der hammer
17.06.2006 21:04:47
| FD kirjutas: |
wow-i mängides on 61 temp peal  |
Erm...so ?
_________________ Tere. |
130 |
UrmoZ
18.06.2006 00:58:58
| ceemic kirjutas: |
| UrmoZ, aga kuidas vaiksuselt erinevad? |
kui zalmanil pöörded põhja tõmmata, siis ikka juba kuuleb midagi... muidugi tavaliselt kostub 12cm ventide tuhin kergelt üle
täispööretel on zalman igastahes vaiksem, kui pöörded põhjas silencer
ja muidugi praeguse seisuga jahutab ka paremini...OC ja load testid veel ees
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 224 loe/lisa |
204 |
Mihkel.
18.06.2006 15:25:22
| UrmoZ kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
ja muidugi praeguse seisuga jahutab ka paremini...OC ja load testid veel ees |
Ma olen vist eriline kõrvavärdjas. Pöörded põhjas silencer ja ikka on vaikne.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
UrmoZ
18.06.2006 23:17:22
siis sul peab seal midagi üle karjuma või siis lihtsalt minu oma polnud vaikne (pöörded 100%)... ega ta kõvasti lärmagi, aga parajalt vali õhu tuhin on kuulda, zalmanil vähem
Tempid RivaTuner´ist
X800XT ja VF900...... ainult tuuma kellamine
LOAD (3DMark03/Game testid/iga test 2x)
500MHz/VF900 LOW = 58,50C
540MHz/VF900 LOW = 60,38C
560MHz/VF900 LOW = 60,88C
567MHz/VF900 LOW = 60,88C
574MHz/VF900 LOW = 3DMark crash/GPU crash/manual restart/vajalik 3DMark uus install
574MHz/VF900 HIGH = läbib testid väheste artifactidega
204 |
FD
19.06.2006 10:39:04
| Totu user kirjutas: |
| FD kirjutas: |
Erm...so ? |
lihtsalt palju. norm peaks olema 50 kanti
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Rutz
19.06.2006 11:14:02
Postitan kah siis oma tsipa moditud VF700 pildid kui kedagi peaks huvitama.
Kuna põhikprobleemiks oli see lärmakas vent, siis sai see asendatud tavalise 80x80 Anteci vendiga, mis on põhimõtteliselt hääletu.
Raami lõikasin ümbert ära siis kinnitasin superliimiga.
Jahutusomadusi see liigutus ei halvendanud.
Lisaks sai poleerimispastaga ka tald veel pisut rohkem läikivamaks nühitud kuna vasktallale oli miskine oksiidikiht tekkinud...temp langes tänu sellele 2-3c'
Tallast unustasin kahjuks pilti teha, aga sellest vendivahetusest siis mõned pildid nagu lubatud sai:
pilt1
pilt2
| Kommentaarid: 404 loe/lisa |
348 |
UrmoZ
20.06.2006 11:50:26
kerge update!
vGPU = 1,489V
574MHz/VF900 LOW = 64,13C
580MHz/VF900 LOW = 64,75C
587MHz/VF900 LOW = 66,13C (vähesed artifactid)
204 |
21.06.2006 01:44:33
| urmoz, a palju high'ga temp siis on võrreldes low'ga ? (sa ainult low'ga temp'id andnud)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
UrmoZ
21.06.2006 11:57:23
HIGH peal loomulikult paremad, kuigi mitte väga palju
LOW peal sellepärast tehtud, et on näha millest üle temp ei lähe
204 |
me@homeq
22.06.2006 19:51:25
sai natuke videokaarti puhastatud tolmust ja kohe 5-8 C vähem
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Sakurai
24.06.2006 18:54:09
| Mul on mingi tavaline plönn hetkel.. Ei oskagi öelda mis, peaks testi tegema.. Aga minul on hästi vastu pidanud.. Vaikne ja pole untsu läinud midagi veel.
flameas
24.06.2006 20:08:02
HIS IceQ 3 . Kas seda jahutust eraldi ka müüakse kuskil? Tahaks enda vana IceQ 2-e selle vastu vahetada. Ja kui müüakse, kas see sobib X850XT PCI-E -ga? Tänud vastuste eest
81 |
UrmoZ
24.06.2006 22:08:45
need HIS´i jahutid on arctic-cooling silencer´i põhjal tehtud
204 |
Riivo
25.06.2006 11:17:53
| UrmoZ kirjutas: |
| need HIS´i jahutid on arctic-cooling silencer´i põhjal tehtud |
kasmitte lausa lihtsalt vahetatud klaapsugeda?
221 |
UrmoZ
25.06.2006 11:27:25
oma firma logod peale lükatud jah, ehitus sama, disain erinev: nt helesinine plast (õhutunnel, ventilaator), nüüd uuemad ka UV active
204 |
26.06.2006 14:51:05
7600gt vs 7800gtx on ref. jahutuse mõttes nagu öö ja päev.
pealtnäha on umbes samasuured vendid ja üsna sarnased jahutused. 7600gt teeb idles juba kuuldavalt häält, ja kui pöörded üles ajab, on tegemist tõsise turbiiniga, 7800gtx seevastu on piisavalt vaikne, et mu kõvaketas ja nexuse silent toide sellest üle tahaks karjuda. loadi all on seda küll veidi kuulda, kuid karta on, et vähem kui 7600gt idles.
