uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  kiiret abi! märgi kõik teemad loetuks
Francis
sõnum 08.07.2006 23:41:52 kiiret abi! vasta tsitaadiga
Kas saaks kiiret abi? ma ühendasin ide samsungi hdd taha ja device manageris näitab, et workib properly.. aga kui my compi avan siis ketast ta ei näita.. driveri uuendusi automaatset ta ei tee.
Ill be back
Ernits
Ernits
sõnum 08.07.2006 23:45:25 vasta tsitaadiga
Aga lase draiver manuaalselt peale siis, milles küsimus?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 87
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.07.2006 23:53:28 vasta tsitaadiga
Tegu tutika kettaga? Kui nii siis ehk peaksid sinna mõned partitsioonid looma. Winis peaks olema miski disk managment kusagil administrative toolside all kui õieti mäletan.
Huvitav mis draiveritest on jutt ...
[edit]
viimati muutis Ho Ho 08.07.2006 23:58:13, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 08.07.2006 23:57:01 vasta tsitaadiga
tõenäoliselt jah formatimata
control panel -> admistrative tools -> computer management -> disk management
Francis
sõnum 09.07.2006 00:06:25 vasta tsitaadiga
tänud.. sain ta formattima.. ainus jama et ostsin omast arust 80gb ketta aga näitab 32,5 gb..???
Ill be back
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.07.2006 00:09:42 vasta tsitaadiga
Mis OS, mis failisüsteem, mis emaplaat?
Francis
sõnum 09.07.2006 00:16:06 vasta tsitaadiga
Miks ta nii näitab? ja andmeid ma ei tea.. tuttava arvuti. pidin mõningad asjad sisse panema ja uuendama..
Ill be back
A.S.
sõnum 09.07.2006 00:17:38 vasta tsitaadiga
Kui formaatimisel valisid FAT32, siis XP ei teegi suuremat partitsiooni.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 09.07.2006 00:20:44 vasta tsitaadiga
Ma pakun hetkel kolme varianti:
1) üritad formattida fat32 partitsiooni
2) tegu on suht vana arvutiga
3) kettal on jumper 32G asendis
Esimese variandi vastu pole muud lahendust kui teha kas mitu 32G partitsiooni või kasutada muud softi formaatimiseks. Probleemiks on MS'i kehv vormindussoft. Kui FAT32 asemel kasutada NTFS'i siis ei tohiks seda probleemi olla.
Teine variant on suht ebatõenäoline. Kui siiski peaks viga olema selles siis peaks aitama BIOS'i upgrade.
Kolmanda variandi kontrollimiseks pead uurima ketta manuali ja otsima sealt jumperite paigutusskeeme ning neid võrdlema ketta omadega.
Francis
sõnum 09.07.2006 00:24:53 vasta tsitaadiga
ma valisin ntfsi ..vaevalt asi biosis on.. manualiks on ainult hdd pealne kleepekas, mis näitab prim ja slave asendid.
Ill be back
Ernits
Ernits
sõnum 09.07.2006 01:10:05 vasta tsitaadiga
BIOS võiks nii või teisiti olla up-to-date.
Samuti võiks proovida formaatimist väljaspool Windowsi siis Volkov Commanderi, mõnestartup diski või kasvõi Xp plaadiga.
Küsimus. Kas BIOS tunnistab ketta ära kui 80 GB? Kui ei, võib viga olla jumperites.
Vähetõenäolisem võimalus on, et said tünga
Francis
sõnum 09.07.2006 11:16:48 vasta tsitaadiga
Kust ma volkovi saaksin? Ja kuidas määrata, kas bios tunnistas ketta 80gb se? Jumper on slaves.
Ill be back
dex
dex
sõnum 09.07.2006 11:30:51 vasta tsitaadiga
Ühel sõbral oli just sama jama - ostis 160 GB kette ja näitas 32 GB ja lahenduseks oli jumperite ümbertõstmine. Ketta all on vähemalt samsungi ketastel skeem, mis näitab kuidas jumperid õieti panna, tollel konkreetsel ketta tuli näiteks jumper üldse ära võtta.
edu,
dex
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
Riivo
Riivo
sõnum 09.07.2006 11:56:46 vasta tsitaadiga
kas biosis on kirjas õige suurus?
Francis
sõnum 09.07.2006 13:21:39 vasta tsitaadiga
Vaatasin biossi ja seal näitab ainult 33500mb või midagi sellist. Kui piilusin hdd alumisele kleepekale märkasin, et seal kirjas positionide all limited capacity to 32gb.
Ill be back
Ernits
Ernits
sõnum 09.07.2006 14:13:03 vasta tsitaadiga
Francis
sõnum 09.07.2006 21:57:57 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile, sain lõpuks hakkama. tõstsin jumperit ümber, kuni viimne variant oli ta välja võtta. Kanäe imet, funkas!
Ill be back
