praegune kellaaeg 20.05.2026 02:04:16
Mr.D
01.07.2006 14:08:49
Soovitaks oodata conroe väljalaskmist.
Enne pole mõtet osta, kuna ilmselt conroe seeria isegi kõige odavam protsessor suudab ilmselt renderdamisel silmad ette teha praegu müügil olevatele amd ja intel'i dual core protsessoritele.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Draax
01.07.2006 15:56:25
| Mr.D kirjutas: |
Enne pole mõtet osta, kuna ilmselt conroe seeria isegi kõige odavam protsessor suudab ilmselt renderdamisel silmad ette teha praegu müügil olevatele amd ja intel'i dual core protsessoritele. |
Kui tööarvutitest jutt, siis töö ei oota ju...
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Kersti
01.07.2006 18:57:47
Selline arvuti sai siis kokku pandud:
Protsessor:AMD ATHLON 64 X2 4200+ S939 BOX
Emaplaat:MSI AM2 K9N PLATINUM NF570 2*PCI16X 6*RAID 2*GBL FW
Videokaart:MSI NX7900GT-T2D256E, 7900GTX/256MB DDR3/256bit/PCI-E
Videokaardijahuti:Zalman VF700-Cu
Kõvaketas:CAVIAR RE 250GB SATA 3GB/S 7200RPM 16MB
DVD-RW:Nec 3551 DVD-kirjutaja
Operatiivmälu:1GB (2x512MB) DUAL DDR800, DDR2, XMS2-6400, Corsair
Korpus:MIDITOWER ATX (P4 READY) + USB TOITEP-TA
Toiteplokk:ATX 450W, PFC, V2.0, Antec TruePower
Helikaart:CREATIVE SOUND BLASTER AUDIGY 4
Kas sellise komplektiga võib kokkuvõttes rahule jääda? Gennet Lab peaks vist usaldusväärne koht olema, kust arvutit soetada?
Draax
01.07.2006 21:07:18
| Kersti kirjutas: |
Emaplaat:MSI AM2 K9N PLATINUM NF570 2*PCI16X 6*RAID 2*GBL FW |
Ma küll päris viimaste uudistega kursis ei ole, aga kas since when socket 939 prosed AM2 emmesse istuvad?
Muidu on täitsa komplekt
29 |
8
02.07.2006 01:11:10
| Kersti kirjutas: |
Kui täpne olla, siis see CAVIAR RE (WD2500YD) on mitmeketta-RAID kasutuse jaoks optimeeritud ketas. Põhimõtteliselt töötab ka üksinda, kuid teoreetiliselt võib tekkida rohkem vigu. Üksikuna kasutamiseks on täpselt sellesama ketta versioon CAVIAR SE/SE16 (WD2500KS), mille põhiandmed on täpselt samad. Samas on jällegi sellel RE mudelil 5-aastane tehasegarantii muidu tavalise 3-aasta asemel.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
birgit123
02.07.2006 12:25:47
ChristAn,
ABIT MB AL8 i945P+ICH7-Ex, DualDDR2-533/667, 1xIDE, S-ATA Raid, Sb 7.1 S/PDIF in-out; PCI Express 16x, 3PCI Exp., 2PCI, 1Gbit LAN, 1394 2075
DDR2, 1GB PC5300/667 64x 8 CL5.0 1170
Intel930 Pentium D 3,0GHz Dual Core s775 FSB800 2x2MB box 3185
Arctic cooling Freezer 7 PRO CPU cooler socket 775 P4 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga 300-2500rpm, kuni 4,4GHz 290
Seagate 250 GB, Barracuda SERIAL ATA II 300MB/s 16MB 7200rpm 1530
VGA 256MB Asus 7600GS PCIE silent 128bit EN7600GSSILENT/HTD/2 2205
DVDRW NEC ND-4571 OEM LabelPrint dual layer must 16X (48*32*48 ), ilma tarkvarata 645
MediumTower 400W ATX 2.0 24pin PFC Chieftec SH-01BBSL (must/hõbe) low noise 4x5,25" 2xFDD 6x3,5", USB + IEEE 1394 + audio 1545
