Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
mikk1000
27.07.2006 17:09:21
ma sirvisin väheke teemat aga ei jäänd kuskilt silma siukest õpetust, et kuidas saab arvutist ja telekast korraga pilti vaadata. äkki keegi aitab otsida või kirjutab sellise õpetuse
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
limp
27.07.2006 17:43:33
mikk1000 kirjutas: |
ma sirvisin väheke teemat aga ei jäänd kuskilt silma siukest õpetust, et kuidas saab arvutist ja telekast korraga pilti vaadata. äkki keegi aitab otsida või kirjutab sellise õpetuse |
ehk loed esimese posti läbi?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
mikk1000
27.07.2006 21:13:28
limp kirjutas: |
ehk loed esimese posti läbi? |
no seal on kirjas nii et ainult arvutiga ja peab panema kollasesse pesasse, aga näiteks 2 ja 3ndast saab ka kuidagi seda nii et telekas ja arvuti korraga töötavad
34 |
marxveix
27.07.2006 21:33:03
limp kirjutas: |
no seal on kirjas nii et ainult arvutiga ja peab panema kollasesse pesasse, aga näiteks 2 ja 3ndast saab ka kuidagi seda nii et telekas ja arvuti korraga töötavad |
hetkel mõeldud asi 1 teleka taha, teise telekasse saad suunata sama pildi mis esimesesgi.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
mikk1000
27.07.2006 21:39:53
ma tahan nii et näiteks teisest pesast tuleks digitv ja internet koos...
viimati muutis mikk1000 27.07.2006 22:43:48, muudetud 1 kord |
34 |
Xenomorph
27.07.2006 22:20:49
indrekp kirjutas: |
StaticX kirjutas: |
Peale Dtv pilti tuleb ette hiir+kastike erroriga couldn load file viga.html ! kellelgi ikka selline asi olnud ja ehk oskab ka aidata |
midagi ühendusega lahti?
tseki ruuterist kas mcast ühendus eksisteerib,
tseki kas kiirused 765/11.996 vms dsl all loodud,
tseki kas digibox neljandas pordis ning tulukesed aktiivsed.
ühenda digibox vooluvõrku alles siis kui ruuteril DSL tuli põleb. |
mcast ühendust pole
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
marxveix
27.07.2006 22:26:24
StaticX kirjutas: |
indrekp kirjutas: |
StaticX kirjutas: |
mcast ühendust pole |
siis pole ruuter iptv jaoks seadistatud.
http://tv.elion.ee/foorum/viewtopic.php?t=13
269 |
loox
mikk1000
28.07.2006 12:54:58
keegi oskab mu probleemile vastata?
34 |
28.07.2006 14:28:55
keegi oskab mu probleemile vastata? |
ühest pesast ei saa, pane masinasse kaks võrkarit ja ühenda mõlemad pordid ning advanced user ehk oskab need nii ära ka seadistada, et mõlemad asjad töötaks...st. pane digitv lan kaardile vägisi elioni tavalised dnsid siis net toimib ja pilt peaks ka jooksma. (omal toimib vähemalt)
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
mikk1000
28.07.2006 15:44:11
indrekp kirjutas: |
ühest pesast ei saa, pane masinasse kaks võrkarit ja ühenda mõlemad pordid ning advanced user ehk oskab need nii ära ka seadistada, et mõlemad asjad töötaks...st. pane digitv lan kaardile vägisi elioni tavalised dnsid siis net toimib ja pilt peaks ka jooksma. (omal toimib vähemalt) |
no miks mõnel mehel siis ühest pesast need töötavad? raudselt saab, peab aint uurima kuidas. uurin ühe tüübi käest, siis annan teada kui ise teada saan
34 |
loox
28.07.2006 21:54:08
indrekp kirjutas: |
no miks mõnel mehel siis ühest pesast need töötavad? raudselt saab, peab aint uurima kuidas. uurin ühe tüübi käest, siis annan teada kui ise teada saan |
Ja näe saabki . IP aliast vaja kasutada võrgukaardil. Peamiseks IP-ks iptv oma, aga gateway ja dns 192.168.1.254. Ruuteril veel 3 ja 4 vahele kaablijupp muidugi.
Pakavana
29.07.2006 00:56:26
Endal probleem streami arvutist digiboxi saamisega.
Teen VLC pleyeri wizardiga streami aadresile 239.255.1.1 näiteks. (Multicasting)
Nüüd peaks minema digiboksi ja kirjutama aadressi ribale igmp://239.255.1.1:1234, aga kuna see ei ole võimalik puldiga, siis tegin enda kodulehele hüperlingi samale aadressile. Lähen digiboxis läbi neti ja googli kodukale ja vajutan linki, kuid digibox ütleb "Unknown or unsupported file".
Kas mingi asi jäi konfimata? N. ruuter?
Koduleht : www.zone.ee/pakavana
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
indu
29.07.2006 09:54:24
Keegi oskab aidata kuidas ST 780 5.4.0.11 updateda ver. 6.1 peale. Nagu see ST780_6172UK.bin sai ära tõmmatud aga wizardit ei leia ning telneti kaudu ka ei mõista hetkel
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
mikk1000
29.07.2006 11:30:28
loox, hmm, isegi 3nda ja 4nda vahele pole kaablijuppi vaja. mul mingi algeline õpetus on kokku pandud, ise pole veel katsetada jõudnud a ühel sõbral töötab nii.
