uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 149, 150, 151  järgmine
kickija
kickija
sõnum 11.07.2006 22:23:03 vasta tsitaadiga
minul on sis heliga sellised lood,et mp3-e kuulamisel heli ei tule,videoga oli heli,oleks vaja korralikku muusika mängijat.
EDIT:mp3-e saan kuulata totem video playeriga.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
atari_
atari_
sõnum 12.07.2006 00:20:36 vasta tsitaadiga
siin paar posti tagasi keegi küsis
...miks on nii et kui masin yles tuleb siis ei ole netti.
kui siis võrgukaardil teha Disable ja siis Enable on asi korras...
Ka mul oli sedasi algul (elioni kodu2+dtv, nett käib läbi ruuteri), aga tööle hakkas kui tegin nii, et
network settings>valisin oma võrgukaardi ja vajutasin configure device ja sealt panin *manual*, ip aadressiks selle mis ta dhcp'ga saanud oli (disable/enable enne, et ühendaks ja sinna need numbrid tekitaks)... või kirjutas ta selle sinna ise, igatahes nüüd töötab.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 80
zbx
zbx
sõnum 12.07.2006 00:45:28 vasta tsitaadiga
wifi jms. koheselt toimiv.
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
lighT
lighT
sõnum 13.07.2006 03:59:06 vasta tsitaadiga
Ma ei tea oma root kasutaja parooli :s, mida teha? Kas sudo käsust piisab?
EDIT: http://viki.pingviin.org/index.php/Monitori_resolutsiooni_ja_sageduse_muutmine
Seal õpetuses on vaja confi muuta, ma ei saa muuta confifaile :S.. ple admini vist jälle?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 13.07.2006 04:25:15 vasta tsitaadiga
ruudu kasutajat asendab ubuntul sudo. esimene nn argument mingi käsu sisse löömisek mis nõuab rohkem õigusi kui tavakasutajal on on "sudo" , näiteks "sudo apt-get install suvalinepakk". Seejärel küsitakse sult passwordi, löö sisse oma kasutaja password, olgugi et mingeid tärnikesi ei teki loeb ta su passwordi sisse.
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
lighT
lighT
sõnum 13.07.2006 05:59:16 vasta tsitaadiga
Aga kui ma kasutan root terminali ja siis enne terminali avamist küsib passi.. annab sama effekti? Muidu kriban passi sisse (su), aga ütleb, et vale parool
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 13.07.2006 07:56:04 vasta tsitaadiga
lõpupoole on kirjas kõik mis vajama peaksid
https://help.ubuntu.com/community/RootSudo
-portfolio-
groover
sõnum 13.07.2006 17:39:16 vasta tsitaadiga
Nii, mul siukene mure et paigaldasin ubuntu suhteliselt väikse kõvaketta peale ja mis on nüüd ilmselt täis saanud, enam sisse logida ei lase jne. Mis abiks?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 13.07.2006 17:51:39 vasta tsitaadiga
mis tas veateateks ütleb sulle
-portfolio-
groover
sõnum 13.07.2006 18:04:27 vasta tsitaadiga
lühidalt ütleb nii et, arvatavasti on kõvaketas täis, root kausta ei saa salvestada/kirjutada ja palub ühendust võtta administraatoriga.
gandalf
gandalf
sõnum 13.07.2006 23:32:48 vasta tsitaadiga
kas sul oma kodukataloogis /home/kasutaja on miskit läbu? Ühesõnaga kas sa oled kordagi oma kasutaja alt sisse loginud?
kui jah siis hüppad sisselogimisakna juurest konsooli ctrl-alt-f2, logid sisse oma kasutajaga. ja hakkad kustutama. Peidetud faile näed käsuga
ls -a
, kustutamiseks rm ja voila. Põhimõtteliselt sisselogimiseks piisab kui paar megabaiti ära kustutad, Aga see saab ajutistest failidest üsna kiiresti täis.
groover
sõnum 14.07.2006 00:49:39 vasta tsitaadiga
sellel kettal ei tohiks üldse muid asju olla kui linux, muusika ja teiste asjade jaoks on olemas teine ketas. Vaatasin slaxiga /home/kasutaja seal on 4 item'it ja 2 faili, suurus 148 B. Ma ei tea nüüd et mida ja kuskohast kustutada..Mängud viskaks minema heameelega. Millises kaustas on temp internet files?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.07.2006 00:56:53 vasta tsitaadiga
vaata /tmp, /var/log ja /var/tmp kataloogid üle. Käsk du ja du -sh aitavad.
