Kotkas_pc
14.06.2006 00:55:57
| Minu mõistus peale enam ei hakka milles siis üldse asi veel olla saab.
tiith
maxnorm
14.06.2006 09:32:58
| neeed errorid on haiged, ma tean isegi, kui eriti jamada ei viitsi, tee format..
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
RMasta
14.06.2006 17:34:54
| Kotkas_pc, see paistab ikkagi progemisveana, mitte sinu probleemina, kriba ametlikku foorumisse see sama tekst. aga ainult lahingutes, linnades nt. mitte?
Torque
14.06.2006 19:13:54
Re: probleem |
| Kotkas_pc kirjutas: |
Mul on selle mänguga üks probleem. Nimelt ta viskab pidevalt lahingute ajal välja. Iga lahingu ajal ta välja ei viska aga peamiselt suuremate puhul. Lisang ka pildi veateatest, ehk keegi oskab aitada.
Sa pead selle sisse panema settingutest et laibad jäävad koguks lahinguks, et ära ei kao..
siis seda errorit ei tule enam
Kotkas_pc
14.06.2006 21:44:11
| Tänan nüüd on mured murtud. Saan rahulikult mängida seda imelist mängu.
priitr
15.06.2006 10:20:57
Jep, inimesed, tuleb tunnistada, et tegemist on tõepoolest haruldase asjaga. Nimelt on see mäng, mida on võimalik teha 'jupikaupa' - midagi olulist ei unune, kui nädal aega näppinud ei ole, missioonid on lühikesed, kasutajaliides ülilihtne. Samas vajab temaga hakkama saamine tõsist harjutamist ja kainet taktikalist mõtlemist.
Mina igatahes (full damage, save enabled) istusin esimese õhtu treeningul ja kaks järgmist arenal. Nii huvitav oli, et ei raatsinud mängima hakata . Sellist asja pole minuga veel juhtunud.
Igatahes, kohe eriti hea une saab, kui enne magamajäämist on saanud hobusega läbi paaniliselt ambe laadivate swadian crosswbowman'de salga kihutada nii, et need kahte lehte laiali lendavad, möödaminnes ühele kahekäekirvest tutvtustada ja siis üle õla vaadata, kuidas alamad sinu pikalirabatud jobud ära lõpetavad...
Need $18 läksid küll asja ette.
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
RMasta
15.06.2006 15:10:02
priitr, respect et maksid - mäng on tõesti seda väärt
me oleme lihtsalt laisad jobud
Timberg
ööKARU
24.06.2006 01:35:54
| priitr - tore kuulda, et tegijaid toetasid. isiklikult loodan, et tüübid natuke aktiivsemalt mängu arendamisele pühenduvad, sest enda puhul.. peale suhteliselt lühikest mänguperioodi, hakkas teatud funktsioonide puudumine ja selle maailma algelisus tõsiselt tüütavaks muutuma. olgu hobusega sõitmine tehtud kui hästi tahes..
272 |
Sakurai
24.06.2006 19:42:31
| Jah, kui natukene pikemalt asja mängida siis muutub kaart päris tüütuks juba. Ja linnad on samasugused pmt. Aga muidu on tõesti hästi väljakukkunud mäng.
Herr Kurm
24.06.2006 20:37:37
tegelikult see polegi mitte niivõrd RPG vaid puhas lahingusimulatsioon Ikka tõmbab jõnksu kehast läbi kui mõõgaga dark knightil kõri maha tõmbad või crossbowmene alla ajad, ise üleni suline nagu mõni veelind
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Sakurai
24.06.2006 21:17:37
On küll lahingusimulatsioon. Aga RPG ka.. eee.. Jaah, lahingud on hästi tehtud.. Ei vaidle
Marduuhin
25.06.2006 03:17:41
Muideks stoorimod'i 1. quest toob ikka päris mõnusa RPG tunde sisse.. Räägid neile kaugetele printsidele seal igast udu kokku.. Sinu asi, mida räägid.. Tõtt või valet.. Niiet, kui mängu tegijad sinna mõne pika stoori juurde mõtleksid ja linnadele erinevaid sisemusi teeksid, siis oleks see mäng minu jaoks üks parimaid.
