mastert
28.06.2006 17:33:48
sai ka äsja see mäng enda jaoks avastatud, kuid äkki keegi kordab üle kuidas selle HV clan'iga liituda saab. ja kas on ka HV serverit?
....tean tean 8) loe teemat aga esimeselt 6 leheküljelt ei leidnud või ei saanud aru. Qtracker on olemas, kuid, kas kuskil clan'e ka registreeritakse või seisneb see lihtsalt nime ette [HV] kirjutamises?
noob
_________________ nonii |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
Psych0
28.06.2006 21:56:09
esimeses postituses kõik kirjas ju
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
pasteet
29.06.2006 10:05:30
History: UGameEngine::Tick <- Level Pipeline <- UpdateWorld <- MainLoop <- FMallocWindows::Free <- FMallocWindows::Realloc <- 706D7564 0 FArray <- FArray::Realloc <- 0*2 <- FMallocWindows::Free
mida see peaks tähendama. nädal aega tagasi sain ilusti mängima nüüd näitab sellist jama
mastert
29.06.2006 11:54:12
need lingid ei töötanud, arvasin et need on nii vanad aga nüüd töötavad . tol päeval ei töötanud korralikult ka aa kodulehekülg, tõenäoline, et oli minu ühendus. igastahes tänud.
40 |
Dominus
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
76 |
Herr Kurm
02.07.2006 16:41:42
oma pilt kah üles pandud
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Ernits
Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
Smoking
02.07.2006 22:53:09
Miks teid Psych0 nii väga huvitab?
Kommentaarid: 360 loe/lisa |
298 |
Dust Rocke
07.07.2006 20:11:16
Tavai Afffid pakkuge homseks miski server välja, kopp ees juba päikese käes sulamisest.(Sniper päevitub ruttu ta ei liigu ju ) Tina peate te mu käest saama. Soovitavalt siis urbani map või äärmisel juhul hospidal või border. Bridge ei tule kõne alla samuti wc.
AFFFFFFFFFFFFFFFFFFID walvel lock and load
_________________ Lahinguväljal näeme, R.A.I.S.K!!! |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Juhan88
07.07.2006 21:33:39
Mul mingi 75 prossa torrentis tõmmatud..
Mängime ikka bridge...kamoon..
_________________ Fotoblogi |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
48 |
Dominus
07.07.2006 23:17:19
bridge on elu camperstrike
iga team passib oma poole peal ja ootab...nii lahe
Urban Assault,Hospital head kiired imo.
76 |
Velociraptor
08.07.2006 03:19:16
bridge ei ole camper strike.. mängi assaultis ja kui oskad teed vabalt ära ja mingit campimist polegi.
lihtsalt tuleb asja aeglaselt võtta.. kui sa oma ppool ootad , kui 2:00 järel on vot siis on see CAMPIMINE.
minuarust on urban kõige mõtetum map . lihtsalt stat whooridele kes tahavad kille... ja pole üldse loogiline "AA idee" alusel.
ma ei saa aru miks üldse see map tehti :/
ise muidu bridge enam ei mängi kuna liiga palju tunde juba :p
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Mart352
08.07.2006 13:01:05
Dust Rocke kirjutas: |
AFFFFFFFFFFFFFFFFFFID walvel lock and load  |
aga paku ise mingi server välja ja kellaaeg. Ise mängin juhuslikes serverites, millel parem ping ja kus ikka mängijaid ka on.
Mapi osas mul savi peaasi, et mängida saab
_________________ Imperfection is perfect |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Dust Rocke
08.07.2006 18:04:23
heh ah et urban ok kill whoredele?
Proovi uuesti ole sniper seal mapis ja räägi kas on taktikat vaja või ei ole.
Ise kappan Praegu urbanisse killima proovin miski servu ka leida jedi tempel või miski selline on seal päris hea pingiga.
Pelan kuni päike hakkab kuvarile paistma.
Niih mõned affid teise ilma saadetud ja päike näos kinni rohkem ei pela enne kui loojas on va kabi, siis miski 23 paiku Siis tagasi Hellas nimelisse servuse. Näeme seal
JediMihkel
08.07.2006 18:56:28
Tere,
Et siis vaadates teema suurust peaks tegu olema mingi väga pro mänguga, kuid kas on võimalik mingi pro mäng mis võtab kõigest 800 mb ?
