uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 74, 75, 76  järgmine
kickija
kickija
sõnum 11.07.2006 21:23:03 vasta tsitaadiga
minul on sis heliga sellised lood,et mp3-e kuulamisel heli ei tule,videoga oli heli,oleks vaja korralikku muusika mängijat.
EDIT:mp3-e saan kuulata totem video playeriga.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
atari_
atari_
sõnum 11.07.2006 23:20:36 vasta tsitaadiga
siin paar posti tagasi keegi küsis
...miks on nii et kui masin yles tuleb siis ei ole netti.
kui siis võrgukaardil teha Disable ja siis Enable on asi korras...
Ka mul oli sedasi algul (elioni kodu2+dtv, nett käib läbi ruuteri), aga tööle hakkas kui tegin nii, et
network settings>valisin oma võrgukaardi ja vajutasin configure device ja sealt panin *manual*, ip aadressiks selle mis ta dhcp'ga saanud oli (disable/enable enne, et ühendaks ja sinna need numbrid tekitaks)... või kirjutas ta selle sinna ise, igatahes nüüd töötab.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 80
zbx
zbx
sõnum 11.07.2006 23:45:28 vasta tsitaadiga
wifi jms. koheselt toimiv.
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 300
lighT
lighT
sõnum 13.07.2006 02:59:06 vasta tsitaadiga
Ma ei tea oma root kasutaja parooli :s, mida teha? Kas sudo käsust piisab?
EDIT: http://viki.pingviin.org/index.php/Monitori_resolutsiooni_ja_sageduse_muutmine
Seal õpetuses on vaja confi muuta, ma ei saa muuta confifaile :S.. ple admini vist jälle?
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 13.07.2006 03:25:15 vasta tsitaadiga
ruudu kasutajat asendab ubuntul sudo. esimene nn argument mingi käsu sisse löömisek mis nõuab rohkem õigusi kui tavakasutajal on on "sudo" , näiteks "sudo apt-get install suvalinepakk". Seejärel küsitakse sult passwordi, löö sisse oma kasutaja password, olgugi et mingeid tärnikesi ei teki loeb ta su passwordi sisse.
-logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio-
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 19
lighT
lighT
sõnum 13.07.2006 04:59:16 vasta tsitaadiga
Aga kui ma kasutan root terminali ja siis enne terminali avamist küsib passi.. annab sama effekti? Muidu kriban passi sisse (su), aga ütleb, et vale parool
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 13.07.2006 06:56:04 vasta tsitaadiga
lõpupoole on kirjas kõik mis vajama peaksid
https://help.ubuntu.com/community/RootSudo
-portfolio-
groover
sõnum 13.07.2006 16:39:16 vasta tsitaadiga
Nii, mul siukene mure et paigaldasin ubuntu suhteliselt väikse kõvaketta peale ja mis on nüüd ilmselt täis saanud, enam sisse logida ei lase jne. Mis abiks?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 13.07.2006 16:51:39 vasta tsitaadiga
mis tas veateateks ütleb sulle
-portfolio-
groover
sõnum 13.07.2006 17:04:27 vasta tsitaadiga
lühidalt ütleb nii et, arvatavasti on kõvaketas täis, root kausta ei saa salvestada/kirjutada ja palub ühendust võtta administraatoriga.
gandalf
gandalf
sõnum 13.07.2006 22:32:48 vasta tsitaadiga
kas sul oma kodukataloogis /home/kasutaja on miskit läbu? Ühesõnaga kas sa oled kordagi oma kasutaja alt sisse loginud?
kui jah siis hüppad sisselogimisakna juurest konsooli ctrl-alt-f2, logid sisse oma kasutajaga. ja hakkad kustutama. Peidetud faile näed käsuga
ls -a
, kustutamiseks rm ja voila. Põhimõtteliselt sisselogimiseks piisab kui paar megabaiti ära kustutad, Aga see saab ajutistest failidest üsna kiiresti täis.
groover
sõnum 13.07.2006 23:49:39 vasta tsitaadiga
sellel kettal ei tohiks üldse muid asju olla kui linux, muusika ja teiste asjade jaoks on olemas teine ketas. Vaatasin slaxiga /home/kasutaja seal on 4 item'it ja 2 faili, suurus 148 B. Ma ei tea nüüd et mida ja kuskohast kustutada..Mängud viskaks minema heameelega. Millises kaustas on temp internet files?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 13.07.2006 23:56:53 vasta tsitaadiga
vaata /tmp, /var/log ja /var/tmp kataloogid üle. Käsk du ja du -sh aitavad.