Sest no see fiiling, mis võitluses on.. Kui sa korralikult sisse elad sinna, siis.. mõnus
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Timberg
ööKARU
25.06.2006 11:51:30
minu silmis päris lahingusimi mõõtu välja ei anna. ai on selleks liiga nõrk. distantsi hoides või 40 vaenlasest väikese kaarega mööda sõites, samal ajal mõõgaga tagudes, on võimalik nt 50st vaenlasest üksi võitu saada. natuke liiga primitiivseks kisub.
ise stoorimoodi pole proovinud, aga samas.. pole ka selline hardcore "päästa printsess ja peksa goblini kolju kaheks" questide austaja. parimateks mängudeks pean neid, kus ümbritsev maailm on piisavalt interaktiivne ja mitmekesine, et seal niisama ringi kolamise ja õelutsemisega igav ei hakka.
272 |
Sakurai
25.06.2006 15:05:43
| Jah. Aga ikkagi kiita tegijaid tuleb.. Storymod on päris hea ka. Mängisin läbi selle mingi 2 korda.. Lõpuks läks tüütuks ära.. Siis panin omale statid põhja.. Ülimõnus on God-Like mehega mööda areeni ringi panna ja meeste kilpe sodiks peksta.. ^^
der hammer
25.06.2006 18:17:25
Ise kavatsen mängida nii kaua kuni mingi 100 meest saan armeesse. Kui nädalas korra mängida tund või kaks siis ei tüüta ära. Võitlesin ühe Vaegir warpartyga kus oli mingi 160 meest. Mul oli 37 meest. Võitsin ja kaotasin mingi 5 meest. Suht ebaloogiline. Sealt oleks saanud ka 20 dark knight ,aga kui nägin ,et üks knight tahab nädalas 159 denari siis otsustasin ümber
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
Sakurai
25.06.2006 18:20:23
| Mul oli mingi 80 meest, kui kõik liiga lihtsaks läks.. Siis võtsin 40 maha.. Siis andis pinget juurde .D
Alien
30.06.2006 12:41:39
| Kas kuidagi saab ka sinu sõbrariigi vägesid endale appi kutsuda, et ka nemad sekkuksid sinu võitlusesse?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
12 |
der hammer
08.07.2006 09:19:48
OMFG !!! Olin 40 mehelise armeega 160 vastu. Kottisin neid hullult. Neid oli mingi 80 järgi ja ma olin ainult ühe mehe kaotand. Elud olid mul ka peaaegu täis ja siis minu enda sharpshooter lasi mulle Headshoti. Mina olin unconsious ja selle ühe turniga tapeti mul pool armeed maha . Peab savema hakkama...
130 |
Timberg
ööKARU
08.07.2006 11:30:39
| Totu.. päris lahe olukord. Rõve iroonia ikka. Meenutab peaaegu päris maailma.
272 |
g3n1us
08.07.2006 12:23:41
Mnjah, ma harjutasin ka tavalise vibuga snaipimist kui kilp ribadeks juba pekstud oli. Sihtisin ühte väintsi hobuse seljas, see tõmbas parasjagu pea eest ära niiet nool lendas umbes 3cm kauguselt tema peast mööda ja tabas tema seljataga olevat Swadian Knight'i otsaette. Ja sinna mu tugevaim mees langeski. Vähemalt sain tema hobuse ära rottida.
98 |
der hammer
08.07.2006 14:38:25
Ise lasin ka korra oma Swadian Knighti vibuga surnuks. Minu väikesest ,aga võimsast armeest on ainult riismed järgi
130 |
v0ltage
15.07.2006 13:01:23
| Kui mehi osta on neil paremat varustust ka vaja,kuidas ma nendele paremaid relvi ja armoreid saan anda?
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
15.07.2006 13:10:36
| v0ltage kirjutas: |
| Kui mehi osta on neil paremat varustust ka vaja,kuidas ma nendele paremaid relvi ja armoreid saan anda? |
Meeste varustuse pärast ei pea mängija muretsema. Kui üks sinu meestest saab levelupi, saad valida, kelleks teda upgardeda. Koheselt peale seda on mehel uus varustus.
272 |
Marduuhin
108 |
marcor1
21.07.2006 13:09:15
Kuidas linnadesse tagasi sisse saab, välja saab TABiga. Kuidas võitlustesse sekkuda? Hetkel on mu jaoks väljas liikumine väga haige sys.
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
