Mardikas
18.02.2003 23:49:29
| mu meelest olid hercules 8500le fdx kaartidel ka ühed mälud aga kellad varieerusid
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
marko
19.02.2003 01:21:07
hmm. aga klokkima peaks siis mõlemad võrdselt või?
kuidas nende erinevate 9100dega siin on? Mis teil max klokid ilma a-factideta tulevad?
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
Beanladen
19.02.2003 11:35:11
link :: review (saksa keeles)
Huvitav, seal on kirjas et 1x RAMDAC, kuid samas DVI, S-video jne. Mis värk on?
Klokkus päris võimsalt neil see asi.
Mõnes asjas teeb isegi R9500-le ära, milles point osta >3k maksvat ja samade näitajatega kaarti (va. FSAA, Dx9 tugi jm).
sumpz
19.02.2003 11:45:24
see kaart mille mina ostsin, oli jah mingist eelmisest partiist, ja neid oli ainult 1 kaart,ylejäänud olid club3d lowprofile kaardid, niiet sain sealt viimase ennem kui uus partii tuli, ning endagi imestuseks kipub powerstrip järjekindlalt näitama default kelladeks 250/250...kes teab, vblla paneb powerstrip kala...
ahjah ja miks ei võiks 4ns m2ludega kaardil default klokk olla 250mhz?
paljudel 8500LE del on nii ju....
edit: uurin mida rage twaker näitab
edit: rage tweaker näitas midagi väga hullu default klokkideks, mida ma ei akka mainima, sest see ei saa nagunii t6si olla...
ju ta siis on see 250/230 versioon lihtsalt mu arvuti kalab...
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Mardikas
19.02.2003 12:51:13
Minul tekkisid 275/275 kelladega hirmsad kalad pildis. Huvi pärast panen mäludele radikad peale millalgi ja proovin siis.
Kellade näitamisega on miskid jamad jah. Powerstrip näitas algul 250/230. Tõmbasin videokaardist biose kettale ja avasin RadEdit-ga. See näitas ka 250/230. Modisin siis temaga kellad2507250 ja flashisin biose kaarti tagasi. Peale seda näitas Powerstip kaardi default kellasid ikka 250/230. Noh prooviks tõmbasin selle moditud biose kaardist kettale jälle ja avasin uuesti RadEdit-ga ning see näitas 250/250. saa nüüd aru. Usun siiski seda Radedit proget, sest peale biose modimist 3dmark skoor tõusis. Järelikult on ikka õiged kellad need, mis sai kaarti sisse ka flashitud.
Rage3d tweaker jms. mõned proged näitasid üldse jama.
19 |
sethtanel
19.02.2003 12:55:54
| marko kirjutas: |
kuidas nende erinevate 9100dega siin on? Mis teil max klokid ilma a-factideta tulevad?  |
core288 on max siis hakkab skoor jälle alla minema.
mem262 . 263viskab juba mõne vimpka sisse.
no eks 2-3 MHz üles alla võib ka vast muutuda aga mina sain sellised tulemused.
sumpzil peaks ka mem262 max olema.
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
sumpz
19.02.2003 13:03:15
| ex ta ole jah, kunagi panen radikad peale, ex m6ne mhz pigistab loodetavasti siis veel v2lja
36 |
One
19.02.2003 13:04:38
tehke pliiatsitrikk 2ra, siis peaks asi vabalt yle 300 minema(m2lu) muidugi l2heb radikaid kah vaja
728 |
me_
19.02.2003 13:10:08
| voltc kirjutas: |
| tehke pliiatsitrikk 2ra, siis peaks asi vabalt yle 300 minema(m2lu) muidugi l2heb radikaid kah vaja :wink: |
mis pliiatsitrikk?
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
sethtanel
19.02.2003 13:10:44
| me_ kirjutas: |
| voltc kirjutas: |
tehke pliiatsitrikk 2ra, siis peaks asi vabalt yle 300 minema(m2lu) muidugi l2heb radikaid kah vaja  |
mis pliiatsitrikk? |
et natuke rohkem voolu anda.
