist .txt faili (oli Server Adminni relvade fail) kahtlaseks ja viskas igast servust välja. Veateade oli midagi sellist, et "PB leidis kahtlase faili AA system kaustast". Piisas sellest, kui liigutasin need failid System kaustast ära.
kalle78
01.08.2006 23:02:45
| kicki põhjust võib lugeda ka armyops logist
14 |
Velociraptor
02.08.2006 00:26:50
pole mõnda aega mängind , ega mäleta täpset nime aga minuarust oli whitelist erroris vaja üks file maha lasta ( see pidi olema mingi vanema versiooni oma vms)
aga ma pole kindel.
ei mäleta file nime...kui sa saaks copyda errori sisu oleks tore
vist oli X-Temp.utx(texture folder), teine file oli Tactical_Training.aao. alguses kustutda ainult x-temp ja proovi , mul sellest aitas igaljuhul.
tee igaksjuhuks backupid
ja errori sisu võiks ikka copyda :p
anna teada kui korda said
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Taavi11
Troll
02.08.2006 12:03:44
[HV] klanniga http://aaotracker.com/clanprofile.php?clanid=8670 on vaja üks probleem lahendada, nimelt on adminnil kaduma läinud (ununenud) meie klanni parool, ei saa muuta nimekirja, mitteaktiivseid liikmeid kustutada jne. Trackeri juhatus ei saa ka siin aidata. Mis teha?
121 |
gemini
02.08.2006 12:14:29
| Kes praegu admin üldse on?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
WEC
02.08.2006 13:25:00
| Troll kirjutas: |
| [HV] klanniga http://aaotracker.com/clanprofile.php?clanid=8670 on vaja üks probleem lahendada, nimelt on adminnil kaduma läinud (ununenud) meie klanni parool, ei saa muuta nimekirja, mitteaktiivseid liikmeid kustutada jne. Trackeri juhatus ei saa ka siin aidata. Mis teha? |
Uut klanni oleks äkki lihtsam teha ?
Sammer
02.08.2006 14:00:24
Hakkasin täna ka pelama siis seda ning nii kui proovin internetis mängida tulevad kohe võrgurynnakud! kaspersky ei lase mängida siis krt AA:SF'le uninstall..
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
21 |
Speedee
02.08.2006 14:13:01
| Troll kirjutas: |
Kas HV klanni teamleader kirjutas support ticket-i? Tehnilise külje pealt saab tracker-i haldajatest igaüks, kellel on andmebaasi ligipääs, saata klanni liidrile uue parooli. Aga nagu ma olen aru saanud, saab uut parooli küsida ainult klanni liider, täites ära support ticket-i, lisades tekstile ka oma e-posti aadressi (peab sama olema, millega ta oma konto tracker-is registreeris).
Aga, kes üldse liider on/oli? Vaatasin HV klanni nimekirja ja millegi pärast ma ei näe ühegi liikme nime ees teamleader ikooni (tumepunase taustaga valge täht).
Juhul, kui admin on ka oma e-posti parooli kaotanud/ei kasuta enam seda e-posti aadressi, siis AAOT ei anna välja uut parooli - link.
Muidu oleks võimalus HV klann täpselt sama tag-iga ( [HV] ) uuesti registreerida. Selleks peavad kõik liikmed klannist lahkuma ja klann kustutatakse automaatselt kuu ajapärast tracker-ist. Kui mäletan õieti siis klannis peab olema vähem, kui 4 liiget (st 3), et klann kaoks ära, aga 35-st liikmest pole 19 mänginud 4 kuu jooksul ja mõned mängisid viimati lausa 2004. a. Vaevalt, et nende kõigiga kontakti saab. Nii, et juhul, kui e-posti parooli ei tea või enamus ei lahku praegusest klannist ei jää midagi üle, kui teha uus HV klann, natukese erineva tag-iga.
Anna siia ka teada mis otsus tuleb. Olengi tükk aega olnud üksik hunt - mõtlesin, et võiks ka liituda.
gemini
02.08.2006 15:16:52
| Nii... Kuna mina olin HV klanni asutaja ja liider, siis ainult mina sain seda parooli ka teada... Klanni regamisel tegin hot.ee-sse uue konto, mis mitte kasutamise tõttu on tänaseks kustutatud... Teie õnneks suutsin mõningase arvamise järel parooli meelde tuletada... Annan parooli trollile 8)
61 |
Dominus
02.08.2006 16:34:18
Hooah gemini
väga tore igatahes,saabki inactive mängijad eemaldada ja ehk veidi organiseerida midagi
76 |
