| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
darkside
mikk1000
29.07.2006 15:45:30
töötab ikka, aint üks comand on teine
| eth vlan delete name iptv |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
loox
29.07.2006 16:27:24
| mikk1000 kirjutas: |
a mis pordist sul siis digiboxi jookseb? ja saad arvutis ja telekas korraga erinevaid asju vaadata?
Mul on 716-s ethport3 ja ethport4 mõlemad iptv jaoks konfitud. Sai küll erinevaid kanaleid, mis liiga laiad ei ole. Internet käib ka sama kaablit mööda arvutis.
darkside
loox
29.07.2006 18:31:42
http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=13 on sel puhul hea allikas.
Esimese küsimuse vastust võib sellest reast aretama hakata:
eth bridge group add name=iptv id=10
Teise küsimuse oma sellest:
eth bridge group move intf=ethport4 name=iptv
Seal käsureal on ? väga kasulik käsk. See on iga alagrupi jaoks olemas. Nt. eth peale lähed eth alagruppi. Tagasi üles viib .. (kaks punkti)
eth bridge group alagrupis näed ?-ga kohe, et delete käsk on olemas.
| Mark0 kirjutas: |
loox, hmm, isegi 3nda ja 4nda vahele pole kaablijuppi vaja. mul mingi algeline õpetus on kokku pandud, ise pole veel katsetada jõudnud a ühel sõbral töötab nii.
Kui mõni linuxikasutaja viitsib siis äkki panete ka kirja, kuidas linuxi all sama protseduur läbida. Mul endal pole (veel) võimalik omal nahal nokkima hakata. |
Suse 10.0 peal proovisin, teistes distrodes on detailides erinevusi kindlasti.
Interneti võrgukaart eth0 on staatiliselt konfitud, IPTV multicast-i jaoks on eth1, mis käib dhcp-ga, selleks puhuks, kui Elion IP-sid muuta tahab. Aga dhcp on piiratud, nii et ei pane default route' ega ei torgi dns-i. Linux vist lambist multicast route'i üles ei panegi (ühe kaardiga käib selle asemel default route ka). Kahe kaardiga sai asja nii käima, et neti jaoks staatiline default route, iptv jaoks piisas multicast-ist.
/etc/sysconfig/network/dhcp olulised read:
DHCLIENT_SET_HOSTNAME="no"
DHCLIENT_MODIFY_RESOLV_CONF="no"
DHCLIENT_SET_DEFAULT_ROUTE="no"
/etc/sysconfig/network/routes
default 192.168.1.254 0.0.0.0 eth0
224.0.0.0/4 0.0.0.0 0.0.0.0 eth1
/etc/udev/rules.d/30-net_persistent_names.rules
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", SYSFS{address}=="00:0c:f1:77:xx:xx", IMPORT="/sbin/rename_netiface %k eth0"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", SYSFS{address}=="00:0a:cd:0c:xx:xx", IMPORT="/sbin/rename_netiface %k eth1"
Tulemuseks on selline ruutingutabel:
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
10.18.36.0 * 255.255.254.0 U 0 0 0 eth1
link-local * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
loopback * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
BASE-ADDRESS.MC * 240.0.0.0 U 0 0 0 eth1
default 192.168.1.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
Süsteemil on see häda, et kui ühendus korra ära kaob, siis multicast route'i automaatselt tagasi ei panda,
vaja rcnetwork restart teha.
Persistent_names.rules asja oli vist ka rohkem MAC-i spoofimise jaoks torkida vaja, praegusel kujul peaks Yast
ta ise üles panema.
Ah jaa, tulemüüri tuleb auk teha, või kogu eth1 interface turvaliseks kuulutada, muidu ei näe midagi.
indu
29.07.2006 19:06:20
| indu kirjutas: |
| Keegi oskab aidata kuidas ST 780 5.4.0.11 updateda ver. 6.1 peale. Nagu see ST780_6172UK.bin sai ära tõmmatud aga wizardit ei leia ning telneti kaudu ka ei mõista hetkel updati teha |
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
mardus
29.07.2006 20:05:12
Speedtouch 780Wl'iga veebilehtede blokkimine.. |
On kellelgi kogemusi ja toimivat lahendust?
