Mõttetumees
31.05.2006 08:35:49
Manuaal on mingi naljanumber jutuga, et ühenda see kaabel sinna ja too sinna ning nüüd pane arvuti käima. Samuti läbi kolatud Linksysi lehekülg ning hunnik foorumeid.
Paigaldasin uue FW, eks proovin nüüd uuesti.
Edit: Uus FW aitas!
viimati muutis Mõttetumees 31.05.2006 17:05:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
Vidget
31.05.2006 10:00:11
kas kasutajanimel @kodu on lõpus? tavaliselt unustatakse see ära
128 |
walkman
31.05.2006 20:01:31
Tere!
Mul on wrt54g peale keevitatud DD-WRT v23 ning tahaks tööle saada ipv6-te. On olemas selline õpetus http://wrt-wiki.bsr-clan.de/index.php?title=IPv6 .
Selle järgi sain AICCU peale lastud. Aga asi on selles, et ma ei saa ennast ära registreeritud sixxs.net'is. Niisiis tahaks kuidagi seda tööle panna www.ipv6.estpak.ee kaudu. Aga kuidas panna, ei tea Et mida ma seal konf failis panema pean ja mida puutumata jätma.
Ettepanukud teretulnud
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Medikas
01.06.2006 13:18:23
| Mõttetu mees kirjutas: |
Edit: Uus FW aitas! |
Mis täpne mudel ja firmware sul enne oli ja mis versiooni sa peale lasid? Mul on ostetuna peal firmware v1.50.5, ruuter on WRT54GS v5.1, CGN8
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
just4me
02.06.2006 10:03:49
| Proovida võiks SSH'ga ruuterisse ronida ja sealt vaadata välist ipaadressi ja pingida gateway'id
scorp
08.07.2006 08:29:55
| Keegi võiks infi anda,et mis firmware peale lasi WRT54GS v5.1.Kas midagi Alchemy-st sobib sellele rauale.
p2ep
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
salasource
12.07.2006 14:24:53
| scorp kirjutas: |
| Keegi võiks infi anda,et mis firmware peale lasi WRT54GS v5.1.Kas midagi Alchemy-st sobib sellele rauale. |
Alchemy kindlasti ei sobi, see on iidamast-aadamast ning lisaks ka liiga suur binary.
Infot leiad siit
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Vidget
12.07.2006 14:33:16
| scorp kirjutas: |
Aga ma küsin vastu, et miks originaal ei sobi? Võiksid kirja panna ikka vajaduse. Sa justkui tahad osta omale helikopterit, et minna kõrvalmajas olevasse poodi limonaadi ostma.
128 |
scorp
12.07.2006 21:01:33
| Vidget kirjutas: |
| scorp kirjutas: |
Aga ma küsin vastu, et miks originaal ei sobi? Võiksid kirja panna ikka vajaduse. Sa justkui tahad osta omale helikopterit, et minna kõrvalmajas olevasse poodi limonaadi ostma. |
Kui küsin järeleikult ei sobi.
p2ep
12.07.2006 21:52:56
| Kas on nii raske kirja panna, milliseid omadusi Sa ruuterilt vajad? Saaks mõne konstruktiivse vastuse äkki?
28 |
scorp
13.07.2006 09:07:09
| Mul praegu 2 ronti töös.Üks ruudib teine pikendab(ja FW alchemy kuna originaal seda ei võimalda ja võimsust oli vaja juurde kerata sest vahemaa kahe pilli vahel 800m).Nüüd vajadus veelgi pikendada.
