Vidget
09.06.2006 14:16:12
| võrgujuhe kirjutas: |
kuidas sa seda tegid?  |
Võtsin korpuse maha ja siis jäid need plaadid niisama lahtiselt. Nüüd võtsin siis näpu ja surusin plaadipeale ja oligi näpujälg seal olemas. Järgmine kord uuesti sama koha peale vajutades saad kohe kontrollida, kas keegi on enne sind veel näpujälje jätnud või ei.
korra tuli pähe, et kui visata samamoodi vastu maad, siis äkki loksub midagi paika tagasi ja hakkab tööle  |
Jah, aga pead viskama täpselt teise poolega vastu maad.
128 |
võrgujuhe
09.06.2006 14:18:29
ja ma mõtlesin et nagu ikka kuidagi arvutiga ühendades ja miski programmiga saab midagi lukku panna jne.
97 |
tonu89
09.06.2006 15:05:31
Samahästi võid akna peale oma näpujälje muljuda ... koolis saaks meil arvuti ekraanilt pea terve kooli tuvastamisega hakkama...
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Clone^
13.06.2006 22:31:28
| Marduuhin kirjutas: |
Sõber kurtis ükspäev, et arvuti hakkab vahest mängides, muusikat kuulates vms piiksuma.. Lõpuks sai kohal ära käidud ja enda kahtluste kontrolliks võtsin küljekorpuse maha....... Prose venti peal oli 3mm paksune tolmukiht.. Ribide ja ventilaatori vahel. Rohkem sinna ei mahtunudki.. Mõnusalt tihe kiht oli kah.. Peale puhastamist sai tempi 80-90c pealt 60c peale (Full load @ SuperPi 8M)
Tee mis tahad, aga kuu ajaga sellist tolmukihti saavutada on kuradi raske. Mul siin juba pool aastat laual ja prose jahutuse nurkadesse hakkab vaikselt tolm kogunema.. |
Mul piuksus ka, teadsin, et masin on tolmune ja ei viitsinud seda laua alt välja kookida, et tolm ära koristada. Piuksus ta videokaardi pärast, mis siiski eriti tolmune ei olnud kuid kõrgeid temperatuure saavutas ikka. Prose radikas nägi välja selline. Lasin siis ühel pereliikmel omale purgi surveõhku tuua (kes oli juba parasjagu poes) ning võtsin ette arvuti suurpuhastuse. Lendas tolmu ja ka purkki sai tühjaks. Lõpptulemus oli 30+ kraadi madalam videokaardi temperatuur (95-lt 60-le), 20C madalam CPU (70-lt 50-le enamvähem). Kusjuures, videot olin eelnevalt varem puhastanud ja temperatuuri langust ei olnud (radikate kruvisid pingutanud jne). GeForce 6800GT GS ja Athlon 64 3500+ siis... Prosel vahetasin ka termopasta ära (uus AS5 asemele).
Oma vigadest tuleb õppida - hoian oma joogiklaasid (sellised kõrgemad) pikka aega juba käeulatusest eemal, et neid kogemata ümber ei tõmbaks (väljasirutatud käega ei tohiks olla võimalik neid haarata, haaramiseks vajalik kummardada jms). Põhjuseks see, et neid on minevikus lõhutud/ümber ajatud ikka ropult. Vahel isegi mitu tk päevas, eelnev klavi on tänu sellele nii mõndagi üle elanud ning korralikke suurpuhastusi saanud. Äärmisel juhul on mul monitori ees nüüd vaid kohvitass (või tee).
Kõvaketta partitsioonitabelid on ka korra segi läinud, tulemuseks oli hunnik kadunud andmeid ning hulka peavalu kuidas antud probleemi likvideerida, sai netist uuritud ja puuritud ning lõpuks asi korda aetud.