9 kaardi lugeja USB2.0 - CF, SM, IBM MicroDrive, MM Card, SD, MS 150
17" LG Flatron L1770H-BF TFT monitor TCO-03 1600:1 8ms 300cd/m2 170H/170V DVI 3810
17 775
ABIT MB KN8 Ultra, Athlon64 soc. 939, nForce4Ultra, Dual DDR, ATA133/S-ATA II raid, PCI-E 16x, 4DDR, lan 1Gb, 1620
DDRAM 1 GB DIMM 400 PC3200 DDR 1390
AMD Athlon 64 3200+ socket 939 tray 1550
Club 3D ATI RADEON X1300Pro 256MB GDDR2 (128bit) , TV out, DVI (CGAX-P136DD) 1370
MidiTower 360W PFC Chieftec BG-02B-B-B "UNI" must, USB, low noise 3x5,25" 2xFDD 2x3,5" 24pin 1145
Arctic cooling Freezer 64 PRO CPU cooler socket 754,939 K8 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga, kuni Athlon 5000+ 365
15 kaardi lugeja int 3,5" - CF, SM, IBM MD, MM Card, Secure Digital Card, Memory Stick reader, RS seeria USB 2.0 port must 225
9 840
DDR2, 1GB PC4300/533 64x 8 CL4.0 1100
Miditower Compucase LX-6A21 must 46x21x43 cm, toiteplokita 575
Toiteplokk 400W ATX Chieftec P4 ATX 2.0, 24pin, active PFC TÜW, Low Noise, 12cm fan GPS-400AA-101A, S-ATA 740
6 kaardi lugeja int 3,5" - CF, SM, IBM MD, MM Card, Secure Digital Card, Memory Stick reader, USB 2.0 port 150
17 115
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
80 |
MelesMeles
03.07.2006 13:52:59
Vajan nõuandeid kasti praeguse väärtuse ja võimaliku upgrade osas |
Garantii on ainult excelstor kõvakettal ligi aasta veel.
CPU: Athlon 1700+ TB jiuhb dut3c
RAM: 2x256mb pc3200 TwinMOS
Motherboard: Epox EP-8RDA+ rev1.1 (2ne ide kanal vist läbi)
HDD: Seagate Barracuda V 60gb/7200/2mb
HDD: EXCELSTOR 80GB
DVD-RW: NEC ND-3520a 48/24/48, 16x DVDr, 8X DVD+RW, 6X DVD-RW, DL
GPU: Sapphire Atlantis Radeon 9600 Pro 128mb + Zalman ZM80D-HP Passiivlahendus
Soundcard: Hercules Fortissimo III 7.1
CPU Cooler: Spire WhisperRock IV Radikas + Nexus 80x80
PSU: 360w Chieftec
Case: Chieftec Super-miditower Dragon series
Monitor: Samsung 959NF 19"
Tahan lähitulevikus mingile kaasaegsemale platvormile üle minna. S939 ilmselt. Eriline mängur ei ole, ning arvuti PEAB võimalikult vaikne olema. Millised s939 emaplaat ja protsessor oleksid hea hinna/kvaliteedi suhtega? Videokaarti ka vaja siis uut.
Hetkel on silma jäänud mobo Asus A8N SLI Deluxe s939, Prose:Athlon 64 s.939 3000+ jaVideo: Sapphire ATI Radeon X800 256MB/256BIT/12pipe/PCIe +Silencer.
Kui palju peaksin kompensatsiooni andma vahetuse eest enda prose, mobo ja videoga? Ning kas praegune, 360w Chieftec toide toidaks probleemideta upgradetud arvutit 24/7?
_________________ Allkiri |
194 |
Ardo
06.07.2006 03:31:00
| MelesMeles, Chiffu jääks ilmselt nõrgaks.
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
next>
08.07.2006 15:11:04
Tere, kas keegi aitaks panna kokku komplekti 14k koos LCD monitoriga(17" min. 8ms).
Eelistaks dual core prosesi ja väga head videokaarti, arvuti läheks mängimiseks(q4, rtcw2)
Nvidia kaardid oleksid eelistatud(7600gt?). RAMi võiks olla 1gb ja eraldi heli pole vaja.
