uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 426, 427, 428  järgmine
Dark Kille
Dark Kille
sõnum 09.06.2006 14:19:41 vasta tsitaadiga
Westswamp kirjutas:
Google on väljalasknud laienduse, mis sünkroniseerib sinu erinevate arvutite Firefox'i järjehiodjaid, küpsiseid, ajalugu ja passworde.
Ise olen küll rahul sellega, oligi muidu jama, et läpaks oli link salvestatud ja siis lähed suure arvuti taha ja seal ei oska laksust vajalikule lehele koha minna, nüüd pole probleemi.
Ainukeseks puuduseks on, et Firefox käivitub aeglasemalt, kuna kõigepealt võetakse ühendust Google serveriga ja sünkroniseeritakse ära.
http://www.google.com/tools/firefox/browsersync/index.html
Tänud, loodan et aitab
M: Ajakirjad
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 66
painkillah
painkillah
sõnum 10.06.2006 00:54:56 vasta tsitaadiga
ei saa mina aru mis kuradi debiilne probleem nüüd ÄKKI tekkinud on.
vaatan mina nt youtube või google videosid, mängib 1 sekundi ja siis pilt seisab. laadigu kõik ära, aga edasi ei mängi. paned algusest peale mängima, ikka 1 sekund.
proovisin clean installi, ilma pluginateta, lasin tal uuesti plugina tõmmata (flash player ilmselt) ja korras. ja jälle peale poolt päeva see kuradi kammajaa hakkab pihta. no tra kus ajab närvi, mingi kuradi haige viga sisse tulnud kuskilt, ja aru ka ei saa kus kuradi augus see probleem on.
keegi teab milles see saast väljendub?
et siis no ideas?
Tr¡¡n
sõnum 13.06.2006 17:20:50 vasta tsitaadiga
Installeerisin ka Firefoxi omale, aga ei saa kuidagi moodi lahti sellest ribast seal üleval kus on need File ja Edit jne. Proovisin sealt Customize alt, aga ei lase neid ära võtta icon_neutral.gif Äkki keegi oskab aidata?
mihhkel
mihhkel
sõnum 13.06.2006 18:27:31 vasta tsitaadiga
kunz0r
sõnum 13.06.2006 18:39:58 vasta tsitaadiga
Natuke abi siit http://www.supernova00.biz/firefox-downloads/uitweaker/index.html#
ja ka google abiks. 8)
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
Tr¡¡n
sõnum 13.06.2006 19:42:57 vasta tsitaadiga
kunz0r, suur tänu. Eks ma otsisin ka googlest, aga ei osanud sisestada õigeid otsingusõnu, oleks tweak pidanud panema sinna mitte remove icon_redface.gif
Ja mihhkel, seda File ja Edit mul lihtsalt pole vaja. Pealegi, kui inimestele meeldiksid täpselt samad asjad, siis poleks algusest peale seda Customize sinna üldse külge poogitudki icon_wink.gif Selles ongi point, et igaüks kujundab selle riba seal niisuguseks nagu ise tahab.
Adebisi
sõnum 14.06.2006 13:59:01 vasta tsitaadiga
Triin : Kasuta Menu Editor extensioni
https://addons.mozilla.org/firefox/710/
Customize application menus:
Rearrange or remove menuitems from the main context menu (right-click menu) and main menubar (File Edit View etc.)
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
Tr¡¡n
sõnum 16.06.2006 10:37:45 vasta tsitaadiga
Adebisi kirjutas:
Vaat see on tõesti hea asi, sellega sain kõik nii tehtud nagu tahtsin thumbs_up.gif
Timberg
ööKARU
Timberg
sõnum 23.07.2006 17:01:25 vasta tsitaadiga
huvitaks selline asi, kus firefoxi extensionid kõvakettal asuvad & kuidas neid oleks võimalik exportida/ seejärel importida teise arvutisse?
Ps. Menu Editor - väga tasemel extension.
