uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 338, 339, 340  järgmine
Raxo
sõnum 21.05.2006 13:46:38 vasta tsitaadiga
Uurisin Spire ja Titani toiteventikaid (80x80), mõlemad 60.- ringis. Kumb on vaiksem/kvaliteetsem? Või on midagi paremat selles hinnaklassis?
clm
sõnum 21.05.2006 20:45:36 vasta tsitaadiga
Tere.
Plaanis soetada uus masin.. täiskomplekt. Põhiliselt mängimiseks, filmide vaatamiseks ja netiks. Hinnaklass 10 000.-
Üritasin ise midagi natuke uurida, aga liiga keeruline minu jaoks.
Ehk aitate.
Mul pole eriti aimu kas need asjad omavahel kokku ka sobivad ?
Võite pakkuda ka midagi totaalselt erinevat, aga hea oleks 10k piiridesse jääda.
Emaplaat: Epox 9NPA7I Soc.939/nF4-4X/PCIe/SA/6xH/L/ATX - 1350.00 <- mida tähendavad nF4-4X/SA/6xH/L ?
Prose: AMD Athlon 64 3000+ socket 939 venice BOX - 1 930.00 kr <- mis tähendab see venice box ? 2.0 GHz prose ?
Mälu: DDRAM 1GB DIMM 400MHz PC3200 CL2.0 DDR Corsair (2-3-3-6) - 1 700.00 kr
HDD: WD 200GB ATA-100 7200rpm 8MB cache 8,9ms - 1 470.00 kr <-pole siiani aru saanud mida need ATA, Sata, Raid jne tähendavad.
Graafika: ???
Kast/toide: ???
Lisad: DVD +/- RW Liteon Dual Layer 160P6S IDE int. 16W/8RW must/hele - 630.00 kr
Heli: ??
Väljaspool seda hinnaarvestust soovitaga palun monitori ~3000.- väärtuses. Meeldiv oleks kui saaks vähemalt 19". Ühes teemas pakuti 21" 1200.- eest.. ei tea kas on väärt ning kas nad siis veel alles on kui raha kokku saab.
birgit123
birgit123
sõnum 21.05.2006 21:23:47 vasta tsitaadiga
Samsung 200GB Serial-ATA II 300 7200rpm 8MB cache NCQ 1330
DDRAM 512MB DIMM 333 PC3200 CL2.5 DDR 750
AMD Athlon 64 3000+ socket 939 venice BOX 1930
Arctic cooling Freezer 64 PRO CPU cooler socket 754,939 K8 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga, kuni Athlon 5000+ 345
DVD +/- RW Liteon Dual Layer 165P6S IDE int. 16W/8RW + DVDRAM hele 645
EPoX MB 9NPA7I, soc.939, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O 1160
Club 3D ATI RADEON X800RX 256MB GDDR3 (256bit) 475/980 , TV out, Dual DVI (CGAX-RX86DD) 2300
Toiteplokk 400W ATX Chieftec P4 ATX 2.0, 24pin, active PFC TÜW, Low Noise, 12cm fan GPS-400AA-101A, S-ATA 750
9960 ja sinna juurde mingi korpus ka juurde vaadata
ordi hinakiri
viimati muutis birgit123 21.05.2006 22:10:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
iguaan
iguaan
sõnum 21.05.2006 22:05:49 vasta tsitaadiga
äkki oleks mõttekam ikka võtta pc3200 mälud, kui mängimist ka harrastab PQI DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 750.-
E: pmst saaks grantist 1gb pqi pulga 1200.- eest või 2x512 1300.-
viimati muutis iguaan 21.05.2006 22:15:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
birgit123
birgit123
sõnum 21.05.2006 22:19:22 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
ja see näiteks monitoriks
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/21595/
clm
sõnum 21.05.2006 22:30:50 vasta tsitaadiga
hmm.. seal alajaotuses on kirjas LG 19" Flatron F920P aga pildi all on Sony 17" LCD SDM-HS75B.
edit: tundub et pildil on lihtsalt reklaam. my bad.
Lugesin ka kommentaare (2).. tundub kahtlane.
Hind on ka veits üle jõu hetkel.. kuigi tean, et monitori pealt kokku ei tohiks hoida.
