uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  PRI Master Hard Disc: S.M.A.R.T. status BAD, backup and replace märgi kõik teemad loetuks
greene
sõnum 07.07.2006 01:34:41 PRI Master Hard Disc: S.M.A.R.T. status BAD, backup and replace vasta tsitaadiga
Niisugust errorit saab sõbra arvuti...ta arvuti võhik ise.
Ma ise eeldan selle teate põhjal et ketas kisub õhtale minema, kui ta seda veel pole.
Ehk keegi targem kes sarnase asja kokku puutund on ennem, kinnitaks mu kahtlusi.
Nalja nabani
-vodafone-
-vodafone-
sõnum 07.07.2006 01:46:54 vasta tsitaadiga
viimati muutis -vodafone- 07.07.2006 11:46:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 217
Zooter
Zooter
sõnum 07.07.2006 01:51:50 vasta tsitaadiga
Mõningase softiga(esimesena torkas pähe speedfan) peaks ära nägema, milles täpsemalt ka probleem, aga suhteliselt tõenäoline jah, et uut ketast vaja ja parem andmetest kiirelt backup teha. Endal korra kogemus olnud, et SMART võib ka niisama paanikat teha(arvuti viskas wini süül kohe restarti, kui OSi laadima hakati ja tegi nii päris tükk aega järjest , enne kui ma arvuti juurde tagasi läksin), aga see pigem haruldane vast.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
greene
sõnum 07.07.2006 01:59:27 vasta tsitaadiga
No googlest leitud viited soovitasid siiski ketas välja vahetada, et see pidavat omadega õhtal olema.
Aga ma lootsin eesti keeli rääkivatelt alatundjatelt ka tagasisidet saada antud teemal
Nalja nabani
8
sõnum 07.07.2006 02:09:35 vasta tsitaadiga
Zooter kirjutas:
Soovitan sama. Backup igaks juhuks kohe teha ja siis veidi uurida täpsemalt täiendava softi abil, et kas tõesti ja mis nimelt.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
someOtherDude
sõnum 07.07.2006 11:49:49 vasta tsitaadiga
Nagu ka eelmised inimesed soovitan backupida. Tee kettast mingi image millelt saad pärast recoveryt teha kui tarvis. Sest suur võimalus on et iga lugemisega tekib bade sellele kettale järjest juurde.
ebastabiilne
raconteur
raconteur
sõnum 07.07.2006 11:59:10 vasta tsitaadiga
vaata näiteks MHDD-ga üle. Üldiselt hakkab ketas õhtale minema, tee backup.
riaak
riaak
sõnum 07.07.2006 15:55:37 vasta tsitaadiga
Mul juba pikemat aega vingub S.M.A.R.T. kuid kettas hetkel veel töökorras. Keerasin kettalt S.M.A.R.T.'i maha kah, et ei peaks iga kord käivitades F1 tonksama.
Ja ei ole plaaniski enne välja vahetada kui "sussid püsti viskab" icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
onufred
onufred
sõnum 22.10.2006 13:37:54 vasta tsitaadiga
mul ka seda errorit andis kord ja mingiaeg lõpetas ära ja ketas töötab senimaani nagu mees muiste icon_smile.gif
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
wader
wader
sõnum 22.10.2006 13:42:06 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
Ja ei ole plaaniski enne välja vahetada kui "sussid püsti viskab" :roll:
No sellisel juhul ei ole ilmselt kettal ka andmeid, mis midagi väärt oleksid.
Mario.
sõnum 10.01.2007 20:09:01 vasta tsitaadiga
Nii endal nüüd täpselt sama jama. Keerasin smarti maha, siis tuleb lihtsalt "driver error" . Ei anna ka wini plaadi pealt buutida, ei saa valida first boot device cd dvd rom sel juhul kui kõvaketas on järel, ketas järelt, saab. Niiet ei saa mingi softiga ka kontrollida. Ketas seisis kuua ega niisama turvaliselt. Mis taga ikka juhtuda sai. icon_rolleyes.gif Nvidia boot mingi abiline ütleb et check cable kuid ma kahte kaablit kontrollinud ja rohkem pole. IDE siis WD 80GB. Kuu aega tagasi oli kõik korras ja ketas ilma badideta.
uuh sain wini sisse AGA siis kui cd-romi ühendan, enam ei saa...käsib jälle et check the cable. Like wtf. Oleks vaja installida display driverid ja ka wifi driverid kuid cd rom ei funka ju koos hdd-ga icon_confused.gif kaabeldada ka ei anna.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 10.01.2007 20:28:42 vasta tsitaadiga
crashsmash kirjutas:
Same here... icon_biggrin.gif S.M.A.R.T. maha ning kõik kombes...