153 |
One
728 |
sumpz
19.02.2003 13:53:22
| imho on selle radeon 9100 PCB natuke teise kujundusega, selle pildipealt ei tundnud kohe mitte ära neid komponente... olemas tundusid küll olevat kuid väga erineva paigutusega
36 |
One
19.02.2003 13:55:18
| sumpz kirjutas: |
| imho on selle radeon 9100 PCB natuke teise kujundusega, selle pildipealt ei tundnud kohe mitte ära neid komponente... olemas tundusid küll olevat kuid väga erineva paigutusega |
sori siis natuke foorumites, kindlasti on keegi pliiatsitrikki kah teinud, ja kui on teise paigutusega aga olemas siis peaks pmst asi ikka toimima ju, otsid lihtsalt 6ige koha ylesse ja voilaa
728 |
lighter
25.03.2003 00:59:22
| sethtanel kirjutas: |
tegin siis ka mõned testid
Display Driver Version: 6.13.10.6218
DirectX Version: 8.1
win XPpro
3 d mark 2001se 9100 def dr. koos taustal asuv.prog. prose 2024mhz 8780P 249,75/229
3 d mark 2001se 9100 def dr. 7931 249,75/229,5(250/230)
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8462 @284,85/261,9
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8341 @290,25/263,25
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8286 @290,25/260,55
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8248 @284,85/260,55
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8260 @290,25/261,9
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8194 @283,50/261,9
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8460 @286,20/261,9
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8469 @287,55/261,9
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8336 @288,90/261,9
3 d mark 2001se 9100 def dr. 8303 @287,55/263,25
Display Driver Version: 6.14.01.6292 (catalyst 3.1)
win XPpro
3 d mark 2001se 9100 7806 249,75/229,5(250/230)
3 d mark 2001se 9100 8427 288,00/263,25
3 d mark 2001se 9100 8252 @287,55/261,9
3 d mark 2001se 9100 8203 @284,85/261,9
3 d mark 2001se 9100 8406 @288,90/263,25
3 d mark 2001se 9100 8298 @288,00/263,25
DX9-t ei hakkand peale panema
kuna tean, et tulemus läheb vaid alla mäge. (eelmise R8500-ga oli nii igatahes.)
siitki järeldub et kaardiga kaasas olnud drraiveritega veab paremini välja kui uusima catalyst-iga |
tea kas asi selles, et kasutasin catalys 3.2-te, kuidet sain 250/230 ning 133*12.5 palominoga 8830 esimese korraga, kui olin masinast just eemaldanud nvidia kaardi ning topppinud sisse ati sapphire 9100.
Aga kuidas samsungi mälud peaksid olema? Et minu k saluuni isendil ei ole mitte etrontechi vaid samsungi mingid mälud peal. Erinevalt etrontechist pole peale kirjutautd, kas on 4ns või ?ns. Homme klokib, siis teab juba ise öelda, kuidas lood on..
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
lighter
25.03.2003 23:20:57
| Nii ATI mehed, rääkige mis siis teha, kui mustad triibud hakkavad võimust võtma? Et siis probleem selline, et igakord kui xp-s oma useri peale klikin ja desktopi loadin viskab väheke musti cm laiuseid üle ekraani laiuvaid triipe, samuti kui näpin näiteks ati taskbar iconit või ati settinguid display propertisis (et neid näppides ei ole mitte midagi a esimene kord peale klikates juhtub nii). Miski kuumenemine ei tohiks kah olla, kuna 3dmarkid teeb kõik ilusti läbi ja probleeme pole.
marko
02.04.2003 22:48:07
| kuidas nende samsungi mälude kellamisega oli? võibolla sellest?
161 |
One
02.04.2003 23:00:53
hmm....
vahepeal on siit paar postitust ära kustutatud?
kui ekraanil on mingid suured mustad triibud siis on küll tegu tõsise ylekuumenemisega... seda juhul kui sa ei ole oma kkaardile mingit muud biosi peale flashinud???