Rohkem pole nagu midagi hullu juhtnud.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
One
13.06.2006 23:04:52
ükskord ma kogemata lõin teda ja ta hammustas mind
728 |
RKsilver
13.06.2006 23:21:55
| Winterwind kirjutas: |
ükskord ma kogemata lõin teda ja ta hammustas mind  |
andis särtsu
cd-sahtel tuli lahti
näpp kadus floppy sahtlisse
lõid käe läbi korpuse ja teiseltpoolt korpust tundus sulle tuttav asi
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Mihkel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
RKsilver
14.06.2006 08:48:30
| MiXer-arvutil on passiiv samahästi kui tolm vahel 8)
140 |
kristoka
14.06.2006 12:07:11
JAmh,mul oli mingi 2 a puhastamata,kui lahti võtsin esines sama pilt XD
Kristo
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
41 |
Popp
28.06.2006 22:34:11
kunagi sai paar korda tooliga arvutisse lennatud nii, et toolijalg kuskil videokaardi, mobo ja muude asjade vahel . Aga kast töötas edasi. Kõvaketta olen suutnud lühisesse ajada kruvikeerajaga (ma ei tea miks ma seal all nokitsesin...niisama vist). Selline hääl, nagu jet hakkaks õhku tõusma. Seegi töötas edasi. Lisaks muidu veel "õnnetused", mis on meelega põhjustatud. Ehedaim näide on vist vana kasti lend kaheksandalt.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
54 |
snOOp--
29.06.2006 02:51:04
Keerasin esimese arvuti metsa: Ostsin eraldi jupid, k6ik mis arvutis k2ivad. Emaplaadile ei pannud plastik kruve mis lahutavad emaplaati ja korpust. Lasin voolu sisse, Emaplaat p6les l2bi, ei viitzind sellega jamada, Myysin k6ik oma jupid 2x odavamalt maha.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
7 :: |
kristoka
29.06.2006 09:52:01
| snOOp-- kirjutas: |
Keerasin esimese arvuti metsa: Ostsin eraldi jupid, k6ik mis arvutis k2ivad. Emaplaadile ei pannud plastik kruve mis lahutavad emaplaati ja korpust. Lasin voolu sisse, Emaplaat p6les l2bi, ei viitzind sellega jamada, Myysin k6ik oma jupid 2x odavamalt maha.  |
IMO,nii loll annab olla et ei pane õigeid kruve sisse
Kristo
41 |
psydeblo
29.06.2006 09:54:59
mul oli vana p2 jahutus samasugune, umbselt täis kittind, sealt ei käind enam õhk ka läbi, vent pani lihtsalt tyhja aga jahtuas küll
135 |
razor
29.06.2006 13:01:39
enne, kui väkke läksin, lappisin masina laualt korpusesse ning viisin tüdruksõbrale. masin kohal, kuid käima ei läinud - andis lühist. kiskusin kasti lahti ning hakkasin üksikult juppe eemaldama, et probleemi allikat leida. kui kogu krempel täiesti lahti oli võetud ning masin ikka ei käivitunud, siis uurisin toiteplokki - mul oli tollele 3.3V raili mod tehtud ning ju vast transpordi käigus potekas pisut nihkunud - mõõtes andis 3.3V pingeks 4.1V ning ju siis over voltage protection lõi sisse. lappisin kasti kiiresti kokku kuna aega oli vähe, järgmine hommik pidin juba väkke minema ning õhtul tahtsin veel linna peal lonkida. kiirelt kokku laotud, potekas nominaalasendis, lasin masina tööle ning kohe oli tunda kõrbelõhna - tuli välja, et korpuse küljepeal asuv 120mm ventilaator oli ennast piki korpus ära lühistanud ning sama toiteploki liini taga oli veel 2 80GB Sata ketast. mõlemal oli peal pisikene kiip suure leegiga maha põlenud ning taastada neid loomulikult ei saanud. ei hakanud garantiisse ka viima, kirjutasin koolituskuludesse
120 |
artur-
02.07.2006 10:07:42
| snOOp-- kirjutas: |
Kõike juppe poleks olnd mõtet vast 2x odavamalt maha müüa kuna ei ole välistatud et ram, cpu, videokaart jne otsad andsid
Pakun et CPU jahutus küll otsi ei saanud anda
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
72 |
snOOp--
03.07.2006 01:43:18
artur-, Kus juures need ei andnud, ma lihtsalt olin siis rahast lage ja ei viitzond niikaua oodata ennem kui mobo osta sain.
