Francis
08.07.2006 22:41:52
kiiret abi! |
Kas saaks kiiret abi? ma ühendasin ide samsungi hdd taha ja device manageris näitab, et workib properly.. aga kui my compi avan siis ketast ta ei näita.. driveri uuendusi automaatset ta ei tee.
_________________ Ill be back |
Ernits
08.07.2006 22:45:25
| Aga lase draiver manuaalselt peale siis, milles küsimus?
88 |
Ho Ho
08.07.2006 22:53:28
Tegu tutika kettaga? Kui nii siis ehk peaksid sinna mõned partitsioonid looma. Winis peaks olema miski disk managment kusagil administrative toolside all kui õieti mäletan.
Huvitav mis draiveritest on jutt ...
[edit]
riivo21, vormindamata kettad paistavad my computerist välja
viimati muutis Ho Ho 08.07.2006 22:58:13, muudetud 1 kord |
87 |
Riivo
08.07.2006 22:57:01
tõenäoliselt jah formatimata
control panel -> admistrative tools -> computer management -> disk management
221 |
Francis
08.07.2006 23:06:25
tänud.. sain ta formattima.. ainus jama et ostsin omast arust 80gb ketta aga näitab 32,5 gb..???
Ho Ho
08.07.2006 23:09:42
Mis OS, mis failisüsteem, mis emaplaat?
87 |
Francis
08.07.2006 23:16:06
Miks ta nii näitab? ja andmeid ma ei tea.. tuttava arvuti. pidin mõningad asjad sisse panema ja uuendama..
A.S.
08.07.2006 23:17:38
| Kui formaatimisel valisid FAT32, siis XP ei teegi suuremat partitsiooni.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Ho Ho
08.07.2006 23:20:44
Ma pakun hetkel kolme varianti:
1) üritad formattida fat32 partitsiooni
2) tegu on suht vana arvutiga
3) kettal on jumper 32G asendis
Esimese variandi vastu pole muud lahendust kui teha kas mitu 32G partitsiooni või kasutada muud softi formaatimiseks. Probleemiks on MS'i kehv vormindussoft. Kui FAT32 asemel kasutada NTFS'i siis ei tohiks seda probleemi olla.
Teine variant on suht ebatõenäoline. Kui siiski peaks viga olema selles siis peaks aitama BIOS'i upgrade.
Kolmanda variandi kontrollimiseks pead uurima ketta manuali ja otsima sealt jumperite paigutusskeeme ning neid võrdlema ketta omadega.
87 |
Francis
08.07.2006 23:24:53
ma valisin ntfsi ..vaevalt asi biosis on.. manualiks on ainult hdd pealne kleepekas, mis näitab prim ja slave asendid.
Ernits
09.07.2006 00:10:05
BIOS võiks nii või teisiti olla up-to-date.
Samuti võiks proovida formaatimist väljaspool Windowsi siis Volkov Commanderi, mõnestartup diski või kasvõi Xp plaadiga.
Küsimus. Kas BIOS tunnistab ketta ära kui 80 GB? Kui ei, võib viga olla jumperites.
Vähetõenäolisem võimalus on, et said tünga
88 |
Francis
09.07.2006 10:16:48
Kust ma volkovi saaksin? Ja kuidas määrata, kas bios tunnistas ketta 80gb se? Jumper on slaves.
dex
09.07.2006 10:30:51
Ühel sõbral oli just sama jama - ostis 160 GB kette ja näitas 32 GB ja lahenduseks oli jumperite ümbertõstmine. Ketta all on vähemalt samsungi ketastel skeem, mis näitab kuidas jumperid õieti panna, tollel konkreetsel ketta tuli näiteks jumper üldse ära võtta.
edu,
dex
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
Riivo
09.07.2006 10:56:46
| kas biosis on kirjas õige suurus?
221 |
Francis
09.07.2006 12:21:39
Vaatasin biossi ja seal näitab ainult 33500mb või midagi sellist. Kui piilusin hdd alumisele kleepekale märkasin, et seal kirjas positionide all limited capacity to 32gb.
Ernits
09.07.2006 13:13:03
Francis, siis on jumperid.
88 |
Francis
09.07.2006 20:57:57
Tänud kõigile, sain lõpuks hakkama. tõstsin jumperit ümber, kuni viimne variant oli ta välja võtta. Kanäe imet, funkas!