Kasutatud monitori peale oleks mõistlik mõelda ? 19" 21"
edit2: mis see DVD-RAM endast kujutab. üritasin wikipedia abiga targemaks saada, aga ei õnnestunud eriti. Kas ta on nagu füüsiline ketas kuhu saab salvestada asju ? Või mingid special toorikud sellele ? vms ?
viimati muutis clm 21.05.2006 22:38:40, muudetud 1 kord
birgit123
birgit123
sõnum 21.05.2006 22:33:23 vasta tsitaadiga
clm kirjutas:
kommentaarid kommentaaeriteks,
mina vaatasin kiirelt läbi google andmeid
clm
sõnum 21.05.2006 23:05:32 vasta tsitaadiga
uurisin veidi korpuseid.
odavamatest jäi silma
Compucase ATX Miditower LX-6A21BLACK
näeb kena välja. kasutajate kommentaarid olid ka positiivsed.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/31196/
veidi loll küsimus ehk, aga kas igasugu kruvid ja plastpuksid antakse korpuse/emaplaadiga kaasa, et emaplaat sisse kinnitada.
uuesti küsimus:
vull
sõnum 21.05.2006 23:37:48 vasta tsitaadiga
clm kirjutas:
uuesti küsimus:
see korpus norm jah.
aga dvd-ram-iga saad faile kopi-pasteda nagu kõvakettagagi. a noh, eks ta veits aeglasem ole. ise soovitaks lightscribe-ga DVD-RAM-i võtta - kui juba ostmiseks läheb, siis pole mõtet downgrade ostu teha, mingi aeg läheb ta sul nagunii vahetusse (see ilma lightscribeta)
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
clm
sõnum 22.05.2006 16:45:18 vasta tsitaadiga
siin pakuti kõvakaks
ise aga usaldaksin rohkem WD v SeaGate'i..või ka Maxtorit.
seega valisin ühe sellise
WD 200GB Serial-ATA II 300 7200rpm 8MB cache - 1355
DVD asendaks siis
DVD +/- RW Liteon Dual Layer 16H5S 16/8/6 LIGHTSCRIBE (pilt laseriga toorikule) MUST/HELE - 745.00 kr
Komplekt siis
WD 200GB Serial-ATA II 300 7200rpm 8MB cache - 1355.- kr
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2.5 DDR 750.- kr
AMD Athlon 64 3000+ socket 939 venice BOX 1930.- kr
Arctic cooling Freezer 64 PRO CPU cooler socket 754,939 K8 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga, kuni Athlon 5000+ 345.- kr
DVD +/- RW Liteon Dual Layer 16H5S 16/8/6 LIGHTSCRIBE (pilt laseriga toorikule) MUST/HELE - 745.00.- kr
EPoX MB 9NPA7I, soc.939, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O 1160.- kr
Club 3D ATI RADEON X800RX 256MB GDDR3 (256bit) 475/980 , TV out, Dual DVI (CGAX-RX86DD) 2300.- kr
Toiteplokk 400W ATX Chieftec P4 ATX 2.0, 24pin, active PFC TÜW, Low Noise, 12cm fan GPS-400AA-101A, S-ATA 750.- kr
Miditower Compucase ATX Miditower LX-6A21 hele/must - 575.- kr
Logitech Value Keyboard must EST 967648-0134 120.- kr
LOGITECH Optical Wheel MOUSE S90 PS2 oem MUST 953819-0000 95.- kr
Kokku: 10875.-
Tundub ok ?
Monitori üritan ka kuskilt sebida asjale.
vull
sõnum 22.05.2006 20:10:38 vasta tsitaadiga
suht norm põmst. aga kas see korpus on ilma toiteplokita või vahetad nagunii välja? ise võtaks ikka seagate ketta. peaks vaiksem olema. maxtorist hoian nii kaugele kui vähegi võimalik icon_mad.gif
a kus hiirematt ja kõlarid on? icon_razz1.gif eestis siis veel dvd-ram-i lightscribega pole?
clm
sõnum 22.05.2006 21:11:23 vasta tsitaadiga
korpus on toiteplokita.. plokiks saab ilmselt ülalpool mainitud Chieftec 400W.
hiirematti optilisele ostma küll ei hakka.. parem leian mingi mittepeegelduva aluse, mis on parem kui pisike matt.
arvutikõlaripunne ka ostma ei hakka. selleks on keskus ja võimendi ja 3x100W kõlarid icon_lol.gif
dvd-ram lghtscribe ei näinud nagu jah. võtab siis ainult lightscribega.
monitoriks uurisin ühe sellise. küllalt odav.
http://www.ordi.ee/pood/sv19lg1950ss?id=jDJwNgDq&mv_pc=1508
8
sõnum 23.05.2006 02:00:43 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
- Maxtor jah unusta ära. Selle brändi ajad on tänaseks möödas.
