uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 677, 678, 679  järgmine
Raxo
sõnum 21.05.2006 13:46:38 vasta tsitaadiga
Uurisin Spire ja Titani toiteventikaid (80x80), mõlemad 60.- ringis. Kumb on vaiksem/kvaliteetsem? Või on midagi paremat selles hinnaklassis?
clm
sõnum 21.05.2006 20:45:36 vasta tsitaadiga
Tere.
Plaanis soetada uus masin.. täiskomplekt. Põhiliselt mängimiseks, filmide vaatamiseks ja netiks. Hinnaklass 10 000.-
Üritasin ise midagi natuke uurida, aga liiga keeruline minu jaoks.
Ehk aitate.
Mul pole eriti aimu kas need asjad omavahel kokku ka sobivad ?
Võite pakkuda ka midagi totaalselt erinevat, aga hea oleks 10k piiridesse jääda.
Emaplaat: Epox 9NPA7I Soc.939/nF4-4X/PCIe/SA/6xH/L/ATX - 1350.00 <- mida tähendavad nF4-4X/SA/6xH/L ?
Prose: AMD Athlon 64 3000+ socket 939 venice BOX - 1 930.00 kr <- mis tähendab see venice box ? 2.0 GHz prose ?
Mälu: DDRAM 1GB DIMM 400MHz PC3200 CL2.0 DDR Corsair (2-3-3-6) - 1 700.00 kr
HDD: WD 200GB ATA-100 7200rpm 8MB cache 8,9ms - 1 470.00 kr <-pole siiani aru saanud mida need ATA, Sata, Raid jne tähendavad.
Graafika: ???
Kast/toide: ???
Lisad: DVD +/- RW Liteon Dual Layer 160P6S IDE int. 16W/8RW must/hele - 630.00 kr
Heli: ??
Väljaspool seda hinnaarvestust soovitaga palun monitori ~3000.- väärtuses. Meeldiv oleks kui saaks vähemalt 19". Ühes teemas pakuti 21" 1200.- eest.. ei tea kas on väärt ning kas nad siis veel alles on kui raha kokku saab.
birgit123
birgit123
sõnum 21.05.2006 21:23:47 vasta tsitaadiga
Samsung 200GB Serial-ATA II 300 7200rpm 8MB cache NCQ 1330
DDRAM 512MB DIMM 333 PC3200 CL2.5 DDR 750
AMD Athlon 64 3000+ socket 939 venice BOX 1930
Arctic cooling Freezer 64 PRO CPU cooler socket 754,939 K8 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga, kuni Athlon 5000+ 345
DVD +/- RW Liteon Dual Layer 165P6S IDE int. 16W/8RW + DVDRAM hele 645
EPoX MB 9NPA7I, soc.939, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O 1160
Club 3D ATI RADEON X800RX 256MB GDDR3 (256bit) 475/980 , TV out, Dual DVI (CGAX-RX86DD) 2300
Toiteplokk 400W ATX Chieftec P4 ATX 2.0, 24pin, active PFC TÜW, Low Noise, 12cm fan GPS-400AA-101A, S-ATA 750
9960 ja sinna juurde mingi korpus ka juurde vaadata
ordi hinakiri
viimati muutis birgit123 21.05.2006 22:10:46, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
iguaan
iguaan
sõnum 21.05.2006 22:05:49 vasta tsitaadiga
äkki oleks mõttekam ikka võtta pc3200 mälud, kui mängimist ka harrastab PQI DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2,5 DDR 750.-
E: pmst saaks grantist 1gb pqi pulga 1200.- eest või 2x512 1300.-
viimati muutis iguaan 21.05.2006 22:15:31, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 70
birgit123
birgit123
sõnum 21.05.2006 22:19:22 vasta tsitaadiga
..::iguana::.. kirjutas:
ja see näiteks monitoriks
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/21595/
clm
sõnum 21.05.2006 22:30:50 vasta tsitaadiga
hmm.. seal alajaotuses on kirjas LG 19" Flatron F920P aga pildi all on Sony 17" LCD SDM-HS75B.
edit: tundub et pildil on lihtsalt reklaam. my bad.
