Dark Kille
09.06.2006 15:19:41
| Westswamp kirjutas: |
Google on väljalasknud laienduse, mis sünkroniseerib sinu erinevate arvutite Firefox'i järjehiodjaid, küpsiseid, ajalugu ja passworde.
Ise olen küll rahul sellega, oligi muidu jama, et läpaks oli link salvestatud ja siis lähed suure arvuti taha ja seal ei oska laksust vajalikule lehele koha minna, nüüd pole probleemi.
Ainukeseks puuduseks on, et Firefox käivitub aeglasemalt, kuna kõigepealt võetakse ühendust Google serveriga ja sünkroniseeritakse ära.
http://www.google.com/tools/firefox/browsersync/index.html |
Tänud, loodan et aitab
_________________ M: Ajakirjad |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
66 |
painkillah
10.06.2006 01:54:56
ei saa mina aru mis kuradi debiilne probleem nüüd ÄKKI tekkinud on.
vaatan mina nt youtube või google videosid, mängib 1 sekundi ja siis pilt seisab. laadigu kõik ära, aga edasi ei mängi. paned algusest peale mängima, ikka 1 sekund.
proovisin clean installi, ilma pluginateta, lasin tal uuesti plugina tõmmata (flash player ilmselt) ja korras. ja jälle peale poolt päeva see kuradi kammajaa hakkab pihta. no tra kus ajab närvi, mingi kuradi haige viga sisse tulnud kuskilt, ja aru ka ei saa kus kuradi augus see probleem on.
keegi teab milles see saast väljendub?
et siis no ideas?
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Tr¡¡n
13.06.2006 18:20:50
Installeerisin ka Firefoxi omale, aga ei saa kuidagi moodi lahti sellest ribast seal üleval kus on need File ja Edit jne. Proovisin sealt Customize alt, aga ei lase neid ära võtta Äkki keegi oskab aidata?
mihhkel
13.06.2006 19:27:31
miks peaks sellest ribast lahti saama?
_________________ ... |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
kunz0r
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Tr¡¡n
13.06.2006 20:42:57
kunz0r, suur tänu. Eks ma otsisin ka googlest, aga ei osanud sisestada õigeid otsingusõnu, oleks tweak pidanud panema sinna mitte remove
Ja mihhkel, seda File ja Edit mul lihtsalt pole vaja. Pealegi, kui inimestele meeldiksid täpselt samad asjad, siis poleks algusest peale seda Customize sinna üldse külge poogitudki Selles ongi point, et igaüks kujundab selle riba seal niisuguseks nagu ise tahab.
Adebisi
14.06.2006 14:59:01
Triin : Kasuta Menu Editor extensioni
https://addons.mozilla.org/firefox/710/
Customize application menus:
Rearrange or remove menuitems from the main context menu (right-click menu) and main menubar (File Edit View etc.)
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Tr¡¡n
16.06.2006 11:37:45
| Adebisi kirjutas: |
Rearrange or remove menuitems from the main context menu (right-click menu) and main menubar (File Edit View etc.) |
Vaat see on tõesti hea asi, sellega sain kõik nii tehtud nagu tahtsin
Timberg
ööKARU
23.07.2006 18:01:25
huvitaks selline asi, kus firefoxi extensionid kõvakettal asuvad & kuidas neid oleks võimalik exportida/ seejärel importida teise arvutisse?
Ps. Menu Editor - väga tasemel extension.
272 |
Valdars
23.07.2006 18:48:29
| C:\Documents and Settings\<sinu kasutajanimi>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<täiesti random märgijada>\extensions
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
iguaan
23.07.2006 22:05:38
| ise copy/pasten lihtsalt siit-> C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions kui windoosat uuesti peale panen
71 |
pinkd0g
27.07.2006 17:49:57
on kellelgi teisel sellist probleemi, et kui panen Firefoxiga mingi asja downloadima, siis Download aknakesses a seda ei näita. täielik tühjus. ja veidi suuremaid asju ta ära ei downloadiginii. pean kas näiteks pildi vms lohistama kõvakettale . IE'ga sellist asja pole
väga tülikas igatahes
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
DigeBeni
28.07.2006 15:28:08
... pole kordagi midagi sellist kohanud (ei linuxi ega windooza all) ehk oled mõne plugina installinud, mis uuema versiooniga kalama on hakanud ?