_________________ - londiste
215 |
Pakavana
27.06.2006 22:59:22
| Endal on 6800GT ja Arctic NV Silencer 5 (Rev 2), aga sellest väljalaske torust ei tule üldse tuult, pigem tundub, et tõmbab sisse ja vent arvuti sees puhub välja:-| .Kas juhet ei anna kuidagi teistpidi panna? Temperatuur on parem, kui stockiga (52 -54 kraadi windowsis, varem oli umbes 60), kuid teistel paistab alla 50 olevat. Hoidsin muidugi pasta pealt kokku ja kasutasin seda kaasas olevat valget pastat, aga kas mõni parem pasta viiks selle temperatuuri allapoole?
time123
27.06.2006 23:34:11
| Pakavana kirjutas: |
| Endal on 6800GT ja Arctic NV Silencer 5 (Rev 2), aga sellest väljalaske torust ei tule üldse tuult, pigem tundub, et tõmbab sisse ja vent arvuti sees puhub välja:-| .Kas juhet ei anna kuidagi teistpidi panna? Temperatuur on parem, kui stockiga (52 -54 kraadi windowsis, varem oli umbes 60), kuid teistel paistab alla 50 olevat. Hoidsin muidugi pasta pealt kokku ja kasutasin seda kaasas olevat valget pastat, aga kas mõni parem pasta viiks selle temperatuuri allapoole? |
Silenceri sa vaevalt teist pidi puhuma paned, aga kui artic silver 5 alla saab, peaks temp langema küll natike.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
179 |
Pakavana
28.06.2006 10:18:05
| Proovin täna Arctic Silveriga, aga ega keegi ei tea, kust osta sellist plaati videokaardi taha?
UrmoZ
28.06.2006 10:23:26
sellist plaati?... see on ju gainward´i enda kaartide terve jahutus ja minuteada eraldi ei müüda... v mõtlesid mingit plaati, mida mul ei õnnestunud silmata?
204 |
Pakavana
28.06.2006 10:54:40
Täpsustan: mul on selline plaat, aga oleks vaja sellist plaati. Põhjus on lihtne, nimelt jääb see esialgne plaat väljalaske torule ette ja kuum õhk ei pääse kastist välja. Kaasas seda plaati ei olnud, oli vaid võrestik.
Plaadi all mõtlen seda metallset jullat, mille sees on augud portide, antud juhul 2 dvi ja 1 s-video pesa jaoks.
Sahib
28.06.2006 14:33:06
Kurb on see et minu silencer ütles lepingu üles Käivitades võtab tuurid üles, aga mõne minuti pärast enam ei pöörle. Kusjuures laua peal eraldi testides polnud teisel häda midagi, kuid seal oli ta mul ka nii-öelda vent õigetpidi, kastis aga tagurpidi. Kas tõesti prügimäele minek?
Vendil on täiesti vaba tee, mingeid takistusi pole. Lihtsalt arvutis ei tööta ja laua peal alternatiivtoitega laseb mõlematpidi nagu nalja - proovisin ka tagurpidi järgi
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
viimati muutis Sahib 28.06.2006 15:25:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Smoking
28.06.2006 14:34:54
| Sahib kirjutas: |
Kurb on see et minu silencer ütles lepingu üles Käivitades võtab tuurid üles, aga mõne minuti pärast enam ei pöörle. Kusjuures laua peal eraldi testides polnud teisel häda midagi, kuid seal oli ta mul ka nii-öelda vent õigetpidi, kastis aga tagurpidi. Kas tõesti prügimäele minek? |
Äkki on see kinnihoived seib lahti tulnud ja ei hoia venti enam kinni? Käib sinna nö koruse vastu ja ei keerle enam korrralikult.
298 |
FD
28.06.2006 18:39:43
| londiste kirjutas: |
pealtnäha on umbes samasuured vendid ja üsna sarnased jahutused. 7600gt teeb idles juba kuuldavalt häält, ja kui pöörded üles ajab, on tegemist tõsise turbiiniga, 7800gtx seevastu on piisavalt vaikne, et mu kõvaketas ja nexuse silent toide sellest üle tahaks karjuda. loadi all on seda küll veidi kuulda, kuid karta on, et vähem kui 7600gt idles. |
kui huvitav, mul just 7800gtx undas, nii et, tahtis ajud välja pigistada. seetõttu sai vent maha võetud ja veejahuti peale pandud...
10 |
RKsilver
28.06.2006 21:00:52
| Smoking kirjutas: |
| Sahib kirjutas: |
Äkki on see kinnihoived seib lahti tulnud ja ei hoia venti enam kinni? Käib sinna nö koruse vastu ja ei keerle enam korrralikult. |
krt ma ei saa
tal pigem see takisti vms asi bees,sellepärast ta sul nii teebki...
pane mingi teine vent 12v peal väntama korraks videokaardi vendi toite pessa,kui töötab õieti siis korras
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