Lugesin ka kommentaare (2).. tundub kahtlane.
Hind on ka veits üle jõu hetkel.. kuigi tean, et monitori pealt kokku ei tohiks hoida.
Kasutatud monitori peale oleks mõistlik mõelda ? 19" 21"
edit2: mis see DVD-RAM endast kujutab. üritasin wikipedia abiga targemaks saada, aga ei õnnestunud eriti. Kas ta on nagu füüsiline ketas kuhu saab salvestada asju ? Või mingid special toorikud sellele ? vms ?
viimati muutis clm 21.05.2006 22:38:40, muudetud 1 kord
birgit123
birgit123
sõnum 21.05.2006 22:33:23 vasta tsitaadiga
clm kirjutas:
kommentaarid kommentaaeriteks,
mina vaatasin kiirelt läbi google andmeid
clm
sõnum 21.05.2006 23:05:32 vasta tsitaadiga
uurisin veidi korpuseid.
odavamatest jäi silma
Compucase ATX Miditower LX-6A21BLACK
näeb kena välja. kasutajate kommentaarid olid ka positiivsed.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Korpused/31196/
veidi loll küsimus ehk, aga kas igasugu kruvid ja plastpuksid antakse korpuse/emaplaadiga kaasa, et emaplaat sisse kinnitada.
uuesti küsimus:
vull
sõnum 21.05.2006 23:37:48 vasta tsitaadiga
clm kirjutas:
uuesti küsimus:
see korpus norm jah.
aga dvd-ram-iga saad faile kopi-pasteda nagu kõvakettagagi. a noh, eks ta veits aeglasem ole. ise soovitaks lightscribe-ga DVD-RAM-i võtta - kui juba ostmiseks läheb, siis pole mõtet downgrade ostu teha, mingi aeg läheb ta sul nagunii vahetusse (see ilma lightscribeta)
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 43
clm
sõnum 22.05.2006 16:45:18 vasta tsitaadiga
siin pakuti kõvakaks
ise aga usaldaksin rohkem WD v SeaGate'i..või ka Maxtorit.
seega valisin ühe sellise
WD 200GB Serial-ATA II 300 7200rpm 8MB cache - 1355
DVD asendaks siis
DVD +/- RW Liteon Dual Layer 16H5S 16/8/6 LIGHTSCRIBE (pilt laseriga toorikule) MUST/HELE - 745.00 kr
Komplekt siis
WD 200GB Serial-ATA II 300 7200rpm 8MB cache - 1355.- kr
DDRAM 512MB DIMM 400 PC3200 CL2.5 DDR 750.- kr
AMD Athlon 64 3000+ socket 939 venice BOX 1930.- kr
Arctic cooling Freezer 64 PRO CPU cooler socket 754,939 K8 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga, kuni Athlon 5000+ 345.- kr
DVD +/- RW Liteon Dual Layer 16H5S 16/8/6 LIGHTSCRIBE (pilt laseriga toorikule) MUST/HELE - 745.00.- kr
EPoX MB 9NPA7I, soc.939, nForce 4, 2xATA133/4xS-ATA150, 10xUSB 2.0, PCI-exp 16x, 2 PCI-exp, 3PCI, 2DDR, lan, SB 5.1 SPDIF I/O 1160.- kr
Club 3D ATI RADEON X800RX 256MB GDDR3 (256bit) 475/980 , TV out, Dual DVI (CGAX-RX86DD) 2300.- kr
Toiteplokk 400W ATX Chieftec P4 ATX 2.0, 24pin, active PFC TÜW, Low Noise, 12cm fan GPS-400AA-101A, S-ATA 750.- kr
Miditower Compucase ATX Miditower LX-6A21 hele/must - 575.- kr
Logitech Value Keyboard must EST 967648-0134 120.- kr
LOGITECH Optical Wheel MOUSE S90 PS2 oem MUST 953819-0000 95.- kr
Kokku: 10875.-
Tundub ok ?
