erick
23.06.2006 23:19:46
Tõenäoliselt siiski ei enamat kui tech demo. Isegi kahe GPU-ga peaks võimsus ju X1800 GTO/X1800 XT-le alla jääma?
Hinnaga see lahendus ka kuidagi ei löö
96 |
One
23.06.2006 23:45:53
miks sa seda arvad, et kiiruses asi X1800-le alla jääb? ja kuidas sa üldse RV570XT jõudlust tead?
asi peaks tulema 12 toruga ja suht korralik kaart afaik
igatahes tore näha, et "Gemini"-ga tegeletakse ning need kaks teist koodnime "Hellfire1" ja "Hellfire2" võivad ka miskit huvitavat tulla
728 |
Ho Ho
24.06.2006 02:14:32
Ma oletan et too Gemini on midagi NV esimeste dualgpu'de laadset ning Hellfire saab olema midagi GX2 laadset. Igatahes suht huvitav oleks tulemust näha kuid minu arvates on taolistel asjadel suht väike point. Umbes sama mõttekas kui SLI/CF. Kel raha on ning absoluutne tipp ei rahulda see hangib taolised. GPU'de areng peaks siiski jätkuma ühe kiibi piires. Mitut kivi ei ole minu arvates veel mõtet hakata ühe PCB peale toppida.
87 |
24.06.2006 02:16:19
| Winterwind kirjutas: |
igatahes tore näha, et "Gemini"-ga tegeletakse ning need kaks teist koodnime "Hellfire1" ja "Hellfire2" võivad ka miskit huvitavat tulla |
Ja Winter jälle "Ownib"
196 |
One
24.06.2006 10:35:44
| Etz kirjutas: |
Ja Winter jälle "Ownib"  |
ära enam peale võta
728 |
Evil
Hull
202 |
One
24.06.2006 23:55:20
väga pro skoor sellise prose ja nende videote klokkide kohta
728 |
Ho Ho
26.06.2006 00:57:33
ATI's Single-PCB Dual-GPU Plans
Omg milline jurakas, see ei mahu ju kellegi arvutissegi. Kujutage vaid ette palju selline hakkab voolu võtma ning millist jahutust vajab. Kindlalt on too jahuti samuti ilge turbiin
[/irony]
Muidu kohati on tegu suht huvitava lähenemisega:
| DailyTech has learned Hightech Information Systems (HIS) has dual RV570 products in the pipeline using the PEX 8352 bridge chip. Although RV570 won’t necessarily offer as much horsepower as a Radeon X1900XT, Gemini variants will be able to dedicate one RV570 GPU to physics processing; essentially one GPU can be used for graphics while the second can be used for physics or graphics. Additionally, up to four DVI outputs can be used per card with the help of twin DMS59 interfaces. |
87 |
Smoking
26.06.2006 01:08:18
| Ho Ho kirjutas: |
[/irony]
Sellisele pole mingi probleem korralikud jahutused peale meisterdada(volvano, venus vms). Eks inimesed peavad siis arvuti laua peale tööle panema.
| essentially one GPU can be used for graphics while the second can be used for physics or graphics |
298 |
Mr.D
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ho Ho
26.06.2006 13:48:00
| Mr.D kirjutas: |
| Esmapilgul tundub sama suur kui 7950 gx2. |
Too Gemini on siiski pigem esimese versiooni GX'iga ühe suurune. Üritasin silma järgi nood kaks kaarti ühe pildi peale panna:
| Mr.D kirjutas: |
| Sellel plaadil on ju 2 x1600 pro kaardi mitte RV570 . |
Seda küll, RV570'ga läheb veel mõni kuu aega.
