praegune kellaaeg 19.05.2026 17:56:38
hulluke
25.06.2006 13:03:20
ATI RADEON X700 iceq probleem |
mul sai siin soetatud x700 iceq graafikakaart koik jahutus ja koik tootab normaalselt aga ma ei saa uusi graafikakaardi drivereid peale lasta viskab sinise tausta ja mingi kirja
Praegu töötab asi vanade 9600 driverite peal aidake plz
WäntWõll
make.believe
25.06.2006 13:21:00
Blue screen tähendab üldjuhul Riistvara konflikti
Ei teeks paha kui paned kirja täpsed mudelid oma komplektist
Emme
Mälud
Prose
Toide
Hdd
8)
Siis vaatab edasi
300 |
mesilane
25.06.2006 13:50:57
Re: ATI RADEON X700 iceq probleem |
| hulluke kirjutas: |
Praegu töötab asi vanade 9600 driverite peal aidake plz |
ATI viimaste draiveritega soovitan olla väga ettevaatlik... Eriti ohtlik on nende nn. "propertary linux driver", lootsin, et teeb asja paremaks, saab ehk 3D käima jne. aga tulemus oli nagu ikka - graafilist pilti enam ette saada ei õnnestunud ja tuli teha OS'i reinstall. Draiverid on kompileeritud nii, et vanemate prosede puhul lõpeb asi lihtsalt "illegal operation"-ga.
M!nA
24.09.2006 15:06:50
Error code X700'l |
nimelt siis oleks tarvis teada, mis tähendab, kui mobo teeb ühe kõva piiksu ja siis kolm väikest järgi
Epox annab led monitoril koodi 25, mis manualis on tähenduse all "reserved", mida see tähendama peaks
olen inglisekeelega kõigest teretuttav
äkki oskab keegi aidata?
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
Cooler(-10)
24.09.2006 15:41:40
reserved - reserveeritud, kinni pandud, broneeritud mis täpsemalt ja mille poolt kurat seda teab . Aga kas manuaal piixude kohta ei kirjuta midagi?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
M!nA
26.09.2006 19:21:44
| Cooler(-10) kirjutas: |
reserved - reserveeritud, kinni pandud, broneeritud mis täpsemalt ja mille poolt kurat seda teab . Aga kas manuaal piixude kohta ei kirjuta midagi? |
kaardiks on X700 AGP 256Mb ATI enda toodetud alus....
pilti ta kohe kindlasti hetkel ette ei võta....pole õige isik selleks, et rääkida mis kaardiga tegelikult juhtus
ostsin ta lagunenud olekus, proovisin BIOS'i üle lasta, aga juba ATI Tool ei näita et mul
kaart arvutis oleks.....
teeb ühe pikema piiksu ja siis järgneb kolm kiiremat ja vaiksemat....
äkki kellelgi mõni hea mõttesähvatus tagataskust paistmas
EDIT:
tuleb leppide vist teadmatusega
110 |
access
29.12.2006 19:01:02
ati radeon X700 overclocking |
| Kas kuskil on juba teema, milles rääkida X700 seeria kaartide OC-st? Kui ei ole võiks siin teemas kõik x700 seeria kaartide omanikud rääkida. Kui teema olemas, palun vabandust aga otsingust ei leidnud.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
68 |
piraat262
29.12.2006 19:16:31
| Kui uue jahutuse peale soetan oma X700 Pro -le, Sapphire Hybrid Series päritoluga, siis arvatavasti õnnestub ilma voltmodita ületada 510/500Mhz barjääri.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
