ikkamina
18.06.2006 21:57:30
Tähendab need 100 akent ,kui alustad jutusessiooni,avanevad ise kõik ekraanil W?
_________________ Märkige profiili oma asukoht! |
jackal17
18.06.2006 22:08:34
et nagu luegemisega probleeme??
sisselogimisel kui aru ei saanud..
ikkamina
18.06.2006 22:16:07
Ja sina ei saa lausest aru,kus on kasutatud kirjavahemärke.Seletad ise nii segaselt!!!
jackal17
18.06.2006 22:43:29
mida veel ???
ehk tegeleks hoopis selle mõttetu väitluse asemel parem probleemi lahendamisega.
tonu89
19.06.2006 10:23:19
| jackal17 kirjutas: |
mida veel ???
ehk tegeleks hoopis selle mõttetu väitluse asemel parem probleemi lahendamisega. |
Asjakohasem/parem selgitus probleemist oleks abiks...äki on msn plus peal..? Ja kuvab kõik kontaktid töölaual..? pisikestes kastides..?
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
2 trini
19.06.2006 12:35:20
| tonu89 kirjutas: |
mida veel ???
Asjakohasem/parem selgitus probleemist oleks abiks...äki on msn plus peal..? Ja kuvab kõik kontaktid töölaual..? pisikestes kastides..? |
Väga segane jutt tõesti. Samuti võib seletuse põhjal arvata, et avanevad korraga need popup aknad, mis teatavad kontaktide sisselogimisest; vahel omalgi selline asi juhtunud, et lööb ekraani neid täis, nagu oleksid kõik korraga online tulnud. Võiks screenshoti teha asjast.
iguaan
19.06.2006 13:36:34
| indre329 kirjutas: |
| Olen sellist asja tähele pannud jagatud interneti korral. Pakun, et see on mingi lagimine. Kas teiste ühenduste taga on samamoodi? |
endal on jagatud nett. õe arvutil esineb sama asi, kuid endal ei ole. pigem on asi vb selles et kui arvuti aeglane on/vähe mälu siis ilmselt sellest see "lag" ka tingitud on.
jackal17
19.06.2006 13:41:24
ok eks ma siis teen enda probleemi arusaadavamaks...ütleme nii et sõber tahab mind enda msni...selleks käitub sõber nõnda...contacts-add contact...sinna siis kribab minu msni adre sisse ning kui mina olen sees siis tuleb mulle ette väike aken kirjaga et ...dadadaa@hotmail.com(nn. sõber) on mind lisanud enda msni..siis ma kas keeldun või võtan kutse vastu...ja vot need ongi need aknad mis mul ette tulevad...kõik eelnevad kontaktid ka keda ma olen juba ammusest ajas lisanud tulevad ka ette...
tähendasin seda ka et msni versioon ei loe...ja msn plus samuti...kuna mul töö juures kasutada ainult winiga kaasas olev messanger...ise ei oska midagi kahtlustadagi...vb on server millegi nn. kakaga hakkama saanud??? sellist probleemi ei oleks ettegi kujutanud...
no loodan et nüüd said ka eelkooliealised aru
iguaan
19.06.2006 14:02:54
no loodan et nüüd said ka eelkooliealised aru  |
asi pole eelkooliealistes, vaid sinus. kuna sa ei selgitanud oma probleemi täpselt vaid natuke üht, natuke teist probleemi ja ülejäänud pidid pusle kokku panema...
proovi teha teine msn akkaunt ja vaata kas sellega ka sama jama
jackal17
19.06.2006 16:35:53
| enda arust nagu seletasin küll piisavalt lihtsalt...ja probleeme ei ole mul mitte mitu vaid ainult üks kui sedagi välja ei oska lugeda...aga see selleks eks ma proovin uue acountiga aga eiriti ei taha hakata küll uuesti kõiki kontakte uuesti lisama ning seletama kes ma olen...
mTim
19.06.2006 20:45:43
jackal17, kas see lause
| aga kui sisse login siis tulevad ette need kontaktid kes on mul msnis sees |
annab sinu arust piisavalt informatsiooni?