- Uued Seagate kettad ei ole enam vaiksed, just seekimisel, just SATA versioonid.
- Uued WD kettad on väga vaiksed ja stabiilsed.
Aga ära võta WD 200GB mudeleid. Paljud nendest on 250GB baasmudeli vähemkvaliteetsemateks osutunud eksemplarid, mis formaaditakse tehases 200GB peale siis.
Seega parem oleks WD 250GB (mudel WD2500KS, hind 1420.- või kui raha säästa tahad siis tibake nõrgem WD2500JS, hind 1220.-) ja veelgi paremate kõigi omadustega WD 320GB (mudel WD3200KS, hind 1700.-)
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
ragface
ragface
sõnum 25.05.2006 14:38:41 vasta tsitaadiga
Üks spetsiifiline kooslus elektroonilistele noormuusikutele, tagasiside on hea olnud, hinnaekspert ma eriline ei ole icon_smile.gif
AMD Opteron 144 1,8GHz 1MB L2 Socket 939
AC Freezer Pro
Asus A8N-VM CSM/NBP
2 x 1 GB DDR PC3200 CL2.5 Value RAM (Samsung UCCC)
2 x Samsung SpinPoint SP120 Series SP2504C 250GB 7200rpm 8MB NCQ SATA 3Gb/s @ RAID0
AC Silentium T2
NEC DVD-RAM/DVD-RW/DVD+RW ND-4551 DVD±RW DL, 16x, Labelflash, silver, OEM
FireWire Audiophile (Ableton Live Lite 5 bundle)
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
vull
sõnum 25.05.2006 20:15:16 vasta tsitaadiga
ma sellesse helikaarti ei viitsind küll eriti süveneda, aga kas seda saab PC-ga siis ainult firewire kaudu ühendada? kui jah, siis sellele emaplaadile on firewire PCI kaarti vaja, või tuleb osta "Asus A8R-MVP" (S939 Crossfire ATIXpress 200). - põmst see on ka ainuke asuse odav firewirega plaat. need a8n-SLI versioonid on ilma onboard graafikata/kallimad.
noja siis oleks ehk hea, kui firewire connector oleks korpuse esipaneelil - tollel korpusel mingi "optional"
clm
sõnum 25.05.2006 21:56:29 vasta tsitaadiga
Uurisin enda plaanitava komplekti detailide kohta ordist.
Hetkel on kurb tõsiasi, et Tartu laos on puudu järgnevad asjad:
Leidsin K-rautast otsingutulemusena järgneva asja:
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=124&p_id=011368
Jahutus ka K-salongis olemas
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=124&p_id=011823
Kuid toiteplokki polnud kummaski. (Veebiinfo põhjal).
Tartus veel mõni koht on kus antud asju leida võiks ??
xtr
xtr
sõnum 25.05.2006 22:51:02 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
keegi teab, mis eestis need l2pparite coolerid maksavad? Anteci omad n2iteks; v6i k6ige odavamad
usb pesast v6tavad voolu ja pannakse siis l2ppari alla puhuma
üks on selline http://www.photopoint.ee/toode.php?id=9571
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 273
vull
sõnum 26.05.2006 01:49:23 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
vull kirjutas:
ma võtsin selle ~kümpa eest ära:
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B0000YB7RQ/203-8248465-5819141
üks teine variant oli kah:
http://www.cluboverclocker.com/reviews/cooling_devices/antec_nc/
a kaamel tänatud, et ma seda ei valinud - poleks sülle eriti sobinud. see, mis mul on, võtab ülevalt õhku ja litsub selle kõrvalt, mitte alt, välja.
a noh, asi on nii mõnusalt jahe, et hakka kasvõi palaval suvepäeval tänavatelt usb porte otsima icon_lol.gif
ragface
ragface
sõnum 26.05.2006 10:31:22 vasta tsitaadiga
vull, samasugune seade on ka PCI siinile ja USB-le olemas... firewire liides on valitud seepärst, et see on kiirem kui USB ja väline, et 'müra' vähendada, monitoorimiseks võib ka integreeritud saundikat kasutada.
