Voyage
04.07.2006 18:04:01
| proovin siis progret...kuid mingi piir peaks ju kaardil olema, millest üle minna ei soovita... mis see on, teab keegi?
| Kommentaarid: 829 loe/lisa |
657 |
angel
04.07.2006 18:10:59
| Voyage kirjutas: |
| proovin siis progret...kuid mingi piir peaks ju kaardil olema, millest üle minna ei soovita... mis see on, teab keegi? |
mõni vast saab tigedaks aga ütleks nõnda: Mida madalam temp on seda parem. Ehk siis ma isiklikult üle 60C eriti GPU ja kaardil minna ei laseks. Ta töötab jah vabalt aga vat pikapeale võib mõjuma hakata ja ära tappa kaardi. Ehk siis võib surra ja võib ka mitte pikapeale aga siiski parem oleks asi korralikult maha jahutada.
Seega soovitaks sul uus jahutus osta. Teadagi et need X1800 ja X1900 on ühed kliimasoojendajad seega vast VF900 CU peale ja peaks probleem lahendatud olema. Ja muidugist ka korpuses peaks olema tagatud korralik õhuvool et see soojus mis arvuti juppuidelt tuleb juhitaks korpusest välja.
157 |
Voyage
04.07.2006 18:19:32
arvutis peaks olema nüüd korralik õhuvool, kuid vendid töötavad 1500 pöörete juures, mis progrega saaks pöördeid juurde keerata?
VF900 CU eriti ei meeldi, kuna see ajab õhku ringi korpuses sees, ATI stock aga näiteks puhus sooja välja, mis meeldib rohkem
657 |
angel
04.07.2006 18:49:56
| Voyage kirjutas: |
VF900 CU eriti ei meeldi, kuna see ajab õhku ringi korpuses sees, ATI stock aga näiteks puhus sooja välja, mis meeldib rohkem |
Nu ega praegast minuteada ei olegi veel sellist jahutust mis puhuks sooja õhu korpuse tagant välja mis kaardilt tuleb. Ehk siis midagi sellist veel minuteada müügil ei ole mis meenutaks Arctic Cooling VGA Silenceri toodet. See Accelero on samuti jahutus mis on küll ülivaikne aga kogu soe õhk puhutakse korpuse sisse.
Samas VF900 peaks terve kaardi pinna ära jahutama kuna suht suur vent mis õhku liigutab. Ehk siis mäluradikad jms radikad ja jupid saavad õhku.
Kui tahad korpuse lisaventidele kiirust juurde kruttida siis vast on biosis mingi valik (kui vent on nähtaval) et teatud temperatuuri juures pane mingi X vent kiiremini tööle. Või kui müra kannatad siis võid lisavendi ühendada otse molex'sisse ja panna ta 12v peal tööle. Siis peaks vent pidevalt max pööretel liikuma.
157 |
One
06.07.2006 20:27:23
link :: RV570XT (X1900GT) pixellated
ega ei tea küll mis see on, kas tõesti RV570 või hoopis R580
tundub küll R580 baasil GT moodi olevat
728 |
me@homeq
06.07.2006 20:54:29
| Winterwind kirjutas: |
tundub küll R580 baasil GT moodi olevat  |
julm killer jahutus sellel kaardil
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
One
06.07.2006 21:16:42
Accelero X2 väga halb polegi..
väljas 30c sooja ja XTX klokkimata olekus..
vent küll 100% peal aga mis siis - hääletu ikkagist.
