uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 677, 678, 679  järgmine
flameas
flameas
sõnum 13.06.2006 17:55:50 vasta tsitaadiga
pokk kirjutas:
Kuna 6800GS on poodidest ja ladudest otsas, siis milline videokaart on hea samas hinnaklassis?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Kersti
sõnum 17.06.2006 14:46:09 vasta tsitaadiga
Tere!
Oleks vaja koostada arvutikomplekt. Kindlasti tegeletakse palju mängimisega, aga ka filmid, koolitöö jne. Tegu on kingitusega, nii et oodata kaua aega kahjuks pole. Kui on võimalik ning kellelgi tahtmist, siis äkki oleks võimalik koostada nii intelile kui amd-le baseeruv komplekt. Eelarve on u. 15 000, aga kui läheb ka üle, pole hullu. Monitor selle hinna sisse ei lähe.
Flavius
sõnum 17.06.2006 15:10:50 vasta tsitaadiga
INTEL 920 P4 FSB800 2X2MB 2.8G TRAY S775 2690.-
Arctic cooling Freezer 7 355.-
ASUS S775 DUAL CORE I945P GBLAN SATA 1680.-
DDR2,TWIN2X2048-5400C4, (2x1024MB), non-ECC, 240pin DIMM, unbuffered, 4-4-4-12 2900.-
Samsung 250GB Serial-ATA II 300 7200rpm 8MB cache NCQ 1400.-
FSP Group Toiteplokk Fortron Blue Storm 500W 830.-
GF7900GT PCI-E 256MB HDTV 2X DVI-I 4910.-
Arctic cooling VGA cooler nVidia videokaardile AC-NVS-6 NV Silencer 6 325.-
15090.-
+ mingisugune korpus
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
sõnum 17.06.2006 16:06:25 vasta tsitaadiga
see suhkoht loom juba jah... amd valides saaks küll ~900 kokku hoida võttes proseks AM2 3500+(1,8K); 3800+ ~2,2-2,3K)
edit: korpuseks: http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=7
Sai isal tööjuurde ostetud ja 2 120mm vendi kohta annavad võimaluse vaikse ja hästi jahutatud arvuti koostamiseks, muidugi vendid tuleb ise osta ja toitekas ka... mulle igatahes tolle korpuse ehitus väga meeldib.
Troll
Troll
sõnum 17.06.2006 20:28:37 vasta tsitaadiga
Siis üks veel uue AMD AM2 baasil:
AMD Athlon 64 X2 4000+ AM2, L2 MÄLU 2 x 1MB, box 5 285 kr
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=43028
MSI AM2 K9N PLATINUM NF570 2*PCI16X 6*RAID 2*GBL FW 1 790.00
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=102&id=295144
Adata DDR2 PC2-6400 800MHz 512MB (16C-64Mx8) 850.00
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/M%E4lud/36335/
WD CAVIAR RE 250GB SATA 3GB/S 7200RPM 16MB 1 390.00
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=128&id=273313
MSI GeForce 7 Series NX7900GT-T2D256E 4 575.00
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/38792/
Toiteplokk 450W ATX Chieftec P4 ATX 2.0, 24pin, active PFC TÜW, Low Noise, 12cm fan GPS-450AA-101A, S-ATA 795.00 kr
http://www.ordi.ee/pood/ps450ch.html?id=tFJgZGnL&mv_pc=107
KOKKU: 15 535.00 + korpus
Või kui panna ühetuumaline prose ja parem videokaart:
AMD ATHLON 64 3500+ AM2 BOX 1 770.00
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=124&id=295686
MSI GeForce 7 Series NX7900GTX-T2D512E 512MB 650/1600MHz 7 625.00
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/38793/
KOKKU: 15 070.00 + korpus
8
sõnum 18.06.2006 00:17:49 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Igaks juhuks mainin, et see (WD2500YD) on just RAID'is kasutamiseks optimeeritud ketas. Aga põhimõtteliselt töötab edukalt ka üksinda ja pole praktikas seni erilisi probleeme täheldatud. Teoreetiliselt on see ka töökindlam ja lisaks 5a tehasegarantii.