Ma ei saa täpselt aru küsimusest firewire liidese kohta - plaadi specis on kenasti kirjas: 1394a
IEEE 1394a interface provides high speed digital interface for audio / video appliances such as digital television, digital video camcorders, storage peripherals & other PC portable devices.
See, kui K-saloonis bräket pihta pannakse, et tähenda veel, et seda ei ole olnud ja isegi siis saad korpuse liidest kasutada icon_razz.gif See ei ole teoreetiline komplekt btw, keegi oleks kindlasti märganud, et saundikat ei saa arvuti külge ühendada ja pirisema hakanud icon_biggrin.gif
\R
clm
sõnum 26.05.2006 13:27:20 vasta tsitaadiga
ma ajan oma juttu ka veidi vahele.
käisin ordis just.. seal selgus et neid juppe peole hetkel jah mis ma soovisin.
seega pakkus müügimees mulle välja, et kas asendame need detailid (emaplaat, toiteplokk, jahutus) millegagi, või siis tellime need ära ja ootame nädal kuni kaks. ühtlasi soovitas, et paneks asjad kohapeal kokku, oleks garantiiaeg pikem. variant oli veel et ostan mujalt vajaliku emaplaadi.. viin nende kätte ning nad panevad komplekti kokku.
muidu oskan ise ka seda teha aga siis oleks lihtsalt garantii lühem.
kuna eriti oodata ei viitsi asjaga ning aega pole et mitu korda seal nädalas käia, siis millist varianti teie soovitaksite ? laseks kohapeal kokku panna ning ootaks kes teab kui kaua, või ostaks vajalikud osad välja.. kui sealt ei leia, siis kuskilt mujalt ning paneks kodus kõik kokku ?
Epox plaadi asemele pakkus Abit plaati.. ma ei oskand selle kohta midagi öelda. Toiteks pakkus thermaltake 450W, kuid seegi tuleks tellida.
mingit jahutuse alternatiivi ka on ? näitas mulle mingit radikat, kus lihtsalt vent peal.. ütles et samasugune vent nagu sellel mis mina soovisin.
isiklikult usaldaks rohkem seda, mis siin soovitati, mitte seda, mis müügimees üritab mulle müüa.
sõnum 26.05.2006 17:20:02 vasta tsitaadiga
millist abiti sooviti icon_smile.gif ?
jääb arvuti ilma kleepsuta? kui siis lase kokku panna seal, kuigi minu meelest on ordil standard 1a ja üle selle ostad juurde icon_confused.gif
küsimus on siiski sinu jutu täpsuses(sellise umbes/täpselt jutu puhul ei saa ju sind aidata)... kui käisid ordi hulgis, siis vaevalt sulle jama aetakse(kesklinna kohta ei tea enam ammu kommenteerida).
ma käiks Tartus natuke ringi ja kindlasti leiaks asjaliku toite ka mujalt...
clm
sõnum 30.05.2006 18:47:35 vasta tsitaadiga
Ma ei tea isegi täpselt millist Abit'i soovitati. Midagi 939 prosele ja umbes samas hinnaklassis nagu see Epox.
Kleepsu kohta ei oska samuti öelda.. mõnikord pannakse mõnes poes, teinekord jälle mitte. Mulle nad ütlesid, et kui seal lasen kokku panna saan 2a garantiid ning võin veel juurde ka osta.
Kesklinna Ordit külastasin jah.
Toiteplokki üritan leida hetkel. Ordi Thermaltake'e pole laos.. samuti ka K-salongi tootevalikus on ainult tellitavad.
Keegi ehk oskab soovitada, kust ma veel Tartus otsima peaks ? Hind võiks jääda 700.- ringi.
