uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 111, 112, 113  järgmine
der hammer
der hammer
sõnum 17.06.2006 22:04:47 vasta tsitaadiga
FD kirjutas:
Erm...so ?
Tere.
Kommentaarid: 149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 130
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 18.06.2006 01:58:58 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
UrmoZ, aga kuidas vaiksuselt erinevad?
kui zalmanil pöörded põhja tõmmata, siis ikka juba kuuleb midagi... muidugi tavaliselt kostub 12cm ventide tuhin kergelt üle
täispööretel on zalman igastahes vaiksem, kui pöörded põhjas silencer
ja muidugi praeguse seisuga jahutab ka paremini...OC ja load testid veel ees
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Müügiteemale PS pakkumisi ei aktsepteeri!
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 18.06.2006 16:25:22 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
ceemic kirjutas:
Ma olen vist eriline kõrvavärdjas. Pöörded põhjas silencer ja ikka on vaikne. icon_biggrin.gif
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 19.06.2006 00:17:22 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif siis sul peab seal midagi üle karjuma või siis lihtsalt minu oma polnud vaikne (pöörded 100%)... ega ta kõvasti lärmagi, aga parajalt vali õhu tuhin on kuulda, zalmanil vähem
Tempid RivaTuner´ist
X800XT ja VF900...... ainult tuuma kellamine
LOAD (3DMark03/Game testid/iga test 2x)
500MHz/VF900 LOW = 58,50C
540MHz/VF900 LOW = 60,38C
560MHz/VF900 LOW = 60,88C
567MHz/VF900 LOW = 60,88C
574MHz/VF900 LOW = 3DMark crash/GPU crash/manual restart/vajalik 3DMark uus install icon_biggrin.gif
574MHz/VF900 HIGH = läbib testid väheste artifactidega
FD
FD
sõnum 19.06.2006 11:39:04 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
FD kirjutas:
Erm...so ?
lihtsalt palju. norm peaks olema 50 kanti
Rutz
sõnum 19.06.2006 12:14:02 vasta tsitaadiga
Postitan kah siis oma tsipa moditud VF700 pildid kui kedagi peaks huvitama.
Kuna põhikprobleemiks oli see lärmakas vent, siis sai see asendatud tavalise 80x80 Anteci vendiga, mis on põhimõtteliselt hääletu.
Raami lõikasin ümbert ära siis kinnitasin superliimiga.
Jahutusomadusi see liigutus ei halvendanud.
Lisaks sai poleerimispastaga ka tald veel pisut rohkem läikivamaks nühitud kuna vasktallale oli miskine oksiidikiht tekkinud...temp langes tänu sellele 2-3c'
Tallast unustasin kahjuks pilti teha, aga sellest vendivahetusest siis mõned pildid nagu lubatud sai:
pilt1
pilt2
Kommentaarid: 411 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 355
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 20.06.2006 12:50:26 vasta tsitaadiga
kerge update!
vGPU = 1,489V
574MHz/VF900 LOW = 64,13C
580MHz/VF900 LOW = 64,75C
587MHz/VF900 LOW = 66,13C (vähesed artifactid)
sõnum 21.06.2006 02:44:33 vasta tsitaadiga
urmoz, a palju high'ga temp siis on võrreldes low'ga ? (sa ainult low'ga temp'id andnud)
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 21.06.2006 12:57:23 vasta tsitaadiga
icon_smile.gif HIGH peal loomulikult paremad, kuigi mitte väga palju
LOW peal sellepärast tehtud, et on näha millest üle temp ei lähe
me@homeq
me@homeq
sõnum 22.06.2006 20:51:25 vasta tsitaadiga
sai natuke videokaarti puhastatud tolmust ja kohe 5-8 C vähem icon_biggrin.gif
Sakurai
Sakurai
sõnum 24.06.2006 19:54:09 vasta tsitaadiga
Mul on mingi tavaline plönn hetkel.. Ei oskagi öelda mis, peaks testi tegema.. Aga minul on hästi vastu pidanud.. Vaikne ja pole untsu läinud midagi veel.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 13
flameas
flameas
sõnum 24.06.2006 21:08:02 vasta tsitaadiga
HIS IceQ 3 . Kas seda jahutust eraldi ka müüakse kuskil? Tahaks enda vana IceQ 2-e selle vastu vahetada. Ja kui müüakse, kas see sobib X850XT PCI-E -ga? Tänud vastuste eest thumbs_up.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 24.06.2006 23:08:45 vasta tsitaadiga
need HIS´i jahutid on arctic-cooling silencer´i põhjal tehtud
Riivo
Riivo
sõnum 25.06.2006 12:17:53 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
kasmitte lausa lihtsalt vahetatud klaapsugeda?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 25.06.2006 12:27:25 vasta tsitaadiga
oma firma logod peale lükatud jah, ehitus sama, disain erinev: nt helesinine plast (õhutunnel, ventilaator), nüüd uuemad ka UV active
sõnum 26.06.2006 15:51:05 vasta tsitaadiga
7600gt vs 7800gtx on ref. jahutuse mõttes nagu öö ja päev.
