Feerer
26.06.2006 21:08:04
TV-Out probleem Radeon 9550 |
Tere,
Probleem selline et ei saa kuidagi arvuti pilti telekasse.
Telekas pilt on must
Videokaart on Radeon 9550 ja väljund on S-video. Lasin arvutisse ka kõige uuemad ati driverid.
Videokaart tagant on selline:
B variant
ja arvuti taga on selline juhe kuna telekas S-sisendit ei ole.
(vasak poolne juhe)
Need pildid tegin ise digikaga.
_____
Ahjaa kui arvutis film käib siis telekast häält kuuleb.
66 |
26.06.2006 21:39:43
draiveritest oled ära määranud mida? telekas sealt paistab küljes? pal-g/b?
_________________ - londiste
217 |
Feerer
26.06.2006 22:08:47
Driveritest olen määrand seda et panin Force Power ja siis sain ma seda teleka ekraani enableda enne ei aktiveerinud aga kui sinna force juurde linnukese panin siis aktiveeris.
Sellest mis seal paistab sellest ma ei saanud aru mida sa mõtleisd
Arvutist on valitud B/PAL
66 |
ökul
28.06.2006 13:56:05
| Pole täpselt sama kaardiga kokku puutunud, aga see Force Power peaks ju seda tähendama, et lubab toimetada TV seadetega ka siis kui telekat küljes pole, seega kui ilma ei tööta, viitab see kõigepealt ühenduse probleemile. Äkki kaabli otsast kontakt lahti vms... Kas telekal tavalist video sisendit pole, et asi mõne teise video kaabli jupiga järgi proovida, või proovida siis läbi videomaki sisendi, need heli otsad võid ajutiselt ära unustada.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Feerer
28.06.2006 14:33:23
Ühenduses probleeme ei ole, olen kõik üle vaadanud.Telekal tavalist video sisendit ei ole. Ja läbi videomaki ka proovisin, ka mitte midagi ainult must pilt. Hakkan juba kahtlustama et äkki on videokaart vigane
66 |
KyBer
28.06.2006 18:48:13
see scart ots sul lülitiga?
kui ei ole, siis järsku valetpidi scart ots
98 |
Feerer
01.08.2006 01:08:35
scart ots ei ole lülitiga, ja valet pidi ots ka ei ole.
Edit
Probleem lahendatud video kaart oli tuksis sai garantiisse viidud ja seal vahetati kaart ümber. Ja uue kaardiga nüüd kõik tip-top
66 |