Aga kui valida üksiku kettaga arvuti jaoks mõeldud mudel, siis vastav täpne analoog on WD2500KS ja sellel on siis 3a tehasegarantii:
WD CAVIAR 250GB SATA 3GB/S 7200RPM 16MB 1 330.00
http://www.doctorpeep.ee/index.php?lang=est&main_id=128&id=273297
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 18.06.2006 12:28:22 vasta tsitaadiga
äkki oskad sa miskit 80GB SATA ketast soovitada 1 võiks väga kõrge töökindlusega olla ja teine lihtsalt suure kiirusega hiilgav(eelkõige seek).
Asi selles, et mul pole tõesti midagi teha tööarvutis üle 80GB-ga icon_smile.gif
Kersti
sõnum 18.06.2006 14:37:52 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Neid kõiki ei ole võimalik kätte saada ordist, ega ju? Kui näiteks panna sarnane komplekt kokku ordi hinnakirja alusel, või oleks see väga rumal tegu?
sõnum 18.06.2006 15:31:55 vasta tsitaadiga
Saada sama komplekti päring Ordisse, Photopointi ja Genneti... mina Tartu kogemuse põhjal julgen neid kiita thumbs_up.gif
Eks näis mis pakutakse... on ju selge, et sa ise ei hakka seda kokku panema, kuigi rahaliselt tore on eri kohtadest soodsaid hindu kokku noppida
8
sõnum 19.06.2006 01:11:09 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Töökindluse osas neil kolmel 80GB kettal suurt erinevust ei tohiks olla, just parimad:
* ST3808110AS (7200.9 normaalpaksune)
* WD800JD
* HDS728080PLA380
Järjestlugemises peaks see olema parim (aga toode väga uus, pole reaalselt testitud):
* ST380811AS (7200.9 õhuke, ristsalvestusega)
Parim seektime on sellel (aga erinevus teistega võrreldes tühine):
* HDS728080PLA380
Aga võrdle ise, siin on kõik tänapäeva 80GB kettad kümnete eri parameetrite järgi kõrvuti läbi testitud (artikli alumise osa graafikud siis, alates umbes teisest kolmandikust)...
http://www.ixbt.com/storage/wd800jx.shtml
sõnum 19.06.2006 10:20:13 vasta tsitaadiga
pokk
sõnum 19.06.2006 13:20:06 vasta tsitaadiga
Kas on juba mõtet AM2 komplekti eelistada s939 komplektile, sama kiirusega prose puhul (3800+)
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
iguaan
iguaan
sõnum 19.06.2006 13:31:09 vasta tsitaadiga
pokk kirjutas:
939->AM2 üleminekul pole erilist mõtet, kuid kui vanemalt komplektilt üle minna siis vast tasuks küll
üldiselt 939 ja am2 performansi vahe pole märkimisväärne vb mõni % am2 kasuks
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
pokk
sõnum 19.06.2006 13:36:39 vasta tsitaadiga
Millist emaplaati eelistada AM2 komplektile?
sõnum 19.06.2006 14:15:59 vasta tsitaadiga
MSI ja asus... põhimõtteliselt suurt vahet neil pole...
jjk
sõnum 19.06.2006 14:57:13 vasta tsitaadiga
ja lisaks neile veel asrock, biostar, ecs, gigabyte
www.sisters.ee: rinnamärgid, külmkapimagnetid, võtmehoidjad, käepaelad
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
Jigsaw
sõnum 19.06.2006 18:27:55 vasta tsitaadiga
iPod nanoga kaasas olevad kõrvaklapid läksid katki, seega ostan uued. Sellised nagu enne, väiksed kõrva sisse käivad. Aga millised, tahaks seekord kavliteeti ka, et kohe puruks ei lähe?
sõnum 19.06.2006 21:13:23 vasta tsitaadiga
jjk kirjutas:
kõik need ka saada juba? eks peab ka ise vaikselt uurima hakkama... äkki ikka mõttekam AM2 komplekt omale tööjuurde lasta osta.
Mõttetumees
sõnum 25.06.2006 09:42:36 vasta tsitaadiga
Milline helikaart võtta?
Creative Sound card SB Audigy SE bulk 350.-
Creative Sound card SB Audigy SE 518.-
Creative Sound card SB Audigy 4 bulk 727.-
727.- on juba selline summa, mida hästi paljalt helikaardi alla panna ei tahaks, aga kas sellel kaardil on omadusi, mis hinnavahet õigustavad? Mis vahe Audigy SE bulk ja mittebulk versioonide vahel on?
Mis helikaartisid veel nii umbes 500.- hinnaklassis vaadata?