pealtnäha on umbes samasuured vendid ja üsna sarnased jahutused. 7600gt teeb idles juba kuuldavalt häält, ja kui pöörded üles ajab, on tegemist tõsise turbiiniga, 7800gtx seevastu on piisavalt vaikne, et mu kõvaketas ja nexuse silent toide sellest üle tahaks karjuda. loadi all on seda küll veidi kuulda, kuid karta on, et vähem kui 7600gt idles.
- londiste
Pakavana
sõnum 27.06.2006 23:59:22 vasta tsitaadiga
Endal on 6800GT ja Arctic NV Silencer 5 (Rev 2), aga sellest väljalaske torust ei tule üldse tuult, pigem tundub, et tõmbab sisse ja vent arvuti sees puhub välja:-| .Kas juhet ei anna kuidagi teistpidi panna? Temperatuur on parem, kui stockiga (52 -54 kraadi windowsis, varem oli umbes 60), kuid teistel paistab alla 50 olevat. Hoidsin muidugi pasta pealt kokku ja kasutasin seda kaasas olevat valget pastat, aga kas mõni parem pasta viiks selle temperatuuri allapoole?
time123
time123
sõnum 28.06.2006 00:34:11 vasta tsitaadiga
Pakavana kirjutas:
Silenceri sa vaevalt teist pidi puhuma paned, aga kui artic silver 5 alla saab, peaks temp langema küll natike.
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
Pakavana
sõnum 28.06.2006 11:18:05 vasta tsitaadiga
Proovin täna Arctic Silveriga, aga ega keegi ei tea, kust osta sellist plaati videokaardi taha?
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.06.2006 11:23:26 vasta tsitaadiga
sellist plaati?... see on ju gainward´i enda kaartide terve jahutus ja minuteada eraldi ei müüda... v mõtlesid mingit plaati, mida mul ei õnnestunud silmata? icon_rolleyes.gif
Pakavana
sõnum 28.06.2006 11:54:40 vasta tsitaadiga
Täpsustan: mul on selline plaat, aga oleks vaja sellist plaati. Põhjus on lihtne, nimelt jääb see esialgne plaat väljalaske torule ette ja kuum õhk ei pääse kastist välja. Kaasas seda plaati ei olnud, oli vaid võrestik.
Plaadi all mõtlen seda metallset jullat, mille sees on augud portide, antud juhul 2 dvi ja 1 s-video pesa jaoks.
Sahib
sõnum 28.06.2006 15:33:06 vasta tsitaadiga
Kurb on see et minu silencer ütles lepingu üles icon_sad.gif Käivitades võtab tuurid üles, aga mõne minuti pärast enam ei pöörle. Kusjuures laua peal eraldi testides polnud teisel häda midagi, kuid seal oli ta mul ka nii-öelda vent õigetpidi, kastis aga tagurpidi. Kas tõesti prügimäele minek?
Vendil on täiesti vaba tee, mingeid takistusi pole. Lihtsalt arvutis ei tööta ja laua peal alternatiivtoitega laseb mõlematpidi nagu nalja - proovisin ka tagurpidi järgi icon_neutral.gif
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 28.06.2006 16:25:55, muudetud 1 kord
Smoking
Smoking
sõnum 28.06.2006 15:34:54 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
Äkki on see kinnihoived seib lahti tulnud ja ei hoia venti enam kinni? Käib sinna nö koruse vastu ja ei keerle enam korrralikult.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
FD
FD
sõnum 28.06.2006 19:39:43 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
kui huvitav, mul just 7800gtx undas, nii et, tahtis ajud välja pigistada. seetõttu sai vent maha võetud ja veejahuti peale pandud...
RKsilver
sõnum 28.06.2006 22:00:52 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Sahib kirjutas:
icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif krt ma ei saa
tal pigem see takisti vms asi bees,sellepärast ta sul nii teebki...
pane mingi teine vent 12v peal väntama korraks videokaardi vendi toite pessa,kui töötab õieti siis korras icon_wink.gif
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 140
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2006 11:05:12 vasta tsitaadiga
Endal Zalman Fatal1ty FS-V7 ainult 12v peal võiks natukene vähem vuhiseda icon_biggrin.gif muidu rahul
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
der hammer
der hammer
sõnum 29.06.2006 11:47:25 vasta tsitaadiga
Usun ,et võid selle julgelt 7V peale lükata ja vaikust nautida...
Tere.
