g-nome
29.06.2006 22:03:21
oskab ehk keegi öelda...mul 6600gt extreme ja mingi hetk hakkasid osadel mängudel mingid rohelised articaftid ringi siblima. vanad mängud on okei aga ntks hl2, farcry, spliner cell...mingi hull rohelise gribu bisness käib tekstuuride peal. selline tunne, et kaart on pekis. proovisin mingi aeg erineviad draivereid ka..ei midagi. ...loodan et siiski draiveri kamm...
appi
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
prigo
29.06.2006 22:05:43
| Vaata temperatuuri ja katsu käega asja.Või järsku on asi sul kloki all?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
angel
29.06.2006 22:25:33
mind üldse ei üllata kui temperatuuri probleem. Suht kuulsad need 6600GT oma üli kuuma olekuga ja jura jahutiga mis tavaliselt neile peale algselt pannakse. Ehk siis suht kuumad tükkid ja suremis oht on neil kah vast tänu sellele suurem (igatahes säbruliseks pilt läheb neil sageli kuumuse tõttu ja seda võib nn "tava kasutaja jaoks" juba kaardi nn "surmaks" nimetada vast).
Seega nagu pakutud juba siis kontrolli temperatuurid üle ja siis kui mingit ulmelist nr seal näed tuleb sul siis kas : uus jahutus sinna peale osta või garantiisse minna et nad selle korda teeks (aka välja vahetaks).
157 |
g-nome
29.06.2006 22:41:59
radikas on soe ja kraadi näitab 54c. masin on pmst stock.
aga mul on olnud üks teine jama ka vahepeal. nimelt monitor ei võtnud pilti ette. viisin tuttava juurde parandusse. samal ajal sai teine soetatud...mis võttis ka vaevu pildi ette. tükk aega virvendas ja kiskus horisontaalseks kriipsuks kokku. nagu tahaks soojeneda. omanik ütles et tal töötas ilusti. veidramaks läks asi siis kui tuttav tõi vana molu tagasi ja ütles et tal kül töötas.
ühesõnaga äkki on mingi emaplaadi või toiteka kala üldse?
artifactides niipalju, et kui mängus ntks menüüs oled mingi hetk..ja tagasi mängu lähed...on artifaktid kadunud, kui kohe ilmuvad taas...vaikselt ja järjest rohkem. mis meentuaks jah, et midagi läheks nagu kuumaks ja jahtuks taas.
a ja parandusse ei saa ka pöörduda, sest avastasin praegu, et mul pole ühtegi tsekki aasta tagasi tehtud ostust alles (äkki saavad nad ise kuidagi väljavõtte teha? )
mingeid soovituse veel?
prigo
30.06.2006 10:57:03
Artifactidega on siis nii, et kui kaardile koormust annad siis nad tulevad ja kohe kui paar kraadi maha jahutad siis kaovad.54kraadi stockis on ikka päris palju.Kuid see 6600gt peaks elama samas 80kraadi juures vabalt. Monitori jama kohta ei oska ma küll midagi kosta.
15 |
RKsilver
30.06.2006 10:59:44
kui ma kunagi 6600gt omasin siis maksimum mis ma sain oli 93 kraadi vast ja see oli artede vaba
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
g-nome
30.06.2006 11:04:26
| proovin kõigepealt toiteka ära vahetada...
prigo
30.06.2006 11:11:55
Sul mingi Aopeni Toitekas?
kutsa99
Ise ka kuangi 6600gt´d AGP siinil omanud ja ei olnud see Club3d tükk midagi nii kuum.Parjalt oli kaart oc all ja temp@full load oli ikka 75-80max.
15 |
RKsilver
30.06.2006 11:38:01
mnjah mul oli sparkle ja mul oli sõna otseses mõttes täpselt sama jahutus
nagu ütlesin,et sama jahutus,kuigi pildil on kaart 5500
140 |
sebast
30.06.2006 11:44:00
| kas Sparkle GeForce 6600GT-l on termosensor küljes?
prigo
30.06.2006 11:59:57
Jah on küll, kuid osadel tuleb panna vastasv bios peale, et temperatuuri näeks nö. tuleb temperatuuri sensor enableda.
kutsa99 see on see kõige väiksem jahutus ju veel.
15 |
weedstone
30.06.2006 12:30:06
mul on üldse idle temp 28*C toatembi juures 60*C ja kasti sees on sooja 38*C. Vahepeal oli juba tunne et kaart omadega otsas kuna pilt jooksis pidevalt triibuliseks ja vahest kadus üldse ära. Mässasin pikalt laiialt driverite ja asjadega ja nüüd vist töötab jälle. vähemalt 2 pääva on pilt kenasti järjest ees püsind
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
122 |
RKsilver
30.06.2006 12:51:11
| prigo kirjutas: |
kutsa99 see on see kõige väiksem jahutus ju veel.  |
selline tal oli
140 |
der hammer
30.06.2006 14:55:55
Mul originaal jahutus mürises mis kole ja temp jõudis mängudes 110 kraadini. Siis hakkas artifakte loopima ,aga töötas .
