Timberg
ööKARU
30.05.2006 19:04:16
keegi on ostnud, vaata siin teemas natuke ajas tagasi, saad teada kes.
ise olin mängust ääretult vaimistusues (mis siis, et graafika on aegunud ja palju game contenti poolik), AGA peale mõningast mängimist hakkab kogu see kraam natuke liiga korduvaks muutuma. kui sinu jaoks pole see raha suur, siis soovitaksin osta, sest .. mida rohkem mängu tootjad saavad, seda kiiremini tuleb lõppversioon välja ja ehk näeb kunagi isegi mount and blade 2'te (kus võib loota multiplayerit).
Muide.. mis su postituse mõte on? Tahad seriali?!
272 |
Timberg
ööKARU
30.05.2006 19:25:55
| Noname kirjutas: |
EDIT: Lisasin crackile EESTI keelse õpetuse kuna hakkasid ära tüütama iga päev 5 privaatsõnumit, et kuidas see töötab.
noname.pri.ee/files |
272 |
Herr Kurm
30.05.2006 20:50:11
http://www.taleworlds.com
täpsemalt lähed sinna ja hangid infot kuidas maksta. Kui mänge ei meeldi esimese kuue leveli jooksul piisavalt et selle eest oleksid valmis raha välja käima mis sa sellest kräkist ja serialist enam otsid?
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Noname
01.06.2006 19:06:29
| Sakurai kirjutas: |
Tean jah.. Aga see on ikkagi mingi X crack. Aru ei saa. Tegelt ma ei ole retard ka. -.- Mhh.. Lihtsalt ei taipa. |
IKKA EI SAA ARU
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
der hammer
01.06.2006 20:34:30
Kui raske see olla võib. Klikid kaks korda mängu ikoonile. Avad cracki. Paned cracki kinni. Valid sealt "Enter you serial key". sealt "Manual activation" ja lööd suvalised read sisse. Siis ok ja play game. Seletasin nagu väiksele lapsele. Kui sa nüüd ka aru ei saa siis oled retard.
_________________ Tere. |
130 |
Kellogg's
06.06.2006 19:41:37
Mis skill ammuga laskmist mõjutab. Kas sama mis tavalise vibuga (power draw)?
Kumb on parem kas siis vibu/amb või igasugused visatavad asjad?
Timberg
ööKARU
06.06.2006 19:44:05
amb on aeglasem, suurem damage ühe lasu kohta.
vibu on kiirem, väiksem damage ühe lasu kohta.
strenght mõjutas power drawi minu meelest.
võin eksida.. kõik samad andmed on sul mängus endal ka saadaval.
272 |
der hammer
07.06.2006 11:15:18
Vibu on kõige soovitavam. Vibu teeb küll vähem damaget ,aga jõuab lasta kolm korda kui amb ühe korra. Ja ambu ei saa laadida hobu seljast. Praegu mul vibu skill mingi 260 ja päris meeldiv on vastastele vastu ratsutades HS lasta mida uhtub vähemalt 75% kordadest.
E: Muidu kellel kõige suurem party on ? Mul 37 meest ja juba praegu on rsake neid toita ja palka maksta. 1k denari läheb nädalas + toit.
130 |
Kellogg's
07.06.2006 14:37:37
Minu arust saab ambu küll hobuse seljas laadida.
Igaljuhul, päris huvitav juhtum oli mul: Alles alustasin uue mängu ja siis seal zendari ümbruses jahtisin piraate kui märkasin et 15 veteran vaegiri desertööri jälitavad mind. Niisis asusin võitlema. Räigemalt pull oli. Algul kaugelt ammuga sain mõned lasud ja siis mingi pooletunnine tagaajamine, kus vahetavahel, sai kellelegi scimitariga äiatud. Ning ühe haaval esmalthobusemehi ratsust alla ning siis kõik jalaväelaselt üldiselt 1-2 löögiga surnuks.
Siis sellised küsimused: kas oma meestele saab ka ise varustust anda kui jah kas siis saab neile hobuseid ka kinkida?
Kas relva range on nagu vastupidine arv? Et nagu mida väiksem numebr seda suurem ulatus? Sest mingil noal on 100 ja kirvel 40.
Bastardo
07.06.2006 15:08:08
Mine proovi õues, vaata mida sa kaugemale visata jõuad- kas nuga või kirvest
_________________ "Siiski, julgeksin arvata, et siiski antud juhul, nagu ka paljudel, ütleksin isegi, et siiski kõikidel juhtudel oma isikliku arvamuse
põhjendamine omab siiski küllaltki suurt kaalu, eriti valdavalt, ma ütleksin, negatiivse arvamuse puhul" (A. Rüütel) |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
12 |
der hammer
07.06.2006 15:10:18
Ainult heroedele saab. Tavalised friigid saavad arenedes ise asju.
