wake
16.02.2003 15:41:55
Kas keegi teab? - modem/ruuteri konfimine |
tegu siis et stardikomplektis oleva ericsson'i adsl modem/ruuteriga. Kas seda võimalik kuidagi konfida ka? telnet'i kaudu küsib igatahes login'it ja parooli...äkki needki kellelegi teada, mis nad by default on?
tänx enivei
kfl
16.02.2003 20:00:08
Re: Kas keegi teab? |
See on vist selline asi, mida ei sobi avalikult küsidagi...
| wake kirjutas: |
| et stardikomplektis oleva ericsson'i adsl modem/ruuter... |
Misajast stardikomplektiga ruutereid jagatakse? Räägi lähemalt, pane linke! Helpdesk ja Atlase lehtedel ei näinud küll midagi sellist
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
wake
16.02.2003 20:03:56
| kfl kirjutas: |
| wake kirjutas: |
Misajast stardikomplektiga ruutereid jagatakse? Räägi lähemalt, pane linke! Helpdesk ja Atlase lehtedel ei näinud küll midagi sellist |
Et nagu ruuter jah..modem ja ruuter üheskoos...täpsemalt ei tea kuna kõrvalmajas asub..silmaga näinud vaid...telnet'i kaudu saaks ligi...et Helpdesk ütles selle peale, et nemad paroole ei anna..et telli NAT'i mahavõtmine kui tahad..see maksab aga 100 eeku... a muidu ruuter mis ruuter...ainult modemi karbis sees..
Hiid
16.02.2003 20:44:07
Stardikomplektis olid vanasti Nokia M5921 modemid. Tahan kaa sama raha eest ruuter-modemit! Kus neid jagatakse?
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
wake
16.02.2003 20:49:01
| Hiid kirjutas: |
| Stardikomplektis olid vanasti Nokia M5921 modemid. Tahan kaa sama raha eest ruuter-modemit! Kus neid jagatakse? |
eraldi vast ei jagatagi..ikka komplektiga ja komplektis mingitsorti Ericssoni riistapuu...minuteada
plugger
16.02.2003 20:50:22
| Tüüp ei tee lihtsalt modemil ja ruuteril vahet mis te paanitsete, ei ole see et midagi stardikomplektidega kaasa hakanud andma ruuterit...heh, lol. Konfida saab nii, et lööd oma IP aadressi exporerisse ja siis peaks tavaliselt konfitavatel masinatel ette lööma mingi lehe. Osadel modemitel on ka mingi mac aadress taha kirutatud mida võid sisestada
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
wake
16.02.2003 20:54:01
| plugger kirjutas: |
| Tüüp ei tee lihtsalt modemil ja ruuteril vahet mis te paanitsete, ei ole see et midagi stardikomplektidega kaasa hakanud andma ruuterit...heh, lol. Konfida saab nii, et lööd oma IP aadressi exporerisse ja siis peaks tavaliselt konfitavatel masinatel ette lööma mingi lehe. Osadel modemitel on ka mingi mac aadress taha kirutatud mida võid sisestada |
kas siis ise enda subnet'i? või siis ruuter'i ip?
plugger
18.02.2003 11:41:51
| Tavaliselt trükid sisse enda arvuti IP ja modem lööb mingi html lehe ette kus on konfimisvõimalused.
sun
18.02.2003 11:49:06
| plugger kirjutas: |
Krt. Aga mis see siis on kui modemist läheb juhe otse HUB-i. Siis peaks ju modemis ruuter sees olema. Mul siia just pandi selline asi.
Ivoshiee
18.02.2003 12:15:00
| sun kirjutas: |
| Krt. Aga mis see siis on kui modemist läheb juhe otse HUB-i. Siis peaks ju modemis ruuter sees olema. Mul siia just pandi selline asi. |
Seda juhul kui sulle on ikka mitu IP aadressi antud või "modem" on võimaline NATi tegema, aga muidu võid neid HUBe sinna ühendada palju tahad.
sun
18.02.2003 12:17:35
| IP aadress on üks. Mis see NAT on, ma ei tea.
Ivoshiee
18.02.2003 12:32:42
| sun kirjutas: |
| IP aadress on üks. Mis see NAT on, ma ei tea. |
Et teada palju aadresse sulle on antud, vaata oma IP aadressi maski:
Näiteks:
1) 255.255.255.252 = 1 aadress;
2) 255.255.255.248 = 5 aadressi;
3) 255.255.255.240 = 13 aadressi;
Aga see NAT=Network Address Translation, mis teebki ühest (välisest) IP aadressist N sisevõrgu aadressi.
