RPG16
16.07.2006 15:30:14
Ülekiirendamisel ei jookse win üles |
klokkisin oma masinat siis 2.75ghz, edasi ei saanud sest windows ei jookse üles, masin läheb tööle aga win'i laadimise koha peal pangestub
viimane klokk millega tööle läks ongi 2.75, vanasti sain üle 2.8 kenasti, mis nüüd viga?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
RKsilver
16.07.2006 15:31:06
| temperatuur/volt
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
RPG16
16.07.2006 15:34:40
temperatuur 36 prosel, teised ei küündi üle 45
volt 1.47
muud andmed profiilis
166 |
RKsilver
16.07.2006 15:45:47
| pane suts volti suuremaks
140 |
RPG16
16.07.2006 15:49:29
| ei saa, seal 2 valikut, default ja over voltage, mul juba on over voltage
166 |
Marie
16.07.2006 15:56:03
Re: Ülekiirendamisel ei jookse win üles |
Mälu kiirus tiri alla, aga Celeron D ülekiirendamine minu silmis midagi erilist juurde ei anna, praktiliselt protsessorile volte juurde andmata läks pea 3,8GHz aga kõige rohkem jõudlust sain juurde seadetel kus mälud oma võimete piiril töötasid, prose 3355Mhz
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
RPG16
16.07.2006 16:28:19
| Marie kirjutas: |
| Mälu kiirus tiri alla, aga Celeron D ülekiirendamine minu silmis midagi erilist juurde ei anna, praktiliselt protsessorile volte juurde andmata läks pea 3,8GHz aga kõige rohkem jõudlust sain juurde seadetel kus mälud oma võimete piiril töötasid, prose 3355Mhz |
3dmark2001 testis sain OC tõttu üle 1k puntke juure
166 |
Marie
16.07.2006 20:14:44
| RPG16 kirjutas: |
3dmark2001 testis sain OC tõttu üle 1k puntke juure |
Ja mis see number - skoor siis oli, äkki kribad siia , sinu pildi pealt seda välja ei loe ehk annaksid ORB lingi
74 |
RPG16
16.07.2006 20:39:54
skoor oli 10011 enne oc oli nac enne 9k skoor
pilti uploaditud kujul ei saa praegu anda aga kel vaja võin alati e-mailile pildi saata
ja kuidas ikkagi lihtsalt win ei käivitu peale suuremat overclocki, isegi 10mhz ei või rohkem olla kui 2.75
166 |
Wiltz
16.07.2006 20:44:26
niimoodi ei käivitu, et overclock on lihtsalt liiga suur ja arvuti töös hakkavad esinema vead! kuidas sina seda protsessi ette kujutaksid, et paned 10mhz üle max kloki, siis veab 90% windowsist veel ette, paned 50mhz, siis juba tuleb ainult pool pilti?
9 :: |
226 |
RPG16
16.07.2006 20:50:34
| aga ennevanasti läks üle 2.8 kenasti ju
166 |
Wiltz
16.07.2006 23:37:20
ennevanasti olid nähtavasti temperatuurid väiksemad...võib tegu olla ka märgiga jupi nö. vananemisest, kuigi ise ei ole sellist effekti kunagi täheldanud.
9 :: |
226 |
RPG16
19.07.2006 18:35:23
| hetketemperatuur overvoltiga ja 2.75 clockiga 40C on suur? prescottil?
166 |
Marie
19.07.2006 19:19:08
| RPG16 kirjutas: |
| hetketemperatuur overvoltiga ja 2.75 clockiga 40C on suur? prescottil? |
Temperatuuris küll viga pole, seda võid rahuliku südamega ka 70C pea jooksutada, pigem mälu seadetes või ei pea AGP/PCI lukk
74 |
RPG16
19.07.2006 19:37:19
pci pesas pole mul niiehknaa midagi, seda lukku uurin, mis mäluga peaksin tegema? mälu kiirus praegu miski automatic või default oli, panen kindlale sagedusele lukku?
arvuti läks muidu tööle isegi 3.0ghz juures
166 |
Marie
19.07.2006 19:49:49
| RPG16 kirjutas: |
arvuti läks muidu tööle isegi 3.0ghz juures |
Seal PCI pesas ei peagi midagi olema, see PCI kiiruse muutumine mõjub otse kõvakettale ja seepärast arvuti ei suudagi tööle hakata kuna kõvaketas pole loetav ja suur oht on, et kui PCI lukk ei pea võid kõvakettast ja seal olevatest andmetest üldse ilma jääda.