Olen proovinud variante mis seal võimalik on ning ka üks ühele help'iga.. kuid siiski ei toimi...
On kellelgi täpne töötav conf välja pakkuda ehk olen tõesti midagi kahe silma vahele jätnud..
Parimat!
tarantel
30.07.2006 11:47:19
link :: http://img291.imageshack.us/img291/4650/jamalc2.png
tere. Arvutist vaatamisega probleem. Ei jõua ju tervet teemat kaa läbi lugeda.
Panen arvuti kaabli kollasesse, kirjutan digiboxi menüüst MACi paberile, spoofin selle mac2006g.exe'ga enda võrkarile, teen võrgule restardi ja proovin VLCga avada. Ei juhtu aga midagi. VT PILTI! Peale OK vajutamist kaob see open kast lihtsalt ära ja VLC alla ribale jääb see sama tekst, mis pildil näha. Ja kõik.
Oskab keegi aidata?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
darkside
30.07.2006 16:02:38
tarantel, mac spoofimist pole enam vaja Vaata mis IP said ka Ml oli täna selline mure et IP'd ei saanud kätte, aitas veelkordne restart kogu kupatusele (k.a arvuti)
tarantel
30.07.2006 18:10:22
tere jälle... tänan abi eest, vist sain natukene edasi (kes aru ei saanud, lugege 2 eelmist postitust).
Nüüd ei hakanud mingite MACidega jamama. Lülitasin ruuteri välja, vahetasin juhtmed ringi, ruuter sisse ja arvutile restart. Vaatasin ipconfigu alt, mis mulle anti ja DNS oli ilusasti tv.elion.ee teisedki read olid normaalselt täidetud. Nüüd panin VLC Open Network Stream. Kõik jäi samamoodi, nagu varemgi, aga seekord olin kaval ja monitoorisin võrgukasutust. Peale OPEN aknas OK vajutamist kerkis stream kohe ilusasti stabiilse 600-800 peale. Peale stopi see kadus. Kõik justkui toimiks. Ainult, et pilti ei ole.
Julgeb keegi veel midagi soovitada? Hirmsasti tahaks tööle saada selle asja. Kas teistel on kohe laksust pilt ees olnud samal tegevusel?
30 |
taavi
30.07.2006 19:31:15
| tarantel, mida messages aken räägib? ja proovi mõnda teist kanalit ka.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
58 |
tarantel
30.07.2006 19:48:31
main debug: adding playlist item `udp://@239.3.1.1' ( udp://@239.3.1.1 )
main debug: creating new input thread
main debug: waiting for thread completion
main debug: creating statistics handler
main debug: thread 3808 (input) created at priority 1 (input/input.c:261)
main debug: `udp://@239.3.1.1' gives access `udp' demux `' path `@239.3.1.1'
main debug: creating demux: access='udp' demux='' path='@239.3.1.1'
main debug: looking for access_demux module: 0 candidates
main warning: no access_demux module matched "udp"
main debug: creating access 'udp' path='@239.3.1.1'
main debug: looking for access2 module: 6 candidates
access_udp debug: opening server=:0 local=239.3.1.1:1234
main debug: net: connecting to '[]:0@[239.3.1.1]:1234'
main debug: looking for network module: 1 candidate
ipv6 debug: 239.3.1.1: Host or service not found
main debug: using network module "ipv6"
main debug: removing module "ipv6"
ipv4 debug: resolving :1234...
ipv4 debug: resolving 239.3.1.1:1234...
ipv4 debug: Winsock best interface is 131075
ipv4 debug: using interface 0xee41180a
ipv4 debug: IP_ADD_MEMBERSHIP multicast request
main debug: using network module "ipv4"
main debug: removing module "ipv4"
main debug: using access2 module "access_udp"
main debug: pre buffering
main debug: prebuffering done 0 bytes in 207s - 0 kbytes/s
main error: cannot pre fill buffer
main warning: cannot create a stream_t from access
main debug: removing module "access_udp"
main debug: thread times: real 3m34.171875s, kernel 0m0.000000s, user 0m0.000000s
main debug: thread 3808 joined (input/input.c:399)
ja sinna ta jääb....
