Tbit
09.06.2006 00:21:33
eestis mingeid normaalseid mälusi ka saada on, vaatasin atf on mingi 800 eeksu adata 800mhz pulgad .
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
SurfData
09.06.2006 12:41:41
| Tbit kirjutas: |
eestis mingeid normaalseid mälusi ka saada on, vaatasin atf on mingi 800 eeksu adata 800mhz pulgad . |
täitsa oleneb, mõni on ostnud kaks 2gb corsairi twinxi mis on 800mhz 2gb hind oli yle 4k tsipa
TWIN2X2048-6400 - DDR2, XMS2-6400 2x128Mx64non-ECC 240 DIMM, unbuffered, 5-5-5-12, 64Mx8 DRAMs, matched pair, with Heat Spreader
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
18.07.2006 12:28:32
OC'i teemat polegi AM2 jaoks? kuidagi ära vajunud see AMD värk
201 |
mcaff
18.07.2006 12:38:12
| Magic kirjutas: |
OC'i teemat polegi AM2 jaoks? kuidagi ära vajunud see AMD värk  |
Keegi ei viitsi teha Ja ma ka ei vitsi tegema hakata Te sa ise
104 |
Auron
19.07.2006 19:45:59
| Mingit erilist klokkimisisendit ju selle AM2'ga ei tulnud.
133 |
19.07.2006 19:47:43
| edasiminekut tõesti mitte... aga eks näis, kui enda arvuti tööle saan... saab vaadata, mis low-end komplekt ära teeb.
201 |
capricorn
01.08.2006 00:05:05
| Et selline kiire küsimus, ei tea kuidas teemaga sobib aga siit ta tuleb. Kui suur on jõudluse kasv 3dmark05-es umbes, kui minna tavaliselt amd 64 2.2gigaselt dualcore 2.2 gigasele?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
vambola
01.08.2006 02:31:19
| capricorn kirjutas: |
| Et selline kiire küsimus, ei tea kuidas teemaga sobib aga siit ta tuleb. Kui suur on jõudluse kasv 3dmark05-es umbes, kui minna tavaliselt amd 64 2.2gigaselt dualcore 2.2 gigasele? |
Ei sobi jah üldsegi teemasse.
Jõudluse kasv pole äramärkimist väärt. 3DM pärast ära küll hakka raha raiskama, osta parem videokaart hoopiski. Dualcore point on selles, et sa ei pea enam norm skoori saamiseks muid asju kinni panema.
120 |
HDTanel
Overclocker
01.08.2006 09:54:26
Möh? sa ise ka usud mida räägid? DualCore prosed omavad pooleks mängudes single core prosed. Hetkel isegi suht paljudes mängudes
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
capricorn
01.08.2006 10:33:27
| et kui seisan valiku ees kas võtta 2.4 gigane amd64 või 2.2gigane dualcore amd64 siis kindlasti dualcore, isegi kui oleks 2.0gigane dualcore?
23 |
HDTanel
Overclocker
01.08.2006 11:05:41
Jep, kindlasti.
496 |
Elof
01.08.2006 11:30:46
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Möh? sa ise ka usud mida räägid? DualCore prosed omavad pooleks mängudes single core prosed. Hetkel isegi suht paljudes mängudes |
Cmon' reeglina jääb ikka videokaart jalgu kui just ei meeldi mänge mängida 640x480 resol ilma mingi silmakommita, peaasi et FPS üle 200 oleks
http://www.firingsquad.com/hardware/quake_4_dual-core_performance/default.asp
1600x1200 resol Quake4's on (küll vanade testide) kohaselt single-core versus dual-core vahe silmaga eristamatu
viimati muutis Elof 01.08.2006 11:36:37, muudetud 1 kord |
175 |
HDTanel
Overclocker
01.08.2006 11:32:23
Loe läbi http://www.gamespot.com/pc/action/crysis/news.html?sid=6154899&autoplay=6154902
| In addition to your graphics card, Crysis will most likely make maximum work out of whatever CPU you have. The game will run fine on current, single-core CPUs, but it will take advantage of the latest multicore CPUs, as well. Yes, that means Crysis is multithreaded, which means that it can make maximum use out of dual-core systems. Where's all that processing power going? Well, part of the CPU's time will be taken up by Crytek's proprietary physics engine (called CryPhysics, of course), and it's the reason why you'll be able to saw apart trees with gunfire and why vegetation will bend and deform when someone passes by--or when the force of explosions blow them back. |
496 |
Ho Ho
01.08.2006 11:34:39
Samas valdava osa LCD'de native reso juures on Q4's vahe täitsa nähtav
86 |
aht0
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
Revage
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
53 |
03.09.2006 21:05:15
| on see ka asjalik asi... mis max fsb sellega saavutatud?
201 |
Denke
commer
18.09.2006 02:21:31
| SurfData kirjutas: |
nüüd on eestis saadaval ka esimesed asuse emaplaadid AM2 peale, yks neist on isegi integreeritud videoga  |
oman seda int gf 6150 videoga(tv-out kah) isendit, muidu nagu ok, aga klokkides jookseb kohe kinni
_________________ Arvutite hooldus ja komplekteerimine Tartumaal
| Kommentaarid: 924 loe/lisa |
712 |
RKsilver
18.09.2006 08:09:58
commer, Bug biosiga, proovisid uuendada kui äkitselt mingi uuendus väljas on
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
korndog412
24.09.2006 13:54:30
| mis kiirusega 512Mb mälu soovitate x2 3800+ kõrvale, ei taha midagi kallist aga lihtsalt et töötaks, DDR2 ennast ei huvita ja ei tea mis FSB AM2l on ja kuidas üldse asjad käivad jne.
99 |
commer
24.09.2006 15:24:25
| kutsa99 kirjutas: |
commer, Bug biosiga, proovisid uuendada kui äkitselt mingi uuendus väljas on  |
uuendasin, sain dual DDR-i tööle, aga klokkimisest võib siiani unistada
712 |
d3t
24.09.2006 17:25:13
minul töötab NOS ilusti. Jõudluse vahe vana kastiga on ikka metsik.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
Tbit
230 |
d3t
27.09.2006 14:55:41
jahedamad? 35C on niigi jaha.... ON FULL LOAD: 45C
ma mõtlesin et suvel vast vahetan 4X4 AM2 vastuaga paistab, et pole mõtet...
72 |