Epox plaat ja Arctic jahutus K-salongis olemas.
edit: kui ma tellin veebipoe kaudu need asjad..ning teised asjad k-salongist, siis, kas kõvaketta kaabel tuleb eraldi osta või on kõvakaga/emapl kaasas ?
sooty
sõnum 06.06.2006 21:19:38 vasta tsitaadiga
Sooviks ideid uue arvuti jaoks. Hind max 26000kr (sh. 20" pilt) CD/DVD/Hiir/Klaver olemas icon_idea.gif Olen ise erinevate juppidega kombineerinud, aga tahaks näha, mida võõras silm leiab. icon_rolleyes.gif
Must have: 7900GTX; vaikus
Jupid võivad olla erinevatest poodidest, kuna sedasi tuleb ilmselt odavam.
birgit123
birgit123
sõnum 07.06.2006 00:57:20 vasta tsitaadiga
ABIT MB AW8 i955X+ICH7-Ex, DualDDR2-533/667, 1xIDE, S-ATA Raid, Sb 7.1 S/PDIF in-out; PCI Express 16x, 3PCI Exp., 2PCI, 1Gbit LAN, OTES 2400 http://www.ordi.ee
DDR2, 1GB PC4300/533 64x 8 CL4.0 APACER 1390 http://www.ordi.ee
MediumTower 400W ATX 2.0 24pin PFC Chieftec SH-01BBB (must) low noise 4x5,25" 2xFDD 6x3,5", USB + IEEE 1394 + audio 1565 http://www.ordi.ee
Arctic cooling Freezer 7 CPU cooler socket 775 P4 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga 300-2500rpm, kuni 4,4GHz 355 http://www.ordi.ee
MSI MSI NX7900GTX-T2D512E, 7900GTX/ 512MB DDR3/ 256bit/ PCI-E/ Engine 650MHz/ Memory 1600MHz/ 2xDVI/ TV out/ Dual VGA/ HDTV/ GAME 7299 EEK http://arvutikeskus.com
Samsung SAMSUNG 204B 20" LCD SILVER HAS 5ms 300cd/ m2 800:1 160/ 160 DVI TCO03 7160 EEK http://arvutikeskus.com
WD 320GB, WD3200KS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache, compatible with SATA I 1631 EEK http://arvutikeskus.com
INTEL Intel Pentium D 940 Dual Core 3.2 GHz/ 800FSB/ 2x2MB/ Box (BX80553940) 3700 EEK http://arvutikeskus.com
26 890 eeku
keytron
sõnum 07.06.2006 21:14:14 vasta tsitaadiga
DVD kirjutaja mis toetaks Lightscribet, oleks töökindel ja vastupidav ning ei maksa eriti palju.
On midagi konkreetset mida soovitate?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Rajareits
Rajareits
sõnum 08.06.2006 11:57:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
flameas
flameas
sõnum 09.06.2006 16:05:48 vasta tsitaadiga
Täpselt, ise olen alati NECi kasutanud ja kiidan. Kirjutab ja loeb edukalt thumbs_up.gif
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
Mart352
Mart352
sõnum 09.06.2006 21:52:52 vasta tsitaadiga
Plaanis profiilisolevale, esimesele masinale väike upgrade. Üks kõvaketas juurde ja siis ka vb parem video AGP-le.
Kõvaketaks plaaniks Western Digital Caviar WD3200KS 320GB 7200rpm 16MB SATA 3Gb/s (1700) või siis hoopis Western Digital Caviar WD2500KS 250GB 7200rpm 16MB SATA 3Gb/s (1325) Hinnavahe ~400 EEK ja mahu vahe ~66GiB tasuks vist odavam võtta. Alla 250GB poole vist enam mõtet?
Igaks juhuks küsin, et SATA 2-te pidi ikka SATA 1 peal ka tööle saama, paar jumperit ringi tõsta vmt?
On antud ketast paremat kellelgi soovitada, masin on pidevalt töös nö "väike failiserver" kuid vahest ka mängitakse ja tehakase muud tööd, seega ketas peaks sellele vastu pidama. Hetkel WD Caviar 160GB ja temaga väga rahul sellest ka soov teine WD juurde osta.
Video kohapealt proovin mõne kasutatud otsida aga neid palju ei liigu, mida tahaks. Samas raha pole eriti priisata, vb jääb isegi uus video ära aga mingeid soovitusi ootaks ikkagi. Hind alla 2000.
Ette tänades
Imperfection is perfect
Mõttetumees
sõnum 09.06.2006 22:21:37 vasta tsitaadiga
Koostan tütarlapsele arvutikomplekti. Soovis üleni Maci taolist valget asjandust. Hiire, klaviatuuri, kõlarid leidsin. Algusl sai valitud selline korpus https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/36956/ aga selgus, et seda pole ega tule.