Monitori üritan ka kuskilt sebida asjale.
vull
sõnum 22.05.2006 20:10:38 vasta tsitaadiga
suht norm põmst. aga kas see korpus on ilma toiteplokita või vahetad nagunii välja? ise võtaks ikka seagate ketta. peaks vaiksem olema. maxtorist hoian nii kaugele kui vähegi võimalik icon_mad.gif
a kus hiirematt ja kõlarid on? icon_razz1.gif eestis siis veel dvd-ram-i lightscribega pole?
clm
sõnum 22.05.2006 21:11:23 vasta tsitaadiga
korpus on toiteplokita.. plokiks saab ilmselt ülalpool mainitud Chieftec 400W.
hiirematti optilisele ostma küll ei hakka.. parem leian mingi mittepeegelduva aluse, mis on parem kui pisike matt.
arvutikõlaripunne ka ostma ei hakka. selleks on keskus ja võimendi ja 3x100W kõlarid icon_lol.gif
dvd-ram lghtscribe ei näinud nagu jah. võtab siis ainult lightscribega.
monitoriks uurisin ühe sellise. küllalt odav.
http://www.ordi.ee/pood/sv19lg1950ss?id=jDJwNgDq&mv_pc=1508
8
sõnum 23.05.2006 02:00:43 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
- Maxtor jah unusta ära. Selle brändi ajad on tänaseks möödas.
- Uued Seagate kettad ei ole enam vaiksed, just seekimisel, just SATA versioonid.
- Uued WD kettad on väga vaiksed ja stabiilsed.
Aga ära võta WD 200GB mudeleid. Paljud nendest on 250GB baasmudeli vähemkvaliteetsemateks osutunud eksemplarid, mis formaaditakse tehases 200GB peale siis.
Seega parem oleks WD 250GB (mudel WD2500KS, hind 1420.- või kui raha säästa tahad siis tibake nõrgem WD2500JS, hind 1220.-) ja veelgi paremate kõigi omadustega WD 320GB (mudel WD3200KS, hind 1700.-)
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
ragface
ragface
sõnum 25.05.2006 14:38:41 vasta tsitaadiga
Üks spetsiifiline kooslus elektroonilistele noormuusikutele, tagasiside on hea olnud, hinnaekspert ma eriline ei ole icon_smile.gif
AMD Opteron 144 1,8GHz 1MB L2 Socket 939
AC Freezer Pro
Asus A8N-VM CSM/NBP
2 x 1 GB DDR PC3200 CL2.5 Value RAM (Samsung UCCC)
2 x Samsung SpinPoint SP120 Series SP2504C 250GB 7200rpm 8MB NCQ SATA 3Gb/s @ RAID0
AC Silentium T2
NEC DVD-RAM/DVD-RW/DVD+RW ND-4551 DVD±RW DL, 16x, Labelflash, silver, OEM
FireWire Audiophile (Ableton Live Lite 5 bundle)
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
vull
sõnum 25.05.2006 20:15:16 vasta tsitaadiga
ma sellesse helikaarti ei viitsind küll eriti süveneda, aga kas seda saab PC-ga siis ainult firewire kaudu ühendada? kui jah, siis sellele emaplaadile on firewire PCI kaarti vaja, või tuleb osta "Asus A8R-MVP" (S939 Crossfire ATIXpress 200). - põmst see on ka ainuke asuse odav firewirega plaat. need a8n-SLI versioonid on ilma onboard graafikata/kallimad.
noja siis oleks ehk hea, kui firewire connector oleks korpuse esipaneelil - tollel korpusel mingi "optional"
clm
sõnum 25.05.2006 21:56:29 vasta tsitaadiga
Uurisin enda plaanitava komplekti detailide kohta ordist.
Hetkel on kurb tõsiasi, et Tartu laos on puudu järgnevad asjad:
Leidsin K-rautast otsingutulemusena järgneva asja:
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=124&p_id=011368
Jahutus ka K-salongis olemas
http://www.k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=124&p_id=011823
Kuid toiteplokki polnud kummaski. (Veebiinfo põhjal).