Kui nüüd juuksekarva lõhki ajada sis sisse logides peavadki kontaktid ette tulema kes sul listis on
A mul oli kah ükskord selline jama, sellest sain jagu niimodi, et mitte ei pannud MSN-i menüüst kohe exit vaid kõigepealt sign out ja sis alles programm kinni
_________________ Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
tonu89
19.06.2006 23:02:25
| ...contacts-add contact...sinna siis kribab minu msni adre sisse ning kui mina olen sees siis tuleb mulle ette väike aken kirjaga et ...dadadaa@hotmail.com(nn. sõber) on mind lisanud enda msni..siis ma kas keeldun või võtan kutse vastu...ja vot need ongi need aknad mis mul ette tulevad.. |
See oli nüüd küll viimane asi mille peale oleks esialgse selgituse põhjal tulnud...
jackal17
20.06.2006 00:48:50
| tonu89 kirjutas: |
See oli nüüd küll viimane asi mille peale oleks esialgse selgituse põhjal tulnud...  |
no sellisel juhul my bad...aga teadmiseks et tegin uue msn acounti ning sellega funkab küll aga ikka jõle tüütu on see selgitamine kes oled vastu karva käib küll...ning vana msniga pole see mure ikka kadunud
To mTim. Sinu õpetus ka mind mitte sugugi ei lohutanud.
2 trini
20.06.2006 01:44:35
jackal17, Hotmaili kontoga MSNis on kontaktid seotud sealse aadressiraamatuga. Logi sisse hotmail.com'i ja kotrolli, et kõigil kontaktidel oleks märgitud 'Use with MSN Messenger'
Ja indre329, mul on tõesti jagatud nett, nii et arvatavasti ongi see lag seotud sellega, aga kuna juhtub seda õnneks väga harva, siis ei häiri.
ikkamina
20.06.2006 11:12:48
Vahetasin playeri välja,aga ei leia kuskilt RealPlayer´ile Msn Messengeri music plugin´it.
Kas selline asi on üldse olemas?
Edit:leidsin. http://forum.mess.be/index.php?showtopic=7546
mTim
20.06.2006 12:38:53
OT: see on küll maitse asi aga minumeelest on realplayer maailma kõige kehvem player
EDIT: kui minu arvamus jääb kellelegi ette ja ta tahab põhjendust mix ma nii arvan sis PS
M: E36 varuosad
viimati muutis mTim 20.06.2006 13:43:22, muudetud 2 korda |
tonu89
20.06.2006 13:39:39
| mTim kirjutas: |
OT: see on küll maitse asi aga minumeelest on realplayer maailma kõige kehvem player  |
Täpselt sama arvamus, ei seedi seda playerit üldse ..
jackal17
20.06.2006 17:00:14
| 2 trini kirjutas: |
Ja indre329, mul on tõesti jagatud nett, nii et arvatavasti ongi see lag seotud sellega, aga kuna juhtub seda õnneks väga harva, siis ei häiri. |
minu poolt Sulle selline väga noobish küsimus et kust ma seda see 'Use with MSN Messenger' peaks olema kuvatud...ise nagu ei leidnud.