realgamer
21.07.2006 19:09:01
Linksys WRT54GS kuradi jama -ostsin täna selle ,wireless leiab võrgu yles aga sisse minna ei saa annab mingi wirelessi vea teate ja kysib koodi (manualis mingit koodi ma välja ei loe) FUsk
_________________ .............................................................................................................................................................. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
seston
21.07.2006 19:40:34
ssid oli vist see salasõna wifi jaoks ja selle ruuteri õige soft on OPENWRT-White Russian mitte miski alkeemikute sitt mis ise ei tea mis teeb
_________________ Metallitööd Pärnust 9 km |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
realgamer
23.07.2006 13:03:56
| realgamer kirjutas: |
| Linksys WRT54GS kuradi jama -ostsin täna selle ,wireless leiab võrgu yles aga sisse minna ei saa annab mingi wirelessi vea teate ja kysib koodi (manualis mingit koodi ma välja ei loe) FUsk |
UPS SAIN KORDA-ENDA KALA oli ,kui panin WEP key peale ruuterile siis pidin interneti wizardis ka konfima muidu ta netti ei lasknud nii et korras ja lõpp hea
indre
24.07.2006 23:10:03
Mul WRT54G v7 ja kui panen peale WPA-PSK TKIP encryptioniga (üks kaart AESi ei toeta), siis juhul kui ainult üks arvuti kasutab wirelessi töötab kõik perfektselt, kuid nii kui ma all panen ka läpakal wirelessi sisse viskab kohe üleval wireless võrgust välja ja hetk hiljem ka all... Panen repair, connectib korra ära ja siis nii 20 sekundi pärast viskab jälle välja...
EDIT: Tundub, et SSID boradcastingu sisselülitamine oli abiks...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
K3891
06.08.2006 11:40:55
Power tuli jäi vilkuma peale flashimist.
Seade on: WRT54G ver.2
Peale lastav tarkvara on dd-wrt.v23_wrt54g.bin
Wireless ei tööta(ei tekita levigi) WLAN tuli ei põle
Automaatselt IP aadressi ei jaga. Otsib küll tükk aega aga lõpuks viskab teate"Limited or not connectivity"
aga kui panen arvuti IP 192.168.1.3 siis pingin 192.168.1.1 siis näitab pingi ilusti
kui panen arvuti IP 192.168.1.1 siis viskab et see IP on juba kasutusel.
Aga ftp kaudu ei saa mitte kuidagi ligi ja weebi kaugu ka ei näita midagi.
Mingi jutt oli et kui maandada 16 jalg... ei saanud hästi asjale pihta
Lugesin ka seda et kui peale panna originaal soft aga kuidas ma seda peale panen kui ei saa seadmele kuidagi ligi?
Mis teha?
Abistajale teen välja!
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled"
viimati muutis K3891 06.08.2006 11:43:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
olc
06.08.2006 11:41:10
| KimsSky kirjutas: |
Mis teha?  |
proovi tftp'ga. hangi originaal firmware ja proovi tftp'ga peale lasta
| Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
K3891
06.08.2006 11:42:24
| olc kirjutas: |
| KimsSky kirjutas: |
Mis teha?  |
proovi tftp'ga. hangi originaal firmware ja proovi tftp'ga peale lasta |
sry aga mis on tftp?
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
49 |
Ivoshiee
06.08.2006 12:20:52
| KimsSky kirjutas: |
| olc kirjutas: |
| KimsSky kirjutas: |
Mis teha?  |
sry aga mis on tftp? |
Kribad oma windowsi cmd reale tftp ning see ütleb sulle.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
K3891
06.08.2006 12:55:10
Sain korda. Soovitage mulle 100% toimivat softi WRT54G ver.2 (hetkel sain originaali uuesti peale)
49 |
p2ep
06.08.2006 13:57:14
| KimsSky kirjutas: |
| Soovitage mulle 100% toimivat softi |
Äkki kirjutad, miks orig. ei sobi või milliseid nüansse vajad?
28 |
K3891
06.08.2006 20:45:51
| p2ep kirjutas: |
| KimsSky kirjutas: |
Äkki kirjutad, miks orig. ei sobi või milliseid nüansse vajad? |
keeraks võimsust juurde
49 |
vedru
06.08.2006 21:27:08
Teadmiseks et default 28 mW peal töötab paremini.
Kui rohkem punni keerad, ses hakkab kölar ragisema, helikvaliteet halveneb.
korraliku antenniga ei pea punni juurde kruvima. vöimu kruvivad lakke mõttetud mehed kes matsu ei taba.
0 |
UUS
06.08.2006 22:55:11
huvitav et mu masina manualis nagu kirjas, et default on 64mW
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
