uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ülekiirendamisel ei jookse win üles märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
RPG16
RPG16
sõnum 16.07.2006 15:30:14 Ülekiirendamisel ei jookse win üles vasta tsitaadiga
klokkisin oma masinat siis 2.75ghz, edasi ei saanud sest windows ei jookse üles, masin läheb tööle aga win'i laadimise koha peal pangestub
viimane klokk millega tööle läks ongi 2.75, vanasti sain üle 2.8 kenasti, mis nüüd viga?
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 166
RKsilver
sõnum 16.07.2006 15:31:06 vasta tsitaadiga
temperatuur/volt
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
RPG16
RPG16
sõnum 16.07.2006 15:34:40 vasta tsitaadiga
temperatuur 36 prosel, teised ei küündi üle 45
volt 1.47
muud andmed profiilis
RKsilver
sõnum 16.07.2006 15:45:47 vasta tsitaadiga
pane suts volti suuremaks
RPG16
RPG16
sõnum 16.07.2006 15:49:29 vasta tsitaadiga
ei saa, seal 2 valikut, default ja over voltage, mul juba on over voltage
Marie
Marie
sõnum 16.07.2006 15:56:03 Re: Ülekiirendamisel ei jookse win üles vasta tsitaadiga
Mälu kiirus tiri alla, aga Celeron D ülekiirendamine minu silmis midagi erilist juurde ei anna, praktiliselt protsessorile volte juurde andmata läks pea 3,8GHz aga kõige rohkem jõudlust sain juurde seadetel kus mälud oma võimete piiril töötasid, prose 3355Mhz
RPG16
RPG16
sõnum 16.07.2006 16:28:19 Re: Ülekiirendamisel ei jookse win üles vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
3dmark2001 testis sain OC tõttu üle 1k puntke juure
Marie
Marie
sõnum 16.07.2006 20:14:44 Re: Ülekiirendamisel ei jookse win üles vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Ja mis see number - skoor siis oli, äkki kribad siia , sinu pildi pealt seda välja ei loe ehk annaksid ORB lingi
RPG16
RPG16
sõnum 16.07.2006 20:39:54 vasta tsitaadiga
skoor oli 10011 enne oc oli nac enne 9k skoor
pilti uploaditud kujul ei saa praegu anda aga kel vaja võin alati e-mailile pildi saata
ja kuidas ikkagi lihtsalt win ei käivitu peale suuremat overclocki, isegi 10mhz ei või rohkem olla kui 2.75
Wiltz
sõnum 16.07.2006 20:44:26 vasta tsitaadiga
niimoodi ei käivitu, et overclock on lihtsalt liiga suur ja arvuti töös hakkavad esinema vead! kuidas sina seda protsessi ette kujutaksid, et paned 10mhz üle max kloki, siis veab 90% windowsist veel ette, paned 50mhz, siis juba tuleb ainult pool pilti? icon_lol.gif
RPG16
RPG16
sõnum 16.07.2006 20:50:34 vasta tsitaadiga
aga ennevanasti läks üle 2.8 kenasti ju
Wiltz
sõnum 16.07.2006 23:37:20 vasta tsitaadiga
ennevanasti olid nähtavasti temperatuurid väiksemad...võib tegu olla ka märgiga jupi nö. vananemisest, kuigi ise ei ole sellist effekti kunagi täheldanud.
RPG16
RPG16
sõnum 19.07.2006 18:35:23 vasta tsitaadiga
hetketemperatuur overvoltiga ja 2.75 clockiga 40C on suur? prescottil?
Marie
Marie
sõnum 19.07.2006 19:19:08 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Temperatuuris küll viga pole, seda võid rahuliku südamega ka 70C pea jooksutada, pigem mälu seadetes või ei pea AGP/PCI lukk
RPG16
RPG16
sõnum 19.07.2006 19:37:19 vasta tsitaadiga
pci pesas pole mul niiehknaa midagi, seda lukku uurin, mis mäluga peaksin tegema? mälu kiirus praegu miski automatic või default oli, panen kindlale sagedusele lukku?
arvuti läks muidu tööle isegi 3.0ghz juures
Marie
Marie
sõnum 19.07.2006 19:49:49 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Seal PCI pesas ei peagi midagi olema, see PCI kiiruse muutumine mõjub otse kõvakettale ja seepärast arvuti ei suudagi tööle hakata kuna kõvaketas pole loetav ja suur oht on, et kui PCI lukk ei pea võid kõvakettast ja seal olevatest andmetest üldse ilma jääda.