87 |
Le Inc
26.06.2006 13:50:44
| Kas cat 6.6 atitooliga koostööd teevad? Kellamise jama pole?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
metal
26.06.2006 17:09:38
| Ho Ho kirjutas: |
[/irony]
pwned, umbes sellist või palju hullemat fleimi tuleb winterilt kui nv midagi sarnast teeb
One
26.06.2006 17:12:37
ega X1600PRO-d võtavad jah HULLULT voolu ja kütavad ka RÄIGELT
selleks nad ongi tehasepoolt tavaliselt passiivjahutusega
728 |
Ho Ho
26.06.2006 17:21:44
Huvitaval kombel oli tolle konkreetse isendi peal väiksed vurrid mida ümbritsesid plekist sõrestikud, ehk siis viletsam jahutus kui enamustel põhjasildadel.
Too 2x x1600 asjandus on lihtsalt üks väike kõrvalepõige. Päris asja näeb alles rv570'ga. Umbes sama lugu oli NV'l kuid neil läks GX'ini jõudmisega vähe kauem aega. Ega tee rajaja amet siis lihtne pole
87 |
Evil
Hull
26.06.2006 18:42:10
| Le Inc kirjutas: |
| Kas cat 6.6 atitooliga koostööd teevad? Kellamise jama pole? |
Samamoodi klokkuvad nagu teiste driveritega, anomaaliaid küll ei täheldanud.
selleks nad ongi tehasepoolt tavaliselt passiivjahutusega |
Jah, imevad sajaga ja üldjuhul ei kõlba Ati mitte kuhugi. bullshit
202 |
RKsilver
27.06.2006 11:38:37
| Evil1923 kirjutas: |
Jah, imevad sajaga ja üldjuhul ei kõlba Ati mitte kuhugi. bullshit |
Hoia end WW eest...
Ho Ho=kas siis tõesti pole võimalik neil firmadel peale panna näiteks mingi 60x60 fan väiksema radikaga, hetkel pannakse muidu mingi krdi ilge radikas mis katab 2 poolt ja üks 20x20 fan seda jahutama
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Ho Ho
27.06.2006 11:56:55
Kindlasti on võimalik neil kasutada natuke paremat jahutust kuid miskipärast nad vist eeldavad et rahvas hoiab pigem paarkümmend krooni kokku kehvema jahutuse pealt.
87 |
piimaPAKK
27.06.2006 12:15:27
ATI'd ongi sellised multifunktsionaalsed ju, näiteks ma loobusin küttest ja talvel panen arvuti radika äärde, pool maja saab sooja kohe ainult see on veits jama, et toitekaabli pidin otse alajaama vedama ja isegi siis kui natuke koormata võtab terve kvartali tuled vilkuma aga muidu on tore.
Ja voodit mul ka enam ei ole, panin lina üle arvuti ja ventikas hoiab seda ilusti õhus, nii hea soe ja pehme on.
Tulevikus plaanin natuke klokata ja siis sellega kuupeale lennata, muidugi kui ma piisavalt pika toitekaabli leian.
edit:
Mu plaan
spikhoff
27.06.2006 13:02:07
| ojee nii naljakas
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Brom
27.06.2006 14:35:45
| Ho Ho kirjutas: |
| Kindlasti on võimalik neil kasutada natuke paremat jahutust kuid miskipärast nad vist eeldavad et rahvas hoiab pigem paarkümmend krooni kokku kehvema jahutuse pealt. |
Aga tavakasutaja hoiabki. Sellistele on määravaks hind ja iga kaart jõuab kunagi tavakasutajate kätte, muidugi on natuke paremate stock jahutustega kaarte kah näiteks Sapphire IceQ isendid.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Zonerman
27.06.2006 15:16:08
| Brom kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Aga tavakasutaja hoiabki. Sellistele on määravaks hind ja iga kaart jõuab kunagi tavakasutajate kätte, muidugi on natuke paremate stock jahutustega kaarte kah näiteks Sapphire IceQ isendid. |
Nojah kuid siis on ka hind tunduvalt kõrgem, kui see parem cooler seal peal väärt. Umbes et see on "special" isend ja hinda pannakse ka korralikult juurde.