Kas keegi oskab soovitada taolist valget korpust ning enamvähem samas toonis korpusega 17 tollist LCD kuvarit? Äkki on keegi linnapoiss poes kolades midag taolist näinud?
Kommentaarid: 660 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
8
sõnum 09.06.2006 22:38:58 vasta tsitaadiga
Mart352 kirjutas:
1700:320=5,31 kr/GB (WD3200KS)
1325:250=5,30 kr/GB (WD2500KS)
Et siis tegelikult sisulist hinnavahet nagu polegi.
Muide, siinsamas teemas 4 postitust eespool on viide arvutikeskus.com peale, kus WD3200KS hinnaks 1631 kr. Aga praegu vaadates tundub, et see toode on nende nimekirjast kadunud, võib-olla ajutiselt otsa saanud.
Mina eelistaks 3200 seeriat, sellel on kaasaegsemad ja kiiremad platterid. Ning tegemist on WD kõigi aegade ühe õnnestunuima stabiilse baasmudeliga, mille töökindluse statistika (nüüd juba 1,5a kestvusega) on osutunud viimase paari aasta kõigi firmade ATA/SATA ketastest üheks paremaks, kui mitte isegi parimaks. WD2500 töökindlusenäitaja on millegipärast veidi kehvem, kuigi mitte alla keskmise. Muidu aga vaiksed ja suhteliselt jahedad on nad mõlemad (juhul kui tegu 2500 seeria viimase poole-kolmveerand aasta toodanguga). Firmware on neil ka suhteliselt hästi optimeeritud tavarakenduste jaoks. Välismaa friikide andmetel pidi 3200KS arvutimängudes isegi veidi parem olema, kui palju see praktikas tunda annab on juba iseasi.
SATA2/SATA1 ühildamisega probleeme pole.
Mart352
Mart352
sõnum 09.06.2006 23:18:28 vasta tsitaadiga
8, tänud thumbs_up.gif 250GB peale mõtlesin just selle tõttu, et odavam. GB hinda ei tulnudki kohe pähe arvutada ja muud plussid, mida kirjutasite, seega ilmselt võtan 320GB
Video koha pealt ei teagi praegu, jääb ilmselt kunagi hiljemaks kuigi praegu oleks viimane aeg ta välja vahetada seega igaks juhuks ootan mõnda soovitust, AGP siinile ja alla 2000.
connect
sõnum 10.06.2006 20:51:17 vasta tsitaadiga
*AMD Athlon 64 3200+ socket 939 tray 1800.-
*DDRAM 1 GB DIMM 400 PC3200 DDR Hind 1450.-
*Samsung 160GB 7200rpm, 8MB Hind 1165.-
*DVD +/- RW Samsung 162 Dual Layer IDE int. 16W/4RW MUST + Pinnacle või Nero Hind 550.-
*Club 3D nVidia GeForce 7600GT PCX 256MB GDDR3 128BITS TV+DVI+CRT 560/1400 (CGNX-G766) 3035.-
*EPoX MB 9NPA7I, soc.939, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O Hind 1120.-
*Creative Labs SB Audigy SE bulk, kuni 8 kõlarit Hind 500.-
*Midi ATX Codegen 400W 6066-CA USB/Audio/Fan must Hind 620.-
*Thermaltake Big Typhoon, 16dB, sobib s775/s754/s939 P0115 530.-
Kokku: 10770
Kõik peale korpuse ordi kauplusest
Mis siis komplektis kokku ei sobi või võiks teistmoodi olla?
viimati muutis connect 10.06.2006 20:58:16, muudetud 1 kord
flameas
flameas
sõnum 10.06.2006 20:55:57 vasta tsitaadiga
Pane ikka mõni teine toide, ehk tahad kunagi upegrateda vm. Dual-core kunagi vm. Muidu igati OK komplekt thumbs_up.gif
sõnum 10.06.2006 21:50:03 vasta tsitaadiga
mina võtaks juba AM2 komplekti... oluliselt mõttekam kui edaspidi pole soovi arvutit uuesti praktiliselt terves tükis vahetada
flameas
flameas
sõnum 10.06.2006 21:52:15 vasta tsitaadiga
Kui raha on siis võiksid võtta aga kui ei siis... Kui panna hoopis Inteli dualcore D930 sinna, korralik toide. Hea jahutus. Klokkida prose nii 4ghz peale ja tulemus oleks thumbs_up.gif , ehk palju kiirem kui AM2 mis maksaks sama palju,.