mängisin tunni jagu NFSU2-e
728 |
prigo
06.07.2006 22:08:30
| Dr.Peepu pidid juba varsti jõudma Shappire x1900gt´d.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
lightbluefox
08.07.2006 12:19:15
mängisin tunni jagu NFSU2-e  |
Vaatan et mängid CoD MPd, mis seadetel mäng käib ja kuidas keskmine fps on ilma lukuta?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
One
08.07.2006 13:58:18
| Raidomarek kirjutas: |
| Vaatan et mängid CoD MPd, mis seadetel mäng käib ja kuidas keskmine fps on ilma lukuta? |
| ot: |
| kuidas see fps limiter maha tuligi? |
728 |
lightbluefox
08.07.2006 20:06:12
| com_maxfps 0
44 |
One
08.07.2006 20:25:36
| com_maxfps 0 |
1280x1024 kõik max ilma aa/af-ita
krt op süsteem on väga vigane ja masin kalab koguaeg - win ei saa hetkel dualcorega hästi läbi
ja reinstallida ka ei viitsi
keskmine fps seal 200 ringis on nendel settingutel aga mulle max grafaga küll mp-d mängida ei meeldi
pigem normal ja osad asjad low ning 1024x768 ja aa-/af-iga et selgem oleks
prose oli 3500mhz
728 |
angel
08.07.2006 20:34:38
kõrgema resoga vast oleks parem pilt. Mina igatahes vihkan ükskõik mis mängu madalama resoga kui 1280x1024 mängimast kuna kuradima ruudu hunnik on vastas siis
157 |
One
08.07.2006 20:40:30
1280x1024 kõik põhjas / 6x High Qual AA / 16X High Qual AF
64 matsi server, sees oli 50 and up ahvi
mängida ei saanud nii paljude ahvidega
angel mis siin vihata kui 19" samsa lcd suuremat resot ei suppordi?
pealegi kiired mp fpsid on mingi 1024x768 või üldse 800x600 resoga paremad.
justnimelt nende kuubikute pärast, vastased on suuremad ja parem sihtida
rahulikemaid mänge saab muidugi max resoga ja max pildiiluga mängitud
728 |
lightbluefox
08.07.2006 20:46:31
aga nn tavaseades (low-med graf.), ja ütleme 800x600 reso, ilma aa ja af, on fps kuskil 300 ümber? (mitte linnulennult vaid 1st person vaates)
Huvitaks ka brecourti fpsid.
44 |
One
08.07.2006 20:58:08
Huvitaks ka brecourti fpsid. |
800x600 kõik normal
tegin ise servu
keskmine fps seal 350-400 kandis vast
728 |
lightbluefox
08.07.2006 22:26:50
massive
fps tuleb vist peamiselt aint prose arvelt...
44 |
One
08.07.2006 22:48:24
| fps tuleb vist peamiselt aint prose arvelt... |
ei tule, see nii vana mootor, et ei tunnista dualcoret ja singelcore 3.5ghz p4 on palju lahjem kui mõni venice
728 |
lightbluefox
09.07.2006 00:19:14
| njah, aga samas graafikakaardilt ei nõua ta ju enam midagi...vanasti 9800 sai oma jõudu näidata, aga X1900 vaevalt codi aa ja af-ist mingit jõudlust kaotab...
44 |
One
09.07.2006 00:20:52
Raidomarek, nagu näha siis kaotas 6x AA-ga ikka ühtteist küll
muidu suhtkoht küik mängud on nii, et ilma AA-ta ja 4x AA vahe on enam-vähem olematu
seega miks mängida ilma?
728 |
Sponge
10.07.2006 15:05:12
Millist x1800GTO gurud mulle soovitavad?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Revage
10.07.2006 16:09:24
| Sponge Bob kirjutas: |
Millist x1800GTO gurud mulle soovitavad?  |
His voi Club3d
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
54 |
heikis
10.07.2006 16:34:03
vahet pole. voltbugi otsa võid igast mastist kaardiga sattuda. ning voltbugiga pole see x1800gto midagi nii "fun"
oleksid pidanud võimalust kasutama ja winterwindilt odavalt überkaardi ostma
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
One
10.07.2006 16:46:12
eriti vahet pole, kõik sama head - vaata kus odavamalt saad..