Sestap ongi, et enamus stock on sellised mis asja "ära ajavad" ja need kes tahavad vaikset/paremat jahutust üldjuhul ostavadki hiljem eraldi. On muidugi ka neid kes klokivad videot stock cooleriga 8)
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
piimaPAKK
27.06.2006 15:28:11
| Brom kirjutas: |
| Ho Ho kirjutas: |
Tootja hoiab kokku krooni siit ja krooni sealt ja niimoodi need miljonid kogunevad.
Masstoodangut tasub väga kõvasti optimiseerida hinna suhtes kuna kogused on suured.
Sponge
27.06.2006 23:26:23
| piimaPAKK kirjutas: |
edit:
Mu plaan
väga asjalik pilt
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
Draco
28.06.2006 08:53:02
| Sponge Bob kirjutas: |
edit:
Mu plaan
väga asjalik pilt  |
Siga naljakas pilt. Aa muide mis ajast on aafrika L-ameerikast väiksem ja kas madagaskar pole liiga kaugel aafrikast? Nvidia kaardiga genereerisid selle pildi? 8)
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Flavius
28.06.2006 09:11:33
| Draco kirjutas: |
Siga naljakas pilt. Aa muide mis ajast on aafrika L-ameerikast väiksem ja kas madagaskar pole liiga kaugel aafrikast? Nvidia kaardiga genereerisid selle pildi? 8) |
kas see kypros polegi?
btw seal karrikatuuril ati kukil v6iks intel istuda
118 |
One
28.06.2006 09:34:21
tra ei ole vaja 10x sama postitust tsiteerida
728 |
Oioi
28.06.2006 09:56:35
| Draco kirjutas: |
| Aa muide mis ajast on aafrika L-ameerikast väiksem ja kas madagaskar pole liiga kaugel aafrikast? |
Nojah, aga ameeriklased nägevat maailma nagunii omamoodi:
Pilt
236 |
RKsilver
28.06.2006 10:39:47
niih sain siis omale x1600pro 256mb 128bit koos terve kastiga 500/800 ddr2 mäludega/mis krdi asja pärast ma ei näe neid temperatuure ning mis biosiga oleks see võimalik tahaks natuke kaarti piinata 8)
ahjaa firma on siis HIS ja peal on iceqII jahutus
140 |
vutt
28.06.2006 10:50:23
| kutsa99 kirjutas: |
ahjaa firma on siis HIS ja peal on iceqII jahutus |
Mul sama isend IceQ-ga (AGP). Bios-i modinud ei ole, sest ATItool on Win-i startupis ajab asja ära. Sain 600/425 peal asja nii tööle, et custom mod-iga õnnestus kaardi propeller iseg 2x vähem lärmakaks keerata.
x1600pro-del ei olegi temp andurit..
Marduuhin
28.06.2006 12:51:31
tra ei ole vaja 10x sama postitust tsiteerida  |
No see väljendas küll nüüd kaotustunnet.
Sorry for OT.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
One
28.06.2006 12:55:35
| Marduuhin kirjutas: |
Sorry for OT.  |
millist kaotusetunnet?
see, et evilil X1900 Crossfire on ei tähenda vast seda, et ati sakib..
kui mõni nvidioot sellest aru ei saa siis kurb
piimaPAKK-i profiilis tundub ka suht X1900XT olevat seega jah..
ju siis tõesti X1 seeria pärast toimubki see globaalne kliimasoojenemine..
aga eks FX5800Ultra oli esimene omas klassis, a see oli nii saast, et ei lastud väljagi
vaid korjati juba enne müüki laskmist letilt ära
728 |
RKsilver
28.06.2006 12:57:03
need a help here >
140 |
me@homeq
28.06.2006 17:31:55
| kutsa99 kirjutas: |
sõbral on ka ATI Radeon X1600PRO ja GPU infot ja tempi ei näita
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
metal
28.06.2006 19:08:44
winter on ikka paras lammas, elu on tema silmis ikka täielikult must-valge: nvidioodid(the bad guys) ja fanAtTIkud(the good guys)
| ju siis tõesti X1 seeria pärast toimubki see globaalne kliimasoojenemine.. |
karta on ju, ise siis ei näe, et need on rõvedad ahjud ja õgivad päris korralikult voolu
One
28.06.2006 19:56:08
metal, õgivad rõvedalt voolu? ojaa - paarkümmend watti rohkem kui nvidia vastavad
selle eest on jõudu ka rohkem ja ega vahet küll pole kas mängid FSAA-ga või ilma, FPS ikka sama..