Kui /home/kasutaja kataloogis peaks sinu arvates rohkem andmeid olema siis tee kindlaks et sa ikka õiget partitsiooni uurid.
Kasutaja kodukataloogis olevad ajutised failid paiknevad olenevalt kasutatavast töölauast ja veebilehitsejast. Sageli hoitakse brauseri ajutisi faile /tmp's.
groover
sõnum 14.07.2006 06:02:10 vasta tsitaadiga
/tmp kaust on tühi, /var/tmp/kdecache on samuti tühi, /var/log kaustas oli logifaile 4.5 MB eest, kustutasin sealt ära asju, kuid ei lähe ikka käima. Message on siis selline: GDM could not write to your authorization file. This could mean that you are out of disk space or that your home directory could not be opened for writing. In any case . it is not possible to log in. Please contact your system administration.
/home/kasutaja kaustas ei olnud mul jah mitte midagi peale mõne pildi desktoil, need kustutasin slax'iga ära ja olen kindel et see on õige partitsioon. Mida võib, mida mitte kustutada et ubuntu ikka käima läheks ja ei peaks uuesti installima.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 14.07.2006 07:49:38 vasta tsitaadiga
Vaata partitsioonidel olev vaba ruum üle käsuga df / df -h
Võibolla ei olegi viga täis saanud kettas.
mihkelv
sõnum 14.07.2006 12:30:35 vasta tsitaadiga
Kui oled eelnevalt enne ubuntule uuendusi ja/või uusi programme paigaldanud, siis
sudo aptitude autoclean
Sedasi kustutatakse kõik pakid, mis uuendamise/installimise käigus alla laeti.
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 14.07.2006 15:45:44 vasta tsitaadiga
juhtumisi kui on kodukataloogil permissionid haiget saanud siis ajutiselt löö chmod 777 -R /home/kasutajakaustale peale
-portfolio-
lighT
lighT
sõnum 14.07.2006 15:49:21 vasta tsitaadiga
Ma ei saa confifaile muuta :S.. Vaja admini aga...aidake palun icon_smile.gif
EDIT: thx kurm icon_smile.gif
viimati muutis lighT 14.07.2006 16:06:32, muudetud 1 kord
mihkelv
sõnum 14.07.2006 15:57:57 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
No mis me siis tegema peaksime??? Ära arvama ruudu salasõna?
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 14.07.2006 15:59:00 vasta tsitaadiga
konsooli
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
küsib sult su kasutaja passwordi ja muuda palju kulub.
-portfolio-
groover
sõnum 14.07.2006 16:57:49 vasta tsitaadiga
mihkelv kirjutas:
Nüüd aga jamab synaptic package manager, teade selline E: dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct the problem.
Kirjutasin dpkg --configure -a terminali ja ütleb et vaja superkasutaja õigusi. See siin kindlasti läbi käidud jutt aga siiski, ma ei jaga välja kuda ma login superkasutajana sisse. Soov oleks mittevajalikud programmid ja muu värk maha lasta, et ei tekiks tulevikus sellist teemat et kõvaketta täitumisel ei saa arvutit kasutada.
mihkelv
sõnum 14.07.2006 17:06:14 vasta tsitaadiga
sudo dpkg --configure -a
Alari A.
sõnum 15.07.2006 23:53:54 vasta tsitaadiga
mul samba kohta küsimus.
gentoo masinaga vaja ligi pääseda ubuntu masina home kataloogile
ubuntu masina nimeks ubuntu ja /home/alari
mõlemal kasutuses KDE.gentoos winile ligi saamine käis lihtsalt konqueroris-smb://kast/share
vaja siis passwd vaba confi
viimati muutis Alari A. 15.07.2006 23:55:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 15.07.2006 23:56:31 vasta tsitaadiga
Milleks Linuxite vahel samba? Kas shfs'iga mountimine või KDE's fish://kast ei kõlba?
Põhimõtteliselt peaks eksisteerima ka mingi vähe korralikum võrgu-failisüsteem (nfs) kuid selleks peab vist kernelis paar lipukest ära määrama ning KDE alt ligi pääsemiseks peab asjad enne mountima kohalikku masinasse.
Alari A.
sõnum 16.07.2006 00:00:12 vasta tsitaadiga
ega samba tegelikult ei olegi oluline icon_smile.gif arvasin,et see ainuke võimalus.ei ole kunagi vajadust olnud 2 linuxi masinat ühendada
fish://kast annab-An error occurred while loading fish://kast:
Could not connect to host kast.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.07.2006 00:23:26 vasta tsitaadiga
Fish on siis SSH kaudu ligi pääsemiseks. Kui SSH ei jookse või töötab teise pordi peal siis see loomulikult ei tööta. Siis pead aadressi parameetriks pordi määrama ja/või enne ühendumist ssh käivitama icon_smile.gif
Igaks juhuks võid proovida ka kasutajanime (ja passwordi) ette andmist.