Ei vastuta millegi eest , aga alati saab ju resettida
Enamus teksti on torufoorumist võetud, kuid üks käsk on kohandatud ruuteri 780 järgi.
ruuterist backup
Local Area Connection TCP/IP settings, veendume, et kõik oleks automaatika peal.
Torkame võrgukaardi kaabli ruuteri neljandasse porti, ootame natuke kuni DHCP server meile aadressid annab.
start>run>cmd
ipconfig /all
Kirjutame ülesse IP aadressi, Subnet maski ja Default Gateway.
Võtame võrgukaardi kaabli ruuteri neljandast pordist ja torkame ruuteri esimesse porti.
Speedtouchi CLI -is kupatame kogu kompoti default vlan- i.
run - telnet - o 192.168.1.254
eth vlan delete name vlan10
Keerame ruuteri DHCP maha:
dhcp server config state disabled
saveall
exit
Läheme uuesti Local Area Connection TCP/IP settings.Määrame IP -d käsitsi.
IP Address = neljandast pordist saadud IP aadress (jah seesama mis sa just alles üles kirjutasid)
Subnet mask = ka seesama mis neljandast pordist said
Default Gateway = ruuteri IP (192.168.1.254)
Preferred DNS server kasti paneme ka ruuteri IP (192.168.1.254)
Klikime Advanced...
IP Addresses > Add
IP address = 192.168.1.64
Subnet mask = 255.255.255.0
Default Gateways > Edit
Metric = 2
Default Gateways > Add
Gateway = ruuteri neljandast pordist saadud gateway
Metric = 3
OK > OK > Close
Kõik.VLC käima ja...
34 |
jkddp
29.07.2006 11:39:57
KAs ma sain õigesti aru et igast ruuteri august saab siis tv-d vaadata?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
mikk1000
29.07.2006 11:56:52
peaks küll jah, iseasi kas striimi jagub selleks, aga kahe asjaga korraga pidi küll korras olema
keegi võiks rääkida ka kas sai nii tööle
34 |
jkddp
29.07.2006 12:09:46
keegi võiks rääkida ka kas sai nii tööle |
Igaks juhuks küsin üle. ühte kanalit saab ikka korraga vaadata?
62 |
mikk1000
29.07.2006 12:17:03
jkddp kirjutas: |
Igaks juhuks küsin üle. ühte kanalit saab ikka korraga vaadata? |
no nagu ma ütlesin et ma pole ise veel katsetada jõudnud, aga sõber sai küll korraga jah ja siis erinevaid kanaleid ka korraga
34 |
loox
29.07.2006 13:41:24
Metric = 3
Mu meelest seda viimast gatewayd polegi vaja. Esiteks kasutataks teda meetrika tõttu ainult siis, kui 192.168.1.254 kätte ei saa, mis on üsna võimatu selle konfiga. Teiseks hoolib vlc/iptv minu mulje järgi ainult multicast routest (224.0.0.0), see peab olema õige, st. 10.x.x.x interface peal. Aga ega ta kedagi ei sega ka. Ruuterit ei viitsinud torkida (panin kaabli), aga arvutis jõudsin muus osas sama konfini küll.
mikk1000
29.07.2006 13:44:32
a mis pordist sul siis digiboxi jookseb? ja saad arvutis ja telekas korraga erinevaid asju vaadata?
keegi võiks mu õpetuse asja kinnitada, et kas nii töötab
viimati muutis mikk1000 29.07.2006 14:09:00, muudetud 1 kord |
34 |
29.07.2006 13:59:48
Kui mõni linuxikasutaja viitsib siis äkki panete ka kirja, kuidas linuxi all sama protseduur läbida. Mul endal pole (veel) võimalik omal nahal nokkima hakata.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
darkside
29.07.2006 15:24:15
mikk1000, kuidas seda rida mõista
tsitaat: |
eth vlan delete name vlan10 |
minul peale eth edasi ei anna midagi
räägi lolli keeles proovin sinu asja ära
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
viljar
29.07.2006 16:13:28
tsitaat: |
keegi võiks mu õpetuse asja kinnitada, et kas nii töötab |
opetus tootab.. telekas ja arvutis erinev kanal kui tahad..
aga mul probleemiks on see et kui molemas korraga vaadata siis hakib pilti
darkside kirjutas: |
mikk1000,
räägi lolli keeles proovin sinu asja ära  |
mina kirjutasin runi telnet ja avanenud aknasse o 192.168.1.254 . siis username: Administrator ja siis aministrator reale selle posu j'rjest eth vlan delete name vlan10 . sama kah teiste k'askudega...
viimati muutis viljar 29.07.2006 16:37:55, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
mikk1000
29.07.2006 16:28:30
hmm, kui pilt tuleb, siis äkki see neti ip ei tööta vms, ei oska küll nii midagi öelda
mis sa lauaarvuti ip aadressiks panid?
ja kui pilt nõksutama hakkas, kas siis telekas või ainult arvutis
34 |