| metal kirjutas: |
| winter on ikka paras lammas |
word, enam hullem ei saa olla - lõpuks said "notsobrightguy-d" ka asjale pihta
ära nüüd pahanda sest ma ei pahanda selle "lamba" jutu peale samuti
| me@homeq kirjutas: |
| sõbral on ka ATI Radeon X1600PRO ja GPU infot ja tempi ei näita |
gigabyte omadel on küll andurid peal
viimati muutis Winterwind 28.06.2006 20:29:18, muudetud 1 kord |
728 |
Evil
Hull
28.06.2006 20:27:22
| metal kirjutas: |
| winter on ikka paras lammas, elu on tema silmis ikka täielikult must-valge: nvidioodid(the bad guys) ja fanAtTIkud(the good guys) |
Mind ei pane üldse imestama selline suhtumine, öeldakse seda mida sülg suhu toob. Nähtavasti on tegu lihtsalt teismelistega kellel aru lusikaga antud, kulbiga võetud. bullshit
Pidevalt loen X1K teemat ja see mida loen hakkab vaikselt närvidele käima. Tehke mis tahate aga üldmulje on Winterwind vs Nvidioodid.
See mis ennist ütlesin oli mõeldud üldse vastupidisena, selleks ei tulnudki Winter lõugama kuna ta teab. Ainult lollike kiidab seda mida ei oma. Nvidia jääb vist tulevikus ostmata kuna nähtavasti on nvidial piisavalt pooldajaid. Loomulikult on Nvidia fanboyna paar plussi nagu ei sõimata täiesti lambist nägu täis aga eks ma pean sellega leppima siis.
202 |
Elof
28.06.2006 20:57:15
Ülejäänud jutuga peaaegu nõus, ent Winterwindi jutt kipub nimelt vahest olema vaid "ATI>nV kaardid". OK viimasel ajal vähem, ent meeles veel vanad ajad.
Endal X850XT, mis sel ajal kui kaardi soetasin oli juhuslikult väga soodsa hinnaga, ent ei leia siiski kuidagi, et igas hinnaklassis/segmendis ATI kaardid just kõige paremad* oleks.
Aga metal on küll tiba liiga noor, et foorumisse registreeruda tohiks või lihtsalt natuke saabas kui nimede nimetamiseks läks
*paremus on niivõrd subjektiivne mõiste, et videokaartide teemades võivadki rahvamassid jääda vaid selle üle päris pikalt vaidlema. Teiste arvamust aga tõenäoliselt ei muuda, ükskõik milliste vaidlusmeetoditega üritada end ning oma seisukohta tõestada.
a muidu - olen jah fanatic, mis siis? peaks häbenema? a ei häbene - siiralt poh on mingite HV nagade arvamusest
Tüütu on ühepoolset vassimist pidevalt kohata lihtsalt. vt. Auroni seletust.
viimati muutis Elof 28.06.2006 21:14:08, muudetud 2 korda |
175 |
One
28.06.2006 21:05:59
| ot: |
hetkel sai kogu probleem alguse selle, et metal pistis fleimama ja hoho posti najal ownima..
aint, et hoho post ei olnud korralikult läbi mõeldud või siis oli tõesti "irony" nagu ka kirjas..
nimelt X1600PRO ei ole vooluõgard ega ahi - kui isegi seda ei tea siis mnjaah...
edasi oli mõnus lõõpimine ja niisama ot kuni piimapakk joonistas pildi - iseenesest vaimukas pilt ja selle kohta pole miskit öelda.
aga imho ei ole vaja mitu korda sama pildiga postitust tsiteerida - milleks lehekülg nii pikaks venitada sama juraga?