Värvitud tekst tuli peale stop vajutamist!
30 |
darkside
30.07.2006 20:00:41
ms VLA media player versiooni kasutad
loox
30.07.2006 20:08:09
| tarantel kirjutas: |
Julgeb keegi veel midagi soovitada? Hirmsasti tahaks tööle saada selle asja. Kas teistel on kohe laksust pilt ees olnud samal tegevusel? |
Näeb sedamoodi välja, nagu tulemüür oleks kinni.
Max Powers
31.07.2006 21:55:54
Kas komplektis oleva ruuteri all on ka kasutajatunnus@kodu ja password kirjutatud?
E:
user=sinukasutajatunnus@kodu password=sinuparool
Need leiad üles ruuteri kaanellt. Salvesta conf üle ja logi ruuterisse
Deem, idioot olen
viimati muutis Max Powers 31.07.2006 22:34:13, muudetud 1 kord |
182 |
indu
31.07.2006 22:23:12
panin uue firmware nüüd peale.
Miks see script ei funka ?
[maxpackets = <number{500}>]
The maximum number of packets in all queues.
[maxbytes = <number{400}>]
The maximum size in kilo bytes (KB) in all queues. |
58 |
loox
01.08.2006 01:51:15
| indu kirjutas: |
See pole miski skript vaid käsu vabatahtlikud argumendid. Igasugused sulud jätad ära ja võrdusmärgi taha käib number. See näidisnumber võib olla vaikimisi väärtus näiteks.
Aga see ipqos config käib vist ainult ATM kanalite kohta.
indu
58 |
loox
01.08.2006 12:30:32
| indu kirjutas: |
no kui kirjutan
{Administrator}=>maxbytes=400
Unknown command
A sa proovi:
ipqos config dest=pvc_Internet maxbytes=400
"ipqos list" näitab, mida sinna dest järele panna saab.
Iseküsimus on, mida see täpselt teeb. Sellel lehel http://www.speedtouch.nl/documents.html leiad natuke üldisemat juttu Speedtouchi keerulise hingeelu kohta.
re1ska
02.08.2006 16:07:01
| Vabandust, et nii lolli küsimuse küsin, aga kas arvutis on veel võimalik digi tv vaadata?ja kas see õpetus esimesel lehel toimib?
indu
02.08.2006 16:09:32
| loox kirjutas: |
Iseküsimus on, mida see täpselt teeb. Sellel lehel http://www.speedtouch.nl/documents.html leiad natuke üldisemat juttu Speedtouchi keerulise hingeelu kohta. |
Command töötab aga kiirust ei limiteeri
| re1ska kirjutas: |
| Vabandust, et nii lolli küsimuse küsin, aga kas arvutis on veel võimalik digi tv vaadata?ja kas see õpetus esimesel lehel toimib? |
toimib !
58 |
re1ska
02.08.2006 16:39:49
ma ei oska selle mac spooferiga midagi teha...keegi lahke inimene võik aidata
limp
02.08.2006 17:04:49
| re1ska kirjutas: |
ma ei oska selle mac spooferiga midagi teha...keegi lahke inimene võik aidata  |
maci spoofimine pole vajalik.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
re1ska
02.08.2006 17:14:56
| Ma tegin nii nagu õpetuses, et kirjutan selle kanali ip ja vajutan ok, aga midagi ei juhtunud??
indu
02.08.2006 17:20:31
kaabli panid õigesse auku ? Sealt kust nett tuleb sealt ei saa
780WL puhul tuleb 4-ndast pordist (kui default settingud ruuteril)
Ja ip läheb 10.10.... peale
Ning oled kidnel et digitv on siise lülitaud ? E. 12 mbiti annab välja ?
58 |
