praegune kellaaeg 18.05.2026 10:45:56
Green_Day
20.01.2005 17:13:59
| tahanteada kirjutas: |
| Üks võimalus - vigased failid mis on plaadile sattunud või siis kirjutusvead - sel juhul tere tulemast uus install 8) |
kuidagi mööda ei saa hiilida? krt suur töö jälle muidu...
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Green_Day
21.01.2005 14:21:44
Sain asja korda. Kõige taga oli vigane (või valesti tehtud) boot disk. Tegin Ghost 2003'ga uue ning kõik korras.
Vana boot disk tegi igasugu veidraid asju...pani cd c kettaks kõvaketta ühe partitsiooni a-kettaks ning kui asja taastasin, siis koppis asja d-kettale. Kokkuvõttes, kui arvuti taaskäivitasin, siis c-kettalt ei leitud muidugi midagi, et asi tööle saada. Ah, üks segane lugu. Hea, et nüüd korras on.
There
22.06.2006 10:56:02
On kümmekond arvutit, millede riistavara jm on sama. 1 arvuti on hetkel täpselt selle tarkvara ja op.süsteemiga nagu vaja, kõik vajalikud updated tehtud, driverid peal. Probleem et ei ole kunagi teinud ise kõvakettast image, ja seda mingile muule arvutile siis kopeerind. Seega mõningad küsimused selle toimingu kohta.
1) millist tarkvara kasutada, kas windowsil endal on mingi Rescure Kit utilit selleks tegevuseks, kuna kahtlen kas saan kasutada mõnd tasulist tarkvara.
2) kuidas üldse toimida - lühidalt tegevuse järjekord oleks abiks
3) probleem arvuti SID'ga, kõik arvutid lähevad domeeniliikmeteks seega üksama SID ei sobi.
P.S Op süsteem w2000+sp4, veidi ka muud tarkvara
Edit:
Noh väga just vastuseid küsimustele ei saabunud aga jätkates antud teemat siis rubriigis "ise küsin - ise vastan", et siis mõnel järgmisel sama laadsel küsijal oleks ehk lihtsam.
Ühesuguste SID probleem sai lahendatud utiiliga newsid.exe, http://www.sysinternals.com/Utilities/NewSid.html
aise
22.06.2006 11:48:22
| acronis trueimage 9.0 - kasutan seda, teeb partitsioonid ja kõik mis vaja, pole veel kordagi alt vedanud
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
gardy
25.06.2006 04:13:12
ise teen partition magicuga copy partition ja selle käskuluse alla hõlmad lihtsalt kogu ketta, mida copyda soovid
lollikindel
_________________ ? |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Softman
08.07.2006 12:31:37
norton ghostiga? seal valid kas kettale teed klooni või dvd-le/cd-le
0 |