Muidu fish on sigalahe asi. Brausid suvalisi masinaid nagu enda omi, avad otse läbi selle faile ning mudid-muudad neid nagu heaks arvad ning kõik failidega edasi-tagasi siiberdamine käib automaatselt. Ideaalne asi näiteks kusagil serveris failidega majandamiseks. Kõik KDE URI'sid kasutavad programmid peaks oskama faile sedasi avama, kaasaarvatud näiteks Quanta.
Eddi
Eddi
sõnum 18.07.2006 13:26:52 vasta tsitaadiga
Ok. Kas keegi saab proovida, kas Ubuntu linuxis läheb teil tööle programm Steam (www.steampowered.com > get steam now)
Ja Winamp ja Adobe PS.
Aitäh
M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS !
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 87
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 18.07.2006 13:34:41 vasta tsitaadiga
winampi asemel on olemas selle kloon - xmms. Konsooli tipi installimiseks
sudo apt-get install xmms
Steami kohta ei tea öelda aga wine või cedega peaks sellega võibolla hakkama saama. Adobe Photoshopi annab täiesti edukalt crossoveroffice -ga või winega käima tirida.
-portfolio-
Eddi
Eddi
sõnum 18.07.2006 13:37:29 vasta tsitaadiga
Wine ? Cede ?
Tell me more ^^
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.07.2006 13:41:22 vasta tsitaadiga
Cedega'ga sai Steam'i ilusti tööle. thumbs_up.gif Mingi font oli vaja veel juurde installida vist ainult. icon_rolleyes.gif Igatahes google/ubuntuforums on abiks eddi100
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 18.07.2006 13:45:05 vasta tsitaadiga
Wine
Cedega
cxoffice
foorumithread steamistkus on keskemal mingi õpetus
jõudu
-portfolio-
Eddi
Eddi
sõnum 18.07.2006 17:25:26 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Kuna sul on kasutusel grub, siis sa pead selle ikkagi wini oma bootmanageriga üle kirjutama.
Paned win xp plaadi cdromi ja boodid cd'lt.
Ootad natuke, siis saad valida, kas tahad wini installida või recovery konsooli minna.
Vajutad r(vist oli r) tähte sest sa tahad recoveri konsooli.
Siis valid oma wini(vist pidi mingit numbrit vajutama) ja sisestad admin parooli ja lõpuks kirjutad fixmbr, mis peaks bootsektori wini bootmanageriga üle kirjutama.
Ja ongi su win päästetud.
Pärast kasuta partitsonmädzikut vms, millega saad siis GNU/Linuxi partitsiooni windoosa ntfs/fat*'iks formatida.
Panen Ubuntu Linuxis plaadi sisse, avan setup.exe ja ütleb:
Couldn't display "/media/cdrom0/SETUP.EXE"
v6sa
v6sa
sõnum 18.07.2006 17:32:07 vasta tsitaadiga
eddi100 kirjutas:
AMD kirjutas:
ee... mida sa püüad?
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
Eddi
Eddi
sõnum 18.07.2006 17:32:44 vasta tsitaadiga
Ubuntu Linuxit maha võtta.
v6sa
v6sa
sõnum 18.07.2006 17:33:36 vasta tsitaadiga
tee arvutile restart ja buudi windowsi CDd
Eddi
Eddi
sõnum 18.07.2006 17:39:17 vasta tsitaadiga
midagi ta mul ei boodi.
Originaal WinXP cd'd vaja.
irw irw
AMD
AMD
sõnum 18.07.2006 20:14:17 vasta tsitaadiga
eddi100
Oeh...
1) Paned windows xp plaadi cdromi.
2) Vajutad restart nuppu
3) Ja hakkad kohe delete nuppu vajutama
4)
     a) Kui veab, saad biosi ja muudad seal first boot devaice'i cdrom'iks -> save and exit
     b) Otsid ise, mis klahviga biosi saad ja teed sama, mis 4.a's kirjas
5) Kui veab, siis nüüd arvuti boodib windows xp cd'lt
6) Ootad natuke...
7) Vajutad R klahvi, et saada recoveri konsooli
8) Vajutad number 1 klahvi, et valida oma üks ja ainus windõus
9) Kirjutad admin parooli
10) Kirjutad fixmbr
11) Vajuta restart nupule
* Loodetavasti ei jäänud midagi vahele.
