dober
28.01.2003 20:32:41
Geaomeetria probleem pärast monitori Samsung 19" SyncMaster 959NF Flat Recalli |
Ostsin monitori Samsung 19" SyncMaster 959NF Flat. Kui valin monitori settingute recall, siis paneb monitor ekraanile oma deafult geomeetria, mis on ühest küljest monitori korpusega peaaegu täiesti paralleelne, aga teisel pool (vasakul pool) on all nurgas pilt peaaegu 0,5cm laiem kui üleval. Tegelikult teisel pool on ka all pilt max 2 mm ,laiem kui üleval, peale recalli. Seda vahet on eriti hästi näha kui teen pilti laiemaks kuni alumine pildi äär puudutab pineskoobi pildi piiri, siis ongi üleval min 0,4cm sellest piirist vahet. Geomeetria settingute alt saan pildi ääred korda küll (see läheb tegelikult ju kogu ekraani geomeetri arvelt) , aga kas monitor on defektiga ja pean garantiisse viima, või võibki asi niimoodi peale recalli olla ?
Monitori tõi koju kuller ja selepärast ei saanud enne kohapeal pilti kontrollida. Firmas oli monitore vähe ja sain arvatavasti viimase, äkki selle mida kohapealsed ostjad peale vaadates ei tahtnud.
Kui see osutub defektiks, siis kas ma saan monitori ära vahetada ainult 10 päeva pärast ostu, või on mul aega kogu garantiiaeg 3 aastat ?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
67 |
VR53
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
plugger
29.01.2003 01:19:55
| JAp, need crt monitorid tulevad ikka nii kuis juhtub tehastest, mõnel pilt siit viltu, mõnel sealt, önnelik ostja pead olema kui ideaalse pildiga pilli saad, või noh kas sab üldse kineskoopmonitoril ideaalselt pilti suure I-ga olla, lihtsalt kui silm enam ei erista kõikumisi.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
dober
29.01.2003 08:40:40
Installisin Driverid CD-ROM pealt käivitades ja pani pildi ise korda
67 |
Novembre
29.01.2003 08:50:36
TCO järgi 1cm võrra kõver geomeetria on normaalne. Veel lisan, et kui ma hooldusesse/garantiisse pöördusin 757nf-ga, et pildi kokkujooks ei ole paigas ja geomeetria kõver siis öeldi, et kõik mahub standardite piiridesse ja me ei pea midagi reguleerima aga oleme vastu tulnud ja proovinud pildi paremaks ajada. Ja see tõepoolest natuke õnnestus. Aga pildi kvaliteet jättis ikkagi soovida. Paistab, et Samsungide monitorid on "masstoodang" ja kvaliteeti tehases keegi eriti ei kontrolli. Hitachi-l on parem kvaliteedi kontroll ja võimalus sattuda "reguleerimata" eksemplari peale väike.
Mis kõige hullem mitte ükski arvutifirma ei paku valiku võimalust mitmest eksemplarist. Toovad kinnises kastis ja palun vii ära.
Kui ma ei eksi tarbijakaitse seadusega peaks olema võimalus tagastada ostetud kaup 14p jooksul midagi seletamatta. Äkki on juriste kes oskab lahti seletada?
viimati muutis Novembre 29.01.2003 09:37:37, muudetud 1 kord |
102 |
clint
29.01.2003 09:09:38
| Novembre kirjutas: |
| TCO järgi 1cm võrra kõver geomeetria on normaalne. |
just võtsin ka ühe sellise monitori karbist välja , ja täpselt sama jutt - pilt on väga kõver ja alt laiaks
venitatud. 800x600 resolutsioonis on normaalne, üle selle aga kõver.
VR53
29.01.2003 14:53:35
Kui ma ei eksi tarbijakaitse seadusega peaks olema võimalus tagastada ostetud kaup 14p jooksul midagi seletamatta. Äkki on juriste kes oskab lahti seletada? |
aga peab olema kasutamata ja korras
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
636 |
Wiltz
29.01.2003 15:04:33
mis tähendab kõver? et nagu paned sisse ja lükkad mazina taha uuest peast ja pilt polegi ideaalselt paigas? Kui nii sis ei oska muud öelda, kui et tuleb ikka ise ka natuke käsi kylge panna ja nokkida settingutes. Mina pidin oma samsuga seda vist ainult ühe korra tegema, sis kui molu sain, rohkem pole nagu probleeme olnud pildiga. Vb sain probleemist valesti aru, kui pilt ongi konkreetselt tuxxis, ja midagi teha ka ei anna menyys, sis on jama küll jah, ja mina nõuax kindlalt vahetamist!
9 :: |
226 |
dober
30.01.2003 07:46:59
| dober kirjutas: |
Installisin Driverid CD-ROM pealt käivitades ja pani pildi ise korda  |
Ja nüüd enam pilti ise korda ei pane
67 |
Novembre
30.01.2003 09:27:49
| CMaster kirjutas: |
aga peab olema kasutamata ja korras |
Kui monitor seisab nädal aega lauapeal kas ta siis on kasutatud või kasutamata? Ja kuidas sellisel juhul seda kindlaks tehtakse? Kas kellelgi on kogemusi kauba tagastamisega ülal mainitud tingimustega?
102 |
dober
21.02.2003 15:26:35
Kui vaatan arvutiga filmi siis tavaliselt on film ju widescreen ja selle monitoriga, seal kohas, kus filmi pilti pole, hiirt liigutades, jääb valge jutt taha umbes pooleks sekundiks. Mõne kaadri vahetusel on näha kuidas vana kaardi mõne heleda objekti hele jälg alles hajub (siiski väga kiiresti aga seda on märgata). Tegemist on monitoriga 959NF, brightness on 0% ja contrast umbes 90%.
See ei peaks mingi tehniline viga olema, aga kas molu on ise siis siiski mitte parimate seast, kuna see on ju siiski üks tegur mille järgi monitori hinnatakse.
67 |
libe
kvaliteetne mees
21.02.2003 16:11:42
selle kuvarinormaalsettingud on ka 50/50 v6i siis 1,0V juures natuke kangemad, kuid 90% kontrasti on kuvari tapmine juba
pane siis juba 100% ja highliht lykka ka põhja
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
dober
21.02.2003 17:43:29
Proovisin nüd 50% 50%. Haige udukäkk on. Contrast peab vähemalt 70% olema ja brightness kuskil 10%, et oleks normaalne ja värvikraad loomulikult 9300k.
viimati muutis dober 05.03.2003 00:41:17, muudetud 1 kord |
67 |
libe
kvaliteetne mees
21.02.2003 18:09:21
see on siis kuidas kellelegi sattunud on