need voltbugiga omad on imho küll mega haruldased
728 |
heikis
10.07.2006 18:33:12
need voltbugiga omad on imho küll mega haruldased  |
suht mitmetel ikkagi esinevad. kui satud sellise otsa, siis viib tujumeetri ikka nulli küll ja ega seda ümber ka vahetata
291 |
Le Inc
10.07.2006 18:44:31
| ot: |
Kuumade ilmadega tuli ka hea tüng. Nimelt arvuti hakkas 3D rakendustes (mängud mis muud ) kinni kiiluma ning vahel BF2 miskine valget tausta vilgutama. Kohe esimese hooga videokaardi kallale (kuigi temp. olid kõik korras). Proovisin ka ATI Tooli'ga olukorda analüüsida ning too hakkas kah kollaseid täpikesi vilgutama. Esimese hooga läksin kaardi kallale - jahutus maha, lõin jahutusribid läikima, ventilaator tolmust puhtaks, uus sorts AS5 alla .. kuid ikkagi 3DMargid jms. kiilusid kinni.
Lõuks jõudis kohale et pildi kinnikiilumine on üks prose rabanduse tunnusmärke (ning ka artefaktide puudumine). Otsisin superpi üles ja üritasin 1M jooksutada ning üllatus-üllatus asi jooksis kokku. Nii pidigi kellasid 30 Mhz jagu maha koorima. |
Järeldus - ATI Tool reageerib ka mittekorrektselt töötava protsessori pele üsna hästi.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
One
10.07.2006 20:28:40
| heikis kirjutas: |
suht mitmetel ikkagi esinevad. kui satud sellise otsa, siis viib tujumeetri ikka nulli küll ja ega seda ümber ka vahetata  |
vat senikaua kuni pole ise sellist näinud ei usu seda lisavoldi juttu kah..
nagunii asjal mingi teine point
728 |
Sponge
11.07.2006 09:22:03
vale teema teil!
3D Mark 2005 = 8.6k
HIS X1800GTO 500/1000 @ 650/1250
prose oli ka ainult 4000mhz peal
jahutab Accelero X2 full rmp-il(hetkel)
mäluga sama asi, et hetkel veel eriti ei klokku - tahab burn-ini ja pinget saada..
a muidu jah - vähemalt sama hea kaart kui PowerColor
GTO on oma raha eest vaieldamatult parim kaart M.O.T.T
edit:
8.8k ja GPU jookseb 700mhz peal 1.25v-ga
pole paha - pole kohe üldse paha  |
normull, kui enda kaardi, homme kätte saan, ja ma siia postitanud pole, see tähendab et ma pole 9k täis saanud
huvitav kas 11k oleks mõeldav GTO ga kui pinget talub
prose läheb 3,5 GHz välja veidi külmema veega, 24/7 lasen praegu 3300 mhz
323 |
HDTanel
Overclocker
11.07.2006 09:29:19
Väga kahtlen, et single core masinaga niipalju saad. Aga eks näis
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
One
11.07.2006 10:22:16
eitea, 05-es ei skoori mu PD millegipärast üldse seega ma oletan, et korraliku AMD peal saaks ikka omajagu rohkem
728 |
RKsilver
12.07.2006 12:38:41
kuulge, mul üks küsimus x1600pro kohta-nimelt mis kiip see kaardi teisel pool on. kas HSI
suht tuliseks läheb ka kuda see jahutus sinna peale käib,kui on üldse sellist asja sinna
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
ZerOZer05
RKsilver
12.07.2006 14:39:38
jap see sama,näppu ei saa isegi vastu panna
140 |
One
12.07.2006 17:41:58
| kutsa99 kirjutas: |
jap see sama,näppu ei saa isegi vastu panna  |
mis vahet seal on? erinevalt nvidia lahendusest ei ole talle radikat vaja ja ümber selle on pehme raam, et asja ei vigastaks
728 |
RKsilver
12.07.2006 18:31:33
| kutsa99 kirjutas: |
mis vahet seal on? erinevalt nvidia lahendusest ei ole talle radikat vaja ja ümber selle on pehme raam, et asja ei vigastaks  |
ei saanud aru
igatahes mingit pehmet "raami" sellel küll ümber pole
140 |
One
12.07.2006 18:44:07
| kutsa99 kirjutas: |
igatahes mingit pehmet "raami" sellel küll ümber pole  |
mida tal ei ole? see "teibimoodi ollusest" kaitse on tal ju ümber.
