uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kloonimine???? KIIRE!!!! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Green_Day
sõnum 20.01.2005 17:13:59 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Üks võimalus - vigased failid mis on plaadile sattunud või siis kirjutusvead - sel juhul tere tulemast uus install 8)
kuidagi mööda ei saa hiilida? krt suur töö jälle muidu...
Green_Day
sõnum 21.01.2005 14:21:44 vasta tsitaadiga
Sain asja korda. Kõige taga oli vigane (või valesti tehtud) boot disk. Tegin Ghost 2003'ga uue ning kõik korras.
Vana boot disk tegi igasugu veidraid asju...pani cd c kettaks kõvaketta ühe partitsiooni a-kettaks ning kui asja taastasin, siis koppis asja d-kettale. Kokkuvõttes, kui arvuti taaskäivitasin, siis c-kettalt ei leitud muidugi midagi, et asi tööle saada. Ah, üks segane lugu. Hea, et nüüd korras on.
There
sõnum 22.06.2006 10:56:02 vasta tsitaadiga
On kümmekond arvutit, millede riistavara jm on sama. 1 arvuti on hetkel täpselt selle tarkvara ja op.süsteemiga nagu vaja, kõik vajalikud updated tehtud, driverid peal. Probleem et ei ole kunagi teinud ise kõvakettast image, ja seda mingile muule arvutile siis kopeerind. Seega mõningad küsimused selle toimingu kohta.
1) millist tarkvara kasutada, kas windowsil endal on mingi Rescure Kit utilit selleks tegevuseks, kuna kahtlen kas saan kasutada mõnd tasulist tarkvara.
2) kuidas üldse toimida - lühidalt tegevuse järjekord oleks abiks
3) probleem arvuti SID'ga, kõik arvutid lähevad domeeniliikmeteks seega üksama SID ei sobi.
P.S Op süsteem w2000+sp4, veidi ka muud tarkvara
Edit:
Noh väga just vastuseid küsimustele ei saabunud aga jätkates antud teemat siis rubriigis "ise küsin - ise vastan", et siis mõnel järgmisel sama laadsel küsijal oleks ehk lihtsam.
Ühesuguste SID probleem sai lahendatud utiiliga newsid.exe, http://www.sysinternals.com/Utilities/NewSid.html
aise
aise
sõnum 22.06.2006 11:48:22 vasta tsitaadiga
acronis trueimage 9.0 - kasutan seda, teeb partitsioonid ja kõik mis vaja, pole veel kordagi alt vedanud
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
gardy
gardy
sõnum 25.06.2006 04:13:12 vasta tsitaadiga
ise teen partition magicuga copy partition ja selle käskuluse alla hõlmad lihtsalt kogu ketta, mida copyda soovid icon_smile.gif
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Softman
sõnum 08.07.2006 12:31:37 vasta tsitaadiga
norton ghostiga? seal valid kas kettale teed klooni või dvd-le/cd-le
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 0
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta kloonimine???? KIIRE!!!! mine lehele eelmine  1, 2