Mario.
sõnum 10.01.2007 20:30:31 vasta tsitaadiga
aga ei aita, vahepeal läheb wini, vahepeal mitte icon_rolleyes.gif ja OLEKS VAJA cd romi ka kasutada et vga bios ja muud driverid installida ja muudeks asjadeks kuid kolme kaabliga ei tööta kuidagi kohe...cd rom järelt ära on 50/50 võimalus et wini saan. Mida ma seal ilma helita ja ilma vga biosita peale hakkan.
toivos
toivos
sõnum 10.01.2007 20:47:49 vasta tsitaadiga
Kontrolli igaks juhuks, ega sul WD jumper ei ole Masteris. WD puhul tähendab see, et Slave on present. Smardi jama muidugi jumper ei mäjuta.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
Mario.
sõnum 10.01.2007 20:51:33 vasta tsitaadiga
mul pole seal jumperitki, jah ilma jumperita on master ja varem töötas. mis lükkan traadi vahele?
toivos
toivos
sõnum 10.01.2007 20:54:25 vasta tsitaadiga
Ilma jumperita peabki olema. Siis on Master only.
Mario.
sõnum 10.01.2007 20:55:59 vasta tsitaadiga
nojaa...aga kurat ma ei saa aru et miks on nii et kui on järel nii cdrom kui hdd siis ütleb et kaabel vigane ja seda kolme kaabliga. Ja cd rom ei tööta koos hdd-ga, ilma on cdrom töötav. Rahast ka jumala tühjaks imetud et uut ketast osta icon_evil.gif hing ongi veel järel. Keegi ei taha?
hashi
sõnum 10.01.2007 20:59:30 vasta tsitaadiga
Eee... mis sul nende kaablite küljes siis on? Kaablid on 80 või 40 pin? Master/Slave kombinatoorika on õieti?
Ku BIOS ei lase käivitumise prioriteete (jõuga/vägisi)settida, siis on see küll üks kehva BIOS - vaheta välja icon_wink.gif
Või pidasid mingit muud valiku-protseduuri silmas?
Pane HDD ja CD erinevate kaablite otsa ja proovi siis.
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Mario.
sõnum 10.01.2007 21:06:00 vasta tsitaadiga
MSI neo-f on emaplaadiks. Ma ei tea kas 80 või 40. Varasemaga töötas. Master slave olemas ja proovitud igat pidi, hetkel ei viitsi oma tuppa minna seal selline segadus. Mida ta seal sättida laseks kui ma mainisin et hdd ja cdrom koos EI tööta, eraldi panna nad nii et ühele ided järgi ei lükka on kõik pea ok. Ei saa erinevate otsa panna kuna üks ide on plaadil. Ülejäänud sata-d. Floppi oma on ka kuid ma ei hakka igaks juhuks katsetama. Asjal on amibios kui peaks kottima mingil määral. Ma ei näe muud võimalust kui uus hdd osta icon_confused.gif aga selleks raha pole niiet nii kaua pakkuge aga lahendusi kuna guugel ei anna midagi tarka kui vaid et hakka backupima.
toivos
toivos
sõnum 10.01.2007 21:12:16 vasta tsitaadiga
Kui WD-l Slave on kõrval, siis jumper peab olema Masteris või siis Cable Selectiga asjad paika. 40 pin kaabel ei ole sul ilmselt Cable Selecti omadustega. Pane endal ikkagi Master Slave-d paika.
Mario.
sõnum 10.01.2007 21:13:28 vasta tsitaadiga
Misajsa. Jumper ongi masteris, ehk polegi jumperit. HD peal on ka pilt sellest.
toivos
toivos
sõnum 10.01.2007 21:17:09 vasta tsitaadiga
WD-l on nii:
1. Jumperit pole- Single Master
2. Jumper Masteris- Master with Slave present
3. Jumper CS- Master/Slave kaabli järgi
Sinu puhul koos CD-ga sama kaabli otsas: variant 2- jumper Masteris.
Mario.
sõnum 10.01.2007 21:22:29 vasta tsitaadiga
One
sõnum 10.01.2007 23:47:17 vasta tsitaadiga
kui sa tallinna järgi tuleks siis ma võiks neid terve kilo anda icon_lol.gif
Mario.
sõnum 10.01.2007 23:48:36 vasta tsitaadiga
selle pärast küll eriti tulema ei hakka vast. parem joodan traadi vahele icon_biggrin.gif . Aga tahaks teada mida enamustel juhtudel siis toimub, kas ketas annab otsad või smart niisama lollitab.
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 10.01.2007 23:57:13 vasta tsitaadiga
Kuradi kahtlane kui juba peaks ketas otsad andma, mul suhteliselt tutikas ketas icon_evil.gif
Mario.
sõnum 10.01.2007 23:58:20 vasta tsitaadiga
piix ma teeks ka formati aga cd ja hdd ei tööta koos icon_lol.gif nii närvi ajab. Mõtlesin et pigistaks inbox cooleriga oma esimesest dualcorest täna midagi välja icon_rolleyes.gif
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 11.01.2007 00:03:09 vasta tsitaadiga
No lükka sinna siis mingi suvaline juhtme junn vahele... kui sul tõesti pole kuskilt mingit jumperit võtta... sul pole isegi mingeid vanasi CD'rome vms? neilt saaks laenata icon_biggrin.gif
Mario.
sõnum 11.01.2007 00:03:49 vasta tsitaadiga
ei ole jah... icon_neutral.gif nõme olukord.
8
sõnum 12.01.2007 09:34:14 vasta tsitaadiga
Jumperi saab edukalt teha ka peene traadi (juhtmekiud näiteks) jupist. Peente pintsettidega keerad tugevalt ümber kontaktide ja püsib väga hästi.
