iguaan
18.03.2006 00:01:48
mis biosi peale panid? kas vastab ikka kaardi firmale ja sama kaardi jaoks?
kui on mingi muditud bios teisele kaardile(näiteks 5950u vms..) siis vb ei kannata su kaart kellasid ja vilesid välja.
pildi järgi võiks arvata et sul on chaintechi kaart, proovi siit näiteks viimast biossi. sõbral töötas see ilusti
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
mOnster
18.03.2006 01:18:58
chaintech jah... peale paningi juba chaintechi 5900xt (Latency, volt and throttling mod) biouse millel ise ka igaks juhuks kellad sellisteks määrasin mida kaart enne kanntas.. (430/740) ja esimesel käivitamisel peale flashimist oli kõik korras.. ei andnud mingeid ebasobivus märke.. ja isegi tv-out jäi kenasti tööle ,ma vaatn proovin korra veel mingiaeg mis ta siis näitab..
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
redenergy
18.03.2006 21:08:43
Mulle saadeti vale silencer :S
see toetas küll fx 5900 aga layout oli teine. st kaardi taga olid ka mälud ja asukoht teine.
Palju minu FX5900XT mis töötab mul hetkel 5950u biosega ja kannatab mäludel isegi 1ghz hinnaks vöiks olla?
vent on tatuke ligadi logadi liimisin super attackiga kinni. nüüd pläriseb imelikult
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
iguaan
18.03.2006 23:56:18
vast ~1,5k saaks.
äkki keegi viitsib ära mõõta jahuti kinnitusaukude läbimõõdu.(pildi peal see kus mul need mustad klambrid on pilt)
mOnster
21.03.2006 21:07:21
hehh.. proovisin uuesti flashida nüüd.. ja sain jälile sellele miks ta mul pildi säbrusliseks viskas.. põhjuseks see et ühendasin FDD lahti mida muidu ei kasuta ja arvuti järel ei hoia kui nüüd ainult flashimiseks oli vaja .. millest selline konflikt nende kahe asja vahel??
viimati muutis mOnster 21.03.2006 22:49:13, muudetud 1 kord |
76 |
attrs
21.03.2006 21:22:26
fdd ja video konfliktis? esimest korda kuulen
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
Drover
21.03.2006 21:28:06
..::iguana::.. kirjutas: |
äkki keegi viitsib ära mõõta jahuti kinnitusaukude läbimõõdu.(pildi peal see kus mul need mustad klambrid on pilt) |
Nu minu Ti-l 3,3 mm , M3 poldiga kruvisin CPU Cooleri külge
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Drakan
29.07.2006 01:11:33
mul Chaintech FX 5900 XT kaardikesega probleemike. Käis teine mul stabiilselt kusagil kolmveerand aastat, kui videokaart hakkas joonistama mulle teatud süsteemi alusel teatud programmides täpikesi. windowsis oli pilt kena, kuid mängudes ning isegi mõnes veebirakenduse graafilises keskkonnas esinesid need täpikesed. enne kaardi aastaseks saamist, käisin temaga garantiis.
sain uue kaardi, panin selle masinasse ning jooksutasin masina windowsi. peale draiverite installi, jäi pilt mustaks... st, peale restarti, mida draiverid nõuavad, ei võtnud arvuti pilti ette. ei piuksu, ei käivita op süsteemi. viisin kaardi garantiisse, viga ei leitud.
peale garantiiosakonnast kaardi testimist, käivitus arvuti normaalselt, kuid, aeg ajalt hakkas ta mulle seda viga ikka näitama. kuna eriti arvutit välja ei lülita, siis üldiselt mul ka probleemi pole... kuid, kui probleem jällegi on, siis tavaline arvuti sisse-välja lülitamine ega ka resetiga mängimine probleemi ei lahendanud. üldjuhul võiks lahenduseks pidada seda, kui lisatoide tagant ära võetakse... siis nagu läheb arvuti käima, kuid annab teada et graafika on ainult näitamise eesmärgil... ei mingit kiirendit mulle.
vanasti sain kuidagi niblides masina käima, kuid nüüd on mul selleks ainult 1 meetod:
1. arvuti välja.
2. lisatoide kaardist välja
3. arvuti käima
4. lisatoide külge
ning siiski vahel windows lihtsalt teatab (ometi et ma olen isegi mänginud, ning edukalt) et nüüd enam ei mängi, et mitte graafika protsessorit ära kärsatada?
well, ma ei oskagi midagi öelda. testisin ka sõbra masinas seda mingi pool aastat tagasi, käras küll. toide on mul q-tec 550w, nii et selles ei tohiks kala olla. emaplaat on abit IC-7, millel on tehtud ka bios uuendus. videokaardi biosi veel uuendanud pole.
on kellelgi ideid?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
29.07.2006 01:27:06
ot:
töötavale kaardile ühendad lisatoitejuhtme?
muidu kuidas GPU temp on?
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Drakan
29.07.2006 17:27:20
kui everest nüüd ei valeta, siis GPU temperatuur on 64 kraadi... samas ta hetkel mul ka ei plärise : st, ei jooksuta kaarti täisvõimsusel
der hammer
29.07.2006 19:54:14
Töötavale kaardile paned lisatoitejuhtme külge ? Ime ,et ta sul veel pauku veel teinud ole...
_________________ Tere. |
Kommentaarid: 148 loe/lisa |
130 |
Drakan
29.07.2006 20:42:53
nu nii olen teda käima pannud oma 5 korda ikka... siiani asi paistab toimivat
Hessu
30.07.2006 17:58:56
Drakan kirjutas: |
nu nii olen teda käima pannud oma 5 korda ikka... siiani asi paistab toimivat  |
No natukene viltu paned pistiku siis viskab kaardi õhtule endal läind niimoodi kirjutaja ja tavaline cd-rom
Ei soovita niimoodi eriti riskida.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
Drakan
03.09.2006 01:38:26
right... kuid milles on kala?
kala paistab siis olevat toiteplokis. kes oleks võinud arvata et minu q-tec ei suuda õigetel momentidel piisavalt voolu videokaardile tagada. tõstsin juhtmeid natuke ümber, ning siiani on asi ok
hitimees
03.09.2006 17:18:46
edu sulle töötavale masianle juhtmete järgi toppimisel kui veel jamab kisu molexi ots lahti ja proovi töötavana,kaardile molexi otsad üksikult läbi proovida küll viskab tossu välja
ega sa garantiis ei maininud,et töötavalt näppisid
edu.ee krt.siin lollegi liikunud kes ide kettaid töötavalt tagant ära kisuvad ja siis samas foormis halavad,et miks ketas peetis
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