sõnum 11.06.2006 10:22:57 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
võtan aluseks selle eelmise komplekti:
AMD Athlon 64 3500+ (2200MHz) 512KB L2 cache Socket AM2 inbox 1800.-
DDR2 1GB mälu... umbes 1400-1600.-
emaplaat: MSI Socket AM2 K9N ULTRA-2F 1600.-
toide võiks olla parem, aga alguses kärab küll... nii et hind tuleb sama
mul pole kätte juhtunud küll seda MSI ülevaadet, aga eks ta natuke ikka klokkida kannatab... vähemalt 2,6-2,7GHz peaks kätte tulema.
D930 maksab ju üle 3K... seega raha/kiiruse suhtes jääb AMD siin raudselt võitjaks... mingi Inteli maania on käimas icon_confused.gif
connect
sõnum 11.06.2006 13:09:40 vasta tsitaadiga
connect kirjutas:
*AMD Athlon 64 3500+ (2200MHz) 512KB L2 cache Socket AM2 inbox 1800.-
*DDR2, 1GB PC4300/533 64x 8 CL4.0 1200.- ????????(sobib see?)
*MSI Socket AM2 K9N ULTRA-2F 1600.-
*Thermaltake Big Typhoon, 16dB, sobib s775/s754/s939 P0115 530.- (see nüüd ei sobi protsessori/emaplaadiga kokku??)
9835.-
Ma esimest korda proovin midagi kokku panna nii, et ärge pahandage kui midagi valesti
sõnum 11.06.2006 14:58:15 vasta tsitaadiga
küsimus on vaid, et kas kõiki AM2 juppe on saada, samas võid näiteks photopointist või gennetist uurida(nendel ka tasemel uute juppidega varustamine).
Muidugi Tallinnas võid asjad eri poodidest ka kokku tassida kui huvi on icon_razz.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 12.06.2006 10:56:49 vasta tsitaadiga
Mul vanaisa-vanaema tahavad arvutit. Erilist rahapiiri nad ei pannud, aga ütlesid et üle 10-e ei ole mõtet ning et mida odavam, seda parem (ise arvan, et mingi seitsmega saab juba väga hea komplekti neile ju?). Mänge nad ei mängi, ainult netis vaja käia jms.. Monitor peab olema LCD. Kasutatud arvuti vastu neil ei olnud ka midagi - kumb mõttekam oleks võtta? Ja mis Te sellest monitorist arvate - https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2839254#2839254 ?
birgit123
birgit123
sõnum 12.06.2006 12:10:46 vasta tsitaadiga
http://www.ordi.ee/pood/pcjump.html?id=yWx5YDLH&mv_pc=149 see näiteks masinaks sinna sisse ma pakeks 512 rami ja dvd lugeja kasvõi. parem kui kribaja ( mugavam minu arvates, pealegi aastatega järjest rohkem läheb asju dvd peale)
tolle monitori kohta ei oska ma midagi täpselt öelda, aga ei paista hull olevat icon_rolleyes.gif
samas netis käise teeks ka ära mingi barton, +2500, nf7 plate, 512 rami, dvd kribaja, mingi geforce 440mx ,
sõnum 12.06.2006 14:32:03 vasta tsitaadiga
netis käib ka P600 icon_biggrin.gif... saab kõik tehtud, pigem ära hoia kokku monitorilt... rikuvad enda vanad silmad päris ära... seda juttu pole mõtet rääkida, et lcd kahjutu. Mina soovitaks asjaliku 19" LCD molu... ei pea kiire olema lihtsalt ok andmetega ja siis ülejäänu pane arvuti peale. Samas arvutil võiks mälu olla ikka üle 512MB - ka netiga võib Arvuti umbe lasta...1GB juba palju, aga minu kogemusel on see 512MB veel see piir mida krdi lihtne ületada kui arvuti turvatud ja kasutusel opera icon_smile.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 12.06.2006 20:43:18 vasta tsitaadiga
Magic, see siis juust molu? Monitori üle 17" ei tahaks, 17" juba piisavalt suur, ei pea hakkama pilti otsima, selles asi. Nemad ju filme ei vaata vms.. Monitor olgu muidu korralik, enne las kast jurab, aga molu peab hea olema. Ise arvasin ka, et arvuti võiks ikka suht normaalne olla, ajas kaasa käia. Muidu saaks neile 128'se mäluga ka midagi, aga 512 võiks ikka ära olla, giga juba norm..