728 |
Wiltz
02.04.2003 23:20:16
alati ei pruugi mingid triibud ja veidrused midagi hirmsat tähendada, aga sel teemal olen siin kusagil HV's juba vist mitu korda rääkind, ei viitsi enam leierdada!
voltc, tegid omale sis selle triki ära 9100'le v? leidsid õiged skeemid, või kysisid xbit'i vendadelt nagu ma soovitasin? xclan's on jah 8500 õpetus, asi on küll lihtne, aga ilma testrita pole mõtet nussima hakata!!! nagu olen öelnud, 8500 ja 9100 ei ole identsed, seega võib seal umbkaudu asjaga trikitama hakates midagi ikka mõnusalt teibasse keerata. vähemalt pingemõõtmis punkt peaks teada olema, sis võiks ju väixe takistiga ja ülitäpse testriga proovima hakata, vb ka leiax selle õige jupi üles. aga seda küll mitte-fanaatikutele ei soovita
minu kogumuse järgi ei ole samsungi kivid eriti suure varuga asjad olnud, klokitavus suht sitt olnud, vähemalt videomem'i puhul!
9 :: |
226 |
One
02.04.2003 23:27:19
| Wiltz kirjutas: |
minu kogumuse järgi ei ole samsungi kivid eriti suure varuga asjad olnud, klokitavus suht sitt olnud, vähemalt videomem'i puhul! |
pole ma oma kaardile mingit trikki teinud
olen kamminud juba pea terve neti l2bi aga 9100 volt modist pole küll mitte midagi leidnud
kuigi jah, ega minu sapphirele vast polegi m6tet voltmod-i teha, sel ju 5ns-ised m2lud, vaevalt et nad palju rohkem l2hevad kui praegune 250mhz-i... ainuyksi core klokkimisel kah m6tet ei n2e
ega vist ei jäägi muud yle kui suve oodata ja uus video osta
728 |
Wiltz
03.04.2003 00:02:24
mingi 270, 280 peale võixid saada küll 8)
9 :: |
226 |
One
03.04.2003 10:17:07
| Wiltz kirjutas: |
| mingi 270, 280 peale võixid saada küll 8) |
kui juba ilma radikateta l2heb 250 siis radikatega peaks saama v2hemalt 260... seda juhul kui ma yldse sellele kaardile hakkangi radikaid peale toppima... ega neil erilist m6tet pole ikka küll, nagunii tulevad piiris suht kiirelt ette... krt ja ma tegin just veel mingi ullu core radika ja vendi kah nüüd peavad siis niisama kapil seisma
728 |
Wiltz
03.04.2003 12:46:42
core'ile võid ju ikka radikad ja vendid peale panna ja seda clockida? see pidi päris kõrgele minema.
9 :: |
226 |
One
03.04.2003 12:51:09
| Wiltz kirjutas: |
| core'ile võid ju ikka radikad ja vendid peale panna ja seda clockida? see pidi päris kõrgele minema. |
hmm, minuarust need sapphired mis eestis myyakse, neil ei klokku core eriti h2sti, mingi 290 vast l2heb, kuigi jah välismaa review-des on pea igal pool saadud core 320 peale ja seda stok jahutusega
hmm, v6ibolla panen t2na radikad ja uue vendi kylge, vaatab veel, termopastat on vist kodus liiga v2he ja ega aega kah eriti pole
edit: core klokkimine ei anna niipalju juurde kui mälu oma, aga jah, asi seegi
728 |
duplex
03.04.2003 23:29:32
Kas keegi on tartust k saluunist ka seda kaarti saanud, olen juba paar korda käinud küsimas aga ikka öeldakse, et paari päeva pärast on kaup sees.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
sethtanel
03.04.2003 23:36:45
Gonsioris on ka mingid erilised vennad
esmalt ütles üks, et neil pole seda veel hinnakirjadeski kui helistasin. (tegin selle talle selgeks et on olemas. siis ütles et kolme päeva pärast saab.)
teiseks (läksin kolme päeva pärast. tüüp kysib:"mis kus, meil pole seda sisse tellitud. ok tellin ära läheb kaks kolm või rohkem päevi aega täpselt ei tea.")
kolmandaks mingi tuttav helistas mustamäe salongi(vähemalt mitu nädalat peale hinnakirja ilmumist ) ja küsis kuda nendega lood on(9100). nemad polnud kuulnudgi sellisest asjast.
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
153 |