2 trini
20.06.2006 21:26:07
| jackal17, seal 'contacts' all pead eraldi iga kontakti nime peal klikkama.
jackal17
21.06.2006 09:23:44
| 2 trini kirjutas: |
| jackal17, seal 'contacts' all pead eraldi iga kontakti nime peal klikkama. |
leidsin, tnx m8, sain selle asja ka korda, mingil kombel oli see block list lahti pääsenud ning ma pidin nad kõik uuesti aktiveerima ja ära kustutama again
-kj-
21.06.2006 22:23:21
msn läks hulluks ? näitab kirja et kõiik su kontakid on offline ja enam ei lase sisse ka logida, paljudel nii
aksel
21.06.2006 22:27:11
tundub küll, et hetkel maas
_________________ rohkem liha riigile |
KrikU
21.06.2006 22:29:26
Ükshaaval on hakanud mul kontaktid online tulema
Hetkel 3 inimst sees näitab
mTim
21.06.2006 22:41:54
jap mul lõi kah kõik offline-i ja ise olin online.
sugulane oli msnis offline, helistasin talle, küsisin et sul msn maas, ütles et ei ta on online ja mina olen oopis offline
M: E36 varuosad |
Marduuhin
21.06.2006 22:46:59
Räme l222g on hetkel jah.. Server vms umbes MSN'i tüüpidel seal otsas? Endal viskas paar korda 81000314 (oli vist nii.. mälu järgi) errorit ja siis sai sisse.. Üksi MSN'is oli suht igav olla.. Aga tekst tuleb ka pool tundi läbi. okse
Staatust vahetab mul juba 5 minutit.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
mTim
Mihkel.
21.06.2006 22:52:24
Haamerdades sai online.
Ardo
22.06.2006 00:08:12
| Tagasi tundub olevat.
Hardi
22.06.2006 12:00:51
| MSN Messenger tundub vist paljudele eluliselt oluline olevat, kui eelnevaid poste vaadata |
no omg. see ju ainus võimalus inimestega suhelda, sest ega irl meil ju sõpru pole.
_________________ ツ |
mTim
22.06.2006 12:16:50
mina käin msnis ainult sugulastega rääkimas, kes välismaal hetkel on (ja neid on päris palju) - ei viitsi telefoni arveid maksta
tavaliselt on msn siis maas kui miskit olulist on vaja öelda
M: E36 varuosad |
XCX
22.06.2006 13:06:36
| Kas MSN messengeril on selline võimalus, nagu AMSN-il, et vajutades ALT Gr+Space läheb kogu programm kokku parooli alla ja siis parool lünka sisestades saab uuesti msni avada (msn jääb tööle ikka samal ajal kui ta parooli all nn"kinni" on)
anonymic
22.06.2006 13:10:34
| midagi taolist vist oli aga ei mäleta kuidas seda teha
wtfp
22.06.2006 13:37:05
XCX, kui Plus on installitud on nagu niisugune võimalus, et vajutad Alt+Space ja ta nagu kaob alt ära, ka nagu paneb kõik ära eest ja ilmub paremale alla nagu mingi neti märgina ja kui avad selle, on kõik jälle lahti [nimetatud oli see ülemuskaitseks, aga parooli nagu lahtitegemiseks ei saanud vist panna] .
_________________ wtf#21 |
XCX
22.06.2006 22:08:28
| Ei seda plusi ei tahaks endale.. Kas tõesti miskit patchi ka siis tehtud pole selliseks asjaks ?
2 trini
22.06.2006 22:47:27
| XCX kirjutas: |
| Ei seda plusi ei tahaks endale.. Kas tõesti miskit patchi ka siis tehtud pole selliseks asjaks ? |
On küll, aga ma ei mäleta seda linki enam. Beeta teemas andsin lingi kunagi, otsi sealt.
jackal17
weedstone
24.06.2006 23:10:52
HGL
28.06.2006 23:00:42
mul mure Messenger Plus'iga.. et nagu sai see parool peale pandud logidele jne kuid nüüd oleks tarvis logisid lugeda kuid pässvöörd meelest läinud ja tee või tina kuid meelde ei tule.. kas on olemas mingi proge millega saaks selle parooli teada?
või kas on kuidagi võimalik neid faile lugeda ilma parooli teada saamata??
hullult oleksin tänulik kui keegi oskaks aidata..
