greene
07.07.2006 00:34:41
PRI Master Hard Disc: S.M.A.R.T. status BAD, backup and replace |
Niisugust errorit saab sõbra arvuti...ta arvuti võhik ise.
Ma ise eeldan selle teate põhjal et ketas kisub õhtale minema, kui ta seda veel pole.
Ehk keegi targem kes sarnase asja kokku puutund on ennem, kinnitaks mu kahtlusi.
_________________ Nalja nabani |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
-vodafone-
07.07.2006 00:46:54
ketas veel õhtal ei ole
viimati muutis -vodafone- 07.07.2006 10:46:19, muudetud 1 kord |
217 |
Zooter
07.07.2006 00:51:50
| Mõningase softiga(esimesena torkas pähe speedfan) peaks ära nägema, milles täpsemalt ka probleem, aga suhteliselt tõenäoline jah, et uut ketast vaja ja parem andmetest kiirelt backup teha. Endal korra kogemus olnud, et SMART võib ka niisama paanikat teha(arvuti viskas wini süül kohe restarti, kui OSi laadima hakati ja tegi nii päris tükk aega järjest , enne kui ma arvuti juurde tagasi läksin), aga see pigem haruldane vast.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
greene
07.07.2006 00:59:27
No googlest leitud viited soovitasid siiski ketas välja vahetada, et see pidavat omadega õhtal olema.
Aga ma lootsin eesti keeli rääkivatelt alatundjatelt ka tagasisidet saada antud teemal
Seega ootaks veel paari arvamust
8
07.07.2006 01:09:35
| Zooter kirjutas: |
| Mõningase softiga(esimesena torkas pähe speedfan) peaks ära nägema, milles täpsemalt ka probleem, aga suhteliselt tõenäoline jah, et uut ketast vaja ja parem andmetest kiirelt backup teha. |
Soovitan sama. Backup igaks juhuks kohe teha ja siis veidi uurida täpsemalt täiendava softi abil, et kas tõesti ja mis nimelt.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
someOtherDude
07.07.2006 10:49:49
Nagu ka eelmised inimesed soovitan backupida. Tee kettast mingi image millelt saad pärast recoveryt teha kui tarvis. Sest suur võimalus on et iga lugemisega tekib bade sellele kettale järjest juurde.
_________________ ebastabiilne |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
raconteur
07.07.2006 10:59:10
| vaata näiteks MHDD-ga üle. Üldiselt hakkab ketas õhtale minema, tee backup.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
riaak
07.07.2006 14:55:37
Mul juba pikemat aega vingub S.M.A.R.T. kuid kettas hetkel veel töökorras. Keerasin kettalt S.M.A.R.T.'i maha kah, et ei peaks iga kord käivitades F1 tonksama.
Ja ei ole plaaniski enne välja vahetada kui "sussid püsti viskab"
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
onufred
22.10.2006 12:37:54
mul ka seda errorit andis kord ja mingiaeg lõpetas ära ja ketas töötab senimaani nagu mees muiste
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
119 |
wader
22.10.2006 12:42:06
| riaak kirjutas: |
Ja ei ole plaaniski enne välja vahetada kui "sussid püsti viskab" :roll: |
No sellisel juhul ei ole ilmselt kettal ka andmeid, mis midagi väärt oleksid.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Mario.
10.01.2007 19:09:01
Nii endal nüüd täpselt sama jama. Keerasin smarti maha, siis tuleb lihtsalt "driver error" . Ei anna ka wini plaadi pealt buutida, ei saa valida first boot device cd dvd rom sel juhul kui kõvaketas on järel, ketas järelt, saab. Niiet ei saa mingi softiga ka kontrollida. Ketas seisis kuua ega niisama turvaliselt. Mis taga ikka juhtuda sai. Nvidia boot mingi abiline ütleb et check cable kuid ma kahte kaablit kontrollinud ja rohkem pole. IDE siis WD 80GB. Kuu aega tagasi oli kõik korras ja ketas ilma badideta.
uuh sain wini sisse AGA siis kui cd-romi ühendan, enam ei saa...käsib jälle et check the cable. Like wtf. Oleks vaja installida display driverid ja ka wifi driverid kuid cd rom ei funka ju koos hdd-ga kaabeldada ka ei anna.
6 :: |
217 |
Syncmahv
10.01.2007 19:28:42
| crashsmash kirjutas: |
| Nii endal nüüd täpselt sama jama. Keerasin smarti maha |
Same here... S.M.A.R.T. maha ning kõik kombes...
102 |
Mario.
10.01.2007 19:30:31
aga ei aita, vahepeal läheb wini, vahepeal mitte ja OLEKS VAJA cd romi ka kasutada et vga bios ja muud driverid installida ja muudeks asjadeks kuid kolme kaabliga ei tööta kuidagi kohe...cd rom järelt ära on 50/50 võimalus et wini saan. Mida ma seal ilma helita ja ilma vga biosita peale hakkan.
6 :: |
217 |
toivos
10.01.2007 19:47:49
Kontrolli igaks juhuks, ega sul WD jumper ei ole Masteris. WD puhul tähendab see, et Slave on present. Smardi jama muidugi jumper ei mäjuta.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
Mario.