Kui /home/kasutaja kataloogis peaks sinu arvates rohkem andmeid olema siis tee kindlaks et sa ikka õiget partitsiooni uurid.
Kasutaja kodukataloogis olevad ajutised failid paiknevad olenevalt kasutatavast töölauast ja veebilehitsejast. Sageli hoitakse brauseri ajutisi faile /tmp's.
groover
sõnum 14.07.2006 07:02:10 vasta tsitaadiga
/tmp kaust on tühi, /var/tmp/kdecache on samuti tühi, /var/log kaustas oli logifaile 4.5 MB eest, kustutasin sealt ära asju, kuid ei lähe ikka käima. Message on siis selline: GDM could not write to your authorization file. This could mean that you are out of disk space or that your home directory could not be opened for writing. In any case . it is not possible to log in. Please contact your system administration.
/home/kasutaja kaustas ei olnud mul jah mitte midagi peale mõne pildi desktoil, need kustutasin slax'iga ära ja olen kindel et see on õige partitsioon. Mida võib, mida mitte kustutada et ubuntu ikka käima läheks ja ei peaks uuesti installima.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.07.2006 08:49:38 vasta tsitaadiga
Vaata partitsioonidel olev vaba ruum üle käsuga df / df -h
Võibolla ei olegi viga täis saanud kettas.
mihkelv
sõnum 14.07.2006 13:30:35 vasta tsitaadiga
Kui oled eelnevalt enne ubuntule uuendusi ja/või uusi programme paigaldanud, siis
sudo aptitude autoclean
Sedasi kustutatakse kõik pakid, mis uuendamise/installimise käigus alla laeti.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 14.07.2006 16:45:44 vasta tsitaadiga
juhtumisi kui on kodukataloogil permissionid haiget saanud siis ajutiselt löö chmod 777 -R /home/kasutajakaustale peale
-portfolio-
lighT
lighT
sõnum 14.07.2006 16:49:21 vasta tsitaadiga
Ma ei saa confifaile muuta :S.. Vaja admini aga...aidake palun icon_smile.gif
EDIT: thx kurm icon_smile.gif
viimati muutis lighT 14.07.2006 17:06:32, muudetud 1 kord
mihkelv
sõnum 14.07.2006 16:57:57 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
No mis me siis tegema peaksime??? Ära arvama ruudu salasõna?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 14.07.2006 16:59:00 vasta tsitaadiga
konsooli
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
küsib sult su kasutaja passwordi ja muuda palju kulub.
-portfolio-
groover
sõnum 14.07.2006 17:57:49 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
Nüüd aga jamab synaptic package manager, teade selline E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Kirjutasin dpkg --configure -a terminali ja ütleb et vaja superkasutaja õigusi. See siin kindlasti läbi käidud jutt aga siiski, ma ei jaga välja kuda ma login superkasutajana sisse. Soov oleks mittevajalikud programmid ja muu värk maha lasta, et ei tekiks tulevikus sellist teemat et kõvaketta täitumisel ei saa arvutit kasutada.
mihkelv
sõnum 14.07.2006 18:06:14 vasta tsitaadiga
sudo dpkg --configure -a
Alari A.
sõnum 16.07.2006 00:53:54 vasta tsitaadiga
mul samba kohta küsimus.
gentoo masinaga vaja ligi pääseda ubuntu masina home kataloogile
ubuntu masina nimeks ubuntu ja /home/alari
mõlemal kasutuses KDE.gentoos winile ligi saamine käis lihtsalt konqueroris-smb://kast/share
vaja siis passwd vaba confi
viimati muutis Alari A. 16.07.2006 00:55:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 662 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 543
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.07.2006 00:56:31 vasta tsitaadiga
Milleks Linuxite vahel samba? Kas shfs'iga mountimine või KDE's fish://kast ei kõlba?
Põhimõtteliselt peaks eksisteerima ka mingi vähe korralikum võrgu-failisüsteem (nfs) kuid selleks peab vist kernelis paar lipukest ära määrama ning KDE alt ligi pääsemiseks peab asjad enne mountima kohalikku masinasse.
Alari A.
sõnum 16.07.2006 01:00:12 vasta tsitaadiga
ega samba tegelikult ei olegi oluline icon_smile.gif arvasin,et see ainuke võimalus.ei ole kunagi vajadust olnud 2 linuxi masinat ühendada
fish://kast annab-An error occurred while loading fish://kast:
Could not connect to host kast.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 149, 150, 151  järgmine