_________________ Müüa -> http://hm.pri.ee/laat
O: Sülearvuti /2gb/100GB/12''-14''/eraldi video/aku: 2+/Hind 3-3.5k |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kaufman
09.07.2006 00:24:44
Sooviks kah, et keegi kuskilt tartu arvutipoest täiskomplekti soovitaks. 10000 piiriks ja kindlasti järelmaksu võimalus.
Praegu olen ühe k-arvtisalongi oma taga kinni. (jah, paljud ei soovita sealt osta aga praegu ei tea paremat varianti)
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=95&p_id=014253
üks ütles, et on normaalne. aga ütles ka, et windowsis on paljusid asju mis ei oska kahe tuumalise protsessoriga midagi peale hakata. on see tõsi?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
windsurfer
09.07.2006 00:30:48
Kartulist kompekti küll ei soovita, topivad odavad ja ebakindlad asjad sisse...
Endalgi odavate firmadega kogemusi.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
kaufman
09.07.2006 00:38:17
Aga mis firmast siis tuleks osta täiskomplektina?
windsurfer
09.07.2006 00:44:06
Kõige lollikindlam on ise ehitada või ostad jupid valmis ja lased kuskil firmas need kokku panna...
Tavaliselt topivad arvuti firmad mingeid odavaid, suvaliste firmade juppe arvutisse, kui ma ei eksi (vähemalt enamus).
39 |
kaufman
09.07.2006 00:45:28
| ok, tänud. eks siis peale hinnalangust tuleb uurima hakata.
Ardordo
13.07.2006 12:36:55
Arvuti |
| birgit123 kirjutas: |
Hitachi 80GB SATA II 300 7200rpm 8MB 940
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 635
AMD Sempron 2800-64bit HT1600 socket 754 BOX 1,6GHz 256kb cache 1335
DVD +/- RW NEC ND-3550 OEM dual layer hele 16X (48*24*48) ilma tarkvarata 735
EPoX MB 8NPA7I, soc.754, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O 1115
Club 3D ATI RADEON X800RX 256MB GDDR3 (256bit) 475/980 , TV out, Dual DVI (CGAX-RX86DD) 2300
Midi ATX Codegen 400W 4064-CA USB/Audio must 565
7625 |
(Selle komplekti aitad minu jaoks enne kokku panna Birgit123 ja see on Ordist.)
Tahaks siis küsida, kas sellise hinna eest on ikka veel need kõige paremad jupid mänguarvuti jaoks (Äkki on selleajaga juba midagi muutunud ).
Ja veel, kui tahaks Athloni baasil, kui palju peaks raha juurde panema? Ah veel, eriti klokkida ei kavatse =/. Või peaks natuke?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
psudoik
14.07.2006 11:48:01
Tere!
Plaan uus masin osta, selline, mis tulevikku vaataks veidike. Sai selline konfiguratsioon pärast hoolikat kaalumist välja vaadatud. Sain kõvasti targemaks ja kaalusin ka asjade võimalikke miinusi (DDR2 kõrgemad latencied, AM2 emmede põhjendmatu hind vs 939ga jms). Aga kõik need asjad peaksid tulevikus normiks saama (nagu ikka on uute asjadega). Küsimus oleks, kust oleks kõige mõistlikum neid juppe osta? Ise paneks kokku, ootaks soovitusi teemal kas peaks midagi välja vahetama või midagi muud võtma. Valiku koht tekkis endal Corsair ja Kingstoni mälude vahel, lõppkokkuvõttes otsustasin Kingstoni kasuks.
Hinnad on hetkel võetud HinnaVaatlusest.