7 :: |
rolts
27.07.2006 11:23:25
Mul jälle juhtus selline asi, et töötava arvuti kohale kummardudes kukkus otsa eest higipiisk ja vastuseks sellele tuli kohe musta suitsu arvuti emaplaadist
_________________ Remondime ja hooldame arvuteid, servereid ja väikeettevõtete võrke. |
109 |
iceincube
27.07.2006 12:27:01
| rolts kirjutas: |
Mul jälle juhtus selline asi, et töötava arvuti kohale kummardudes kukkus otsa eest higipiisk ja vastuseks sellele tuli kohe musta suitsu arvuti emaplaadist  |
higipiisk on mõnusalt soolane ja juhib hästi elektrit
päris jama tunne võib olla, et nii tyhine asi ju tglt, mis katki tegi asja.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
crypto
29.07.2006 04:38:51
midagi tõsist minul õnneks pole juhtunud veel, paar korda arvutis lühise tekitanud kui olen töötavas arvutis juhtmeid näppinud. Kõige hullem laks oli see kui kogemata läks isoleerimata juhtmeots kuskile vastu ja aerogate'i üks kanal andis otsad, siiamaani pole viitsind seda lähemalt uurida
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
noxton
29.07.2006 08:22:39
mul sulatas laualamp läpaka molu taha augu sisse ja kõige kihvtim oli see, et see läkapas polnud minu oma, vaid vanaisa töö läppar AS Eesti Telefoni oma
aga lõpuks läks see maha kandmisele, kuna mudel aegus vedas ei pidanud kinni maksma. imekombel ta veel töötas 8) ma olin mitu kuud tugevas hokis
mudel compaq armada http://www.servicenotebook.com.ar/mercado/Armada%201500C%201.jpg
169 |
bitCON
29.07.2006 09:21:31
| Kunagi ei osanud ma veel eriti palju arvutiga teha - tegin windows updatet (kaasaarvatud driveri omad), järgmisel päeval arvuti käima ei läinud - monitori reso ei sobinud. Kuna ise siis midagi teha ei osanud, siis tuligi kutsuda arvutispetsialist. Ja kuna õel oli mingi ülikooli töö arvutis, siis oli hirmus paanika majas.
H!tman
31.07.2006 04:11:15
Paar päeva tagasi lanilt tulles Panin kodus arvuti kokkuja ülla ülla Arvuti enam tääle ei lähe läkskarantiise ja sealt ma rahuldavat vastust ei saanud mis viga oli...
Üeldi ühenduseviga
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
28 |
alecoqprem
31.07.2006 12:06:05
Tuli meelde üks õnnetus arvutiga kui olin veel ikka päris algaja tasemel Nimelt sai aastaid tagasi sõbraga minu vana pentium 128 "parandatud"
parandamine käis siis nii, et kui mõistus enam ühegi koha pealt peale ei hakanud, võtsime arvuti täiesti juppideks ja panime uuesti kokku tagasi. Asi lõppes aga sellega et panime toiteka juhtme valetpidi või midagi ja arvutit tööle pannes lõid korgid läbi
Algul mõtlesin, et ainult minu korteris korgid läbi, aga siis tuli naabrinaine ukse taha Ma tegin lolli näo pähe ja ütlesin, et on jah läinud elekter aga pole aimugi miks. Tuli välja et selline väike asi jättis kogu trepikoja natukeseks ajaks ilma elektrita
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
sputnikman
31.07.2006 14:00:54
Hiljuti sai vana 486 korpusest välja võetud, juppideks. Masin ei võtnud varem pilti ette. Sai siis jupid kokku ühendatud, jõudsin toiteka juurde. Juhtmed olid emaplaadi küljes ilusti, kuid lülitini läks 4 ühte värvi juhet. Sai nad suvalt ühendatud, vajutasin ja laks - elekter läinud. Rohkem pole julgenud toitekat näppida
ummy90
31.07.2006 15:40:45
| sputnikman kirjutas: |
Hiljuti sai vana 486 korpusest välja võetud, juppideks. Masin ei võtnud varem pilti ette. Sai siis jupid kokku ühendatud, jõudsin toiteka juurde. Juhtmed olid emaplaadi küljes ilusti, kuid lülitini läks 4 ühte värvi juhet. Sai nad suvalt ühendatud, vajutasin ja laks - elekter läinud. Rohkem pole julgenud toitekat näppida  |
kusjuures mina olen p75 sama nalja maha teinud, kõik juhtmed ju ühesugused. kuna kahju masinast ei olnud, siis sai suvaliselt proovitud ja maja pimedaks tehtud
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