2 trini
29.06.2006 01:15:12
| HGL kirjutas: |
hullult oleksin tänulik kui keegi oskaks aidata.. |
Selles see parooli mõte nagu ongi, et ilma seda teadmata neid logisid lugeda ei saaks Proovi meelde tuletada, sest see on ainus võimalus ,muudmoodi sa seda parooli teada ei saa.
HGL
29.06.2006 09:22:50
okou.. no nüüd on küll kuri karjas.. teen oma parima, kuid vist jäävad need logid lugemata..
edit:
nüüd on mul uus mure - kas siuke asi on ka kuidagi võimalik et näitad erinevatele kontaktidele erinevat nickname.. näiteks emal ( ) "olen koolis" kuid mõnele sõbrale "kogunemine suure kase all" ( )
2 trini
29.06.2006 16:51:20
| HGL kirjutas: |
nüüd on mul uus mure - kas siuke asi on ka kuidagi võimalik et näitad erinevatele kontaktidele erinevat nickname.. näiteks emal ( ) "olen koolis" kuid mõnele sõbrale "kogunemine suure kase all" ( ) |
Ei, nii kahjuks ei saa.
XCX
30.06.2006 22:07:15
| XCX kirjutas: |
| Kas MSN messengeril on selline võimalus, nagu AMSN-il, et vajutades ALT Gr+Space läheb kogu programm kokku parooli alla ja siis parool lünka sisestades saab uuesti msni avada (msn jääb tööle ikka samal ajal kui ta parooli all nn"kinni" on) |
Endiselt keski ei oska vastata mu küsimusele ?
weedstone
30.06.2006 22:21:57
| XCX kirjutas: |
| XCX kirjutas: |
Endiselt keski ei oska vastata mu küsimusele ? |
kui plussi peale ajad siis on selline võimalus, mul näiteks toimib see ctrl+space aga seda saad enda äranägemise järgi sättida kuda endal just mugavam on
anonymic
corvette
04.07.2006 22:15:29
krt mul messenger uimab eilsest saati täiega...kõigepealt vaatan, et minu andmed sisselogimisaknas täiesti puuduvad...siis kui hakkan oma kasutaja nime ja parooli uuesti sisestama ilmnevad tähed peale toksimist alles mõne sekundi jooksul...ja kui kasutajanime ja parooli sisse kirjutatud saan siis peale seda sisse ei lase...ütleb et mingi jama et proovi hiljem uuesti...?!?
kellelgi pole sarnast ebameeldivust olnud?
e: error kood on: 80040111
viimati muutis corvette 04.07.2006 22:51:21, muudetud 1 kord |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
04.07.2006 22:16:37
Mul selline jama, et olin ise paar päeva kodunt ära ning arvuti oli siin venna ja sõbra kätte vahel hooleta. Koju jõudes avastasin, et msnnil on igasuguseid lisanupukesi tekkinud mingite häälte saatmiseks ning ka eraldi näokeste jaoks (eraldi riba standard nuppude all) ...
Lähema uurimise juures selgus, et see oli tulnud kaasa ICQ-ga, mille sõber oli arvutisse installinud, kuid ICQ uninstalliga need siiski ära ei kadunud, vaid jäid alles. Midagi muud arvutisse juurde installitud või tiritud minu äraoleku ajal ei ole olnud. Kuidas neid seal ära saaks???
_________________ M: korter Mustamäel
YAGA müügiputka |
2 trini
04.07.2006 23:16:06
| corvette kirjutas: |
e: error kood on: 80040111 |
start > run > regsvr32 %windir%\system32\msxml3.dll
ufo56
05.07.2006 13:04:36
Äkki keegi aitaks selles jamas, et kui msni sisse logides siis jookseb see lihtsalt kokku ( 7.5 ja 8.0) kui mingi pool tundi või tund arvutit ei näpi siis hakkab vahel tööle.AMSN'iga saab kohe sisse.Äkki keegi oskab aidata mind
Lae pildid -> pilt.io |