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2006 14:04:54 vasta tsitaadiga
Totu user kirjutas:
ma selle otsiku ära kaotand ja hetkel emaplaadilt saab voolu aga ei mäleta kuidas või mis juhtme pidi ära vahetama et 7v peal töötaks
Smoking
Smoking
sõnum 29.06.2006 14:06:20 vasta tsitaadiga
mcaff kirjutas:
Totu user kirjutas:
Must-must, punane-punane.
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2006 14:07:34 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
mcaff kirjutas:
Totu user kirjutas:
et siis sinise juhtme tõmban ära jah (seal läheb sinine,punane,must)
Smoking
Smoking
sõnum 29.06.2006 14:11:16 vasta tsitaadiga
Vabandust, lugesin, et tahad teada kuidas saab 5v peal tööle. Parandan ennast - Punane/kollane, must/must. Sinine on siis arvatavasti andur õvi midagi muud.
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2006 14:11:33 vasta tsitaadiga
Smoking kirjutas:
Vabandust, ütlesin kuidas saab 5v peal tööle. Parandan ennast - Punane/kollane, must/must. Sinine on siis arvatavasti andur õvi midagi muud.
ei ei mul seal 3 juhet ongi kui oleks 4siis oleks asi lhtne aga 3on nats raskem
Smoking
Smoking
sõnum 29.06.2006 14:14:53 vasta tsitaadiga
Sa oled asjast valesti aru saanud. Pead võtma vendi punase juhtme ja lükkama molexi kollasesse auku, siis vendi must juhe molexi musta auku. leidsin mingisuguse õpetuse ka - http://www.arvutikasutaja.ee/artikkel.php?id=144
Rutz
sõnum 29.06.2006 14:16:19 vasta tsitaadiga
mcaff, Ehk on illustratiivsest materjalist pisut abi...
lolloom
lolloom
sõnum 29.06.2006 15:21:33 vasta tsitaadiga
www.zone.ee/rutz/molex.jpg
One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB
Kommentaarid: 244 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 209
der hammer
der hammer
sõnum 29.06.2006 15:25:41 vasta tsitaadiga
Tegelt asi töötab ka väga kenasti 5V peal. Üle 65 kraadi pole ta mul veel läinud 5V peal ,aga suveks panin igaksjuhuks 7V peale.
Tere.
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2006 15:44:09 vasta tsitaadiga
Nu aga kust ma näen kas on punane või must, ega mul toiteploki otstes pole, mul see cooleri juhe on emaplaadis nii nagu cpu oma 3pinnine icon_biggrin.gif
margusser
sõnum 29.06.2006 16:42:43 vasta tsitaadiga
keskmine on punane.
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
mcaff
mcaff
sõnum 29.06.2006 17:47:14 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
keskmine on punane.
jah
Lordlesta
sõnum 30.06.2006 01:05:20 vasta tsitaadiga
vabandust, et loll küsimus, aga mis prograga saab graafika kaardi tempi vahtida?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 27
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 30.06.2006 01:08:01 vasta tsitaadiga
kui kaardil on termosensor olemas, siis kasvõi rivatuner´iga
Lordlesta
sõnum 30.06.2006 01:28:02 vasta tsitaadiga
njah, temperatuure ma sealt kuskilt ei leidnud.
Smoking
Smoking
sõnum 30.06.2006 09:54:41 vasta tsitaadiga
Lordlesta kirjutas:
Vihjeks - hardware monitoring vms.
RKsilver
sõnum 30.06.2006 11:26:11 vasta tsitaadiga
prigo
prigo
sõnum 30.06.2006 12:13:29 vasta tsitaadiga
Mingil tootjal oli ta vist isegi olemas.Aga võimalik, et mitte.
Kui väga häda käes siis katsu käega palju see temp. olla võib.
RKsilver
sõnum 30.06.2006 12:33:29 vasta tsitaadiga
kui r360 core siis lihtsalt vaja flashida,kui 350 siis seda seal pole
Rutz
sõnum 30.06.2006 12:34:07 vasta tsitaadiga
Smoking
Smoking
sõnum 30.06.2006 13:09:50 vasta tsitaadiga
Rutz kirjutas:
Alates R9800pro-st oli R360 ja seda isegi vist mitte kõigil.
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 30.06.2006 13:16:52 vasta tsitaadiga
9550-9600 oli ikka RV350/RV360 ja 9800 seeria juures oli R360. icon_wink.gif
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Smoking
Smoking
sõnum 30.06.2006 13:18:33 vasta tsitaadiga
Marduuhin, Vastupidi ikka, ei oleks loogiline, kui halvem core oleks paremal kaardil.
EDIT: Jõudsid juba parandada icon_lol.gif
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 41, 42, 43 ... 111, 112, 113  järgmine