Mälul pead kiirust alandama, paned vahekorra 5:4 või 1:1 midagi sellist, et mälu kiirus ei jookseks üle 200 (400MHz) , mälu ajastuse pead samuti käsitsi panema , Mälu aja seadmine 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS), kasuta Everesti praeguse seisu teadasaamiseks.
RPG16
RPG16
sõnum 19.07.2006 20:05:09 vasta tsitaadiga
praegu on prosel overclock peal (2.75ghz)
mälu kiirus 200mhz, timing 3.0-4-4-8 (256mb pulk)
mälu kiirus 200mhz, timing 2.5-4-4-8 (512mb pulk)
bioses oli mälu kiirus default (200mhz siis) järgmine aste oli 266mhz
cpu fsb olevat ka everesti andmeil üle klokitud 133mhz pealt 144.99 peale
Marie
Marie
sõnum 19.07.2006 20:45:21 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
Sa vaatad mingit vale rida, õige rida on üleval pool, minul selline
Kiip
Emaplaadi kiip Intel Springdale i865PE
Mälu aja seadmine 2.5-4-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Lisatud
RPG16
RPG16
sõnum 19.07.2006 23:11:03 vasta tsitaadiga
njaa, peaks ka clockgen'i proovima
http://img211.imageshack.us/img211/6519/everestox2.jpg
mul selline pilt
et mis ma täpselt muutma pean?
ja kui mu emaplaat pole clockgen'i mainboard listis siis ma kasutada ei saa?
RKsilver
sõnum 19.07.2006 23:15:45 vasta tsitaadiga
Marie
Marie
sõnum 20.07.2006 00:32:15 vasta tsitaadiga
RPG16 kirjutas:
mul selline pilt
Pildi järgi tundub kõik korras olevat, kasutad vist mingeid odavaid no-name mälusid, viimane 7 võiks 8 olla, midagi sellist, mälu aja seadmine 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
RPG16 kirjutas:
Aga proovi järgi siis saad teada kas töötab
http://www.cpuid.com/clockgen.php
Arvatavasti see VIA P4X533 chipset ei kannatagi üle 166 FSB, monteeri sinna emaplaadi chipsetile mingi ventilaator peale ehk saad arvuti stabiilsemaks
RPG16
RPG16
sõnum 21.07.2006 16:36:24 vasta tsitaadiga
oot, sain tööle midagi
njah, klokid ja asjad luges välja ja kui ma isegi midagi muutmata panin PLL control'is apply selection siis pangestus arvut nii et miskit peale reset nupu ei mõiganud
kas bios upgrade võiks abiks olla, saaks paremini igast klokke, volte, lukke paremini kontrollida ehk, teab keegi kuidas bios upgrade ilma diskita/cd'ta teha kuna diskiseadet pole ja tühja cd ka hetkel pole, ei haka poodi minema selle pärast
kuidagi win'i kaudu saab?
Cooler(-10)
sõnum 26.07.2006 12:06:54 vasta tsitaadiga
suht risky on läbi winni bioset upgradeda, mina isiklikult teeks seda siiski vana hea flopiga icon_biggrin.gif kuna wini pangestumisel upgrademise ajal bios lihtsalt nässu minna ja siis ei saa enam midagi teha. Siis poodi uue mammi järgi või kui on rom äkki pesas siis võib lasta selle uuesti programmeerida vms.
Siin mingist PATist räägitud icon_eek.gif viletsate noname mäludega ma pigem ikka lülitaks selle kaabaka välja, muidu tapab veel mälud maha.
Ei julge küll väga seda viimast variant pakkuda, aga äkki on toide pinsi-eas icon_biggrin.gif ega see kolos!tt teab-mis toide nüüd kah pole.
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 5
heikis
sõnum 26.07.2006 12:18:39 vasta tsitaadiga
Cooler(-10), mitu korda päevas sul win pangestub icon_biggrin.gif ? mina näiteks ei mäletagi, millal minul viimati pangestus.
ise uuendan igal võimalusel just wini kaudu
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Cooler(-10)
sõnum 26.07.2006 12:32:15 vasta tsitaadiga
smurfi seaduse järgi peaks iga 10nes winni kaudu updtemine pekki minema icon_biggrin.gif . Tjh, ega peale sp2st lahti saamist polegi pangestund eriti, kui aus olla. Vahest kui ise ikka korralikult kaasa aitan, siis jookseb küll vahest päris kokku, et aint resa aitab. Mul muidu kohe üldse ei vea selle sp2-ga. Mõni räägib, et oi kui turvaline ja et ei jookse kokku ega midagi ja palju kiirem on ja puha, aga mul keerab see sp2 ikka korralikult peppu kogu süsteemi.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Ülekiirendamisel ei jookse win üles mine lehele 1, 2  järgmine