163 |
pinkd0g
28.07.2006 15:52:24
| mkm, mul pluginad vale versiooniga ja ei töötanud üldse, nii et selles ei saanud viga olla. re-install ka juba proovitud- ei aita
Märt.
28.07.2006 17:17:00
| Dark Kille kirjutas: |
| ..::iguana::.. kirjutas: |
tekkis jälle probleem:
allati kui akna avan on ta väike,aga see hakkab häirima juba,et kogu aeg pean suuremaks tegema,kas oleks võimalik kuidagi see kogu aeg suurena hoida?
Tänud |
pane kõik aknad kinni, pane üks tulirebane tööle, pane aken kinni ja tee uuesti lahti. siis peaks suureks jääma |
Aga vot asi ongi selles,et aken ei lähe ka siis suureks. |
Saab ka nii: paremklõps FF ikoonil, valid Properties. Ja sealt sead nii, nagu all pildil on:
Toimib iga ilmaga.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
DigeBeni
28.07.2006 18:37:28
| pinkd0g kirjutas: |
| mkm, mul pluginad vale versiooniga ja ei töötanud üldse, nii et selles ei saanud viga olla. re-install ka juba proovitud- ei aita |
... safe mode's oled kah proovinud ?
163 |
[m.o.b.o]
![[m.o.b.o] [m.o.b.o]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9b21870441b502b62c860cb33871a1d9.gif)
30.07.2006 12:31:49
Vaatasin siin teemas veidi ringi aga oma probleemie lahendust ei leidnud kuigi ehk on siin sellest juba räägitud.
1.5 versioonidega algas mul selline jama et paljudel lehtedel ei laeta enam pilte ära vaid pildi kohal on märge et seal on graafika [AD] väga närvidele käib selline asi siis kui näiteks mõne netipoe lehel laadimist ei toimu. Üks selliseid lehti kus näiteks pilte on puudud on HV foorum peaaegu kunagi ei laeta ära seda üleist bännerit.
On kellelgi mingit aspiriini sellise probleemi vastu?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
taifunk
30.07.2006 12:46:04
Sul mingi adblock exstension installitud äkki?
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
[m.o.b.o]
30.07.2006 13:30:03
Ei pole mingit adblock exstensionit installitud.
on installitud vaid
BugMeNot
del.icio.us
Download Satusbar
Sage
Talkback
20 |
megavolt
vull
30.07.2006 18:30:10
| taifunk kirjutas: |
| Sul mingi adblock exstension installitud äkki? |
outpost firewalli optionitest muuda ad-bloker-i setinguid vms
a ma ei saand ikka poppuppidest lahti kuniks installisin noScript nimelise plugina (v1.1.4.1)
veits aega võtab küll, et whitelisti koostada, a parem ikka kui neid imageshack jms mõttetuid poppuppe kinni klõpsida
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Alari A.
04.08.2006 09:25:03
huvitav ',et ma ei saa firefoxiga hotmailile ligi
Unexpected response from server
Firefox doesn't know how to communicate with the server.
* Check to make sure your system has the Personal Security Manager
installed.
* This might be due to a non-standard configuration on the server.
operaga toimib
| Kommentaarid: 674 loe/lisa |
549 |
pinkd0g
04.08.2006 09:59:52
mul uus Firefox üleüldse jamab. Bookmarke ma lisada ei saa, downloade ta ei näita
Ra*
04.08.2006 18:35:53
| pinkd0g kirjutas: |
mul uus Firefox üleüldse jamab. Bookmarke ma lisada ei saa, downloade ta ei näita  |
proovi aga uuesti installida
või safemodes siseneda.
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
123 |
gemini
06.08.2006 23:31:54
Mul on viimane FF tohutult protsessori ressurssi nõudma Pidevalt nõuab FF 60-65% prose jõudlusest
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