kui ei ole siis oled ise ära kaotanud
728 |
RKsilver
13.07.2006 11:11:32
ei ole seda seal küljes, a karbis on jah taoline asi,milleks see vajalik, kas see kiip tahab üldse jahutamist
140 |
One
13.07.2006 11:14:15
| kutsa99 kirjutas: |
| ei ole seda seal küljes, a karbis on jah taoline asi,milleks see vajalik |
jahutust pole vaja aga see "karbis olev taoline asi" pane sinna kiibi peale nii, et "core" sinna augu kohta jääb
728 |
RKsilver
13.07.2006 12:14:18
panin aga krt, see tuleb sealt nii lihtsalt ära
140 |
Sponge
13.07.2006 13:36:02
| NIi minu gecube x1800GTO rocks, voltbug pole. 700/700 jookosis läbi stock jahutusega, õhtal proovin edasi, pean tööle minema krt :S
323 |
One
13.07.2006 13:37:27
| NIi minu gecube x1800GTO rocks, voltbug pole. 700/700 jookosis läbi stock jahutusega, õhtal proovin edasi, pean tööle minema krt :S |
700/700 on killer arvastades fakti, et mem pole veel burn-in i saanud ja gpu tempid suht suured
vaheta jahutus ära ja aja prose vihaseks - mu 05e skoor peaks kolinal kukkima
728 |
MitchriX
13.07.2006 17:39:17
| mem pole veel burn-in i saanud |
Ja mina arvasin, et see burn-in on kõigest müüt Kaua neid mälusid siis põletama peab, et mingi vahe oleks märgatav?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
26 |
tjj
13.07.2006 17:47:14
| MitchriX kirjutas: |
Ja mina arvasin, et see burn-in on kõigest müüt Kaua neid mälusid siis põletama peab, et mingi vahe oleks märgatav?  |
Burning-in Memory:
Many people talk about burning in their system, specifically their memory, to ensure that everything is stable and will operate reliably. Good cooling is a must, especially when you are going to be stressing your components for a long time. For example, a lot of the high speed memory modules today need some sort of active cooling (ie. a fan blowing over them).
It will take some tinkering to figure out your maximum overall performance vs. raw MHz. Sometimes you can run more aggressive memory timings, but at a slower speed, and they will yield better results than if you used less aggressive timings and a higer speed. So be sure to have a pencil and some paper handy to write down benchmark numbers. I like to see how high I can get with the most aggressive timings, then start to relax them and see if I can get any more speed out of the memory.
Software that you can use for this are SiSoft Sandra, 3DMark, and you could also run Memtest as a diagnostic tool.
Here's a general guide to go about burning-in your memory:
- First set your memory to stock speed, timings, and voltage.
- Start SiSoft Sandra and run the Memory Bandwidth Benchmark once and record the score, this can be used as a baseline to compare against for later testing. Close Sandra.
- Start 3DMark. Run the benchmark once and record the number.
- Click the "Change" button under the "Options" section. Check the "looping" box and set the "Test Repeat Count" to run 5-10 times (your choice really how much you want it to run). You can optionally increase your display settings under the "Display and CPU Settings" to help put more load on your system.
- Reboot your system, go into the BIOS and increase your memory speed & timings a little (the key is to do it in small steps). For example, start with the CAS Latency and work my way down to the Command Rate. Some memory absolutely refuse to run with certain timings so record what works and what doesn't. Save the settings in the BIOS and boot into windows.
- Keep running the SiSoft Sandra and 3DMark a few times. If 3DMark locks or freezes on you, increase your DDR voltage some and resume.
