uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD-TFT monitorid ja täisekraanil DOS ? märgi kõik teemad loetuks
mesilane
sõnum 27.07.2006 11:19:30 LCD-TFT monitorid ja täisekraanil DOS ? vasta tsitaadiga
Paljud LCD monitorid (Samsung Syncmaster) tahavad DOS's saada 60Hz refreshi, muidu lõikavad pildil parempoolse serva maha icon_sad.gif Probleem on üksnes analoogühenduse VGA puhul ja menüüst seda korrigeerida ei anna.
Kas leidub mingeid vahendeid ATI kaartide refresh'i kruvimiseks DOSis?
piimaPAKK
piimaPAKK
sõnum 27.07.2006 12:55:20 vasta tsitaadiga
DOSi driverid aitaks ehk aga uuematele kaartidele neid vaevalt tehtud on...
Ja mida kuradit sa üldse DOS'is teed?
mesilane
sõnum 27.07.2006 14:25:28 vasta tsitaadiga
piimaPAKK kirjutas:
Panen Windowsis pildi keskele, siis BIOS's on üks äär mahalõigatud. Panen BIOS'is pildi keskele, siis on jälle windowsis üks serv puudu - nokk kinni saba lahti. Hullem jama on DOS's, seal on kolmas variant - parem serv on ära lõigatud ja seda ei saa monitori menüü abil kuidagi nähtavaks. Windows 2000 bootmise pilt on korralik, samas Windows 98 boot ja shutdown pildid on väljaventitatud. Vahel keeldub monitor üldse pilti näitamast annab kirja "Not in optimal mode, 60Hz required", kuigi kaart on kirjade järgi 60Hz peale pandud - müstika.
sõnum 27.07.2006 14:35:46 vasta tsitaadiga
veider et nii suurte erinevustega iga opsys, siismaani enda monitoriga olen kõik pildid normaalselt ära näinud (BIOS'i järgi seadistatud ekraan)
mesilane
sõnum 27.07.2006 15:02:09 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
See sõltub monitorist. Vana CRT-ga neid probleeme polnud, see suutis seadistused meelde jätta. Huvitav on veel et kui korraks välja lülitada, siis on vaja uuesti setinguid kruttima hakata.
sõnum 27.07.2006 15:27:23 vasta tsitaadiga
no uus lcd peaks samuti meelde jätma, ühe sageduse ja resoga peaks üks säte olema...
veider et sul ei tee seda...
Cooler(-10)
sõnum 27.07.2006 15:47:43 vasta tsitaadiga
Mul kah old suht huvitavaid kogemusi LCD-ga ja siis eriti hightech CRT-ga kah. VGA otsikuga pole nii hull see jama, aga DVI otsikuga saab ikka liiga tihti nalja. Täpselt samad jamad. Vana Hansol Mazellan on parim ses suhtes icon_biggrin.gif Kahjuks väga illuminaator on, siuke 15" icon_lol.gif Vahest ei võta küll voolu sisse ja pilt juba udune ja heledused paigast ära vanadusest, aga üldjuhul olen rahul.
viimati muutis Cooler(-10) 27.07.2006 15:48:44, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
mesilane
sõnum 27.07.2006 15:52:14 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Just nagu midagi jätaks kah meelde. Mingit spets valikut nagu "salvesta" vms. menüüs ei ole. Kui reso vahetada siis tuleb pilt alati pika viivitusega ette - teeb oma automaagilist "adjustment"'i. Bootimisel jäävad seetõttu eimesed kirjad nägemata.
Samsungi LCD moludel peab sagedus alati 60Hz olema, muidu ei näita üldse pilti. Tundub et neil on tõsiseid raskusi VGA sünkrosignaalidest õigesti aru saamisega. DVI pilt seejuures ei vaja üldse mitte mingit häälestamist - alati täpselt paigas.
limp
limp
sõnum 27.07.2006 16:03:58 vasta tsitaadiga
mina pole küll sellist probleemi täheldanud.. auto image adjust on selle nimetus kui ma ei eksi. See on rakendunud alati kui miski teise reso peale läheb pilt...
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
mesilane
sõnum 27.07.2006 18:23:40 vasta tsitaadiga
limp kirjutas:
Ja see AutoAdjust paneb täiega valesti, pool pilti jääb vahest serva taha.
See on rohkem juhuse asi kuidas ja kui hästi see autoadjust toimib. Reso vahetamise järel on väga tihti pilt valesti.
Üks näide on windows-i multiboot menüü. Reso seal küll ei vahetata aga monitori pilt kaob. Pärast välja-sisse lülitamist POWER nupuga tuleb venitatud pilt siiski ette. Praktiliselt iga resovahtuse järel tuleb autoadjustmenti vajutada.