64'ne prose ei tee ka paha, aga läeb vist mõttetuks juba?
pokk
sõnum 13.06.2006 00:02:45 vasta tsitaadiga
DVD +/- RW Liteon Dual Layer 16H5S IDE int. 16/8/16x LightScribe 730.- fauni
Epox 9NPA+ Ultra nForce4 Amd 64 s939 , PCI-E, 10/100/1000 LAN, ATA133/ 4x S-ATA150 1285.- fauni
AMD ATHLON 64 3200+ S939 2.0G BOX VENICE 1600.- peep
FDD 3.5" 1.44MB ALPS Black 99.- sign
WD1600JS 160 GB SATA-II 7200rpm, 8M Cache 300Mb/s 1125.- fauni
Adata DDRAM 512Mb PC3200 Blitz 670.- fauni
GF 6800GS PCI-E 256MB 256BIT GDDR3 TD 2420.- dr peep
Fortron Blue Storm 400W 700.- atf
korpus 250.-
Hyundai ImageQuest 17" LCD L72D 3750.- photopoint
13299.-
Mis arvate sellest komplektist?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
vull
sõnum 13.06.2006 00:06:46 vasta tsitaadiga
robin
robin
sõnum 13.06.2006 00:08:00 vasta tsitaadiga
monitor teeb hinna kalliks..
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
pokk
sõnum 13.06.2006 00:15:35 vasta tsitaadiga
Mis vahe on neil toiteplokkidel:
Fortron 400W ATX12V v2.0 (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU 545.-
Fortron Blue Storm 400W ATX12V v2.0, v1.3 compliant (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU, Retail Packing 695.-
8
sõnum 13.06.2006 00:44:02 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Arvesta, et 17" LCD piksel on väga pisike ja see teeb väiksemad veebifondid väga kribuks. Paljud vanemad inimesed ei näe seda enam hästi. Muidugi saab ka zoomida suuremaks, kuid see pole kõige parem lahendus (viib nii mõnegi asja pildis paigast ära). Veebiarvutile igal juhul sobivam kas 19" või 15" LCD, mõlemad on suurema piksliga. Tegelikult pole suuremat kui 15" sisuliselt vajagi, kuna kogu veeb oma laiuses mahub rahulikult selle peale ära (suuremal monitoril jäävad ekraani servad veebibrausimisel mõttetult kasutamata). Kogu jutt kehtib muidugi native reso peale pandud LCD puhul, kuid ma arvan, et nii see ka sul olema saab, muidu pole LCD hankimisel mõtet.
Mälu osas pole puhtalt veebiarvutile küll mitte üle 512MB vaja. Isegi 256 veab välja (oleneb muidugi mis windows on). Ise mul endal 128MB RAM ja vaatan probleemideta kõike Internetist, ja nii juba palju aastaid, polegi vajadust mälu suurendamiseks tekkinud. Win98SE ja 400MHz Celeron! Kuid muidugi, väga võimalik on et mingid kaasaegsemad multimeedia pluginid nõuavad oluliselt suuremat masinaressurssi. Iseasi kas neid vaja on. Mul pole vajadust tekkinud...
pokk
sõnum 13.06.2006 01:40:09 vasta tsitaadiga
Kuna 6800GS on poodidest ja ladudest otsas, siis milline videokaart on hea samas hinnaklassis?
Rutz
sõnum 13.06.2006 08:12:15 vasta tsitaadiga
pokk kirjutas:
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
vull
sõnum 13.06.2006 16:52:25 vasta tsitaadiga
kust oleks m6ttekas l2ppari kotte osta? 14.1" n2iteks. p6mst vaja mingit suht lihtsat varianti - nahast pole vaja, v6ib nailon ka olla. l2heks naissoost isikule.
ta ise tatsab poodides ka ringi, aga 2kki m6ni norm koht olemas?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 338, 339, 340  järgmine