_________________ Tere. |
130 |
g-nome
30.06.2006 15:41:30
prigo, jah, Aopeni mingi jube vana h500 toide. üle 3a vist juba, seni pole probla olnud
aga kaart ise on see leadeki extreem kelladega variant...äkki see on kuumusele ja krt teab millele rohkem tundlik...
prigo
30.06.2006 15:52:45
Arvata on kui ta jookseb kõrgemaktel kelladel.
Toite vahteamine ei tee ka kunagi paha, kui uut just ma ei tea mis codegeni sisse ei pane.
Muidugi võiksid jahutuse kah ära vahetada.(GPU)
15 |
Mart352
30.06.2006 18:13:50
| angel kirjutas: |
| Mart352 kirjutas: |
| StaticX kirjutas: |
| Mis driver oleks hetkeseisuga kõige parem 6600GT ( agp ) -le . Tõmbasin mingi 91.xx aga to annab mulle windowsis kirju et mingi sli wanted jne or midagi |
Mind huvitaks kas sellest teatest kuidagi lahti ei saa?
Iga kord windowsi laadides karjub, et mul pole teine SLI kaart ühendatud Mul samamoodi AGP siinil 6600GT. |
Sama siin kuigi beta drivudega 91.xx versioon ei olnud sellist jama. Suht BS on see kiri
nvidia vist tahab et rohkem SLI le rahvas üle läheks ja väike reklaam nn "errori" teatena seal all  |
selle teate vastu aitab kui startupist maha võtta RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
lisaks võtsin ka RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit
siis kaob ka see trayl olev ikoon, mida ma nagunii eriti ei kasutanud. nVidia seadetest saab ka linnukese eemaldamisega seda maha aga mul tuli ta iga kord pärast välja ja sisse logimist tagasi :S
startupis saab asju maha
start ->run --> msconfig ja startup lehe alt linnuke eest ära.
või siis mõne utilityga, ise kasutasin Winxp manageri
edit: krt pärast restarti on asi tagasi
edit2: Sellelt lingilt leiab sliballoon.reg faili, mis tuleb alla tirida ja tööle panna, klikkida yes ja enam seda SLI teadet ei näe, isegi peale resa.
nvidia ikoon on aga ikkagi taskbaril ja sellest kuidagi lahti ei saa :S
_________________ Imperfection is perfect
viimati muutis Mart352 30.06.2006 22:22:02, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
g-nome
30.06.2006 19:18:28
Nonii...ma ei taha kül ära sõnuda aga paistab et probleem ongi nendest suurepärastes suveilmades. Krt kõrvetasin näpuotsa vastu emaplaadi radika ära
sai ventikatele volte juurde keeratud ja nüüd paistab et see roheline artifacti jura läks vähemaks....kuigi jah. kohati ikka näitab ennast.
DonNiger
30.06.2006 20:08:47
| g-nome kirjutas: |
aga kaart ise on see leadeki extreem kelladega variant...äkki see on kuumusele ja krt teab millele rohkem tundlik... |
sellel toitel ei tohiks küll rammu puudu jääda ja leadteki extreemkaardi core jookseb ilusti 90' ne kraadiga. Artd tekkisid siis liialt kellata või kui kastis endas õhk ei liigu. Vent küljepealt puhuma ja asi peaks lahenduse saama.
116 |
03.07.2006 10:18:07
| prigo, kaks võimalust vast pmõtselt: core sisemised temperatuurid liiga suured või torud on vead välja löönud (sellest ka see, et vanemates mängudes on ok, aga shaderitega pinnad on vigased)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
RKsilver
03.07.2006 10:20:53
| g-nome kirjutas: |
sai ventikatele volte juurde keeratud ja nüüd paistab et see roheline artifacti jura läks vähemaks....kuigi jah. kohati ikka näitab ennast. |
kas stock jahutus
140 |
jt234
10.07.2006 13:16:36
Proovisin paar minti 3dmarki ja core temp tõusis 106C, äkki peaks uut jahutust otsima hakkama?
Praegu on stock, mingi pisike junn...
_________________ Dima oli siin |
122 |
Smoking
10.07.2006 13:17:26
| jt234, Pane uus termopasta vahele ja puhasta radikas tolmust.
298 |
jt234
10.07.2006 13:21:26
Radika vahel pole peaaegu üldse tolmu ning paar kuud tagasi oli 83C max temp 3dmargis.
122 |
ahtol
10.07.2006 13:50:33
jt234,
Soovitaks uut jahutust otsida. Mul endal oli kunagi Club3D 6600gt ja too ei käinud ka stock jahutusega. Vb oli tehases kõveralt peale visatud. Peale jahutuse vahetust täiesti ok.
