GreyHorizon
21.06.2006 20:27:10
Kõrgemal refresh ratel läheb monitori pilt uduseks. |
| Niisiis sain just soetatud uue kaardi, milleks on Asus N6600 256 MB DDR, monitoriks on Philips 170C LCD 17". Kui panen refresh rate 60hz peale on kõik korras, aga üle selle kisub asi juba uduseks. Vanema kaardiga (GF4 Ti4200) sellist probleemi ei olnud. Olen proovinud erinevaid draivereid, ei aidanud. Igasugune abi oodatud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
Mask
21.06.2006 20:34:35
milleks sul seda refresi asja näppida LCD del pole vaja seda näppida
ainult sitemaks võib pilt minna
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
GreyHorizon
21.06.2006 20:40:16
| 60hz-l ja 75hz-l on pildivahe isegi LCD-l märgatav.
19 |
Ho Ho
21.06.2006 20:46:23
jah, minu kogemustega on nii et kui ei kasuta soovitatud hertse siis muutub pilt kehvemaks
87 |
martig
21.06.2006 20:47:10
| LCD monitoridel ei määra need herzid ju sellisel kujul midagi nagu CRT monitoride puhul. Pane nii, et ilus on.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
GreyHorizon
21.06.2006 21:02:37
| 60hzga on näha tumedal taustal ka mingeid jooni, mis on suhteliselt tüütud, kõrgematel sagedustel need ei esine.
19 |
Riivo
22.06.2006 08:26:26
| kas monitoril dvi sisendit ei ole?
221 |
GreyHorizon
22.06.2006 16:22:36
| Noniih, sain lõpuks korda, DVI-ga pole mitte mingit bluri 75hz peal.
19 |
22.06.2006 18:10:47
LCD'del on refresh rate täpselt sama, mis CR'del ju
pilti uuendatakse X korda sekundis
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ho Ho
22.06.2006 18:18:38
| mikk36 kirjutas: |
pilti uuendatakse X korda sekundis  |
Ei, see ei ole nii. Piksleid uuendatakse ainult vajadusel. Kui sul on seisev pilt ees siis on refresh rate sisuliselt null.
87 |
22.06.2006 21:55:05
jah kuid maksimaalselt uuendatakse ju ikkagist niipalju kui sul sagedus on määratud
kui lased 60Hz peal, siis maksimaalselt 60 korda sekundis, kui 75Hz, siis maksimaalselt 75 korda
ja vahe ikkagist sees ju
Riivo
22.06.2006 21:58:48
| mängus fps 60 vs 70 on vahe silmale pea olematu
221 |
22.06.2006 22:21:55
kuid siiski vahe on mingi
ei ole et LCD puhul ei loe herts üldse
gardy
25.06.2006 12:13:26
nii ta on....endal lcd 75 Hz....tumedal seisval taustal jooxevad ikkagi mingid lained üle.....eriti ei häiri, kuid vahest ikka
_________________ ? |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
