uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 34, 35, 36  järgmine
Mõttetu mees
sõnum 31.05.2006 09:35:49 vasta tsitaadiga
Manuaal on mingi naljanumber jutuga, et ühenda see kaabel sinna ja too sinna ning nüüd pane arvuti käima. Samuti läbi kolatud Linksysi lehekülg ning hunnik foorumeid.
Paigaldasin uue FW, eks proovin nüüd uuesti.
Edit: Uus FW aitas!
viimati muutis Mõttetu mees 31.05.2006 18:05:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 648 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 526
Vidget
Vidget
sõnum 31.05.2006 11:00:11 vasta tsitaadiga
kas kasutajanimel @kodu on lõpus? tavaliselt unustatakse see ära icon_wink.gif
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 128
walkman
sõnum 31.05.2006 21:01:31 vasta tsitaadiga
Tere!
Mul on wrt54g peale keevitatud DD-WRT v23 ning tahaks tööle saada ipv6-te. On olemas selline õpetus http://wrt-wiki.bsr-clan.de/index.php?title=IPv6 .
Selle järgi sain AICCU peale lastud. Aga asi on selles, et ma ei saa ennast ära registreeritud sixxs.net'is. Niisiis tahaks kuidagi seda tööle panna www.ipv6.estpak.ee kaudu. Aga kuidas panna, ei tea icon_neutral.gif Et mida ma seal konf failis panema pean ja mida puutumata jätma.
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 74
Medikas
sõnum 01.06.2006 14:18:23 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees kirjutas:
Edit: Uus FW aitas!
Mis täpne mudel ja firmware sul enne oli ja mis versiooni sa peale lasid? Mul on ostetuna peal firmware v1.50.5, ruuter on WRT54GS v5.1, CGN8
just4me
just4me
sõnum 02.06.2006 11:03:49 vasta tsitaadiga
Proovida võiks SSH'ga ruuterisse ronida ja sealt vaadata välist ipaadressi ja pingida gateway'id
scorp
sõnum 08.07.2006 09:29:55 vasta tsitaadiga
Keegi võiks infi anda,et mis firmware peale lasi WRT54GS v5.1.Kas midagi Alchemy-st sobib sellele rauale.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 1
p2ep
sõnum 08.07.2006 09:43:12 vasta tsitaadiga
scorp kirjutas:
Otsi Linksysi foorumist: http://www.linksysinfo.org/modules.php?name=Forums
salasource
salasource
sõnum 12.07.2006 15:24:53 vasta tsitaadiga
scorp kirjutas:
Alchemy kindlasti ei sobi, see on iidamast-aadamast ning lisaks ka liiga suur binary.
Infot leiad siit
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
Vidget
Vidget
sõnum 12.07.2006 15:33:16 vasta tsitaadiga
scorp kirjutas:
Aga ma küsin vastu, et miks originaal ei sobi? Võiksid kirja panna ikka vajaduse. Sa justkui tahad osta omale helikopterit, et minna kõrvalmajas olevasse poodi limonaadi ostma.
scorp
sõnum 12.07.2006 22:01:33 vasta tsitaadiga
Vidget kirjutas:
scorp kirjutas:
Kui küsin järeleikult ei sobi.
p2ep
sõnum 12.07.2006 22:52:56 vasta tsitaadiga
Kas on nii raske kirja panna, milliseid omadusi Sa ruuterilt vajad? Saaks mõne konstruktiivse vastuse äkki?
scorp
sõnum 13.07.2006 10:07:09 vasta tsitaadiga
Mul praegu 2 ronti töös.Üks ruudib teine pikendab(ja FW alchemy kuna originaal seda ei võimalda ja võimsust oli vaja juurde kerata sest vahemaa kahe pilli vahel 800m).Nüüd vajadus veelgi pikendada.