130 |
mirko27
07.06.2006 19:05:49
mul ainult party traineri ning leadership jms ehitatud char.
party 120 viimase taseme omad
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Timberg
ööKARU
07.06.2006 22:12:47
| mirko.. kuidas 120 mehelise armeega võitlus välja näeb? palju sureb võitluse lõpus (sinul)?
272 |
Zodiak
08.06.2006 01:54:22
Saab küll,ise kasutan koguaeg sedasi ambu ja laeb hobese selja vat ,et veel kiireminigi.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
tiith
maxnorm
08.06.2006 07:06:37
| heh mul party-s rahvast mingi 45, maks on ca 3000, kuna 14 Dark Knighti, 7 Dark Hunterit, mingi üle 10 Swa. Knighti..
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
mirko27
08.06.2006 11:37:15
üldiselt ei sure miskit, asi selles, et esialgu ma lasen neil oodata, siis need crossbowerid võtavad palju maha
lisaks on surgery mul 6 peal. a võitlused on megad, j
hker ikka vaadata.
võimsamaid ambe ei saa laadida
35dam oli vist piir, ise lasen 70dam ammuga
morgoth
08.06.2006 22:58:51
Väga tegija mäng oli tõesti, aga kahjuks viskas peale mõningat mängimist kopa ette.
Jääb vaid loota, et kunagi tuleb multyplayer versioon ka: World of Mount & Blade näiteks. Kappad eepilise hobesega ringi ning notid vastastel päid maha.
Aga see oli tõesti natuke koom, et võitlesin mingi terve armeega üksinda (u. 20 vastast). Kõik sai kenasti kaugelt ammuga maha notitud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
Timberg
ööKARU
09.06.2006 01:31:31
ehee.. no kui womb (World of Mount & Blade) tuleks, siis läheks asi kindlasti rohkem kommertsiks ja mäng ise rikutakse ära. tehakse relvad/ turvised "lahedateks", sest tahetakse olla nagu super anime, hentai, powerrangers.
multiplayerit sellesse versiooni ei tule, aga ametlikus foorumis on vihjatud tegijate poolt, et kui kunagi mountandblade2 tuleb, siis seal võib multiplayer olla (samas.. praegune mount and blade pole veel fulligi jõudnud - ega järge lähima 2-3 aasta jooksul ootadata ei maksaks).
272 |
g3n1us
09.06.2006 09:55:16
| Et teemasse natuke selgust tuua: Hunting Crossbow'sid saab lasta ja laadida hobuse seljast. Kõike muud saab lasta ka hobuse seljast, aga laadida ei saa.
98 |
Kotkas_pc
12.06.2006 20:26:06
probleem |
Mul on selle mänguga üks probleem. Nimelt ta viskab pidevalt lahingute ajal välja. Iga lahingu ajal ta välja ei viska aga peamiselt suuremate puhul. Lisang ka pildi veateatest, ehk keegi oskab aitada.
der hammer
13.06.2006 12:52:29
Proovi reinstalli ?
130 |
Kotkas_pc
13.06.2006 20:15:46
sellest pole kasu ma isagi tõmbasin selle mängu korra teisest kohast.
Pildil: - JIT must be enabled
Võibolla keegi oskab üelda mis see JIT tähendab
Fukiku
13.06.2006 20:19:11
| Kotkas_pc kirjutas: |
Võibolla keegi oskab üelda mis see JIT tähendab |
minumeelest neist assertion erroritest oli ametlikus foorumis kõvaste juttu, tutvu sealse infoga.. JIT'i sa ise sisse lülitada küll vist ei saa, see enamasti tähendab Just In Time compiling, mis on pigem juba programmi kompileerimissätetega seotud, kui kasutaja poolt muudetav
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
Kotkas_pc
13.06.2006 23:01:34
Ma vaatasin sealt natuke aga ei leidnud otseselt sellele lahendust aga võibolla on probleem arvutis. Ma ei tea mis selle mängu nõuded on.
Arvuti selline muidu:
CPU 2,00 GHz, RAM 256, Geforce 4 see siis 64 mb vist
tiith
maxnorm
13.06.2006 23:48:42
| ei ole selles probleem, see mäng läheb vabalt mingisel 700mhz pentul ka käima.
19 |