Mälul pead kiirust alandama, paned vahekorra 5:4 või 1:1 midagi sellist, et mälu kiirus ei jookseks üle 200 (400MHz) , mälu ajastuse pead samuti käsitsi panema , Mälu aja seadmine 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS), kasuta Everesti praeguse seisu teadasaamiseks.
74 |
RPG16
19.07.2006 20:05:09
praegu on prosel overclock peal (2.75ghz)
mälu kiirus 200mhz, timing 3.0-4-4-8 (256mb pulk)
mälu kiirus 200mhz, timing 2.5-4-4-8 (512mb pulk)
bioses oli mälu kiirus default (200mhz siis) järgmine aste oli 266mhz
cpu fsb olevat ka everesti andmeil üle klokitud 133mhz pealt 144.99 peale
166 |
Marie
19.07.2006 20:45:21
| RPG16 kirjutas: |
cpu fsb olevat ka everesti andmeil üle klokitud 133mhz pealt 144.99 peale |
Sa vaatad mingit vale rida, õige rida on üleval pool, minul selline
Kiip
Emaplaadi kiip Intel Springdale i865PE
Mälu aja seadmine 2.5-4-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Lisatud
74 |
RPG16
166 |
RKsilver
19.07.2006 23:15:45
mälu töötab 2.5-4-4-7 ja 2t
140 |
Marie
20.07.2006 00:32:15
Pildi järgi tundub kõik korras olevat, kasutad vist mingeid odavaid no-name mälusid, viimane 7 võiks 8 olla, midagi sellist, mälu aja seadmine 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
| RPG16 kirjutas: |
ja kui mu emaplaat pole clockgen'i mainboard listis siis ma kasutada ei saa? |
Aga proovi järgi siis saad teada kas töötab
http://www.cpuid.com/clockgen.php
Arvatavasti see VIA P4X533 chipset ei kannatagi üle 166 FSB, monteeri sinna emaplaadi chipsetile mingi ventilaator peale ehk saad arvuti stabiilsemaks
74 |
RPG16
21.07.2006 16:36:24
oot, sain tööle midagi
njah, klokid ja asjad luges välja ja kui ma isegi midagi muutmata panin PLL control'is apply selection siis pangestus arvut nii et miskit peale reset nupu ei mõiganud
kas bios upgrade võiks abiks olla, saaks paremini igast klokke, volte, lukke paremini kontrollida ehk, teab keegi kuidas bios upgrade ilma diskita/cd'ta teha kuna diskiseadet pole ja tühja cd ka hetkel pole, ei haka poodi minema selle pärast
kuidagi win'i kaudu saab?
166 |
Cooler(-10)
26.07.2006 12:06:54
suht risky on läbi winni bioset upgradeda, mina isiklikult teeks seda siiski vana hea flopiga kuna wini pangestumisel upgrademise ajal bios lihtsalt nässu minna ja siis ei saa enam midagi teha. Siis poodi uue mammi järgi või kui on rom äkki pesas siis võib lasta selle uuesti programmeerida vms.
Siin mingist PATist räägitud viletsate noname mäludega ma pigem ikka lülitaks selle kaabaka välja, muidu tapab veel mälud maha.
