Marduuhin
21.06.2006 21:46:59
Räme l222g on hetkel jah.. Server vms umbes MSN'i tüüpidel seal otsas? Endal viskas paar korda 81000314 (oli vist nii.. mälu järgi) errorit ja siis sai sisse.. Üksi MSN'is oli suht igav olla.. Aga tekst tuleb ka pool tundi läbi. okse
Staatust vahetab mul juba 5 minutit.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
mTim
21.06.2006 21:51:05
http://messenger.msn.com/Status.aspx
yber BS on ikka see
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Mihkel.
21.06.2006 21:52:24
Haamerdades sai online.
Ardo
21.06.2006 23:08:12
| Tagasi tundub olevat.
22.06.2006 01:26:08
MSN Messenger tundub vist paljudele eluliselt oluline olevat, kui eelnevaid poste vaadata
Hardi
22.06.2006 11:00:51
| MSN Messenger tundub vist paljudele eluliselt oluline olevat, kui eelnevaid poste vaadata |
no omg. see ju ainus võimalus inimestega suhelda, sest ega irl meil ju sõpru pole.
_________________ ツ |
mTim
22.06.2006 11:16:50
mina käin msnis ainult sugulastega rääkimas, kes välismaal hetkel on (ja neid on päris palju) - ei viitsi telefoni arveid maksta
tavaliselt on msn siis maas kui miskit olulist on vaja öelda
M: E36 varuosad |
XCX
22.06.2006 12:06:36
| Kas MSN messengeril on selline võimalus, nagu AMSN-il, et vajutades ALT Gr+Space läheb kogu programm kokku parooli alla ja siis parool lünka sisestades saab uuesti msni avada (msn jääb tööle ikka samal ajal kui ta parooli all nn"kinni" on)
anonymic
22.06.2006 12:10:34
| midagi taolist vist oli aga ei mäleta kuidas seda teha
wtfp
22.06.2006 12:37:05
XCX, kui Plus on installitud on nagu niisugune võimalus, et vajutad Alt+Space ja ta nagu kaob alt ära, ka nagu paneb kõik ära eest ja ilmub paremale alla nagu mingi neti märgina ja kui avad selle, on kõik jälle lahti [nimetatud oli see ülemuskaitseks, aga parooli nagu lahtitegemiseks ei saanud vist panna] .
_________________ wtf#21 |
XCX
22.06.2006 21:08:28
| Ei seda plusi ei tahaks endale.. Kas tõesti miskit patchi ka siis tehtud pole selliseks asjaks ?
2 trini
22.06.2006 21:47:27
| XCX kirjutas: |
| Ei seda plusi ei tahaks endale.. Kas tõesti miskit patchi ka siis tehtud pole selliseks asjaks ? |
On küll, aga ma ei mäleta seda linki enam. Beeta teemas andsin lingi kunagi, otsi sealt.
jackal17
weedstone
24.06.2006 22:10:52
HGL
28.06.2006 22:00:42
mul mure Messenger Plus'iga.. et nagu sai see parool peale pandud logidele jne kuid nüüd oleks tarvis logisid lugeda kuid pässvöörd meelest läinud ja tee või tina kuid meelde ei tule.. kas on olemas mingi proge millega saaks selle parooli teada?
või kas on kuidagi võimalik neid faile lugeda ilma parooli teada saamata??
hullult oleksin tänulik kui keegi oskaks aidata..
2 trini
29.06.2006 00:15:12
| HGL kirjutas: |
hullult oleksin tänulik kui keegi oskaks aidata.. |
Selles see parooli mõte nagu ongi, et ilma seda teadmata neid logisid lugeda ei saaks Proovi meelde tuletada, sest see on ainus võimalus ,muudmoodi sa seda parooli teada ei saa.
HGL
29.06.2006 08:22:50
okou.. no nüüd on küll kuri karjas.. teen oma parima, kuid vist jäävad need logid lugemata..
edit:
nüüd on mul uus mure - kas siuke asi on ka kuidagi võimalik et näitad erinevatele kontaktidele erinevat nickname.. näiteks emal ( ) "olen koolis" kuid mõnele sõbrale "kogunemine suure kase all" ( )
2 trini
29.06.2006 15:51:20
| HGL kirjutas: |
nüüd on mul uus mure - kas siuke asi on ka kuidagi võimalik et näitad erinevatele kontaktidele erinevat nickname.. näiteks emal ( ) "olen koolis" kuid mõnele sõbrale "kogunemine suure kase all" ( ) |
Ei, nii kahjuks ei saa.
XCX
30.06.2006 21:07:15
| XCX kirjutas: |
| Kas MSN messengeril on selline võimalus, nagu AMSN-il, et vajutades ALT Gr+Space läheb kogu programm kokku parooli alla ja siis parool lünka sisestades saab uuesti msni avada (msn jääb tööle ikka samal ajal kui ta parooli all nn"kinni" on) |
Endiselt keski ei oska vastata mu küsimusele ?
weedstone
30.06.2006 21:21:57
| XCX kirjutas: |
| XCX kirjutas: |
Endiselt keski ei oska vastata mu küsimusele ? |
kui plussi peale ajad siis on selline võimalus, mul näiteks toimib see ctrl+space aga seda saad enda äranägemise järgi sättida kuda endal just mugavam on
anonymic
corvette
04.07.2006 21:15:29
krt mul messenger uimab eilsest saati täiega...kõigepealt vaatan, et minu andmed sisselogimisaknas täiesti puuduvad...siis kui hakkan oma kasutaja nime ja parooli uuesti sisestama ilmnevad tähed peale toksimist alles mõne sekundi jooksul...ja kui kasutajanime ja parooli sisse kirjutatud saan siis peale seda sisse ei lase...ütleb et mingi jama et proovi hiljem uuesti...?!?
kellelgi pole sarnast ebameeldivust olnud?
e: error kood on: 80040111
viimati muutis corvette 04.07.2006 21:51:21, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.07.2006 21:16:37
Mul selline jama, et olin ise paar päeva kodunt ära ning arvuti oli siin venna ja sõbra kätte vahel hooleta. Koju jõudes avastasin, et msnnil on igasuguseid lisanupukesi tekkinud mingite häälte saatmiseks ning ka eraldi näokeste jaoks (eraldi riba standard nuppude all) ...
Lähema uurimise juures selgus, et see oli tulnud kaasa ICQ-ga, mille sõber oli arvutisse installinud, kuid ICQ uninstalliga need siiski ära ei kadunud, vaid jäid alles. Midagi muud arvutisse juurde installitud või tiritud minu äraoleku ajal ei ole olnud. Kuidas neid seal ära saaks???
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla |
2 trini
04.07.2006 22:16:06
| corvette kirjutas: |
e: error kood on: 80040111 |
start > run > regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll
ufo56
05.07.2006 12:04:36
Äkki keegi aitaks selles jamas, et kui msni sisse logides siis jookseb see lihtsalt kokku ( 7.5 ja 8.0) kui mingi pool tundi või tund arvutit ei näpi siis hakkab vahel tööle.AMSN'iga saab kohe sisse.Äkki keegi oskab aidata mind
Lae pildid -> pilt.io |