sun
18.02.2003 12:35:37
255.255.255.128
pool ip aadressi
Ivoshiee
18.02.2003 12:43:04
| sun kirjutas: |
255.255.255.128
pool ip aadressi  |
Toru otsast vaatab sulle vastu 125 aadressi ning miski tõesti peab seal ruutima. Kas seda teeb modem on omaette teema, aga kui tõesti on need aadressid kõik sulle saadaval, siis võid HUBe panna küll ning massinaid lademes võrku panna.
sun
18.02.2003 12:48:12
| Ivoshiee kirjutas: |
| sun kirjutas: |
255.255.255.128
pool ip aadressi  |
Toru otsast vaatab sulle vastu 125 aadressi ning miski tõesti peab seal ruutima. Kas seda teeb modem on omaette teema, aga kui tõesti on need aadressid kõik sulle saadaval, siis võid HUBe panna küll ning massinaid lademes võrku panna. |
Kas see on siis normaalne, et antakse 125 aadressi.
Modem või mis iganes ta on ADSL Router HM 230d, Ericsson. Meil oli ruuter olemas, aga öeldi, et ei ole vaja.
Tööle hakkab kaks arvutit ühe ip aadressi all.
Ivoshiee
18.02.2003 12:58:52
| sun kirjutas: |
| sun kirjutas: |
255.255.255.128
pool ip aadressi  |
Tööle hakkab kaks arvutit ühe ip aadressi all. |
Muidugi ei ole see normaalne, sest see on ju ET odavaim komplekt ning iga IP maksab üldjuhul eraldi raha (kas need aadressid on algusega 192.168. 10. või miskit muud?). Sa proovi kas teised aadressid ikka töötavad.
Ühe IP aadressi peal ei hakka mitu massinat ilma NATita kuidagi töötama ning seda peab miski router ikkagi tegema. Võibolla on su lepingus kirjas, et ET teebki sulle NATi ning kõik ongi korras...
sun
18.02.2003 13:02:40
Kas väikekontori pakett on kõige odavam vä.
Ju siis ET teeb NAT-i, aga vaevalt.
Öeldi, et modemis on ruuter sees.
Ivoshiee
18.02.2003 13:11:12
| sun kirjutas: |
Öeldi, et modemis on ruuter sees. |
OK, minu bläck. Ma ei ole nende ET ADSL pakkidega eriti kursis.
Ehk avaldad, mis on sulle antud IP aadresside algus?
Kui see ei hakka 10. või 192.168., siis on värk kahtlane, sest http://www.atlas.et.ee/tooted/atlas_adsl_vaikekontori.html pajatab ühest välisest IP aadressist.
Samas kui hakkavad, siis teebki see "modem" sulle NATi (seal lehel räägitakse ka midagi "NapT funktsioon"ist).
sun
18.02.2003 13:12:45
| sun kirjutas: |
Samas kui hakkavad, siis teebki see "modem" sulle NATi. |
215.35.
Ivoshiee
18.02.2003 13:20:32
| sun kirjutas: |
| sun kirjutas: |
215.35. |
Sul, siis suisa avalikud aadressid saadaval! Lase enda massinat kellelgi pingida (või kui su massinas jookseb mõni teenus (näiteks WWW), siis proovigu neid) (veendumaks, et ET neid aadresse ei piira kuidagi), vaheta aadress siis miskiks teiseks ning korda sama. Kui kõik katsed osutuvad positiivseteks, siis ongi sul 125 AVALIKKU IP aadressi!
Kas sa neid ka kasutama hakkad, on juba su südametunnistuse asi.
sun
18.02.2003 13:22:26
Kas see on nüüd hea või halb uudis
Ma ka ei tea nendest asjdes eriti midagi
Ivoshiee
18.02.2003 13:31:41
Ametlikult müüb ET selle paketi all ainult 1 avalikku IP aadressi (mask 255.255.255.252), aga senine info viitab, et sul on neid 125 (mask 255.255.255.128). Kui sa ise ei ole aadresse juurde tellinud ning aadresse kuidagi muud moodi ETs ei piirata, siis on tegu pigem ET konfijate apsuga.
Kas sa seda apsu enda kasuks tarvitad ehk riputad oma massinad kõik erinevate avalike IP aadresside külge, on sinu enda riskil.
Kes hulle teab, võibolla ongi see "NapT funktsioon" ning kõik ongi korras? Kui siiski ei ole ning ET jama avastab, siis võid halvemal juhul ETst banni saada või isegi kohtusse sattuda...
Tint
18.02.2003 13:34:38
| see on su enda ruuteri ip aadress, sisevõrk on ikkagi midagi muud, mida see nat sulle annab, v/k ju...
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Tint
18.02.2003 13:36:36
| lükka privasse korraks oma ip aadress.... kui saad
31 |
Ivoshiee
18.02.2003 13:36:48
| tint kirjutas: |
| see on su enda ruuteri ip aadress, sisevõrk on ikkagi midagi muud, mida see nat sulle annab, v/k ju... |
Mida?
