uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Pildi kinni jäämine GeForce 6600 GT-ga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
RKsilver
sõnum 08.07.2006 20:48:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
weedstone
weedstone
sõnum 08.07.2006 20:51:36 vasta tsitaadiga
http://doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=335&id=272786
seikse radika võiksid siis sinna peale muretseda
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 124
TALIBAN
sõnum 08.07.2006 21:50:59 vasta tsitaadiga
kas tõesti saab see kogu jama olla selle HSI viga, ja mis sellel mäluradikal siis viga on et ta seal on
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
heikis
sõnum 08.07.2006 21:57:35 vasta tsitaadiga
TALIBAN kirjutas:
ta ei anna head kontakti, kui ta on selle kleepuva ainega seal küljes. samas eriti imelik on see, et 2d jamab ning 3d on korras. ma arvan, et kaart lihtsalt praak
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
weedstone
weedstone
sõnum 09.07.2006 04:37:26 vasta tsitaadiga
TALIBAN
sõnum 13.07.2006 11:43:01 vasta tsitaadiga
Lõpuks pärast pikka agooniat ja palju katsetamist sain sellest probleemist lahti, jagan nüüd oma infot teistega sest usun et on teisigi kel sama probleem. Esmalt mudisin BIOS-i:
Video BIOS Shadow: Enabled
AGP Aperture Size: 256M
AGP Driving Control: Manual
AGP Driving Value: FF
AGP Fast Write: Enabled
AGP Master 1WS Write: Disabled
AGP Master 1WS Read Disabled
Memory Hole: 15M-16M
System BIOS Cachable: Disabled
Video RAM Cachable: Disabled
(Kaks viimast on arvatavasti peamised elemendid enable olekus mis võivad põhjustada kuulsat "infinite loop" errorit sinise ekraaniga, ma jätsin nad seega disabled)
Kuna mul on VIA chipset siis kasutasin VIA 4-in-1 V4.37a drivereid, selle saab http://global.shuttle.com/Download/Download_File.asp?Item=AV40S
Video driveriks võtsin NGO NVIDIA Optimized Driver v1.9131, selle saab http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1422
Tegin siis natuke clocki kah. NVidia draiveri paneelist võtsin klokkamise lahti, sättisin nii: Performance 3D: GPU 500 Mhz ja Memory 1000 Mhz; Standard 2D: GPU 300Mhz ja Memory 1000 Mhz. Ma arvan et Standard 2D clock on väga tähtis ja ei lase freezidel tekkida, kui freez tekib siis vaata üle kas clockid on ikka nende järgi mida ma soovitan, sest vahel on mul juhtnunud et need settingud on mälust ära kadunud ( ei tea kuidas icon_sad.gif ) ja GPU clock on tagasi 500 Mhz peale hüppand.
Loodan et sellest on teistele abiks, minu raua peal igastahes aitas.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Pildi kinni jäämine GeForce 6600 GT-ga mine lehele eelmine  1, 2