a muidu - olen jah fanatic, mis siis? peaks häbenema? a ei häbene - siiralt poh on mingite HV nagade arvamusest |
728 |
Auron
28.06.2006 21:06:30
Kes ironiseerimistest Winterwind'i suunas aru ei saand siis peeti silmas seda kuidas ATI kaartide igasugus nö.kehvematest omadustest nagu mööda vaadatakse aga nvidia puhul kraaksutakse koguaeg iga mingi kuulutjutu, fleimi ja tühiasja puhul. Kasvõi see praegune ütlus, et:
| õgivad rõvedalt voolu? ojaa - paarkümmend watti rohkem kui nvidia vastavad |
Oleks praegu nvidia kaart see mis "ainult" see paarkümmend watti rohkem võtaks ei jõuaks kiunumist ära kuulata miuke vooluröövel ja "ahi" on.
133 |
metal
28.06.2006 21:39:19
| Auron kirjutas: |
Oleks praegu nvidia kaart see mis "ainult" see paarkümmend watti rohkem võtaks ei jõuaks kiunumist ära kuulata miuke vooluröövel ja "ahi" on. |
just täpselt see mida ma koguaeg olen tähele pannud. ja mitte ainult oleks vaid seda on juba olnud näiteks 6800 seeria ajad. nv oli nii pask oma kuumuse pärast, mis sest et toetas palju uuemaid võimalusi ja oli tänu sellele parema pildiga. neid näiteid võib veel mustmiljon tuua.
mis puutub sellese nimede nimetamisse siis vahest võtab närvi nii mustaks et ei saa lihtsalt, peab midagi ütlema mis sest et midagi paremaks ei lähe. mis puutub vanusesse, siis seda mul on aga ma vabandan juba ette kui mul ei pea närvid sellise tühiasja pärast vastu
spikhoff
28.06.2006 21:59:23
Viimased nvidia kaardid on täiega vooluröövlid... Kusagilt foorumist lugesin... vist oli mingi naiste ajakirja foorum... aga täitsa tõsijutt
edit: pilt oli kah
kui teil pole midagi asjakohast öelda siis ära läbustage niisama siia foorumisse!!!
nvidia sucks ja ati ruuulz
BLAABLAABLAAAAAABABSDDFGSDFGSDF
viimati muutis spikhoff 28.06.2006 22:05:14, muudetud 1 kord |
54 |
RKsilver
28.06.2006 21:59:23
kui ma oma x1600prole mingi teise biosi peale laseks kas siis on temp võimalik näitama panna
140 |
spikhoff
28.06.2006 22:00:21
| kui tempi andur puudub siis ei saa, DIY
54 |
RKsilver
28.06.2006 22:05:07
krt,mingi moodus peab olemas olema ju
või ainuke moodus,et teha x1600pro-le kick ja x800xt pe asemele 8)
140 |
spikhoff
28.06.2006 22:06:43
Mis sellest tempi andurist ikka sinna panna? käega katsud... kui on kuum ostad parema jahutuse või korpusesse parema õhu ringluse
54 |
RKsilver
28.06.2006 22:08:18
mnjah,pigem siis uus kaart
eks suve lõpus müüb,hetkel küll ei viitsi jamada,tsiklil vaja tagapidurid enne korda saada
140 |
mcaff
29.06.2006 11:08:49
Küsiks siia kumb kaart praegu parem on kas x1900xtx või 7900gtx kõik räägivad nii eri juttu ei tea keda uskuda, teste vaadates nagu 7900gtx omab ära või mis
104 |
One
29.06.2006 11:10:36
mcaff, kui ilma AA/AF-ita mängid siis omab maybe jah - iseasi kes ostab 8k eest kaardi, et ilma max qualita mängida
728 |
Ho Ho
29.06.2006 11:35:59
See zone's olev erinevate benchmarkide keskmiste tulemuste koondtabel näitas et üldjuhul on gtx kiirem. Muidu peaks jah olema et AA'd kasutades on xtx veidi kiirem kuid ma pole viimasel ajal eriti benche uurinud.
87 |