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
ZAndlamb
sõnum 25.06.2006 11:13:29 vasta tsitaadiga
Bulk=suures koguses, ehk kaardid mis on tehtud arvutifirmadele arvutite kokkupanemiseks (ehk ei ole karpi jne mida retail pakendis on ), ainult kaart ja driverite plaat. Niipalju olen mina asjast aru saanud.
Mõttetumees
sõnum 25.06.2006 11:37:05 vasta tsitaadiga
ZAndlamb kirjutas:
Seda küll, aga Creativel oli mingil kaardil vist ka erinevus kaardis endas. Vähemalt kusagilt on midagi sellist meelde jäänud. Oskab keegi täpsustada?
Edit: Ise küsin, ise vastan Audigy SE ja SE bulk vahe pidi seisnema ainult pappkarbi olemasolus.
viimati muutis Mõttetumees 25.06.2006 11:43:23, muudetud 1 kord
noxton
noxton
sõnum 25.06.2006 11:40:00 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 186 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
ZAndlamb
sõnum 27.06.2006 13:16:24 vasta tsitaadiga
Mõttetu mees, Vahe võib olla tavalise ja OEM versiooni vahel (või on see toode OEM bulk?), OEM pidi olema nagu need kaardid mis on teise tootja poolt tehtud ja siis teise firma nimega maha müüdud (ehk praegusel juhul Creative). Loomulikult seda BULK ja OEM juttu seletas mulle kunagi üks sõber ja ei ole selles 100% kindel.
EDIT: oops ei lugenud sinu editit icon_razz1.gif
sõnum 27.06.2006 21:23:17 vasta tsitaadiga
OEM on arvutikomplekteerijatele(tootjad) ette nähtud jupid... müüa neid eraldi tegelt ei tohiks.
Bulk on karbita loe lisanännita versioon.
Retail on rohke nänniga versa.
ChristAn
sõnum 29.06.2006 20:27:39 vasta tsitaadiga
soovitage arhitektile ühte head AutoCad arvutit (hind monitori ja tarkvarata 18000)
ja ühte head ArchiCad arvutit (hind monitori ja tarkvarata 16000).
...vahetatakse välja 4 kuud tagasi ostetud (ordist: 16540kr) "Archicad'i tööjaam":
Athlon 64 X2 3800+ 939
Arctic cooling Freezer 64pro
ddr 1024mb pc3200-400 cl2 Corsair
K8 Asus A8N-SLI Deluxe s939
128mb Club3D NV6600GT PCI-Exp
Artic-C NV Silencer 6
hdd 160gb seegate sata II
DVDRW NEC 3550 must
Arctic-C Silentium 1 350W must
9in1 cardreader Viking 3,5" must
..ja välja vahetatakse 4 kuud tagasi ostetud (Ordist+Tigma: 18650) "AutoCad'i ja renderdamise tööjaam":
Intel830 D 2x1M s775
DDR2 1024mb pc4300-533 Apacer
Abit AL8-V i945P
hdd 200gb Samsung SATAII
DVDRW Samsung W162C must
PNY Quadro FX540, 128mb, pci-express
.... mõlemad toiminud ilusti ja rahuldanud vajadused, kuid kuna vaja uued arvutid soetada, siis need vahetab välja (lähevad teistele töötajatele)... st uued ei tohiks viletsamad tulla.
Kaupp võiks leiduda enamuses ordi'st.... paarile parema komplekti koostajale nelipakk heledat või pudel kangemat icon_smile.gif
ja keegi võiks soovitada mõnd 8,5K kuni 10K maksvat kontori masinat (internet, excel, lihtne pilditöötlus, vahest autocadi jooniseid avada).
Ise viimase pannud kokku ordi hinnakirjast 27.06.2006 (10620kr):
Pentium D 3,0GHz DualCore s775 FSB800 2x2MB
Corsair DDR2, 1024MB -4200/533 Value
Epox MB 5PL945J i945PL, 4xS-ATA, 2xPCI-E
ATI X300SE HM 128MB DDR 64bit PCIE TV-out/DVI
Seagate 160 GB SATA II 7200rpm
Apacer 1in9 kaardi lugeja (CF, SM, ISD...)
A-Open ATX 300W silent H500A/ST USB/Audio/1394 esipaneelil, kruvivaba
Arctic cooling Freezer 7 CPU jahutus. HeatPipe
Samsung DVD +/- RW DL 16W/4RW MUST + Nero
...tänud
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 38
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 677, 678, 679  järgmine