10.01.2007 19:51:33
| mul pole seal jumperitki, jah ilma jumperita on master ja varem töötas. mis lükkan traadi vahele?
6 :: |
217 |
toivos
10.01.2007 19:54:25
Ilma jumperita peabki olema. Siis on Master only.
66 |
Mario.
10.01.2007 19:55:59
nojaa...aga kurat ma ei saa aru et miks on nii et kui on järel nii cdrom kui hdd siis ütleb et kaabel vigane ja seda kolme kaabliga. Ja cd rom ei tööta koos hdd-ga, ilma on cdrom töötav. Rahast ka jumala tühjaks imetud et uut ketast osta hing ongi veel järel. Keegi ei taha?
6 :: |
217 |
hashi
10.01.2007 19:59:30
aga ei aita, vahepeal läheb wini, vahepeal mitte ja OLEKS VAJA cd romi ka kasutada et vga bios ja muud driverid installida ja muudeks asjadeks kuid kolme kaabliga ei tööta kuidagi kohe...cd rom järelt ära on 50/50 võimalus et wini saan. Mida ma seal ilma helita ja ilma vga biosita peale hakkan. |
Eee... mis sul nende kaablite küljes siis on? Kaablid on 80 või 40 pin? Master/Slave kombinatoorika on õieti?
Ku BIOS ei lase käivitumise prioriteete (jõuga/vägisi)settida, siis on see küll üks kehva BIOS - vaheta välja
Või pidasid mingit muud valiku-protseduuri silmas?
Pane HDD ja CD erinevate kaablite otsa ja proovi siis.
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Mario.
10.01.2007 20:06:00
MSI neo-f on emaplaadiks. Ma ei tea kas 80 või 40. Varasemaga töötas. Master slave olemas ja proovitud igat pidi, hetkel ei viitsi oma tuppa minna seal selline segadus. Mida ta seal sättida laseks kui ma mainisin et hdd ja cdrom koos EI tööta, eraldi panna nad nii et ühele ided järgi ei lükka on kõik pea ok. Ei saa erinevate otsa panna kuna üks ide on plaadil. Ülejäänud sata-d. Floppi oma on ka kuid ma ei hakka igaks juhuks katsetama. Asjal on amibios kui peaks kottima mingil määral. Ma ei näe muud võimalust kui uus hdd osta aga selleks raha pole niiet nii kaua pakkuge aga lahendusi kuna guugel ei anna midagi tarka kui vaid et hakka backupima.
6 :: |
217 |
toivos
10.01.2007 20:12:16
Kui WD-l Slave on kõrval, siis jumper peab olema Masteris või siis Cable Selectiga asjad paika. 40 pin kaabel ei ole sul ilmselt Cable Selecti omadustega. Pane endal ikkagi Master Slave-d paika.
66 |
Mario.
10.01.2007 20:13:28
| Misajsa. Jumper ongi masteris, ehk polegi jumperit. HD peal on ka pilt sellest.
6 :: |
217 |
toivos
10.01.2007 20:17:09
WD-l on nii:
1. Jumperit pole- Single Master
2. Jumper Masteris- Master with Slave present
3. Jumper CS- Master/Slave kaabli järgi
Sinu puhul koos CD-ga sama kaabli otsas: variant 2- jumper Masteris.
66 |
Mario.
10.01.2007 20:22:29
Aga varem töötas ja mul pole seal jumperit võtta kuskilt eks.
6 :: |
217 |
One
10.01.2007 22:47:17
Aga varem töötas ja mul pole seal jumperit võtta kuskilt eks.  |
kui sa tallinna järgi tuleks siis ma võiks neid terve kilo anda
728 |
Mario.
10.01.2007 22:48:36
selle pärast küll eriti tulema ei hakka vast. parem joodan traadi vahele . Aga tahaks teada mida enamustel juhtudel siis toimub, kas ketas annab otsad või smart niisama lollitab.
6 :: |
217 |
Syncmahv
10.01.2007 22:57:13
Kuradi kahtlane kui juba peaks ketas otsad andma, mul suhteliselt tutikas ketas
Ah, eks enamus probleeme parandab format
102 |
Mario.
10.01.2007 22:58:20
piix ma teeks ka formati aga cd ja hdd ei tööta koos nii närvi ajab. Mõtlesin et pigistaks inbox cooleriga oma esimesest dualcorest täna midagi välja
6 :: |
217 |
Syncmahv
10.01.2007 23:03:09
No lükka sinna siis mingi suvaline juhtme junn vahele... kui sul tõesti pole kuskilt mingit jumperit võtta... sul pole isegi mingeid vanasi CD'rome vms? neilt saaks laenata
102 |
Mario.
10.01.2007 23:03:49
ei ole jah... nõme olukord.
6 :: |
217 |
8
12.01.2007 08:34:14
| Jumperi saab edukalt teha ka peene traadi (juhtmekiud näiteks) jupist. Peente pintsettidega keerad tugevalt ümber kontaktide ja püsib väga hästi.
37 |