Ei julge küll väga seda viimast variant pakkuda, aga äkki on toide pinsi-eas ega see kolos!tt teab-mis toide nüüd kah pole.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
heikis
26.07.2006 12:18:39
Cooler(-10), mitu korda päevas sul win pangestub ? mina näiteks ei mäletagi, millal minul viimati pangestus.
ise uuendan igal võimalusel just wini kaudu
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Cooler(-10)
26.07.2006 12:32:15
smurfi seaduse järgi peaks iga 10nes winni kaudu updtemine pekki minema . Tjh, ega peale sp2st lahti saamist polegi pangestund eriti, kui aus olla. Vahest kui ise ikka korralikult kaasa aitan, siis jookseb küll vahest päris kokku, et aint resa aitab. Mul muidu kohe üldse ei vea selle sp2-ga. Mõni räägib, et oi kui turvaline ja et ei jookse kokku ega midagi ja palju kiirem on ja puha, aga mul keerab see sp2 ikka korralikult peppu kogu süsteemi.
heikis
26.07.2006 13:27:03
kasutad ikka XP-sse slipstreamitud sp2 ? kui eraldi installid sp1 peale, siis võib jah jamasid olla. ise olen juba pikka aega sp2 kasutanud mitmetel eri platvormidel ning jamasid pole siiamaani tekkinud
kuid kui juba winis flashin, siis peale värsket restarti ning kõik mittevajalik kinni ja klokid maas.
290 |
Cooler(-10)
26.07.2006 17:11:59
Seda loomulikult, et klokid maha ja msn kinni, aga mina ikka ei usalda eriti. Mõlemad variandid olen ära proovind, aga vahet pole märgand üldse mitte. Kas seal mingi vahe ka, et mis meetodil slipstreamitud on? Ma võtsin suva XP ja tirisin sp2 ja siis nlitega kokku. Äkki seal läc midagi nihu, ei tea, aga igaljuhul mina ISIKLIKULT ei tahaks enam sp2ga eriti tegemist teha. Loodab, et vista äkki ei ole sp2 baasil ja kõik hakkab ilusti toimima. Aga enne mul kül pole vista plaani, kui uue compi ostan, ehk siis aasta 2 pärast.
RPG16
26.07.2006 22:15:11
et mälud on kingstoni omad aga miskid madalama otsa omad aga ennemuiste oli nii et üle 2.8ghz ei läinudki tööle-tuli cmos (2.8 läks win siiski stabiilselt tööle)teha aga nüüd nii et üle 2.75 win üles ei lae aga bios laadib üles isegi 3.0ghz peal
et siis ennevanasti oli win sp2 aga praegu sp1, see ei mõika miskit?
166 |
Cooler(-10)
27.07.2006 11:14:00
Äkki siis ongi sp jama siiski, kui on võimalus, siis soovitax parema psu-ga proovida. Kui see aitab, siis on probleem teada.
RPG16
27.07.2006 21:43:16
| see 2.8ghz oli tehtud 300w kodega, ja 400w colorsit on kehvem?
166 |
Cooler(-10)
27.07.2006 22:33:07
| ega seal suurt vahet ole, mõlemad firmad on pasad ja vahet pole, mis nad sinna kokku valetavad. Heal juhul mingi 200W saad max kätte nendelt.
RPG16
28.07.2006 22:17:21
no sry aga mu toite üle küll hetkel nuriseda ei saa ja 200w on sul ka suht puusse
vb jah päris 400w ei tule aga ikka julgelt rohkem kui 200w
166 |
Cooler(-10)
28.07.2006 23:42:20
Siin pole midagi vaielda. Colorsit ja codegen on juba siuksed firmad, et nende tooteid ei maksa kohe kindlasti mitte võimsamat masinat toitma, veel vähem klokitavaid masinaid. Tasuks vaadata faschenit, nexust, fsp, thermatake või zalmanit.
Code ja colorsita wattid tulevad 3.3 voldi pealt, aga sellest pole mitte mingit kasu. Ma eriti ei usu ka et koos kõikide liinidega kokku nende tootjate näitudega väga palju üle poole võimsamat süsteemi kannatavad. Selle 400W juures on juba raudselt mõni osa plokis juba maha surnd.