Tartus veel mõni koht on kus antud asju leida võiks ??
xtr
xtr
sõnum 25.05.2006 22:51:02 vasta tsitaadiga
vull kirjutas:
keegi teab, mis eestis need l2pparite coolerid maksavad? Anteci omad n2iteks; v6i k6ige odavamad
usb pesast v6tavad voolu ja pannakse siis l2ppari alla puhuma
üks on selline http://www.photopoint.ee/toode.php?id=9571
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2020 MacBook Pro 13 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 262
vull
sõnum 26.05.2006 01:49:23 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
vull kirjutas:
ma võtsin selle ~kümpa eest ära:
http://www.amazon.co.uk/exec/obidos/ASIN/B0000YB7RQ/203-8248465-5819141
üks teine variant oli kah:
http://www.cluboverclocker.com/reviews/cooling_devices/antec_nc/
a kaamel tänatud, et ma seda ei valinud - poleks sülle eriti sobinud. see, mis mul on, võtab ülevalt õhku ja litsub selle kõrvalt, mitte alt, välja.
a noh, asi on nii mõnusalt jahe, et hakka kasvõi palaval suvepäeval tänavatelt usb porte otsima icon_lol.gif
ragface
ragface
sõnum 26.05.2006 10:31:22 vasta tsitaadiga
vull, samasugune seade on ka PCI siinile ja USB-le olemas... firewire liides on valitud seepärst, et see on kiirem kui USB ja väline, et 'müra' vähendada, monitoorimiseks võib ka integreeritud saundikat kasutada.
Ma ei saa täpselt aru küsimusest firewire liidese kohta - plaadi specis on kenasti kirjas: 1394a
IEEE 1394a interface provides high speed digital interface for audio / video appliances such as digital television, digital video camcorders, storage peripherals & other PC portable devices.
See, kui K-saloonis bräket pihta pannakse, et tähenda veel, et seda ei ole olnud ja isegi siis saad korpuse liidest kasutada icon_razz.gif See ei ole teoreetiline komplekt btw, keegi oleks kindlasti märganud, et saundikat ei saa arvuti külge ühendada ja pirisema hakanud icon_biggrin.gif
\R
clm
sõnum 26.05.2006 13:27:20 vasta tsitaadiga
ma ajan oma juttu ka veidi vahele.
käisin ordis just.. seal selgus et neid juppe peole hetkel jah mis ma soovisin.
seega pakkus müügimees mulle välja, et kas asendame need detailid (emaplaat, toiteplokk, jahutus) millegagi, või siis tellime need ära ja ootame nädal kuni kaks. ühtlasi soovitas, et paneks asjad kohapeal kokku, oleks garantiiaeg pikem. variant oli veel et ostan mujalt vajaliku emaplaadi.. viin nende kätte ning nad panevad komplekti kokku.
muidu oskan ise ka seda teha aga siis oleks lihtsalt garantii lühem.
kuna eriti oodata ei viitsi asjaga ning aega pole et mitu korda seal nädalas käia, siis millist varianti teie soovitaksite ? laseks kohapeal kokku panna ning ootaks kes teab kui kaua, või ostaks vajalikud osad välja.. kui sealt ei leia, siis kuskilt mujalt ning paneks kodus kõik kokku ?
Epox plaadi asemele pakkus Abit plaati.. ma ei oskand selle kohta midagi öelda. Toiteks pakkus thermaltake 450W, kuid seegi tuleks tellida.
mingit jahutuse alternatiivi ka on ? näitas mulle mingit radikat, kus lihtsalt vent peal.. ütles et samasugune vent nagu sellel mis mina soovisin.
isiklikult usaldaks rohkem seda, mis siin soovitati, mitte seda, mis müügimees üritab mulle müüa.
sõnum 26.05.2006 17:20:02 vasta tsitaadiga
millist abiti sooviti icon_smile.gif ?