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
Popp
Popp
sõnum 22.07.2006 21:16:03 vasta tsitaadiga
küsiks ka ühe väga rumala küsimuse. nimelt kuidas installida programmi, kui see on netist alla laetud mitte koodirealt aga samamoodi kui windowsis asi käib icon_razz.gif. ma alles õpin ubuntust aru saama ja siiamaani on see mulle väga hea mulje jätnud ning sooviks selle kohta nõuandeid.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Hardi
Hardi
sõnum 22.07.2006 21:26:55 vasta tsitaadiga
Linux is not windows
.. teemasse.
mis programmi ? mis vormingus ? kui se programm on mingi .deb fail, siis saab seda lihtsalt peale klikkides installida.
Kui mingi proge source, siis ilma tuleb good'ol terminal ikkagi appi võtta.
ツ
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 71
Popp
Popp
sõnum 22.07.2006 21:32:10 vasta tsitaadiga
tegemist on cedega trial versiooniga. ma ei oska öelda mis vormingus see on....sh??. peale klikkides installida seda igatahes ei saa. source kaudu ma ka hakkama ei saanud icon_confused.gif
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 22.07.2006 21:35:12 vasta tsitaadiga
Popp, www.google.com --> how to install cedega in ubuntu..
Popp
Popp
sõnum 22.07.2006 21:43:39 vasta tsitaadiga
mind ehmatasid need ubuntu foorumid ära, kui sa seda mõtlesid. Seal lennati kellelegi kohe kaela cedega teemal. umbes, et osta kui tahad siin mingeid vastuseid küsimusele. ma enne siiski prooviks, kui ostmiseks läheb
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 23.07.2006 07:41:28 vasta tsitaadiga
http://www.ubuntuforums.org/showthread.php?t=193814&highlight=cedega legaalne ja tasuta, kuid puudub GUI, emuleerimiseks kriba
cvscedega /koht/kus/installer/on/blabla.exe
Ja kui proge on installitud siis peaks cedega selle olnud oma nn c kettale installinud, nimeliselt peaks see sinu home/username kaustas Transgaming Drive nimelisena olema. Ehk saaksid ka linki sinna selllele teemale anda kus niimoodi peale lennati?
EDIT: proge käivitamiseks siis kriba midagi sarnast:
cvscedega ~/Transgamingdrive/ketas c /program files
. Sisuliselt annab ka seda ilma käsureale ronimata teha nii et teed paremkliki exe peal, seal open with other application vms ja seal on "use custom command" , klikid selle peal, avaneb tühi mulk kuhu kirjutad cvscedega ja paned aknakese kinni. Nüüd teed topeltklõpsu exe peal ja peaks tööle tõusma. Kuid parem on ikka käsurealt kasutada sest siis näeb errorid ära mida ta köhib.
-portfolio-
gandalf
gandalf
sõnum 23.07.2006 11:07:41 vasta tsitaadiga
Popp kirjutas:
... vormingus see on....sh?? ...
.sh installimiseks kirjutad terminalis
sh pakinimi.sh
sa pead samas kataloogis olema kus see fail on. liikumiseks on cd (change directory)
Popp
Popp
sõnum 23.07.2006 11:13:07 vasta tsitaadiga
Herr Kurm kirjutas:
otsisin linki aga enam ei suutnud leida
aht0
sõnum 23.07.2006 14:25:48 vasta tsitaadiga
ubuntu.com ja archive.ubuntu.com maas?
Hardi
Hardi
sõnum 23.07.2006 15:35:04 vasta tsitaadiga
aht0 kirjutas:
Topic @ #ubuntu
Yes, we know that many ubuntu services are down - people are working to restore them
raudselt Billi käsi siin mängus
ツ
Popp
Popp
sõnum 23.07.2006 15:44:03 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Herr Kurm
Herr Kurm
sõnum 23.07.2006 16:12:25 vasta tsitaadiga
peale dapperi väljatulekut on nende servud üsna jõhkra koormuse all olnud icon_rolleyes.gif
-portfolio-
Hardi
Hardi
sõnum 23.07.2006 23:19:36 vasta tsitaadiga
[18:02] <ubuntugeek> There is a power outage at canonicals data center in london.. Just a FYI..
vat siis.
irw.. #ubuntuforums & #ubuntu-offtopic kanalites hea jutt käib
<Brunellus> that's the last time someone plugs a vacuum cleaner into the same circuit as the ubuntu servers
EDIT: asi peaks nüüd töökorras olema.
(vacuum cleaner got unplugged)
ツ
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Tarkvara »  Linux & UNIX »  Küsimused/vastused seoses Ubuntu linuxiga mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 74, 75, 76  järgmine