DVD-kirjutaja LITE-ON DVDRW 16X RET BLACK LIGHTSCRIBE 740.-
LIT DVDRW 16X DL BULK BLACK LIGHTSCRIBE 545.-
DELUXE ASUS S-AM2 NF590-SLI DDR2 GBL PCIE SATA2 2865.-
GF7900GT PCI-E 256MB HDTV 2X DVI-I 4950.-
ZALMAN FAN SOCKET 478/775 550.-
Antec ATX P160W-EU MT ATX Aluminium 1810.-
CAVIAR 320GB SATA3GB/S 7200RPM 16MB 1680.-
AMD ATHLON 64 X2 4200+ AM2 BOX 5641.-
OCZ GameXStream 600W Silent SLI Ready Gamer Power Supply 1500.- (netist ostes, Eestis ei müüda)
RAM 675MHZ DDR2 NON-ECC CL4 (4-4-4-10) DIMM 4750.-
Kokku: 25031.-
Kas kuskil äkki müüakse lõppkasutajale ka asju, mis on lattu tagastatud a la kriimuga monitorid jms? Sealt võiks ju vaadata osasid asju..
Le Inc
14.07.2006 17:42:39
Kellel väga kiire ei ole, oodake Conroe ära. Netburst'i kasutava Pentium 4 ei tasuks kohe üldse enam osta. Sama raha eest pea 2..3x rohkem jõudlust.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
korndog412
14.07.2006 18:07:26
ütle mulle kust seda toidet selle hinnaga saab
99 |
14.07.2006 19:16:47
eks ta vaatas mõne weebipoe hinda
toll või saatmine paneb aga sellele mõnusa lisa
201 |
Troll
14.07.2006 20:08:50
| psudoik kirjutas: |
Kokku: 25031.-
Kas kuskil äkki müüakse lõppkasutajale ka asju, mis on lattu tagastatud a la kriimuga monitorid jms? Sealt võiks ju vaadata osasid asju.. |
Prose tasub võtta AMD Athlon 64 X2 4000+ AM2 Inbox (hind 5114kr), sellel on 2x1MB L2 cache, sinu valitud X2 4200+ on aga 2x512KB. Selle väikese vahe kiiruses teeb pisikese klokkimisega tasa. Ja sul pole kirjas, kui suur see mälu on, mida valisid, ainult kiirus! Kuna emaplaat toetab juba 800MHz mälu, siis äkki tasuks juba nende hulgast valida?
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
M@x
15.07.2006 21:55:44
Ostuabi: Parim arvutikomplekt mängimiseks 7600.- krooni eest |
Põhiline asi mängimine. Tean, et väga head selle raha eest loota ei ole, aga mis oleks maksimum mis selle raha eest saab. Oleks tore kui tuleks mingi juppide hinnakiri ja koht kus neid müüakse, et selle alusel ära osta.
Umbes siis 7600.- krooni. Monitori vaja EI ole. Vajalik on kindlasti DVD, kas siis lightscribe või tavaline.
AMD mängimise puhul siis..?
127 |
Troll
16.07.2006 17:38:49
ORDI-st:
AMD K8 Athlon 64 3500+ AM2 BOX 1 905.00 kr
MSI K9N NEO-F , soc AM2, Nvidia NF550 chip, FSB 1000, 4x DUAL DDR2-800, PCI-Exp 16x, 2 PCI-Exp 1x, 3 PCI, LAN, 4 S-ATA, SB 7.1, ATX, LPT, COM, 10x USB 1 280.00 kr
DDR2, 512MB PC5300/667 64x 8 610.00 kr
Hitachi 80GB SATA II 300 7200rpm 8MB 820.00 kr
Club 3D ATI RADEON X800RX 256MB GDDR3 (256bit) 475/980 , TV out, Dual DVI 2 040.00 kr
Midi ATX Codegen 400W 6211L-CA USB/Audio/FAN must - ventileerivate külgpaneelidega 565.00 kr
DVD +/- RW Samsung LIGHTSCRIB DL BLACK NERO SH-S162L/BEBN 645.00 kr
Summa: 7 865.00 kr
121 |
Ardordo
16.07.2006 18:46:33
Nii, Oleks siis vaja ka endale mänguarvutit. Asjalood on nii, et üle 7000 on iga kroon kallis, aga väljapigistatav. St, et tahaks parimat hinna/kvaliteedi suhet. (Näiteks kui 9000 maksev arvuti on 7000 maksvast arvutist 2 korda parem, siis ostaks kallima)
Jupid peaksid olema Ordist.
14 |
connect
Flavius
16.07.2006 19:54:30
tegu trykiveaga ilmselt, 2k v6id julgelt juurde panna
118 |