Valdars
Valdars
sõnum 23.07.2006 17:48:29 vasta tsitaadiga
C:\Documents and Settings\<sinu kasutajanimi>\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\<täiesti random märgijada>\extensions
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
iguaan
iguaan
sõnum 23.07.2006 21:05:38 vasta tsitaadiga
ise copy/pasten lihtsalt siit-> C:\Program Files\Mozilla Firefox\extensions kui windoosat uuesti peale panen
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 71
pinkd0g
pinkd0g
sõnum 27.07.2006 16:49:57 vasta tsitaadiga
on kellelgi teisel sellist probleemi, et kui panen Firefoxiga mingi asja downloadima, siis Download aknakesses a seda ei näita. täielik tühjus. ja veidi suuremaid asju ta ära ei downloadiginii. pean kas näiteks pildi vms lohistama kõvakettale icon_confused.gif . IE'ga sellist asja pole
väga tülikas igatahes
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 4
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.07.2006 14:28:08 vasta tsitaadiga
... pole kordagi midagi sellist kohanud (ei linuxi ega windooza all) ehk oled mõne plugina installinud, mis uuema versiooniga kalama on hakanud ?
pinkd0g
pinkd0g
sõnum 28.07.2006 14:52:24 vasta tsitaadiga
mkm, mul pluginad vale versiooniga ja ei töötanud üldse, nii et selles ei saanud viga olla. re-install ka juba proovitud- ei aita
Märt.
Märt.
sõnum 28.07.2006 16:17:00 vasta tsitaadiga
Dark Kille kirjutas:
..::iguana::.. kirjutas:
tekkis jälle probleem:
allati kui akna avan on ta väike,aga see hakkab häirima juba,et kogu aeg pean suuremaks tegema,kas oleks võimalik kuidagi see kogu aeg suurena hoida?
Tänud
pane kõik aknad kinni, pane üks tulirebane tööle, pane aken kinni ja tee uuesti lahti. siis peaks suureks jääma
Aga vot asi ongi selles,et aken ei lähe ka siis suureks.
Saab ka nii: paremklõps FF ikoonil, valid Properties. Ja sealt sead nii, nagu all pildil on:
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.07.2006 17:37:28 vasta tsitaadiga
pinkd0g kirjutas:
... safe mode's oled kah proovinud ?
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 30.07.2006 11:31:49 vasta tsitaadiga
Vaatasin siin teemas veidi ringi aga oma probleemie lahendust ei leidnud kuigi ehk on siin sellest juba räägitud.
1.5 versioonidega algas mul selline jama et paljudel lehtedel ei laeta enam pilte ära vaid pildi kohal on märge et seal on graafika [AD] väga närvidele käib selline asi siis kui näiteks mõne netipoe lehel laadimist ei toimu. Üks selliseid lehti kus näiteks pilte on puudud on HV foorum peaaegu kunagi ei laeta ära seda üleist bännerit.
On kellelgi mingit aspiriini sellise probleemi vastu?
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 20
taifunk
taifunk
sõnum 30.07.2006 11:46:04 vasta tsitaadiga
Sul mingi adblock exstension installitud äkki?
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
[m.o.b.o]
[m.o.b.o]
sõnum 30.07.2006 12:30:03 vasta tsitaadiga
Ei pole mingit adblock exstensionit installitud.
on installitud vaid
BugMeNot
del.icio.us
Download Satusbar
Sage
Talkback
megavolt
sõnum 30.07.2006 12:44:20 vasta tsitaadiga
http://www.mozbackup.org/
vull
sõnum 30.07.2006 17:30:10 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
outpost firewalli optionitest muuda ad-bloker-i setinguid vms
a ma ei saand ikka poppuppidest lahti kuniks installisin noScript nimelise plugina (v1.1.4.1)
veits aega võtab küll, et whitelisti koostada, a parem ikka kui neid imageshack jms mõttetuid poppuppe kinni klõpsida
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
Alari A.
sõnum 04.08.2006 08:25:03 vasta tsitaadiga
Unexpected response from server
Firefox doesn't know how to communicate with the server.
* Check to make sure your system has the Personal Security Manager
installed.
* This might be due to a non-standard configuration on the server.
operaga toimib
Kommentaarid: 665 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 545
pinkd0g
pinkd0g
sõnum 04.08.2006 08:59:52 vasta tsitaadiga
mul uus Firefox üleüldse jamab. Bookmarke ma lisada ei saa, downloade ta ei näita icon_rolleyes.gif
Ra*
Ra*
sõnum 04.08.2006 17:35:53 vasta tsitaadiga
pinkd0g kirjutas:
proovi aga uuesti installida
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 123
gemini
sõnum 06.08.2006 22:31:54 vasta tsitaadiga
Mul on viimane FF tohutult protsessori ressurssi nõudma icon_neutral.gif Pidevalt nõuab FF 60-65% prose jõudlusest thumbs_down.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 53, 54, 55 ... 426, 427, 428  järgmine