realgamer
realgamer
sõnum 21.07.2006 20:09:01 vasta tsitaadiga
Linksys WRT54GS kuradi jama -ostsin täna selle ,wireless leiab võrgu yles aga sisse minna ei saa annab mingi wirelessi vea teate ja kysib koodi (manualis mingit koodi ma välja ei loe) FUsk
seston
sõnum 21.07.2006 20:40:34 vasta tsitaadiga
ssid oli vist see salasõna wifi jaoks ja selle ruuteri õige soft on OPENWRT-White Russian mitte miski alkeemikute sitt mis ise ei tea mis teeb
Metallitööd Pärnust 9 km
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
realgamer
realgamer
sõnum 23.07.2006 14:03:56 vasta tsitaadiga
realgamer kirjutas:
UPS SAIN KORDA-ENDA KALA oli ,kui panin WEP key peale ruuterile siis pidin interneti wizardis ka konfima muidu ta netti ei lasknud nii et korras ja lõpp hea icon_smile.gif
indre
sõnum 25.07.2006 00:10:03 vasta tsitaadiga
Mul WRT54G v7 ja kui panen peale WPA-PSK TKIP encryptioniga (üks kaart AESi ei toeta), siis juhul kui ainult üks arvuti kasutab wirelessi töötab kõik perfektselt, kuid nii kui ma all panen ka läpakal wirelessi sisse viskab kohe üleval wireless võrgust välja ja hetk hiljem ka all... Panen repair, connectib korra ära ja siis nii 20 sekundi pärast viskab jälle välja...
EDIT: Tundub, et SSID boradcastingu sisselülitamine oli abiks...
K3891
K3891
sõnum 06.08.2006 12:40:55 vasta tsitaadiga
Power tuli jäi vilkuma peale flashimist.
Seade on: WRT54G ver.2
Peale lastav tarkvara on dd-wrt.v23_wrt54g.bin
Wireless ei tööta(ei tekita levigi) WLAN tuli ei põle
Automaatselt IP aadressi ei jaga. Otsib küll tükk aega aga lõpuks viskab teate"Limited or not connectivity"
aga kui panen arvuti IP 192.168.1.3 siis pingin 192.168.1.1 siis näitab pingi ilusti
kui panen arvuti IP 192.168.1.1 siis viskab et see IP on juba kasutusel.
Aga ftp kaudu ei saa mitte kuidagi ligi ja weebi kaugu ka ei näita midagi.
Mingi jutt oli et kui maandada 16 jalg... ei saanud hästi asjale pihta icon_sad.gif
Lugesin ka seda et kui peale panna originaal soft aga kuidas ma seda peale panen kui ei saa seadmele kuidagi ligi?
Abistajale teen välja!
lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 06.08.2006 12:43:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 49
olc
olc
sõnum 06.08.2006 12:41:10 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
proovi tftp'ga. hangi originaal firmware ja proovi tftp'ga peale lasta
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
K3891
K3891
sõnum 06.08.2006 12:42:24 vasta tsitaadiga
olc kirjutas:
KimsSky kirjutas:
sry aga mis on tftp?
Ivoshiee
sõnum 06.08.2006 13:20:52 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
olc kirjutas:
KimsSky kirjutas:
Kribad oma windowsi cmd reale tftp ning see ütleb sulle.
Folding@home
FAH foorum
K3891
K3891
sõnum 06.08.2006 13:55:10 vasta tsitaadiga
Sain korda. Soovitage mulle 100% toimivat softi WRT54G ver.2 (hetkel sain originaali uuesti peale)
p2ep
sõnum 06.08.2006 14:57:14 vasta tsitaadiga
KimsSky kirjutas:
Äkki kirjutad, miks orig. ei sobi või milliseid nüansse vajad?
K3891
K3891
sõnum 06.08.2006 21:45:51 vasta tsitaadiga
p2ep kirjutas:
KimsSky kirjutas:
vedru
sõnum 06.08.2006 22:27:08 vasta tsitaadiga
Teadmiseks et default 28 mW peal töötab paremini.
Kui rohkem punni keerad, ses hakkab kölar ragisema, helikvaliteet halveneb.
korraliku antenniga ei pea punni juurde kruvima. vöimu kruvivad lakke mõttetud mehed kes matsu ei taba.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
UUS
sõnum 06.08.2006 23:55:11 vasta tsitaadiga
huvitav et mu masina manualis nagu kirjas, et default on 64mW icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Linksys WRT54GS mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 34, 35, 36  järgmine