ST see tasuta alla laetav Vers mis on kas see siis ongi see täisversioon ve ? (see 800 mb)
Kuidas see mäng suhtuks minu 2.4 Cellusse ?
Praegu laen siis mängu alla, niisama peaks ju natuke ringi saama vaadata ilma kontota ju ? Või et mängu tööle saada peab tegema konto ve ?
Sry et veits lollid küsimused aga mul mängu alla laadimisega läheb veel kaua kaua...(aeglane nett)... ja niisama tundsin huvi asja vastu.
Tänan
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
ruratt
08.07.2006 19:32:44
2.4 celeron on väga hea, ma mängisin seda kunagi 1.5 amd'ga, geforce 4 mx 420 graafikaga ja 256 mäluga. Täitsa normaalselt töötas
Konto kohta enam ei mäleta aga mis seal vahet kui selle tegemine on tasuta ja käib väga kiiresti
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
31 |
oravapoiss
08.07.2006 20:44:22
ma mängisin seda ka geforce 4 mx 420 graafikaga ja 256 mäluga, aga mul oli p4 1.7 ja see oli suhtselt õudne
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
JediMihkel
08.07.2006 21:10:42
@oravapoiss, kuidas saab p4 1.7 GHz-iga jube olla kui mäng tahab ainult 1.3 GHz ?
ma just muretsen oma Cellu pärast, nagu mälu on aga see et ta cellu on rikub kogu arvuti nii ära et...njah.
Aga rääkige ikkagi graafikast, on ilus graafika, selline nauditav ve ? mingit oblivioni loogish ega Cod 2 pole mõtet sealt oodata aga milline see siis on ikkagi ?
38 |
Mart352
51 |
Ernits
08.07.2006 22:03:06
Mina mängin profiilis oleva kastiga 800x600 resoga ja täisgraafikaga. Julmema kõmmutamise peale vahel tuleb kerge lääg sisse, aga väga mängitav on
86 |
NuCleo
08.07.2006 22:15:13
JediMihkel, tasuta mäng küll ja installikaski pole nii suur, nagu tänapäeval mängud enamasti paisunud on, aga...
Mängu arendamist rahastab USA valitsus ja asi on kasutuses ka USA sõjaväe poolt erinevate õppuste vms tarbeks (selle jaoks isegi eriversioonid jne, tasuta avalik versioon on pmst enamasti sõjaväkke astumise promomiseks).
Üks reaalsemaid mänge, mida ma mänginud olen. Alguses võib natukene raske olla, ent asi on seda väärt.
Parandage, kui nüüd millegagi väga mööda panin...
_________________ 'sup? |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
oravapoiss
08.07.2006 22:17:49
OT: imho on igal mängul min. nõuded pandud vers. 1.0 (või beta) järgi. Aga vot, nt HL2, miinimumnõuetega up-to-date mäng sul ei jookse nii nagu peaks
JediMihkel
09.07.2006 12:47:25
Okey siis, sain hilisõhtul mängu tööle, tegin niisama traininguid kuni MOUTini. Täna tahtsin jälle neid teha, logisin sisse valisin MOUT ja vajutasin deploy mille peale tuli see IM an american soldier jura ette ja siis..........restart ja niimodi oli 3 x järjest. Mul on jumala villand sellest restardi jamast, see restardi jama on olnud, NFS MW Star wars RC Oblivion, Lennu simulaatoritega jne jne lõputult.... Kõikidel on erinevates kohtades.
KAS KEEGI oskab mulle lõpuks öelda miks mu arvui nii teeb ? ja Kuidas seda parandada saab ?
Lihtsalt vajutan AA exe peale, tuleb menu ette vajutan training, MOUT (shoot house), deploy, 4 sek & restart....
Kas asi on Draiveites, mu 2.4 cellus, mu MX440-es, mu 512 rammis, mu windowsis, mu toites, mu ekraanis, mu netis, mu floppys jne jne. MILLES ON ASI RSK !!!!
Vabandan oma kurjemat keelekasutust aga selline jama lihtsalt ajab närvi, kui need mõnedki mängud mis töötama peaksid niimodi näkku sittuvad...
38 |
Juhan88
09.07.2006 12:52:56
toide või mx440 pakun ma.
48 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