- When you think you've arrived at your bottleneck (highest you can run while being stable), you have reached the maximum stable timings. Load SiSoft Sandra and run the Memory Bandwidth Benchmark once and record the score.
- Close the Bandwidth Benchmark window and scroll down the main list and click on the Burn-In Wizard. Click 'Next,' then unselect all tests except the Memory Bandwidth Benchmark, and optionally the Cache & Memory Benchmark. Run the test at least 20 times, and under 'high priority'.
- If that passes, you can try to relax some of your timings and increase your memory speed but change one timing at a time otherwise you'll have to relax the timings if it fails. Sometimes relaxing a few timings can yield a lot more MHz and give you better overall performance; sometimes the extra MHz doesn't make up the difference.
- Compare all your scores at different speeds and timings and you can compare what is leading you to increased performance.
- When you feel you have reached the speed and timings that give you maximum performance, load up SiSoft Sandra again. Repeat the Burn-in Wizard except set the burn in to loop instead of a fixed number of runs. Let it run overnight.
Running 3DMark or Sandra in a continuous loop all night really puts the stress on the system and lets you know the next morning if your RAM is stable at that speed or not. Be sure to write down everything so you can refer back to what worked and what didn't, it will save you a lot of rework & headaches in the long run.
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
6 :: |
117 |
MitchriX
13.07.2006 20:40:37
Nojah, selline on see protsess kõige lihtlabasemalt kirjeldatav ja selline nimi on talle antud aga keegi pole mingit ametlikku põhja alla pannud - et vot nii, nii palju burn-in'i annab nii palju performance'i...
Mis tegelt selle nö burn-in'i taga peitub? Kuidas mälu töötamise käigus muutub? See peaks pmst füüsika seaduste (a'la elektronide soojusliku liikumise) näol kuidagi seletatav olema. Aga jah, suht kirvelt kindlasti Või siis ongi tegemist vaid müüdi ja petliku kujutelmaga, sest paljud mälud saavutavad oma max kiirused kohe uuest peast ja jäävadki oma MHz/V karakteristiku piiridesse...foreva
viimati muutis MitchriX 13.07.2006 21:02:32, muudetud 1 kord |
26 |
One
13.07.2006 20:48:10
mootor hakkab ka paremini tööle kui on tiba töötanud
PowerColori X1800GTO-l klokkus karbist võttes mem 725mhz
kaks päeva hiljem klokkus asi juba ilma lisavoldita 770mhz
728 |
MitchriX
13.07.2006 20:58:20
| Yep, eks tõesti iga mälu harjumine voldi ja kiirustega on erinev...sellepärast keegi seda burn-in teooriat nö "raamidesse" polegi pannud.
26 |
tjj
13.07.2006 21:08:00
| Yep, eks tõesti iga mälu harjumine voldi ja kiirustega on erinev...sellepärast keegi seda burn-in teooriat nö "raamidesse" polegi pannud. |
Burn-in: lowering internal current(vool) spikes of resistance in the IC (ei mäleta täpselt )
6 :: |
117 |
Sponge
14.07.2006 02:23:41
vale teema teil!
3D Mark 2005 = 8.6k
edit:
prose läheb 3,5 GHz välja veidi külmema veega, 24/7 lasen praegu 3300 MHz  |
http://sponge.ez.pri.ee/data/media/1/njaha.JPG lambitest, gpu läks loadis 80 *c juurde
alustuseks käib kah
klokid suht madalad, aga skoor päris hea
323 |
One
14.07.2006 05:31:28
päris ilus skoor jah
mul oli samadel klokkidel ja 4200mhz prosega 8.9k
728 |
Sponge
14.07.2006 21:52:31
KRDI JAHUTUSED NEIL KAARTIDEL PEAL ON , 80 *c full load, loadisin kõik oma stock seades, siis kah fullload 75*c nahui ...
Loodan et homme saan a64 inbox sinna peale panna... 8)
323 |