jääb arvuti ilma kleepsuta? kui siis lase kokku panna seal, kuigi minu meelest on ordil standard 1a ja üle selle ostad juurde icon_confused.gif
küsimus on siiski sinu jutu täpsuses(sellise umbes/täpselt jutu puhul ei saa ju sind aidata)... kui käisid ordi hulgis, siis vaevalt sulle jama aetakse(kesklinna kohta ei tea enam ammu kommenteerida).
ma käiks Tartus natuke ringi ja kindlasti leiaks asjaliku toite ka mujalt...
clm
sõnum 30.05.2006 18:47:35 vasta tsitaadiga
Ma ei tea isegi täpselt millist Abit'i soovitati. Midagi 939 prosele ja umbes samas hinnaklassis nagu see Epox.
Kleepsu kohta ei oska samuti öelda.. mõnikord pannakse mõnes poes, teinekord jälle mitte. Mulle nad ütlesid, et kui seal lasen kokku panna saan 2a garantiid ning võin veel juurde ka osta.
Kesklinna Ordit külastasin jah.
Toiteplokki üritan leida hetkel. Ordi Thermaltake'e pole laos.. samuti ka K-salongi tootevalikus on ainult tellitavad.
Keegi ehk oskab soovitada, kust ma veel Tartus otsima peaks ? Hind võiks jääda 700.- ringi.
Epox plaat ja Arctic jahutus K-salongis olemas.
edit: kui ma tellin veebipoe kaudu need asjad..ning teised asjad k-salongist, siis, kas kõvaketta kaabel tuleb eraldi osta või on kõvakaga/emapl kaasas ?
sooty
sõnum 06.06.2006 21:19:38 vasta tsitaadiga
Sooviks ideid uue arvuti jaoks. Hind max 26000kr (sh. 20" pilt) CD/DVD/Hiir/Klaver olemas icon_idea.gif Olen ise erinevate juppidega kombineerinud, aga tahaks näha, mida võõras silm leiab. icon_rolleyes.gif
Must have: 7900GTX; vaikus
Jupid võivad olla erinevatest poodidest, kuna sedasi tuleb ilmselt odavam.
birgit123
birgit123
sõnum 07.06.2006 00:57:20 vasta tsitaadiga
ABIT MB AW8 i955X+ICH7-Ex, DualDDR2-533/667, 1xIDE, S-ATA Raid, Sb 7.1 S/PDIF in-out; PCI Express 16x, 3PCI Exp., 2PCI, 1Gbit LAN, OTES 2400 http://www.ordi.ee
DDR2, 1GB PC4300/533 64x 8 CL4.0 APACER 1390 http://www.ordi.ee
MediumTower 400W ATX 2.0 24pin PFC Chieftec SH-01BBB (must) low noise 4x5,25" 2xFDD 6x3,5", USB + IEEE 1394 + audio 1565 http://www.ordi.ee
Arctic cooling Freezer 7 CPU cooler socket 775 P4 vaikne HeatPipe tehnoloogiaga 300-2500rpm, kuni 4,4GHz 355 http://www.ordi.ee
MSI MSI NX7900GTX-T2D512E, 7900GTX/ 512MB DDR3/ 256bit/ PCI-E/ Engine 650MHz/ Memory 1600MHz/ 2xDVI/ TV out/ Dual VGA/ HDTV/ GAME 7299 EEK http://arvutikeskus.com
Samsung SAMSUNG 204B 20" LCD SILVER HAS 5ms 300cd/ m2 800:1 160/ 160 DVI TCO03 7160 EEK http://arvutikeskus.com
WD 320GB, WD3200KS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache, compatible with SATA I 1631 EEK http://arvutikeskus.com
INTEL Intel Pentium D 940 Dual Core 3.2 GHz/ 800FSB/ 2x2MB/ Box (BX80553940) 3700 EEK http://arvutikeskus.com
26 890 eeku
keytron
sõnum 07.06.2006 21:14:14 vasta tsitaadiga
DVD kirjutaja mis toetaks Lightscribet, oleks töökindel ja vastupidav ning ei maksa eriti palju.
On midagi konkreetset mida soovitate?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 677, 678, 679  järgmine
